Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9
Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18 (Прочитано 57144 раз)
Jeka55
Re: Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Ответ #210 - 06.07.17 :: 11:05:56
С октября 2016 по июль 2017 строил ангар для Пайпер Каба. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1478803935/0#0
По самолету в этот период ничего не делал, кроме как отстыковал крылья и закатил в неотапливаемый гараж.
Сейчас отбуксировал Пайпер в ангар.
Jeka55
Ответ #211 - 06.07.17 :: 11:08:38
Слил бензин с топливного бака и история указанная в ответе №203 повторилась. На фото вверху бензин, внизу вода.
Jeka55
Ответ #212 - 06.07.17 :: 11:35:40
Слил остаток этого же бензина из канистры (из которой заправлял Пайпера) в 5-литровую бутылку,  бензин  оказался чистый, без примесей и воды. Фото не сделал, сразу залил бензин в автомобиль.
Версия №1. На АЗС заправился некачественным бензином. Не подтверждается.
Версия №2. За период с октября 2016 по июль 2017 года, в результате суточных перепадов температур, на внутренних стенках не полностью заправленного бензобака (остаток 3 литра бензина, при объеме бака 40 литров) мог образовываться конденсат, и за 9 месяцев его (конденсата)  накопилось более 1 литра.
В тоже время в канистре (остаток бензина 7 литров, объем 20 литров), которая находилась в этом же гараже такой же период времени никакого конденсата не образовалось.
Вроде бы все тоже самое, и эту версию можно тоже исключить, но есть отличие. Канистра герметично была закрыта, а в заливной пробке бензобака есть отверстие в которое вставляется поплавковый указателя уровня топлива, и внутренняя полость бензобака была связана с атмосферой..
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #213 - 06.07.17 :: 13:06:10
Jeka55 писал(а) 06.07.17 :: 11:35:40:
Версия №2. За период с октября 2016 по июль 2017 года, в результате суточных перепадов температур, на внутренних стенках не полностью заправленного бензобака...Канистра герметично была закрыта, а в заливной пробке бензобака есть отверстие в которое вставляется поплавковый указателя уровня топлива, и внутренняя полость бензобака была связана с атмосферой..
Ай-яй, Женя! Тебе ли не знать, что самолеты сразу после полетов заправляются и  на земле всегда только с полными баками. И, все равно, перед каждой сменой делается контрольный слив.
Естессно конденсата нахватал за 9 месяцев, твоя версия №2 верна.
Пару месяцев назад покупал двигатель в ваших краях, хотел заехать глянуть на готовый аэроплан, не сложилось. А вот заехал бы, а у тебя там одни доски...
Зачетный ангар! Можно было еще сделать так, чтобы один модуль заезжал в другой и тогда одним разом можно перевозить на позицию.
Jeka55
Ответ #214 - 06.07.17 :: 13:49:10
Красвоенлёт писал(а) 06.07.17 :: 13:06:10:
Это было бы слишком просто. Есть еще одна версия.
Версия №3. Двигатель инжекторный, в бензобак сверху заходит топливная трубка, через которую обратно в бензобак поступает лишнее топливо от регулятора давления. Этот бензин, прошедший через систему питания смыл с её стенок всякие отложения и окрасил его в темно-грязный цвет (на фото видно). Помимо этого мог нагреться, и вследствие нагрева создать конденсат в баке следующим образом.
Бензобак был сделан под карбюраторный двигатель, штуцер "обратки" расположен вверху бака, и бензин "обратки" льется вниз "как из душа в ванной".
MAXHO
Ответ #215 - 21.01.19 :: 04:33:53
Over all писал(а) 25.08.16 :: 09:01:55:
стягиваете ленту зализа тандером вокруг профиля . Внутри ленты приклепать огранечителии из уголлка алюм. чтод не сдвигаласи со щели. Несколлько уголков сверху и снизу соединяются мягкими пружинками при установке на самолет. Пружинки чтоб не отдувало сверху при полете и не дребезжало.
Что-то тема заглохла, интересно, сделал автор зализы? Как вообще прогресс?
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #216 - 21.01.19 :: 16:01:10
Добрый вечер Жека ! Подскажите , что по смолю - дела продвигаются ?  С    уважением .
Виктор.
Jeka55
Ответ #217 - 24.01.19 :: 20:15:19
ИРБИС-33 писал(а) 21.01.19 :: 16:01:10:
Как устроился на работу, дела стали продвигаются очень медленно. В прошлом году (2018) практически ничего серьезного не сделал. Самолет остался в таком состоянии как на  фото лета 2018 года. Сделал зализы крыла, капот. Осталось сделать раздельные тормоза.
