Страниц: [1] 2 3 ... 39
Ультра 115 (Прочитано 312301 раз)
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ультра 115
04.10.15 :: 10:32:12
Начинаю строить новый самолетик.
В конструкции (да и в названии) никакой особой новизны не предполагалось, классические, хорошо отработанные решения.
Цель - получить в результате нормально летающую , приятную , красивую игрушку до 115 кг.
Из конструктива: Фюз- трубы Д16Т, 90х2, 40х1,5. Крыло-жесткий лобик , дюраль 0,5, обычный лонжерон- стенка, уголки, обшивка- перкаль . Обтекатель и козырек возможно будут более простой формы. Двигатель типа Ротакс 447, УМПО 432, Кавасаки 440 или Хирт Ф 33, .
мир
Re: Ультра 115
Ответ #1 - 04.10.15 :: 11:40:07
Уверен, что  все  получится.
Sychev Aleksei (Еропланов)
Re: Ультра 115
Ответ #2 - 04.10.15 :: 12:01:09
Кокпит придётся делать из угля ( а это цена), иначе в 115 не уложится. Ротакс 447 будет тяжеловат, нужно типа 1а цилиндрового Симона. Винтик позади  кокпита и пайлота- в тени получается КПД потеряется сильно Улыбка. С редукцией Симона винт 1200-1300 мм диаметром.......
Обшивка перкаль, АСТ-100? Тяжеловато будет.... Нужно тонкий Сиконайт-синтетика, термоусадка....
И в плане безопасности переднее расположение мотора лучше. В вес нужно уложиться очень маленький. Это значит- лёгкий каркас фюзеляжа. Получается при ударе мотор летит в голову, или спину при заднем его расположении.....
Нервюрки нужно из листа выколачивать, или штамповать. Трубчатые будут тяжеловаты.
В общем получается ДАР-"Соло", как не крути........  Не лечу
Альбатрос.
Океан
Re: Ультра 115
Ответ #3 - 04.10.15 :: 13:48:55
Уж сколько раз твердили миру,что минимизация вредна,для здоровья и существует только один затверженный путь-...размах минимум 10м...площадь-....мин.10м2
Под эти критерии и подогнан будущий МАССОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ клёпаный планер РП15"Каяк"
https://vk.com/public62884239
В конструкции применён птенцовский хвост с изменённым креплением стабилизатора ,что позволяет повысить крутильную жёсткость оперения,при этом стабилизатор клёпан из листа.
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Альбатрос.
Океан
Re: Ультра 115
Ответ #4 - 04.10.15 :: 14:12:29
UTC+4 писал(а) 04.10.15 :: 14:08:45:
установят вес
В списке угроз,эта самая последняя,поэтому времени ещё дофига.. Подмигивание
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #5 - 04.10.15 :: 15:06:59
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 04.10.15 :: 12:01:09:
Кокпита может и вовсе не быть...труба 90х2 идет до передней стойкиSychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 04.10.15 :: 12:01:09:
Перкаль - тоже условно , термоусадку не хочу, дорого и всё равно эмалитом пропитывают...
Носки и будут штампованными, а средняя часть клепаная из уголка.
Альбатрос. писал(а) 04.10.15 :: 13:48:55:
Согласен, так у него площадь и есть 10м.кв.
Насколько я понимаю Каяк- это пока ПРОЕКТ, или ошибаюсь?
И вообще, не ставлю себе жестких ограничений, (кроме веса), и шасси могу сильно урезать, и мотор одноцилиндровый поставить...
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #6 - 04.10.15 :: 15:43:47
Альбатрос. писал(а) 22.12.13 :: 11:36:38:
У этого планёра был инвестор и была задача выкатить образец на МАКС 2011г,но...не случилось,по поводу изменившихся приоритетов у заказчика
Проект, видимо, можно считать мертвым и закрытым? Раз такой несложный аппарат оказалось невозможно построить за целых 5 лет...
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
ВФил
Re: Ультра 115
Ответ #7 - 04.10.15 :: 15:49:11
Да, конечно, 115 кг это трудно (но не невозможно) . Но вот как удалось М. Коломбану на деревянном "Люсьель" уложиться в вес меньше 100 кг?  Вот бы посмотреть виды  наиболее нагруженных узлов с размерами, ну так для общего развития. А "Юниор" тоже меньше 100кг, и об основных конструктивных решениях на ветке рассказано.
мир
Re: Ультра 115
Ответ #8 - 04.10.15 :: 15:51:27
Petr   663  голова  рукам  покоя  не  дает?  Понимаю. Смех
Volodya
Я люблю строить самолёт
Тверская область
Re: Ультра 115
Ответ #9 - 04.10.15 :: 16:12:59
Petr, Вы посмотрите ветку Евгения Коваленко про его самоль и прикиньте, что там можно оптимизировать и усовершенствовать. Мне думается, что ничего радикального.
Небо, земля и вода- они принадлежат каждому. И если есть небо, а почему бы и не летать? (С)
Хboct
Re: Ультра 115
Ответ #10 - 04.10.15 :: 16:39:09
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 10:32:12:
Помнится лет 15 тому назад у Вас был построен по схожей схеме, так что и новый успех гарантирован. На сколько получиться точно уложиться в требуемую массу с заявленными и не выпускаемыми сейчас моторчиками - посмотрим.
Удачи!
