Страниц: 1 ... 34 35 [36]
Ультра 115 (Прочитано 273843 раз)
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Re: Ультра 115
Ответ #1050 - 01.01.19 :: 09:32:19
Пётр с НовымГодом!!!!!!!! Не надо клеить рекомендую Стэф  0. 35. Или 0.5  тем более есть к чему клепать клепка заклепками 3 мм строительные желтые стоит все это копейки приглашаю в гости покажем научим заодно и Старый Новый   Год встретим
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1051 - 20.01.19 :: 18:36:48
Всем спасибо за интерес к теме, НП благодарность за приглашение, однако начал я обтяжку хвостового оперения. Дакрон 170г/м кв. Довольно жесткий, наверное можно и полегче применять. Клеится нормально, потом всё равно проклепываю  заклепками . Больше всего нравится , что элемент (РВ например) можно спокойно обтянуть за 3-4 часа. И всё, никакой вони. Можно ставить на самолет. По нервюрам еще проклепаю, хоть там и скотч двусторонний
Karam
Новичок на форуме
Re: Ультра 115
Ответ #1052 - 20.01.19 :: 18:53:23
Здравствуйте Петр, меня зовут Артур. Я живу в Таганроге, мы с товарищем строим самолет. Если Вас не затруднит не могли бы Вы провести мастер класс по обтяжке хвостового оперения. Если это возможно конечно. Спасибо, извините если что не так.
Aviabar
На Форуме
Re: Ультра 115
Ответ #1053 - 20.01.19 :: 19:02:08
Если этот тот дакрон про который я думаю, а скорее всего это он и есть-на солнышке или в комнате в тепле он натягивается, на холоде провисает. Хватит на один- два сезона, Утром полеты невозможны-висит
ПЫСЫ оставьте оперение на денек на улице ради эксперимента сейчас
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1054 - 20.01.19 :: 19:40:28
Aviabar писал(а) 20.01.19 :: 19:02:08:
Ошибаетесь, тот что у меня, в принципе невозможно так смять, я даже от сшивания по контуру отказался ибо остаются видимые заломы при выворачивании. Он воздухонепроницаем, нитки не сыпятся, не тянется практически, напоминает картон . Применяется для парусов , ну и дельталетчики из такого шьют свои крылья.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1055 - 20.01.19 :: 19:54:37
Karam
Ответил в личку
RommT
Junior Member
Re: Ультра 115
Ответ #1056 - 23.01.19 :: 08:32:46
Обтяжка оперения таким материалом позволит лететь до какой скорости прежде чем начнётся флаттер и её будет отрывать? Понятно что двигатель не позволит, но всё таки? Например в пике?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1057 - 23.01.19 :: 08:50:31
Вопрос странный, причем здесь флаттер? По прочности дакрон (тот ,что я использую) точно прочнее перкали в разы, стойкость к отрыванию обшивки зависит только от способа её крепления. Её можно приклеить , проклепать, пришить , прижать ещё и планкой. а можно просто сшить мешком ,одеть на крыло и натянуть шнурком. Или использовать тентовую ткань и закрепить на липучке/репейнике.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: Ультра 115
Ответ #1058 - 07.02.19 :: 21:49:31
RommT писал(а) 23.01.19 :: 08:32:46:
Добрый вечер ! На чём Вы собираетесь пикировать ?  С какой высоты и под каким углом ?   С   уважением .
Виктор.
КВА
Re: Ультра 115
Ответ #1059 - 08.02.19 :: 03:56:40
Извините, что встрял. На Я-1 дакрон (ткань для парусов типа "Яхта") приклеенный к дюралю на 88 и пришитый к нервюрам ЦПГО и РП выдержал в пике 300. Уверен, что и 600 выдержит.
soldier
Южный Урал
Re: Ультра 115
Ответ #1060 - 08.02.19 :: 06:27:43
Petr   663 писал(а) 20.01.19 :: 18:36:48:
Дакрон 170г/м кв. Довольно жесткий, наверное можно и полегче применять. Клеится нормально, потом всё равно проклепываю  заклепками.Применяется для парусов , ну и дельталетчики из такого шьют свои крылья.
КВА писал(а) 08.02.19 :: 03:56:40:
По ткани нужно внести ясность.Ткань для яхт и крыльев дельтапланов(дакрон) или каландрированный лавсан(названий,можно запутаться)это уже термообработанная воздухонепроницаемая ткань. На крыльях или оперении ЛА она пребывает в постоянном напряжении, т.е. натяжка осуществляется регулируемыми упругими элементами конструкции(латы,балки на шарнирах,балки на винтах,как на скае к примеру).Такую ткань крепить на каркасе заклепками,клеем и т.д. нет смысла. Остается вопрос: о каком дакроне говорят уважаемые самодельщики?
ICQ
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1061 - 08.02.19 :: 07:06:38
soldier писал(а) 08.02.19 :: 06:27:43:
У меня вот именно такая.
soldier
Южный Урал
Re: Ультра 115
Ответ #1062 - 08.02.19 :: 07:52:53
те. Вы ее подтягиваете шнуровкой?
ICQ
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1063 - 08.02.19 :: 08:05:52
Нет , не шнуровкой. Натягиваю насколько возможно при приклеивании, потом грею утюгом и феном, это дает небольшую усадку. Мне достаточно.
soldier
Южный Урал
Re: Ультра 115
Ответ #1064 - 08.02.19 :: 08:09:37
Petr   663 писал(а) 08.02.19 :: 08:05:52:
Все понял.Предполагал что греете.Но от нагрузки она всеравно вытянется.Потом как,снова греть.
ICQ
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1065 - 08.02.19 :: 08:16:56
Посмотрим.  Всегда есть варианты.
КВА
Re: Ультра 115
Ответ #1066 - 08.02.19 :: 09:06:53
Видимо, каландрированный лавсан. После приклейки-пришивки дотягивал феном под 300 гр. Нитки на солнце разваливаются, заклеил полосками.  Эмалитом, все же, помазал и закрасил. Никаких ослаблений от влаги не наблюдал. Вмятины от входа в лес выправились феном. Попробую следующий без эмалита. И легче и дешевле, но как на влагу будет, посмотрим.
Aviabar
На Форуме
Re: Ультра 115
Ответ #1067 - 08.02.19 :: 09:08:19
Petr   663 писал(а) 20.01.19 :: 19:40:28:
То что на фото-постирана в стиралке, хотел укрыть кое что, а ткань была в пылы и грязи(после стирки с одной стороны теперь облезла пропитка, ткань стала мягче ). Ткань и у вас и у меня одна и та же. Через недолгое время провиснет  обшивка у вас.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1068 - 08.02.19 :: 09:17:12
Aviabar писал(а) 08.02.19 :: 09:08:19:
Повторяю- ошибаетесь. В стиралку её вообще не запихнуть. И мягче она не становится , даже от растворителя.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #1069 - 08.02.19 :: 09:55:31
КВА писал(а) 08.02.19 :: 09:06:53:
Тенара санбрелла-специальная нить для пошива парусов,стойкая к УФО.Дорого. https://www.sailrite.com/Tenara-Thread-Canvas-Awning-Camper-Tarp-Outdoor-UV-Resi...
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
