Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 28
Ультра 115 (Прочитано 174366 раз)
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #600 - 21.07.17 :: 20:49:22
Еще полетал, на максимале, в горизонте скорость до 110, нормальный крейсер - 80-85, взлетная-55.
Садился и взлетал на скошенное пшеничное поле, немного прихватил соломы.
Движок поближе.
mfs68
сороки.молдова
Re: Ультра 115
Ответ #601 - 21.07.17 :: 22:38:25
Петр,а Вам как этот моторчик?Что Вы скажете про эту жжужалку,понимаю,мало налетали ,но хоть впервые впечатления!?!
Уже имея опыт по перьяподобным аппаратам,что могли бы сказать,интересует площадя рулей и элеронов,какова реакция отручки  ,что посоветуете строителям ультра малых весов?,конечно у меня тяжелее ,чем Ваша  пушинка, но очень актуальны вопросы ,так как размеры у нас почти одинаковы.
« Крайняя редакция: 22.07.17 :: 07:06:04 от mfs68 »
с ув.mfs68
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #602 - 22.07.17 :: 05:14:11
Прошу прощенья у Петра, что снова влезаю в его ветку. Но очень хочется поделится впечатлениями.                                                Наконец то и мне удалось увидеть полет ,,Ультры"                          Завораживает... Привет честно тоскал самолет в течении всего полета. Был почти полный щтиль. Выполнялся простой пилотаж: набор высоты, Заход на посадку, виражи, проходы над полосой. Самолет летел, как по натянутой нитке без намека на рыскание и крены. Жаль не было камеры. Должен сказать, что о привете был другого мнения. Видать ОЧумелые руки даже ,музйную реликвию" делают вполне достойным. Хотя в этом есть и не малая заслуга планера.
Упорство и труд к мечте приведут.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #603 - 22.07.17 :: 08:54:50
mfs68 писал(а) 21.07.17 :: 22:38:25:
Моторчик приятно порадовал, нравится низкий уровень вибрации, малошумность и возможность неограниченно долго работать на максимале (не греется) . По редуктору вопросов нет, всё таки главное, думаю , было убрать изгибающий момент с квадратного хвостика движка. Ну и летать в жару, после 30 гр - не надо... и моторчик недодаёт сил, и крылья не несут как надо. Наработка по движку пока небольшая , но прогноз - оптимистичный.
Рекомендации: Площадь крыла не меньше 8 кв.м, площади и плечи оперения побольше, правильное (дифференциальное) управление по всем каналам, и борьба за аэродинамику (даже на наших, небольших скоростях, эти  жалкие силёнки пожираются торчащими в потоке элементами)
И ещё , начинающим лучше не заморачиваться  этими 115кг, слишком уж всё получается на пределе, маловероятно ,что неопытный строитель правильно расставит акценты.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ультра 115
Ответ #604 - 23.07.17 :: 00:34:07
мир писал(а) 17.07.17 :: 04:39:19:
Petr   663  хорошая  самолетка  вышла
Александр Матвиенко писал(а) 17.07.17 :: 20:39:33:
Хороший народный самоль получился Улыбка
Присоединяюсь - класс! Очень нравится!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
мир
Re: Ультра 115
Ответ #605 - 23.07.17 :: 10:34:50
Сам  процесс  доводки  самолета в  дальнейшем  расставит  точки  на  i  и  мотор  наверняка  другой  поставят, а  пока  процесс  доводки  мотора/  что  для  меня  более  занимательно/  вызывает  неподдельный  интерес  и  уважение  к  владельцу.  Запас  мощности , несмотря  на  весовую сводку машины , нужен  всегда. Подмигивание
mfs68
сороки.молдова
Re: Ультра 115
Ответ #606 - 23.07.17 :: 17:21:36
Интересно, как же летает и еще летают Минибули с 18 лс при весе пустого130кг ? и летают ! Подмигивание
с ув.mfs68
КВА
Re: Ультра 115
Ответ #607 - 24.07.17 :: 02:55:23
Петр, все прекрасно Вы делаете, но такие моторчики должны напрягать в полете держаться поближе к местам, где можно присесть в любой момент. Нога начинает ныть, как вспомню Уралы, Вихри, Москвы и пр. ширпотреб.
