Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Летающий катер на воздушной подушке с крылом замкнутого контура. (Прочитано 61338 раз)
wred
Re: Летающий катер на воздушной подушке с крылом замкнутого контура.
Ответ #330 - 12.12.16 :: 19:04:20
c 3.30 крупноразмерный боксвинг дрон
wred
Ответ #331 - 21.12.16 :: 19:16:08
wred писал(а) 02.10.15 :: 19:43:45:
Иранский дрон-экраноплан
На вооружении иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) появился летательный аппарат нового типа.
Инженеры КСИР создали беспилотный летательный аппарат, способный вести разведку и уничтожать вражеские объекты.
Впервые информация об иранском беспилотнике, получившем название Unmanned Ground Effect Vehicle (UGEV), появилась в докладе, опубликованном информационным агентством Tasnim, однако позже материал был удален с его сайта.
UGEV описывался «как первый в мире беспилотник, способный взлетать и садиться в море». Основным назначением дрона является морская разведка, он оснащен специальным разведывательным модулем с видеокамерой и тепловизором, способным работать в режиме повышенной влажности. Несмотря на то что UGEV не имеет точек для подвески вооружения, он может применяться для уничтожения кораблей или наземных целей противника. Для этого взрывчатка размещается внутри корпуса беспилотника и инициируется при контакте с целью или вблизи
С помощью двух поршневых двигателей дрон способен развивать скорость до 250 км/ч и лететь на высоте от 0,5 до 900 м. Дальность полета UGEV ограничена 1000 км, а запаса топлива достаточно для 4 часов беспрерывного полета.
http://vpk-news.ru/news/33290
wred
Ответ #332 - 09.01.17 :: 16:51:39
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #333 - 10.01.17 :: 19:23:49
пилот нервничает и пассажирка тоже жаль не показали как внутри при таком приводнениии ))) приложении )))
wred
Ответ #334 - 30.01.17 :: 20:27:56
wred
Ответ #335 - 13.02.17 :: 19:53:11
2.06 собственно полет
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #336 - 14.02.17 :: 15:20:29
Смотри - ка работают.  Молодцы,  и самолетик  классный придумали. Пилота вот только забрызгивает конкретно.
wred
Ответ #337 - 08.03.17 :: 18:24:55
Степаныч
Полевской
Ответ #338 - 09.03.17 :: 13:20:04
Степаныч
Полевской
Ответ #339 - 09.03.17 :: 13:25:04
henryk
Krakow
Ответ #340 - 09.03.17 :: 13:30:38
Вячеслав Ш. писал(а) 14.02.17 :: 15:20:29:
-зато пропеллер быстренько его осушит!
Степаныч
Полевской
Ответ #341 - 09.03.17 :: 13:35:14
henryk писал(а) 09.03.17 :: 13:30:38:
зато
полетел с первого Лечу
wred
Ответ #342 - 09.03.17 :: 19:19:11
Степаныч писал(а) 09.03.17 :: 13:35:14:
зато
классная машинка Подмигивание
wred
Ответ #343 - 09.03.17 :: 19:21:25
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #344 - 09.03.17 :: 19:33:43
И что -же одни модели и графика ? Почему нет репортажа из ангаров с реальным строительством , вроде целые  команды занимаются разработкой . А так-то  красиво выглядят аппараты.
wred
Ответ #345 - 09.03.17 :: 19:40:15
Вячеслав Ш. писал(а) 09.03.17 :: 19:33:43:
да, могли и побольше кадров с моделью поставить, хотя бы
пиар нулевого уровня
Степаныч
Полевской
Ответ #346 - 19.03.17 :: 11:14:25
Степаныч
Полевской
Ответ #347 - 19.03.17 :: 11:18:29
Летит без 1\3 левой консоли...
Степаныч
Полевской
Ответ #348 - 19.03.17 :: 17:43:00
посадочка на обрубленной консоли
wred
Ответ #349 - 03.04.17 :: 19:27:43
Улыбка неплохо
wred
Ответ #350 - 24.12.17 :: 19:21:58
wred
Ответ #351 - Вчера :: 14:06:47
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #352 - Сегодня :: 05:13:13
Я летал на вертолетах ........
Знаком с аэродинамикой и конструкцией ЛА.
ТАКОЙ бред  в кошмарном сне приснится - умру от ужаса . Ужас  Очень довольный
Это же надо как дизайнеров от маркетинга торкнуло Смех
WWW
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #353 - Сегодня :: 08:37:09
wred писал(а) Вчера :: 14:06:47:
замкнутый контур версия
У аэробаса все правильно сделано. Крыло - две консоли бипланного типа получаются жестче, легче и имеют меньшее сопротивление при обдувке сверху(за счет затенения нижнего верхним)  при той же общей  площади.  И стабилизаторы на вертолетах по той же причине бипланные начинают делать.
Андрей Геннадиевич
Ответ #354 - Сегодня :: 10:24:58
vert писал(а) Сегодня :: 08:37:09:
    Весело! А можно в качестве примера хотя бы 1 вертолёт с бипланным оперением?
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #355 - Сегодня :: 14:11:31
Например вот этот Airbus Helicopters Н160  :
http://bmpd.livejournal.com/1209656.html?thread=91366456
По моему все очень логично! На висении потерь меньше.
Андрей Геннадиевич
Ответ #356 - Сегодня :: 16:57:14
vert писал(а) Сегодня :: 14:11:31:
    Неожиданное и на первый взгляд не очень понятное решение: кажется, что всё-таки проще стабилизатор разместить на вершине киля. Тем более, что руля высоты нет и проводку управления вести не надо и гарантированно незатенённая зона.
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #357 - Сегодня :: 18:13:13
Андрей Геннадиевич писал(а) Сегодня :: 16:57:14:
Так тоже делали,(см.Хьюз -500) но  это сильно добавляет вес киля, т.к.  киль жесткий и высокий надо.