Jeka55
Ответ #218 - 24.01.19 :: 20:19:10
Еще фото
fan444
Ответ #219 - 25.01.19 :: 04:35:11
Сюреалистический капот не  находите?
vovan.sloboda
россия
Ответ #220 - 25.01.19 :: 06:58:25
Самолет прекрасно смотрится. Думается и летать будет прекрасно. На то он и носит имя Пайпер. Пора показать его в деле Улыбка. Удачи!
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Ответ #221 - 25.01.19 :: 07:53:00
fan444 писал(а) 25.01.19 :: 04:35:11:
Я то же думаю что на фоне замечательного самолета этот "капот" смотрится не очень...Надо бы переделать)
Jeka55
Ответ #222 - 25.01.19 :: 10:57:05
Yablokov писал(а) 25.01.19 :: 07:53:00:
Капот делал под кок винта размером 345х310 мм. С ним видимая "угловатость"  передней части капота скроется. Так же еще не сделана часть капота перед радиатором.
« Крайняя редакция: 25.01.19 :: 18:26:28 от Jeka55 »
MAXHO
Ответ #223 - 25.01.19 :: 12:14:58
А как зализы крыльевые сделали? На уголках и пружинках, как рекомендовали? Покажите, если есть фото...
Yablokov
Ответ #224 - 25.01.19 :: 17:07:23
Jeka55 писал(а) 25.01.19 :: 10:57:05:
Капот делал под кок винта диаметром 340 мм. С ним видимая "угловатость"  передней части капота скроется. Так же еще не сделана часть капота перед радиатором.
А почему не сделали стандартный капот? С пластиковой маской .
Jeka55
Ответ #225 - 25.01.19 :: 18:25:02
MAXHO писал(а) 25.01.19 :: 12:14:58:
Зализы крыльевые вырезал из листа Д-16АТ толщиной 0,5 мм. В нижней части (так сказать "под крылом") приклепал к листу алюминиевый уголок 20х20х1,5мм и прикрепил на винтах М4 к стальной рамке остекления кабины.
В верхней части прикрутил зализ к раме остекления кабины имеющимися винтами остекления кабины.
Сторону зализа,  примыкающую к крылу, притянул изнутри (через предварительно приклепанные к зализу петельки) к контуру крыла резиновым жгутом. Чтобы кромка зализа примыкающая к крылу не повредила полотняную обшивку, оклеил её изолентой и армированным скотчем.
Задние кромки зализа (верхнюю и нижнюю) скрутил  двумя винтами М4. Открутив их, можно поднять верхнюю часть зализа, и проконтролировать состояние узла крепления заднего лонжерона крыла. Фото не делал.
Jeka55
Ответ #226 - 25.01.19 :: 18:54:42
Yablokov писал(а) 25.01.19 :: 17:07:23:
Несколько причин.
1.Ни разу в жизни из степлопластика ничего не выклеивал.
2.Можно было купить готовую пластиковую маску, но не был уверен, что в неё вместится радиатор охлаждения. Помимо этого все равно получался дополнительный (хоть и плавный) переход от кока винта к основной части капота.
3.При использовании кока большого диаметра 345х310 мм вышеуказанный дополнительный переход отсутствует. Соответственно лобовое сопротивление будет меньше. Использование кока большого диаметра на тяговых характеристиках воздушного винта не скажется, так как комлевая часть винта тяги практически не создает. Помимо этого в ценовом отношении выгоднее купить качественный, хорошо отбалансированный кок большого диаметра, чем кок малого диаметра + пластиковую маску капота.
В фотошопе "прикрепил" кок.
« Крайняя редакция: 26.01.19 :: 20:34:25 от Jeka55 »
MAXHO
Ответ #227 - 26.01.19 :: 00:10:39
Jeka55 писал(а) 25.01.19 :: 18:25:02:
Зализы крыльевые .....
Спасибо за развёрнутый ответ.  Улыбка
fan444
Ответ #228 - 26.01.19 :: 07:32:00
Jeka55  там  всё  просто  .  Почитайте  на  форуме  это  описано  в  десятке  вариантов.Мой  на  пенопластовом  болване /пенопласт  шариковый/  крест  на  крест  в  4-5  слоев  тонкой  стеклоткани    ,  после  полимеризации  шкурите, шпаклюете,  а  пенопласт  травится  бензином    и  ВСЁ. Смех
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #229 - 26.01.19 :: 19:19:47
Добрый вечер Жека ! А  почему нельзя сделать прямые выхлопные трубы под двигатель ,без всяких резонаторов , да и вес будет легче ?   С  уважением .
