Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18 (Прочитано 70658 раз)
Jeka55
Re: Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Ответ #180 - 09.07.16 :: 19:49:35
Начал готовить крылья к перекраске.  Старая краска на верхней поверхности крыла отслаивалась пластами (на нижней части крыла нигде отслоений нет). Вначале попробовал шпателем аккуратно поддевать краску и счищать, но надолго меня не хватило. Взял Карх#р и за 15 минут очистил верхнюю поверхность крыла от краски.
Нижнюю поверхность и фанерный носик крыла очищать не стал, хотя там тоже краска счищается, но намного труднее чем на верхней поверхности.
Koot
Junior Member
Краснодар
Ответ #181 - 11.07.16 :: 16:23:32
а сколько ему лет? Может перетянуть стоит сразу?
Желание человека пролететь через облако иррационально и неистребимо )))
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #182 - 11.07.16 :: 18:17:05
Если  синтетика  то  лет  7-10  служит  при  активном  пользовании, а  если  перкаль  и  вообще  черти  что,  то  наверно  лучше  не  рисковать.
Jeka55
Ответ #183 - 11.07.16 :: 18:52:06
Koot писал(а) 11.07.16 :: 16:23:32:
Обшивке 4 года. Крыло эксплуатировалось 2 года, потом было снято с самолета и хранилось в сухом гараже. Видимо химсостав зеленой краски не подошёл к проэмаличенному крылу и она стала отслаиваться пластами.  Зато когда счистил зеленую краску Карх#ром, эмалит с серебрянкой остался на перкали, ленты на нервюрах не отслоились, вид крыла "как вроде вчера проэмалитили".
OmProfy
Очень люблю смотреть, как работают другие!
Омск
Ответ #184 - 12.07.16 :: 05:00:34
Серега эмалитил на совесть. А вот с краской пролет. Я когда увидел результаты покраски, то сразу выдвинул гипотезу, что такой краской разве что ворота у гаража красить, но никак не самолет. Так оно и получилось. Ну а что, не ошибается только тот, кто ничего не делает...
Все самолеты, на которых я летал - исключительно плохие, поскольку не один из них не смог раскрыть меня как великого пилота!
WWW
Jeka55
Ответ #185 - 12.07.16 :: 19:31:59
Усилил лентой (тик, ширина 10 см) обшивку на границе фанерной обшивки лобика крыла. Ленту приклеил 88 клеем.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #186 - 12.07.16 :: 20:00:10
Jeka55 писал(а) 12.07.16 :: 19:31:59:
Ну вы артисты.... хуже меня. Покрасите водоэмульсионкой не когда шелушиться не будет проверено. И поры заполняет на славу.
Да и движёк выбросьте  вы этот восемнадцатый и купите двадцать пятый без редуктора установите. Тогда будет машина. А Так туфта.
Jeka55
Ответ #187 - 13.07.16 :: 21:00:32
Юрий Ер писал(а) 12.07.16 :: 20:00:10:
Усилил лентой не из-за того, что краска шелушится. Просто в этом месте, в процессе эксплуатации (видимо за счет колебания обшивки), она начала перетираться об кромку фанерного лобика.
Jeka55
Ответ #188 - 13.07.16 :: 21:20:59
Сам смотрю на этот тяжеленный ЕИ-18 и невеселые мысли посещают. Вес без винта 134 кг.
Пилотяга
Новичок на форуме
южно-сахалинск
Ответ #189 - 14.07.16 :: 09:53:53
Jeka55, посмотри в личку.
Jeka55
Ответ #190 - 16.07.16 :: 09:44:30
Покрасил консоль крыла. Наконец-то и мне в жизни пригодился обруч.
Jeka55
Ответ #191 - 22.08.16 :: 19:09:22
Установил крыло
Jeka55
Ответ #192 - 22.08.16 :: 19:18:22
После установки консолей элерон стал цеплять консоль (видно на фото с красной стрелкой). Когда консоль была снята, ход элерона был свободный, щель между консолью и элероном была примерно 5-7 мм. У кого -нибудь было такое?
Установку крыла не нивелировал, может подкосами подрегулировать, и все станет на место.
мир
коломна
Ответ #193 - 23.08.16 :: 05:06:52
Jeka55у  Вас  повело концевую дужку  при  обтяжке,  нужно  было  ставить  контр  нервюру  или  раскос  до  обшивки, теперь  только  вскрывать  и  ремонт  по  месту.