мир
Re: Ультра 115
Ответ #608 - 24.07.17 :: 04:03:28
mfs68 пишу  скорее  не  для  Петра  , а  вероятных  последователей  модернизации  таких  моторов.  Я  неоднократно  ловил  клина на  этих  моторах    и  скажу  вам  честно если  бы  не  мотопланер  с  его  нагрузкой  на  крыло  в  20  кг  на  котором  стоял  подобный  мотор, то  может  я  с  вами  сейчас  и  не  общался.  Был  момент  когда в  наборе  мотор  встал  , впереди  высоковольтка  и  лес  по  одну сторону  против  ветра, пришлось  рисковать  по  ветру  на  малой  высоте  50  м  т.к  против  ветра  точно  сел  бы  в лес.  Крен  5  градусов  и  блином  на  180  гр. , страшно  было  в  этот  момент  не  по  детски............такие  довороты  прямое  нарушение  правил  , но  делать  было  нечего.  Мотор  оборотистый  рассчитанный  на  охлаждение  проточной  водой, а  не  теплой  с  обратки ,  а  если  учесть  ещё и  температуру  окружающей  среды  то.... поэтому  радиатор  и  система  охлаждения  на  нём  должна  быть  реально  надежной  , доведенной  до  очень  высокой  эффективности  , а  этого  на  коленке  очень  трудно добиться,   к тому  же  подобные  легковесы с  малой  нагрузкой  на  крыло  могут  успешно  летать  только  при  ветре до  2-3  м/с,  далее  полет  превращается в танцы  с бубном. Не лечу
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #609 - 24.07.17 :: 07:25:06
5ZF писал(а) 23.07.17 :: 00:34:07:
Спасибо друзья за  отзывы, сам честно говоря ещё балдею от полетов.
КВА писал(а) 24.07.17 :: 02:55:23:
Правильное замечание, но я смолоду привык ждать от движка (любого) какой-нибудь подлянки. А летать над лесами и холодной водой мне не хочется и на Ротаксах. А так как края у нас степные, кругом поля, летаем в конусе безопасности над полем, а если полей много,  тогда конусы безопасности сливаются в сплошное пространство до горизонта. Улыбка  Ну и тренировки на ИОД, постоянно,  практически в каждом полете, командуешь (себе, неожиданно и внезапно  Улыбка) "ОТКАЗ", резко РУД на холостые, и планируешь,  присматривая местечко где притулиться. Получилось- молодец, можно и присесть, не попал- двойка, РУД на взлетный и повторить. И виражом  в 5 градусов не вырулишь, да, страшно, но держи скорость чуть выше и виражи как надо. Может я и не прав, всё-таки я практически самоучка.
Летать конечно нужно в нормальную погоду, ибо не война и патроны не везти.
Кстати, взвесил   самолетик  с Приветом , полностью готовый к взлету, и даже с 2,5 литрами топлива. На динамометре цифра 105. Только не надо советов как "потратить" запас в 10кг.
Ну и видюшка из крайних полетов, прохладно, прошел маленький  дождик. травка пахнет, и штиль...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Re: Ультра 115
Ответ #610 - 24.07.17 :: 11:58:14
Petr   663 писал(а) 24.07.17 :: 07:25:06:
Кстати, взвесил самолетикс Приветом , полностью готовый к взлету, и даже с 2,5 литрами топлива. На динамометре цифра 105. Только не надо советов как "потратить" запас в 10кг.
Ну вот и ответ скептикам-теоретикам, которые 3-4 года назад здесь хором причитали, что самолёт такого класса можно построить только из ультрасовременных материалов и под импортный парамоторный двигатель! Смех  Лечу
WWW
мир
Re: Ультра 115
Ответ #611 - 24.07.17 :: 12:16:21
KAA  да  Петр  реально  опроверг  моё  мнение  относительно   веса  самолета, но  всё  же  может  это  сугубо  моё  закостенелое  мнение, но  я бы  строить  такой  самолет  не  стал  бы,  хотя  он  получился  неплохим. Лечу
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #612 - 24.07.17 :: 21:07:14
мир писал(а) 24.07.17 :: 12:16:21:
КВА
Re: Ультра 115
Ответ #613 - 25.07.17 :: 03:58:09
Каждому - свое. Когда я окажусь в гараже с остатками прежних богатств и сокровищ, то только такой или подобный, но с кабинкой-обтекателем, боюсь сквозняков и тепло у нас недолго. А 115 больно высокая планка для лентяев и нетерпеливых.
мир
Re: Ультра 115
Ответ #614 - 25.07.17 :: 04:40:58
Смех.....................  хорошее  и  веселое сравнение  , порадовал  Петь.  Просто  налетался  я  на  табуретках, то  спину  прохватит, то  насморк  летом,  я это имел  ввиду. Смех
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #615 - 27.07.17 :: 14:23:17
Смонтировал ролик про недавние вечерние полеты.
Самолетик в продаже http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1501164480/0#0
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #616 - 27.07.17 :: 18:44:44
Пётр, пространство между полукрыльями портит аэродинамику крыла.
После того как на ДАР Соло я все-таки зашил прогал между полукрыльями, Скорость снижения с выключенным двигателем стала 2,5 метра в секунду.  А было 3,0 метра в секунду.
И скороподъемность возросла.  Но сравнивать по скороподъёмности не точно, субъективно, тут кто кого "удивит".
Времени мало на взлётном и много других факторов, а прибор то так покажет, то эдак. Какую большую цифру запомнит пилот, из этой пляски, такую и выдаёт за истину.
А когда ты выключил двигатель в полёте, потом 600-900 метров планировал, и заснял показания приборов, то на земле просто делишь высоту на время и средняя скорость снижения "у тебя в кармане"
Можно эксперимент провести без выключения, на малом газу.
Думаю на 0,2-0,3 метра в секунду возрастёт скороподъемность, и так-же снизится вертикальная скорость снижения на малом газу.
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #617 - 27.07.17 :: 19:43:26
aleksandrd писал(а) 27.07.17 :: 18:44:44:
На холостых пробовал несколько раз, длительно, скорость 75, скорость снижения пляшет около 2,0
По поводу зашивки центроплана знаю, прогал у меня только до лонжерона, мм 220, дальше площадка. И зашить не проблема, может и сделаю.
aleksandrd
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #618 - 27.07.17 :: 20:51:00
Petr   663 писал(а) 27.07.17 :: 19:43:26:
Понимаю.  Целый самолёт Сам сделал  Лечу
А тут лист на четыре заклёпки поставить, 7 минут работы с перекурами.   Не интересно.  Подмигивание
Я  свой прогал ближе ко второму году эксплуатации закрыл.
Все люди одинаковые  Смех
WWW
Дзюба
Re: Ультра 115
Ответ #619 - 27.07.17 :: 21:10:42
Отлично, видел в Псебае Юниора, так ультра выглядит солидней.Респект создателю.
mfs68
сороки.молдова
Re: Ультра 115
Ответ #620 - 27.07.17 :: 21:15:03
Приятно жужжит моторчик!А то как то часто двухтактники визжат как болгарки.
Петр, чувствую,что у Вас в планах новый аппаратец на уме?!?Какой? Очень довольный
с ув.mfs68
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #621 - 03.08.17 :: 10:51:09
mfs68 писал(а) 27.07.17 :: 21:15:03:
Мыслей много, но места под них в гараже уже нет, надо определить к новым хозяевам или Ультру или Прагу С-40.
Ещё видео , с крыла, камера немного дрожит на малых оборотах.
мир
Re: Ультра 115
Ответ #622 - 03.08.17 :: 15:29:33
Отличный  самолет  для  проветривания, Вас  можно  поздравить  с  очередной  Победой. Смех Лечу
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Дальний Восток
Re: Ультра 115
Ответ #623 - 13.08.17 :: 09:50:57
Petr   663 писал(а) 03.08.17 :: 10:51:09:
Re: Ультра 115
Ответ #621 - 03.08.17 :: 20:51:09 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  mfs68 писал(а) 28.07.17 :: 07:15:03:
видео смотреть с отключённым звуком!!!!!!!! Злой
Спасибо
ICQ
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #624 - 20.08.17 :: 06:35:58
Видео снимать/обрабатывать толково не хватает ни времени ни желания. Вот еще ролик, с некачественным, но интересным видео.
Юрий со своими удивительными средствами перемещения в пространстве. (Самолет на прицепе тоже его.)
С Праздником всех! Чтобы и Вы в свои 65 выкатывали на поле новый летательный аппарат и катались на такой непростой игрушке.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #625 - 24.08.17 :: 03:50:51
Петр поскольку ГО складное, то каким образом   производится натяжка тросов оперения.  Вот стою перед дилемой, ставить жесткие раскосы или тросовые поскольку ГО тоже складное. Жесткие раскосы практично, а мягкие легче, да вот натяжка с контровкой  Озадачен. Может к вас какя идея быстрой натяжки?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #626 - 24.08.17 :: 06:13:59
karkarich писал(а) 24.08.17 :: 03:50:51:
Жесткие наверное проще. На тросах всё очень точно надо делать, или кучу тандеров придется ставить.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Ультра 115
Ответ #627 - 24.08.17 :: 07:27:00
Петр, что за индивидуальные  катушки зажигания используете?
С ув. Андрей.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #628 - 24.08.17 :: 07:54:59
Да вроде обычные , штатные Приветовские, ТЛМ.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #629 - 29.08.17 :: 22:19:21
Слетал маршрутик 42км, и прикрепил камеру к шлему. Камера в струе , поэтому шумов много. Прибор в реале так не мерцает.
