Страниц: [1] 2 3 ... 9
Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18 (Прочитано 67064 раз)
Jeka55
01.09.15 :: 20:01:36
Открываю тему, т.к в 2014 году приобрел недостроенный Piper Cub. Фото в хронологическом порядке. В июне 2014 года получен комплект фюзеляж, хвостовое оперение, крылья с подкосами, бензобаки и пр.
« Крайняя редакция: 02.09.15 :: 05:56:56 от marcons »
Jeka55
Re: Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Ответ #1 - 02.09.15 :: 05:16:33
Пристыковал крылья и др.
« Крайняя редакция: 02.09.15 :: 06:17:38 от marcons »
Jeka55
Ответ #2 - 02.09.15 :: 05:17:13
Вид спереди
Jeka55
Re: Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕИ-18
Ответ #3 - 02.09.15 :: 06:27:52
Так как фюзеляж полностью не вмещался в гараже, пришлось заняться перестройкой гаража. Весной самолет законсервировал в целофан.
Jeka55
Ответ #4 - 02.09.15 :: 06:29:26
Разобрал крышу и убрал все внутренние стены-перегородки в гараже.
Jeka55
Ответ #5 - 02.09.15 :: 06:39:05
Весной и летом перестраивал гараж и в августе наконец-то закатил Пайпер в обновленную мастерскую.
Jeka55
Ответ #6 - 02.09.15 :: 06:55:49
Вид из ворот мастерской.
Jeka55
Ответ #7 - 02.09.15 :: 06:58:00
Фото поближе
Jeka55
Ответ #8 - 02.09.15 :: 07:03:54
Еще фото
Jeka55
Ответ #9 - 18.09.15 :: 19:07:18
Начал делать мотораму. На фото используемый материал:
- профильная труба 30х30х2 мм , длина 1,4 м.
- реактивная тяга задней подвески ВАЗ-2106
- болты диаметром 10 мм, длина примерно 10,8 см, резьба М10х1,25, 4 шт. (из автомагазина)
- гайки резьба М10х1,25 самоконтрящиеся с пластиковой вставкой 8 шт.
- шайбы стальные оцинкованные диаметр внешний 50 мм, внутренний 20 мм, толщина 2 мм.
- сайлентблоки от рулевого ВАЗ-2108  4 шт, длина 4,4 см, диаметр внешний 18 мм, внутренний 10 мм.
и др.
Jeka55
Ответ #10 - 18.09.15 :: 19:10:04
Канцелярским ножом обрезал резину с сайленблоков и зачистил дрелью с наждачкой. Цинк с шайб тоже зачистил.
Jeka55
Ответ #11 - 18.09.15 :: 19:12:58
В бруске строго вертикально просверлил отверстие Д=10мм, и зафиксировал детали болтом и шурупами.
Jeka55
Ответ #12 - 18.09.15 :: 19:25:14
Обварил эту конструкцию с двух сторон электродом и зачистил болгаркой. Прикрутил к самолету. Планировал по периметру соединить их стальной трубкой Д=20х1 мм, но решил что толщина стенки маловата. Периметр буду делать из профильной трубы 15х15х1,5 мм, её и подогнать легче, и приварить удобнее и надёжнее.
Jeka55
Ответ #13 - 03.10.15 :: 17:54:06
Вначале  собирался сделать мотораму как на фото
Jeka55
Ответ #14 - 03.10.15 :: 18:10:04
Но когда примерял двигатель, то из-за высокого впускного коллектора двигатель пришлось опустить вниз примерно на 10 см. Основание моторамы практически сравнялось с нижними болтами переднего шпангоута.
Jeka55
Ответ #15 - 03.10.15 :: 18:13:16
Пришлось разработать другую мотораму.
Jeka55
Ответ #16 - 03.10.15 :: 18:18:55
При навеске двигателя, пришлось полукругом подрезать верхнюю часть косынки, т.к. она упиралась в патрубок системы охлаждения. С другой стороны косынку тоже подрезал, что-бы можно было выкрутить масляный фильтр.
Jeka55
Ответ #17 - 03.10.15 :: 18:26:11
Приложил линейку между верней частью приборной доски и самой верхней точкой двигателя. Думаю обзор из кабины будет нормальный. Радиатор собираюсь поместить под фюзеляжем, сразу за двигателем (там как-раз из-за новой моторамы ниша образовалась), тем самым центровку немного назад сдвину.