Olearius
Ответ #194 - 23.08.16 :: 07:36:23
мир писал(а) 23.08.16 :: 05:06:52:
А куда этот эффект девается при снятой консоли?  Ужас
Jeka55 писал(а) 22.08.16 :: 19:18:22:
Ужас
Сказал бы что каким то макаром  Улыбка  что то по узлам навески подкосов. Но тогда получается что крыло гуляет по лонжерону и задней балочке в поперечном направлении.  Ужас Вот сказал и самому страшно стало  Улыбка
Jeka55
Ответ #195 - 23.08.16 :: 20:51:19
Раскос стоит (на фото видно). Скорее всего ошибся когда повторно эмалитил крыло. Надо было в нишу для элерона установить распорный брусок, что бы боковую душку не повело. Вчера между элероном и концевой дужкой консоли вставил фанерку 3 мм. Сегодня фанерку эту достал,  стало лучше, элерон ходит свободно, но зазор еще маловат. Вставил фанерку опять, может пока жара и удастся вернуть концевую дужку на место.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #196 - 23.08.16 :: 21:19:15
посмотрите щель между носком элерона и стенкой профилирующей щель.
Вполне возможно что натяжением ткани зашивку утянуло серпом. Вместо прямой стала дуга (расстояние между концами уменьшилось) - соответственно и нервюру перекосило. Если на конце было 7мм то сжатия задней стенки (зашивки) на 3-4 мм достаточно чтобы стало закусывать.
Диагональные складки обшивки дают основания так думать.
Со временем ткань продолжает усаживаться и ведет конструкцию.
Jeka55
Ответ #197 - 24.08.16 :: 20:10:18
Подскажите, из чего сделать и как прикрепить зализы между кабиной и консолями крыла?
Может по дельтапланерной технологии сделать. Зализ сшить из ткани, по границе зализа пришить репейную застежку (липучка), внутрь ткани вложить текстолит 0,5 мм.
Over all
Ответ #198 - 24.08.16 :: 21:06:51
Если есть текстолит ,то зачем снаружи ткань? Улыбка
Jeka55
Ответ #199 - 25.08.16 :: 05:39:58
Over all писал(а) 24.08.16 :: 21:06:51:
Что бы к ткани "липучку" пришить.  К текстолиту не знаю как шить.
Over all
Ответ #200 - 25.08.16 :: 09:01:55
Jeka55 писал(а) 25.08.16 :: 05:39:58:
Моделируете развертки зализа из картона потом вырезаете из тонкого дюраля или текстолиита. Крепите на саморезы или винты по периметру. Другой вариант стягиваете ленту зализа тандером вокруг профиля . Внутри ленты приклепать огранечителии из уголлка алюм. чтод не сдвигаласи со щели. Несколлько уголков сверху и снизу соединяются мягкими пружинками при установке на самолет. Пружинки чтоб не отдувало сверху при полете и не дребезжало. Проверенный вариант-мин нет Очень довольный
Jeka55
Ответ #201 - 25.08.16 :: 09:09:43
Over all писал(а) 25.08.16 :: 09:01:55:
Спасибо!!! Так и сделаю.
Olearius
Ответ #202 - 25.08.16 :: 10:26:09
Есть липучка с клеющим составом. Нам привезли из Штатов.
Jeka55
Ответ #203 - 28.08.16 :: 19:24:03
После 8 месячного простоя запустил двигатель. Предварительно слил остатки бензина из бензобака. Бак все время был в неотапливаемом гараже. Вот какая "бяка" слилась.
мир
коломна
Ответ #204 - 29.08.16 :: 05:39:05
Забудьте  про  ту  заправку   где  это  покупали.  Берите  только  на  Лукойл  или  Газпром, Shell  БОЛЬШЕ  НИГДЕ.  На  химии  только  там  берем  на  остальных я  запрещаю. Подмигивание
Jeka55
Ответ #205 - 13.09.16 :: 10:54:31
Посчитал (приблизительно) ЦТ самолета. Если что неправильно делал, то поправьте.
Вес пустого самолета (заправленного маслом, антифризом, в переднем бензобаке 3 литра бензина) примерно 380 кг.
Выставил самолет по строительной горизонтали. В таком положении расстояния между основными и хвостовым колесом составило 5,20 м. По РЛЭ Пайпер Каба узнал, что ЦТ снаряженного самолета составляет 21,7%. В моем случае на хвостовую опору должно приходиться 25,3 кг.
Весы под хвостовым колесом вначале показали 28 кг. Перенес аккумулятор из хвостовой части под переднее сиденье, весы показали 25,1 кг.
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #206 - 13.09.16 :: 12:02:57
Jeka55!  Можно полюбопытствовать , чей  редуктор и какая редукция на вашем двигателе. У меня субарик еж-20 надо редуктор покупать, а я точно не знаю какой надо.
Jeka55
Ответ #207 - 13.09.16 :: 17:25:22
Talyat 1966 писал(а) 13.09.16 :: 12:02:57:
Редуктор Виноградова. Редукция 2,34. С винтом еще не запускал (Ростоввинт 86Л-3,  3-х лопастной, диаметр 1806 мм).
Talyat 1966
рязань
Ответ #208 - 14.09.16 :: 05:51:35
спасибо за ответ
Jeka55
Ответ #209 - 14.09.16 :: 20:13:06
Прорисовал какой будет капот двигателя. Кок собираюсь поставить диаметром 285 мм.
