Страниц: 1 ... 5 6 [7]
DAR Solo 115 - "солнечный" самолет за полярным кругом. (Прочитано 37022 раз)
Алексей (Alex77)
Мой выбор-DAR Solo www.aeroplanesdar.ru
Таймыр. UOOD
Re: DAR Solo 115 - "солнечный" самолет за полярным кругом.
Ответ #180 - 10.10.17 :: 08:50:50
Собираем нервюры на фиксаторы 2,4 по готовым отверстиям.
Не забываем правильно их ориентировать-  маленькое отверстие по направлению полета.
Корневая нервюра закрепляется к лонжерону вместе с кронштейном РВ. (здесь эта ошибка уже исправлена).
Вярвай в мечтите си!
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #181 - 10.10.17 :: 08:54:45
Каркас удобнее собирать на подставках.
Колонки из 90-х снова пригодились.
Последовательно рассверливаем отверстия с 2,4 на 3,2.
Фиксаторы по диаметру отверстия тоже заменяем.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #182 - 10.10.17 :: 08:57:09
Заклепки 3,2х6 установлены.
Собираем на фиксаторы второй лонжерон.
По той же схеме ставим заклепки.
Каркас готов.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #183 - 10.10.17 :: 09:00:53
Выравниваем обшивку, сверлим отверстия 2,4 в лонжероне и закрепляем фиксаторами 2,4.
В этот раз я решил крепить сразу все три элемента обшивки- два листа и накладку. Получилось вроде удобнее.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #184 - 10.10.17 :: 09:03:04
Переходим на нервюры.
Рассверливаем все отверстия (лонжерон 3,2. нервюра 2,4)
Разбираем и очищаем от стружки и опилок.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #185 - 10.10.17 :: 09:05:54
Собираем обратно на фиксаторы.
Начинаем устанавливать заклепки 3,2х6 по лонжерону.
Усиливающую накладку ставим сразу.
Как и ранее- по лонжерону заклепки 3,2х6. По обшивке 3,0х5.
Отверстия в накладке переносим.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #186 - 10.10.17 :: 09:08:40
В узких уда местах удобно использовать приспособу- бочонок с отверстием под хвостик заклепки позволяет поставить ее там, куда "голова"заклепочника не помещается. Конечно- только ручным, постепенно вытягивается стержень.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #187 - 10.10.17 :: 09:11:26
Заклепки по лонжерону установлены.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #188 - 10.10.17 :: 09:13:46
Как уже писал- особенность в том, что после снятия фиксатора 2,4 отверстие рассверливается под 3,0 и сразу устанавливается заклепка 3,0х5.
Соблюдать аккуратность, чтобы между обшивкой не попала стружка.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #189 - 10.10.17 :: 09:15:13
Заклепки на нервюры установлены.
Переходим на второй лонжерон.
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #190 - 10.10.17 :: 09:20:12
Обшивка на одной стороне стабилизатора закреплена.
Фото полного размера по этой части сборки здесь: https://yadi.sk/d/awT1s6yE3NcwZ4
Без сжатия и сортировки.
Как и прежде,  прошу при их использовании давать ссылку на эту тему или на сайт производителя Дар Соло.
Продолжение будет...
WWW
fungus
Новичок на форуме
авиация это и есть моя душа
Ответ #191 - 08.05.18 :: 14:06:46
Что-то ветка затихла, как дела предстоят с самолётом?
