Вопросы по крепежу
alex022
я люблю все новое
Доброго дня всем! Вопрос собственно в чем, американские болты на шляпке написана маркировка AFC и посредине Х,.свернул болт,заржавел от моря,с 30ХГСА проблема поблизости найти,знакомый говорит ставь нержавейку и не парься,а болты держат подкосы,как то страшновато,нержа в магазине есть,катанная резьба,сплав А4-80,на другом крыле дельты,стоят А2-70,и вот не дает мне покоя эта мысль,конечно с нержавейки поставил и забыл о коррозии,что делать?аппарат-гидродельт
Брюн
R.I.P.
AFC обозначает производителя болта, "Х" под этими буквами - что это стандартный коррозионно не стойкий авиационный болт класса прочности Grade 8, что близко соответствует нашему 10.9
alex022
я люблю все новое
вот наткнулся на такую новость что нержавейка и титан с дюралем не дружат,дюраль начнет корродировать,прийдется время от времени крепеж чистить и кадмировать,
Олег51,спасибо за предложение,доберусь замерю
Rafis
Я люблю этот Форум!
globe
Да ладно, не переживайте так. Если серьезно посмотреть то с дюралем и не все заклепки из алюминиевых сплавов дружат. А количество титановых болт-заклепок устанавливаемых на современных авиалайнерах не поддается счету. Причем они (титановые) сейчас во многом вытесняют традиционные (алюминиевые сплавы) заклепки.
А про кадмий лучше забыть - не надёжно и для здоровья не полезно.
alex022
я люблю все новое
ну не знаю,а чем кадмий плох?у меня подкосы на них пара нержавеющих заклепок и вокруг них в радиусе 2см краску вздуло и коррозия пошла,вот и думай что ставить
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
мовилем смазывайте, и после того как просверлили отверстие грунтика туда и шплинт тоже в грунт, а потом мовилем.
сами заклепки из нержавеки не создают с алюминием коррозию, а вот в среде электролита создают, так что защищайте от влаги и всё хорошо будет.
Мовилем наверное грамотнее, но автомеханики обычно весь такой крепеж мажут графиткой перед установкой. Традиции этой уже много-много лет, еще до появления мовиля появилась, и держится до сих пор, т.к. вполне себя оправдывает.
Дубна
Рафис))))Не забывай сказать про покрытие ВАП-2 и установка крепежа на сырой грунт ;)
+ Болты можно затягивать только динамометрическим ключом)
Дорезать резьбу на титане тоже запрещено :)
Не зная, лучше не советовать! Графит(углерод) и дюраль не дружат вообще!
В автомобилях дружат только в путь! При чем как я выше уже писАл - первые эксперименты производились в те времена, когда Мовиль еще не изобрели.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Сумлеваюсь я,что при прессовой посадке, этот крунт остаётся на сопрягаемых поверхностях. Разве что под головкой!  :-?
Не встречал в автомобилях дюраля,тем более,в те времена... ;)
Наблюдал сильную коррозию нерж. заклёпок в дюралевом подкосе Че-22.Трубчатые заклёпки были скорей всего из 12Х18Н10Т.
Дубна
Однако на Ту-214 именно так и писали в ТТ) Естестенно, половину всего сдирает, но хоть что-то да и остается.
Дубна
Да хорош изобретать заново колесо!
Посмотрите ряд электроотрицательности элементов (если что, это азы химии)!
Чем дальше друг от друга находятся элементы, тем больше будет корродировать!
Пы.Сы. Для совсем упертых: зачем в углепластиковые детали нельзя клепать дюралевыми заклепками? ;)
Ну и ну... А жигулевские задние тормозные барабаны, наглухо прикипавшие к полуосям? А передние тормозные суппортА на всех Жигулях, без кувалды не снимаемые для замены? Как быстро все хорошее забывается...:)
Подскажите пожалуйста мне бестолковому, в каком месте электрохимического ряда металлов находится углерод. Буду весьма признателен!!! А то ведь в школе учиться мне не довелося:)