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #11 - 04.10.15 :: 17:29:22
Volodya писал(а) 04.10.15 :: 16:12:59:
Знаю я и про самолеты Е, и про Квиксильвер и прочие Колбы.
Хboct писал(а) 04.10.15 :: 16:39:09:
Наверное есть смысл показать ретроспективу моих прошлых еропланов, чтобы было понятно откуда у Ультры "ноги растут"... и руки..
Итак, начало с года так с 89...
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #12 - 04.10.15 :: 17:36:07
Ну, и крайний аппарат, С-40 . Этот "переднеприводный".
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #13 - 04.10.15 :: 18:13:59
Петр, а может клуб сделаете и 2-х местный самолёт сделаете ?
Переднеприводный металевый.
WWW
Альбатрос.
Океан
Re: Ультра 115
Ответ #14 - 04.10.15 :: 18:49:39
Hind писал(а) 04.10.15 :: 15:43:47:
УлыбкаПроект жив.Оформляется КД. Самодельщики интересуются ньюансами конструкции.Сроки нас не жмут и всё будет в свой черёд.Предидущие аппараты "РП"пеклись сообразно обстоятельствам и выпеклись-таки Улыбка
Первым этапом будет предлагаться обзорная и рабочая КД за смешные 100 и 300$.Автор нажил геморрой,"высиживая"в течение последних 7 месяцев КД.На его лечение и пойдут вырученные зелёные бумажки Очень довольный
Будет открыта и спецтема на этом форуме,чтоб не болтаться у Петра под ногами...
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #15 - 04.10.15 :: 19:25:07
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 17:29:22:
Ну раз опыт есть то стоит попробовать и в 115кг уложиться. Кстати эти аппараты какого веса?
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #16 - 04.10.15 :: 20:43:44
karkarich писал(а) 04.10.15 :: 19:25:07:
Заднеприводные постепенно росли по весу. Первый 130, второй 165,   ... третий , (который был RA- 0314G)-185 кг.
Re: Ультра 115
Ответ #17 - 04.10.15 :: 23:29:49
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 17:36:07:
Хороший опыт! Уважаю!
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Re: Ультра 115
Ответ #18 - 05.10.15 :: 04:21:23
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 15:06:59:
Термоусадку эмалитом не мажут!
SU31
Re: Ультра 115
Ответ #19 - 05.10.15 :: 05:41:57
А чем мажут ? лаком нц-552
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Ультра 115
Ответ #20 - 05.10.15 :: 07:26:48
Специальным порозаполняющим грунтом на водной основе, закупаемым в США, за доллары!(см. тему про планер GOAT например) Улыбка
"...передайте государю, что англичане ружей кирпичом не чистют!"  Лесков. Подмигивание
З.Ы. Работал и с эмалитом, и с упомянутым грунтом. Земля и небо!
WWW
Vitalich
Омск
Re: Ультра 115
Ответ #21 - 05.10.15 :: 09:15:58
Денис писал(а) 05.10.15 :: 04:21:23:
Мажут! и неплохо получается.
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #22 - 05.10.15 :: 09:17:51
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 20:43:44:
ну и за счет чего вы собираетесь сломать эту тенденцию в новом проекте?
WWW
Денис
Re: Ультра 115
Ответ #23 - 05.10.15 :: 09:53:22
Vitalich писал(а) 05.10.15 :: 09:15:58:
Получается плохо! Всё равно эмалит через 4-5 лет пересохнет, потрескается и придётся менять обшивку, которая должна работать минимум 10 лет.
КАА правильно сказал - нужен гибкий грунт.
Я на своей Авиатике крыло покрыл АС-16 в семь слоёв (пятый и шестой с ПАП-2) и покрасил полиуретановой автомобильной краской - результат пока хороший, но больше так делать не буду.
kiteserg
Заволжье
Re: Ультра 115
Ответ #24 - 05.10.15 :: 10:41:00
У меня эмаль на тканевой обшивки трескается  на участках, пропитанных клеем. Клеил 88м. А на чистом полотне все хорошо. Может клей надо заменить?
Фар
Re: Ультра 115
Ответ #25 - 05.10.15 :: 12:19:48
Как-то хвостовая балка коротковато смотрится. Длина 4600 при хорде 1320 и кабине впереди крыла...какое плечо оперения получается?
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #26 - 05.10.15 :: 14:32:57
леха (magnum) писал(а) 04.10.15 :: 18:13:59:
Самолет склепать не проблема, года 2-3,  а клуб.... это же навсегда
Pisman писал(а) 05.10.15 :: 09:17:51:
Всё немножко легче надо делать , моторчик нужен полегче, на Ваш кстати посматриваю, интересно бы знать его ТТХ, можно в личку, а лучше прямо здесь. Интересуют в частности: вес со всеми причиндалами, мощность или стат. тяга, ресурс.
Re: Ультра 115
Ответ #27 - 05.10.15 :: 18:58:59
Улыбка Не лечу
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #28 - 06.10.15 :: 01:48:26
Petr   663 писал(а) 05.10.15 :: 14:32:57:
16кг
22лс
тяга 70кг
про ресурс моторов подобного класса известно что от износа они не умирают. смерть их всегда вызвана внешними причинами.
WWW
Денис
Re: Ультра 115
Ответ #29 - 06.10.15 :: 04:48:16
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 05.10.15 :: 18:58:59:
Улыбка Не лечу
Это значит, что Алексей со мной солидарен?
