Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18 (Прочитано 67715 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Ответ #240 - 14.06.19 :: 15:00:05
Может  чуть  поднять  мотор  и  внизу приварить  нечто  этакое.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #241 - 14.06.19 :: 15:05:16
На субару вибрация не большая, если есть верхние подкосы наверное и так работать будет. Попробую тоже сварить мотораму но немного другую.
fan444
коломна
Ответ #242 - 14.06.19 :: 15:28:16
Pilot737 да  вибрация это только  четверть беды,  беда - вес,  который в  зависимости от  перегрузки  гнет  её матушку  мама  не горюй. Рама  это  совсем  не обязательно  мощные уголки,  вон  на  Евростаре  на  тоненьких  тонкостенках  мотор  висит и  сделано  это  с  расчетом  сбалансированности  моментов  и  одновременно  безопасно  разрушаемую в  аварийной ситуации.  У  Вас  весь  расчет  на  коротенькие подкосы,  а  вот  ослабленное  отверстием середина  пилона  моторамы  и  есть  Ваше  слабое  место,  гнуться  будет  именно  там.Сверху подкос  частично  снимет  лишь  момент  отрицательной перегрузки.
Jeka55
На Форуме
Ответ #243 - 14.06.19 :: 19:18:51
На передние болты моторамы приходится примерно 30 кг веса двигателя (на задние узлы соответственно 100 кг), т.е. на каждый передний узел крепления двигателя по 15 кг. Эти 15 кг умножаем на расчетную  перегрузку 6 ед, получаем 90 кг.
Расчеты я не делал. Просто просверлил отверстие диаметром 10 мм в ненужном обрезке трубы 20х40х2 мм, зажал трубу в тиски чтобы отверстие было на краю тисков, и на расстоянии 30 см  приложил усилие 100 кг. Тоже самое повторил на расстоянии 50 см, еще больше увеличив  момент, труба не согнулась, не деформировалась. И что бы совсем быть уверенным  в прочности установил трубу еще большего размера, т.е. 25х50х2 мм (на предыдущем фото ошибочно написал 25х40х2 мм).
В моей мотораме самые нагруженные места обозначил зеленым цветом.
Jeka55
На Форуме
Ответ #244 - 14.06.19 :: 19:30:49
Может впоследствии сделаю мотораму немного по другому. Вертикальные стойки согну из листовой стали толщиной 2 мм моторамы. При этом в самых нагруженных местах не будет сварных швов.
fan444
коломна
Ответ #245 - 15.06.19 :: 15:05:36
Скажу так,  у  моего  приятеля на  Пейпере тоже  примерно  такая рама  была,  не  свернешь  с  виду,  летали  на  ЕА-71,  но после небольшой аварии самолет  что  то  начало вести  влево и  рано  стал  поднимать хвост,  доперли  вообщем  сразу летали  с  отгибными  пластинами  на  рулях,  но  как подошел  ремонт  ахнули  сняв  мотор.Мы  обнаружили  смятие  прямоугольной трубы с  одной  стороны  именно  по  креплению  мотора,  а  с  другой пошла  трещина  вдоль неё.  Вот  как то  так. Подмигивание
MAXHO
Ответ #246 - 18.06.19 :: 06:26:23
Jeka55, каким образом вы развернули вперёд дроссельный узел?
Jeka55
На Форуме
Ответ #247 - 18.06.19 :: 20:30:10
MAXHO писал(а) 18.06.19 :: 06:26:23:
Двигатель раньше стоял на аэролодке, на нем дроссельный узел так и был установлен.
kosmoskor
Junior Member
Ответ #248 - 18.06.19 :: 21:52:22
Впуской колектор без проблем разворачивается на 180 градусов. А вот ДМРФ более коректо считает воздух когда между ним и впускным фильтром есть масивный ресивер обычно он в виде толстой гофро трубы . Этим выравниваятся поток воздуха. Также сам компьютер стоит убрать  с колектора избавив его от излишней вибрации. А так хозяин БАРИН.
MAXHO
Ответ #249 - 19.06.19 :: 06:51:23
Примечательно, что EJ-18 выпускались в двух вариантах: моновпрыск и карбюратор. Здесь явно впуск и форсунки от более мощного двигателя, например ej-22. Ну либо сам двигатель не ej-18. Jeka55, если не затруднит, сделайте фотографию дроссельной заслонки.
По расположению компьютера - согласен, лучше убрать его с двигателя, компаундом родные мозги субару не заливает.
fan444
коломна
Ответ #250 - 19.06.19 :: 09:14:36
Радиатор очень  уж  паралельно  набегающему потоку стоит,  советую чуть поставить  под углом  и  сделать  входной короб побольше. Всё как у нас было  так и  у  Вас,  мотор хотя и  не  сильно грелся ,  но  с  установкой дефлектора вообще стал  работать  ровней. Подмигивание
Jeka55
На Форуме
Ответ #251 - 19.06.19 :: 19:01:27
fan444 писал(а) 19.06.19 :: 09:14:36:
Уже переделал.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #252 - 20.06.19 :: 11:25:54
Jeka55 писал(а) 19.06.19 :: 19:01:27:
Уже переделал.
Однако , туго у нас с эстетикой. Печаль
В потоке можно и поменьше поставить. Улыбка
kosmoskor
Junior Member
Ответ #253 - 20.06.19 :: 13:04:50
Были ежи 18 также и с распределённым впрыском .
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #254 - 20.06.19 :: 13:07:00
а выход воздуха от радиатора через кабину?
Улыбка
<div style=
Jeka55
На Форуме
Ответ #255 - 20.06.19 :: 18:58:12
samodelkinn писал(а) 20.06.19 :: 11:25:54:
Это еще не доделанный капот.  Когда поставлю кок на винт, доделаю  часть капота перед радиатором.
Jeka55
На Форуме
Ответ #256 - 20.06.19 :: 19:09:45
Ivan_V писал(а) 20.06.19 :: 13:07:00:
Улыбка
Двигатель с капотом шире противопожарной перегородки. Воздух выходит в боковые щели между капотом и противопожарной перегородкой. Щели примерно 30 на 8 см.
Jeka55
На Форуме
Ответ #257 - 20.06.19 :: 19:14:09
kosmoskor писал(а) 18.06.19 :: 21:52:22:
Спасибо за подсказку! Буду переделывать.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #258 - 25.07.19 :: 10:16:31
Жека добрый день!Хочешь вышлю фото моторамы как у меня стоит ЁЖ -18 на самолёте . Только дай номер телефона , я на него сброшу ,а то не могу помещать на ветку .С  уважением .
Виктор.
Denis22
Новичок на форуме
Ответ #259 - 09.08.19 :: 06:47:54
Поделитесь пожалуйста чертежами ))
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #260 - 27.08.19 :: 14:54:08
Денис чертежей нет .  Могу только фото мотораммы на самолёте. Но личные проблемы не дают возможность попасть на аэродром . Как только попаду обязательно сфоткаю и выставлю на данной ветке .     С     уважением   Виктор .(  Или сброшу фото на телефон )
Виктор.