Виктор.
Jeka55
Ответ #230 - 26.01.19 :: 20:22:35
Когда покупал двигатель, на нем уже были установлены глушители (на фото без капота видны). Резонаторы много веса не добавляют, т.к. сделаны из тонкой нержавейки. Думаю это самый легкий вариант глушителя для Субару, к тому же относительно неплохо гасят шум. Помимо этого они хорошо спрятались под капотом. Вот фото не окрашенного капота, на нем видно отверстие под выхлопные газы.
Обрез выхлопной трубы получился миллиметров на 5 глубже стенки капота. Диаметр отверстия в капоте примерно на 10 мм шире диаметра выхлопной трубы. Когда опробывал двигатель на стоянке, капот в этом месте не нагревался, при движении не пробовал.
Капот делался на коленке,из остатков Д-16АМ, поэтому слегка помят.
kosmoskor
Junior Member
Ответ #231 - 27.01.19 :: 20:07:46
Прогазуйте двигатель в тёмное время суток и вам не придётся доказывать  то . что выхлопные патрубки обязательно должны быть вынесены за пределы капота .
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #232 - 07.02.19 :: 20:55:32
Добрый вечер Жека !  А от чего стоит радиатор ? У меня стоял от Нивы , а сейчас поменял , поставил от Таврии  и нормально хватает . С  уважением  Виктор .
Виктор.
Jeka55
Ответ #233 - 12.06.19 :: 09:09:29
ИРБИС-33 писал(а) 07.02.19 :: 20:55:32:
Спасибо за совет! Радиатор поставил от ВАЗ-2108, боялся не хватит. Может в будущем поставлю от "Таврии", он поменьше в размерах, можно будет скруглить (использовать подходящий аллюминиевый тазик) переднюю часть капота.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #234 - 12.06.19 :: 18:44:56
У вас случайно не остался где нибудь чертеж моторамы, из чего варили? У меня такой же двигатель с редуктором.
Jeka55
Ответ #235 - 12.06.19 :: 20:13:00
Pilot737 писал(а) 12.06.19 :: 18:44:56:
Чертежа нет. Примерял двигатель и сваривал (прихватывал сваркой) мотораму непосредственно на самолете, пока он не был обшит тканью. Потом открутил мотораму, и все стыки проварил. Трубы использовал обыкновенные профильные с ближайшей металобазы (если не ошибаюсь марка Сталь 3). Размеры труб показаны на фото.
Помимо четырех болтов крепления двигателя к мотораме (видны на фото), сделал из полосы нержавеющей стали толщиной 1 мм два дополнительных узла крепления двигателя к верхним болтам моторамы.
fan444
Ответ #236 - 13.06.19 :: 04:18:35
Рама  реально  не  внушающая доверия.Простая- да,  но Вы  учтите  ,что  самолет и  двигатель  в  том  числе  воспринимает  массу  изгибно- крутильных моментов ,  а  на  посадке особенно.Так ,  что  советую  при этой раме  повесить  хоть , что  то  выше оси  мотора по  креплению  иначе  все  погнется  со  временем тем  более  СТ.3. Подмигивание
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #237 - 13.06.19 :: 04:38:02
Спасибо за схему моторамы, а сверху ставили еще подкос, к чему крепили?
Jeka55
Ответ #238 - 13.06.19 :: 19:51:27
Pilot737 писал(а) 13.06.19 :: 04:38:02:
К верхним  болтам крепления моторамы, дополнительно прикрутил "подкосы-амортизаторы" изготовленные из листовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. С другой стороны подкос крепится к болту впускного коллектора двигателя "Субару".  Функцию "амортизатора" выполняют обрезки бензинового шланга с диаметром отверстия 8 мм, одетые на болты диаметром 8 мм. Данные верхние "подкосы" работают только на растяжение, передавая часть усилия от тяги воздушного винта на ферму фюзеляжа, и снимая часть нагрузки на передние болты крепления двигателя к мотораме.
Сквозь пустоту в правом "подкосе -амортизаторе" пришлось пропустить щуп проверки уровня масла.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #239 - 13.06.19 :: 21:29:42
Растрясет всю эту музыку. Лучше сразу переделать. Безопаснее.
