Как отремонтировать? (Прочитано 6767 раз)
yurcha11
05.08.15 :: 21:32:31
На лобике элерона появилась трещина, зафиксировал чтобы не пошла дальше. Лобик - авиационная фанера 1мм, изнутри вскрыто водным лаком. Подскажите варианты ремонта
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Как отремонтировать?
Ответ #1 - 06.08.15 :: 05:53:45
Заклеиваете стеклотканью, вот и весь ремонт. 3 слоя т-10 под 45 градусов полоску толщиной 60мм и длиной, на 50мм от краев трещины в разные стороны, ну и по честному я бы весь лобик снаружи проклеел одним слоем тоненькой тканькой, типа эз-200. Тогда трещины никогда не пойдут. Следите только, чтобы пузырей небыло.
WWW
Viper
Хочу построить планер
Ответ #2 - 06.08.15 :: 13:56:07
да проще все-сошкурить участок,наложить заплатку и еще раз зашкурить.
apache73
Ульяновск
Ответ #3 - 06.08.15 :: 18:30:09
Скорее всего в фанере большие напряжения по всей площади. Может вы нарушили технологию или фанера плохая. Лучше заменить всё и оклеить стеклотканью, как было предложено выше.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #4 - 06.08.15 :: 20:06:55
Я тут вдруг понял, что я дурак слона не заметил. Фанера под ноль лежит.
Отравайть всё придётся и приклеивать под 45.
WWW
yurcha11
Ответ #5 - 06.08.15 :: 21:46:01
Что значит фанера лежит под ноль? То есть волокна расположены вдоль лонжерона? В чертежах нарисованы волокна вдоль
don migel
Ответ #6 - 07.08.15 :: 15:58:42
Треснули все слои фанеры , или только наружный ?
yurcha11
Ответ #7 - 08.08.15 :: 10:07:31
Я, думаю, только наружный, потому что щель не сквозная
don migel
Ответ #8 - 08.08.15 :: 15:20:22
Если только наружный , то внутри есть полость непроклея. Нужно лезвием ножа для бумаги расширить трещену до места где слой хорошо держится , и с помощью этого же лезвия, иголок и тд ,заполнить полость внутри клеем . Затем ЛЕГКИМ прижатием тяпкой выдавить излишки клея . Трещину накрыть куском полиэтиленовой пленки и сверху обжать  тонким листом метала по профилю до застывания клея.После высыхания  зашкурить.
yurcha11
Ответ #9 - 08.08.15 :: 19:48:16
Большое спасибо, don migel
yurcha11
Ответ #10 - 11.08.15 :: 20:00:00
Сегодня зачистил трещину. Оказалось наружный слой целый. Лопнул либо один внутреннмй слой, либо два
don migel
Ответ #11 - 13.08.15 :: 01:28:43
Есть возможность добраться до трещины с обратной  стороны?
slackl
Мотопланера - наше все!
Ответ #12 - 13.08.15 :: 07:37:22
Имхо сошкурить в ноль (возможно до дырки), главное чтобы края были с широкой переходной полосой. И в нахлест сверху лист фанеры, обжав через резинку листом люминя.
После - отшкурить в ноль.
yurcha11
Ответ #13 - 14.08.15 :: 21:50:23
С обратной стороны не добраться, там стенка лонжерона.slackl писал(а) 13.08.15 :: 07:37:22:
Не получиться обжать через резину, недостаточно жесткости у лобика
slackl
Ответ #14 - 15.08.15 :: 14:40:02
Зависит от расстояния между нервюрами и профиля лобика. На моем аппарате делал именно так и вполне успешно.
Самолётчик
Ответ #15 - 15.08.15 :: 18:02:17
А почему бы не сделать так?
Вариант.
Снять участки фанеры послойно,( например, верхний- 40х40 мм, средний- 25х25 мм, последний- оставить , предварительно засверлить концы трещины сверлом примерно 4 мм для снятия напряжения на данном участке. Наклеивать толстую стеклоткань с полимерным клеем, точно так же послойно).
Потом, всё это зашкурить.
Если будет нужно, зашпоклевать.
Данная технология применяется для ремонта вертолётных лопастей.
Самолётчик
Ответ #16 - 16.08.15 :: 09:21:18
Вариант 2
Лобик не из фанеры, а из стеклоткани, (как предлагал Magnum).
Гораздо надёжнее и ремонтопригоднее.
Самолётчик
Ответ #17 - 16.08.15 :: 18:59:28
Вариант 3.
Взять готовый материал - стеклотекстолит.
Смотрите ГОСТ
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_10292-74
По толщине и весу можно подогнать.
Есть преимущества.
Удачи!
yurcha11
Ответ #18 - 21.09.15 :: 09:27:44
Всем спасибо за советы. Сделал как предлагал  slackl
ИРБИС-33
Новичок на форуме
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #19 - 11.01.19 :: 06:47:35
Не спасёт ,если большое напряжение ,то лопаться будет после латки .
Виктор.
fan444
Ответ #20 - 11.01.19 :: 06:58:45
Парни лобик обшит не верно. Леша совершенно верно заметил , что лучше обшивать под 45градусов к оси лобика ,это было бы проще в изготовлении и надёжней. Не факт что не лопнет в другом месте, теперь уж лучше тонким стеклом подусилить стоит. Подмигивание
Aviabar
Ответ #21 - 11.01.19 :: 07:42:20
fan444 писал(а) 11.01.19 :: 06:58:45:
И какие там нагрузки на элероне, что надо под 45 обшивать? Даже на крыле самоделки можно не под 45 обшивать 1 мм фанерой. Все считается
Вы летчик?  Иногда,  вообще-то я эндокринолог(С)
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #22 - 11.01.19 :: 08:59:54
Aviabar писал(а) 11.01.19 :: 07:42:20:
Поддерживаю.
При изготовлении нарушена технология гибки фанеры.
Если не читал - оч. рекомендую:  Краевский Н.М., Кузьмин В.В., Парильщик-гибщик, 1946
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1418849458
Если по простому - с помощью резинок предварительно подгибаешь фанеру, а затем накладываешь мокрую тряпку и гладишь утюгом. Можно просто смачивать мокрой тряпкой фанеру, а затем гладим утюгом. Фанерка укладывается как надо прямо на глазах. Даёшь ей высохнуть в таком положении часа три и можно приклеивать.
fan444
Ответ #23 - 11.01.19 :: 13:19:12
Aviabar да  не  в  нагрузках  дело, сам  процесс  обертывания  более  прост  попробуйте. Подмигивание
Aviabar
Ответ #24 - 11.01.19 :: 13:29:32
Да легко оборачивается и вдоль, не знаю какие размеры поперечника, могу продать уже готовые согнутые, по 300 рупь п/метр Подмигивание
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #25 - 11.01.19 :: 17:57:01
Под сорок пять вы не обогнёте передок, сломается. Перед накладкой нужно было распарить и всё. Пересохла фанера.
ИРБИС-33
Новичок на форуме
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #26 - 17.01.19 :: 19:01:54
Полностью согласен с Юрием Александровичем ,под 45 не пойдет ,проверенно  неоднократно .
Виктор.
