цитата:
"Заинтересовал ваш вариант управления триммеров. Сам сейчас только начал строить самолёт и буду рад любой информации по этой теме. Есть ли опыт использования Раялена и (блоков управления)?
А также автомобильных сервомоторов?
Зачем концевики не понял, когда есть потенциометр?
Как насчет такого варианта на 35 кг усилия http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16245__BMS_35A_High_Voltage_7_4V_Core... "
На машинках от "Роялена"
, покупаемых на "Спруссе", летает весь мир самодельщиков и не только. Но! есть опыт поломок и неприятных последствий. (На форуме есть соответствующие темы, ссылки на которые не сохранил).
Так же есть темы про самодельные триммерные машинки от автомобильных приводов.
Концевые выключатели нужны для отключения привода (остановки моторчика) в крайних положениях. Потенциометр нужен только в качестве датчика обратной связи
для индикатора.
Блоки управления триммерными механизмами есть на "Спруссе". От простых реле:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/3axis.php
до электронных программируемых блоков:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/flapreflex.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tcw11-13462.php
Машинка, на которую Вы ссылаетесь: - управляется цифровым сигналом; - имеет шаговый моторчик; - напряжение питания 6 - 7,4 В. Для её использования потребуется изготовить свой блок управления и проверить его на помехоустойчивость и радиосовместимость с оборудованием самолёта. Либо использовать только корпус и редуктор с заменой электромотора и проч... Стоит ли "овчинка выделки"?
Изготовленный мной блок имеет основной задачей коммуникационную (при разнородных командных и исполнительных электрических механизмах) и
приоритетное управление с какого-либо поста.
Уверен, что в большинстве случаев применения триммерных машинок и самостоятельном изготовлении "насадок" ручек управления, в качестве командного органа для триммера можно установить двухполюсные микропереключатели (типа DPDT) или объединить однополюсные микропереключатели (типа SPDT), и, тем самым решить задачу объединения двух постов управления.
Схема на 4-рёх микропереключателях типа SPDT приведена ниже:
