2т. инжектор. (Прочитано 2277 раз)
gorgee
2т. инжектор.
14.08.15 :: 07:23:42
даже относительно простая модернизация рабочего процесса 2т.даёт ощутимые результаты,кому интересно см.http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?p=304557#304557
gorgee
Re: 2т. инжектор.
Ответ #1 - 05.11.18 :: 10:08:48
gorgee писал(а) 14.08.15 :: 07:23:42:
Разработчикам ДВС ,мой инжектор 2т. используется на спортивных мотоциклах с 2014 года,готов поставить опытную партию действующих образцов и КД, для организации производства.
https://www.youtube.com/watch?v=E98u1yBNngg&feature=youtu.be
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: 2т. инжектор.
Ответ #2 - 05.11.18 :: 10:17:28
Стало интересно,сходил по ссылке,увидел вот это:
     "По конкретным вопросам. Корректировка прошивки 1мин., давление впрыска 30сек. По поводу ужастика (хапнул воздух,заглох,больничка) могу успокоить,специфика рабочего процесса 2т. такова,что после отключения подачи топлива или форсунки,двигатель продолжает работать в нормальном режиме около 10сек.,за счет топлива в кривошипной камере,и ещё около 5сек. в обеднённом режиме."
   И стало неинтересно.............
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Pisman
Re: 2т. инжектор.
Ответ #3 - 05.11.18 :: 11:36:12
боянище
WWW
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Re: 2т. инжектор.
Ответ #4 - 05.11.18 :: 15:11:07
Ротакс запустил в серию инжекторный вариант 4т.
2т инжекторный в авиации интересно при дублированной системы подачи топлива, так же как зажигание.... Иначе чревато. А это усложнение, удорожание и реализовать не так то просто как с зажиганием, где искры много не бывает, чем ярче тем прекрасней Лечу
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: 2т. инжектор.
Ответ #5 - 05.11.18 :: 20:46:49
Dragonway писал(а) 05.11.18 :: 15:11:07:
У нас разработан электронный жиклёр-корректор для карбюратора. Карбюратор регулируется так, что исходно немного обогащает смесь. Управляемым приводом регулируется дополнительный жиклёр, немного поджимающий подачу топлива. Если корректор выйдет из строя, карбюратор перейдёт в обычный режим. Пока это инициативная не законченная работа.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
gorgee
Re: 2т. инжектор.
Ответ #6 - 05.11.18 :: 21:30:07
Себестоимость производства моего инжектора существенно ниже стоимости хорошего карбюратора.
Дублируется,в отличие от карбюратора,простым удвоением,и он
уже реализован.
jbiplane
Красноярск
Re: 2т. инжектор.
Ответ #7 - 05.11.18 :: 21:58:39
Мы производим систему, которая управляет и форсунками и катушками зажигания на 1,2 и 4 цилиндровые 2 и 4 тактные двигатели. Дублирование и прочая зависит только от фантазии установщика. Программное обеспечение можно использовать зарубежное EFI Tuner Studio так как мы сделали совместимость по протоколам обмена с Megasquirt/Microsquirt/Speeduino. Продукт прошёл испытания в термо и барокамере, водозащищён. А у вас за 3 года даже фотки вашего девайса не замечено Улыбка
gorgee
Re: 2т. инжектор.
Ответ #8 - 06.11.18 :: 06:31:10
ЛечуФото я выкладывал и раньше,оригинальное только ЭБУ,программа,проводка и заслонка,остальное заимствовано от
ВАЗ.http://piccy.info/view3/11345133/ba41da95fc4cedd23917835ced40e8f7/
SVR
любитель
Челябинск
Re: 2т. инжектор.
Ответ #9 - 06.11.18 :: 07:12:59
jbiplane писал(а) 05.11.18 :: 21:58:39:
Уважаемый jbiplane, я уже вам несколько раз писал, с просьбой установить вашу систему на мой двигатель, но к сожалению вы или игнорируете мои письма, или отправляете меня к другому человеку, которые игнорирует мои письма. Вы реально выполняете монтаж и настройку данной системы на существующие 2Т двигателя или нет???
Летаю на французе X-Air c итальянским двигателем Simonini Victor 2.
Vova-n
Ногинск
Re: 2т. инжектор.
Ответ #10 - 06.11.18 :: 08:03:41
gorgee писал(а) 06.11.18 :: 06:31:10:
которая из коробок?
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
jbiplane
Красноярск
Re: 2т. инжектор.
Ответ #11 - 06.11.18 :: 09:29:42
SVR писал(а) 06.11.18 :: 07:12:59:
Я обычно передавал контакт инженеру по инжекторам и всё решалось. Если любая заминка, то лучше писать не на форум, а на
jbiplane@gmail.com мне и продублировать
krylov@uav-siberia.com Егору Крылову
Посмотрел личку. У меня есть только ваш запрос в виде
Здравствуйте. Возможно ли у вас заказать впрыск и электронное зажигание на Simonini Victor 2 92 л\с . Двигатель с резонаторами для настройки могу отправить вам ТК. Сколько будет это стоить?
Дайте ваш телефон и электронную почту. Вопрос закроем. Блоки всегда в наличии.
gorgee
Re: 2т. инжектор.
Ответ #12 - 06.11.18 :: 16:28:14
Vova-n писал(а) 06.11.18 :: 08:03:41:
которая из коробок?
А,что непонятно? Которая побольше впрыск,которая поменьше зажигание.