Пчеловод
Ответ #18 - 03.10.15 :: 19:01:58
Jeka55.На#11фото  на шайбах надо было снять в отверстиях фаски 3х45 и по  ф на трубки посадить без зазора,а на #12 фото фаски дать на трубках под  сварку. После зачистки метал снялся и катет уменьшился. На мой взгляд,не настаиваю.
Vitalich
Омск
Ответ #19 - 03.10.15 :: 19:35:00
Jeka55 писал(а) 03.10.15 :: 18:10:04:
Винт какого диаметра планируете?
Jeka55
Ответ #20 - 03.10.15 :: 19:37:26
Варил электродом, с обеих сторон. Между втулкой и шайбой зазор около 0,5 мм. Думаю проварилось нормально. Но эту мотораму доваривать не стал из-за ухудшения обзора.
bez_bashni
Ответ #21 - 03.10.15 :: 19:38:16
Не могу понять почему все пытаются сварить полку и поставить на нее двигатель закрепив снизу - на мой взгяд правильнее сделать по авиационному - схватить двигатель сверху прикрутив кремпления на дырки ГУРа и компрессора кондея
MIKS.
Junior Member
Я люблю самолеты!
РФ
Ответ #22 - 03.10.15 :: 19:55:39
как вариант
Jeka55
Ответ #23 - 03.10.15 :: 19:57:11
bez_bashni писал(а) 03.10.15 :: 19:38:16:
Двигатель с аэролодки, на нем уже готовые амортизаторы были (4 точки крепления снизу), не стал заморачиваться переделками, ну и немаловажный факт что это заводское крепление. А сверху тоже крепление через амортизатор (подушка двигателя) планирую как подстраховку, т.к. еще не разбирался с прочностью крепления в данном месте. Надо поискать в интернете как крепят двигатель сверху.
Jeka55
Ответ #24 - 03.10.15 :: 20:03:53
MIKS. писал(а) 03.10.15 :: 19:55:39:
как вариант
Хороший вариант, только глушитель под двигателем расположить, ближе к переднему шпангоуту фюзеляжа, там и место для него есть. Субарик тяжелый, борюсь за каждый грамм и сантиметр, что бы загнать центровку на место. А что это за белая лента на глушителе, и для чего?
Sai.D
Ответ #25 - 03.10.15 :: 20:04:49
А почему в подобных конструкциях всегда используются достаточно жесткие сайленты? Ведь они очень плохо гасят вибрацию. Например в задних многорычажках старых Тойот, да и в  подвесках задних балок абсолютного большинства иномарок используются не сплошные сайленты. Тиа таких: ...
Ну или вот стандартная конструкция сайлента рычага передней подвески чаще всего применяемая на автомобилях:
Jeka55
Ответ #26 - 03.10.15 :: 20:18:58
Sai.D писал(а) 03.10.15 :: 20:04:49:
Амортизаторы которые шли с двигателем я не разбирал, думаю, что поставили проверенный вариант. Менять пока не собираюсь, а на верхнее крепление такой амортизатор будет в самый раз.
Sai.D
Ответ #27 - 03.10.15 :: 20:22:16
Jeka55 писал(а) 03.10.15 :: 20:18:58:
Я имел ввиду не конкретно Вашу конструкцию, а общий подход - то, что очень часто в моторамах  используются тяги задней подвески классических Жигулей или по крайней мере сайлентблоки от них...
Vitalich
Омск
Ответ #28 - 04.10.15 :: 05:36:48
Vitalich писал(а) 03.10.15 :: 19:35:00:
Jeka55
Ответ #29 - 04.10.15 :: 09:18:12
Vitalich писал(а) 04.10.15 :: 05:36:48:
Винт диаметром 1,82 м, трехлопастной. Сегодня примерял его на двигатель. В стояночном положении расстояние между концом лопасти и землей 51 см. При поднятом хвосте на 80 см, расстояние между лопастью и землей 30 см. Это с обжатой амортизацией шасси (слабо резиновые шнуры натянул). А вообще пока не знаю на сколько см нужно поднять хвост, что бы грамотно измерять расстояние от винта до земли.
