2т. инжектор.
gorgee
даже относительно простая модернизация рабочего процесса 2т.даёт ощутимые результаты,кому интересно см.http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?p=304557#304557
gorgee
Разработчикам ДВС ,мой инжектор 2т. используется на спортивных мотоциклах с 2014 года,готов поставить опытную партию действующих образцов и КД, для организации производства.
https://www.youtube.com/watch?v=E98u1yBNngg&feature=youtu.be
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Стало интересно,сходил по ссылке,увидел вот это:
     "По конкретным вопросам. Корректировка прошивки 1мин., давление впрыска 30сек. По поводу ужастика (хапнул воздух,заглох,больничка) могу успокоить,специфика рабочего процесса 2т. такова,что после отключения подачи топлива или форсунки,двигатель продолжает работать в нормальном режиме около 10сек.,за счет топлива в кривошипной камере,и ещё около 5сек. в обеднённом режиме."
   И стало неинтересно.............
Dragonway
Пилот автожиров, паралётов, парапланов
Ротакс запустил в серию инжекторный вариант 4т.
2т инжекторный в авиации интересно при дублированной системы подачи топлива, так же как зажигание.... Иначе чревато. А это усложнение, удорожание и реализовать не так то просто как с зажиганием, где искры много не бывает, чем ярче тем прекрасней :~)
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
У нас разработан электронный жиклёр-корректор для карбюратора. Карбюратор регулируется так, что исходно немного обогащает смесь. Управляемым приводом регулируется дополнительный жиклёр, немного поджимающий подачу топлива. Если корректор выйдет из строя, карбюратор перейдёт в обычный режим. Пока это инициативная не законченная работа.
gorgee
Себестоимость производства моего инжектора существенно ниже стоимости хорошего карбюратора.
Дублируется,в отличие от карбюратора,простым удвоением,и он
уже реализован.
Jbiplane
Красноярск
Мы производим систему, которая управляет и форсунками и катушками зажигания на 1,2 и 4 цилиндровые 2 и 4 тактные двигатели. Дублирование и прочая зависит только от фантазии установщика. Программное обеспечение можно использовать зарубежное EFI Tuner Studio так как мы сделали совместимость по протоколам обмена с Megasquirt/Microsquirt/Speeduino. Продукт прошёл испытания в термо и барокамере, водозащищён. А у вас за 3 года даже фотки вашего девайса не замечено :)
gorgee
:~)Фото я выкладывал и раньше,оригинальное только ЭБУ,программа,проводка и заслонка,остальное заимствовано от
ВАЗ.http://piccy.info/view3/11345133/ba41da95fc4cedd23917835ced40e8f7/
SVR
любитель
Челябинск
Уважаемый jbiplane, я уже вам несколько раз писал, с просьбой установить вашу систему на мой двигатель, но к сожалению вы или игнорируете мои письма, или отправляете меня к другому человеку, которые игнорирует мои письма. Вы реально выполняете монтаж и настройку данной системы на существующие 2Т двигателя или нет???
Jbiplane
Красноярск
Я обычно передавал контакт инженеру по инжекторам и всё решалось. Если любая заминка, то лучше писать не на форум, а на
jbiplane@gmail.com мне и продублировать
krylov@uav-siberia.com Егору Крылову
Посмотрел личку. У меня есть только ваш запрос в виде
Здравствуйте. Возможно ли у вас заказать впрыск и электронное зажигание на Simonini Victor 2 92 л\с . Двигатель с резонаторами для настройки могу отправить вам ТК. Сколько будет это стоить?
Дайте ваш телефон и электронную почту. Вопрос закроем. Блоки всегда в наличии.
gorgee
которая из коробок?
А,что непонятно? Которая побольше впрыск,которая поменьше зажигание.
