Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 28
Ультра 115 (Прочитано 187968 раз)
мир
Re: Ультра 115
Ответ #630 - 30.08.17 :: 04:00:08
Петр  совсем  не  видно  полетов  на  Вашем  первом  самолете, этот  больше  по  душе?
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #631 - 30.08.17 :: 09:59:20
Просто нужно на Ультре налетать часы и подчистить мелочи, а Прага (который правильнее сказать- предыдущий , а не первый) в полной готовности , но не на аэродроме. Вот чуть прохладнее станет, наверное вывезу, проветрить, там и "печка" есть... Круглые глаза , а в жару веселее на Ультре.
мир
Re: Ультра 115
Ответ #632 - 30.08.17 :: 12:15:29
Смех..........правильно.  Повнимательнее  там с  погодой, говорят  у  Вас  там  штормит.Удачи.
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #633 - 14.09.17 :: 19:28:52
Сегодня пролетел маршрутик, километров 30, но интересно не это. а то ,что  на эти полеты я получил разрешение на ИВП, то есть подал Флайт план, и заявка прошла, с четвертой попытки правда,  но всё же... Без пилотского и без регистрации.
Текст ФПЛ выложу в профильной ветке, там желательно и проводить обсуждение этого вопроса, может кто из знающих и подправит чего ....http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1437667126/185#185
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Ультра 115
Ответ #634 - 20.09.17 :: 06:21:23
https://www.youtube.com/watch?v=zt4Ic2nTui0&t=41
Петр , а что за мотор у этого беленького самолетика?
С ув. Андрей.
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #635 - 20.09.17 :: 06:29:30
Мотор там оппозитный, цилиндры Планета 5, по типу дв Дорфмана.
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #636 - 10.10.17 :: 16:50:00
Для Ультры сезон закрыл. По планеру вопросов нет. По Привету, наработка конечно небольшая, порядка 12 часов, но в целом моторчик понравился. По системе охлаждения вопросов не возникло, летал и в +35, не перегревался. По зажигалке -так же. Редуктор отработал без вопросов, квадратик на валу  не отвалился и не обещал. А вот топливный насосик штатный слабоват, был заменен на скутерный, вроде с Хонды Дио. Расположение карбюратора на длинном патрубке тоже несколько портило идилию. На полетных режимах всё нормально, а вот при длительной работе на холостых (более минуты),  в этом патрубке скапливается топливо и разгон движка растягивается до нескольких секунд .
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Ультра 115
Ответ #637 - 11.11.17 :: 06:11:08
Петр,доброго вам.
Внимательно вроде прочитал вашу ветку....есть пару вопросов
-скажите плиз какая стенка толщиной у лонжерона крыла и его материал.
-и материал листа обшивки лобика..  Д16 ?
Всем -Ку!...
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #638 - 11.11.17 :: 08:24:48
В обоих случаях Д16АТ- 0,5мм
Анатолий 32
Брянская область.
Re: Ультра 115
Ответ #639 - 11.11.17 :: 08:40:07
Petr   663 писал(а) 11.11.17 :: 08:24:48:
Благодарю.,а то мне показалось в уголке наклеп цифирь 31..на листе обшивки носика..,в принципе роль там не великая -задать форму.
Всем -Ку!...
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #640 - 14.11.17 :: 16:59:53
Подумываю напялить на подкосы обтекатели, потом мыслЯ идет дальше и доходит до края..., взять и убрать подкосы вообще. Закрепить крыло моментно (на следующем самолете),узлы посчитать на 2,5 эксплуатационной, а снизу расчалить тросом , и будем иметь эксплуатационные перегрузки +4 .-2,5 и мизер сопротивления , при том же весе. Или чего-то я не учел?
Over all
Re: Ультра 115
Ответ #641 - 14.11.17 :: 17:40:45
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 16:59:53:
То есть моментная заделка лонжерона будет работать только при отрицательной перегрузке? Я правильно понял?
Зачем? может мачту сверху и такие же тросы поддерживающие крыло.
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #642 - 14.11.17 :: 17:47:28
Мачту не хочу, этожжж половина подкоса
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #643 - 14.11.17 :: 18:31:41
Лучшее - враг хорошего.  Оставить подкосы, попробовать обтекатели максимально лёгкие. Может плёнка, может пенопласт, может бумага.  Не металл это точно.
WWW
Over all
Re: Ультра 115
Ответ #644 - 14.11.17 :: 19:01:07
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 17:47:28:
Так как жесткость троса на растяжение значительно больше чем жесткость балки крыла ,то при эволюциях наверно могут возникнуть трудно прогнозируемые сочетания  нагрузок на  элементы конструкции.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #645 - 14.11.17 :: 20:16:18
А попробуйте прикинуть сами: Сх подкоса 30% толщины примерно равняется 0.07...0.08; Сх же троса лежит в пределах 1.06...1.15, т.е. равное сопротивление будут создавать, например, трос диаметра 6 мм и подкос высотой около 100 мм и хордой аж 300 мм: впечатляет?
Еще можно было о чем-то рассуждать в случае применения ленточных расчалок.
aleksandrd
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #646 - 14.11.17 :: 21:19:06
Lapshin писал(а) 14.11.17 :: 20:16:18:
Интересно, такое большое сопротивление троса потому что он круглый?  Если да, то на ультра 115 сейчас подкосы тоже стоят из круглой трубы.
  А диаметр этой трубы не 6 мм, а 30 мм. Значит-ли это что подкос из круглой трубы очень плохое решение и обязательно надо делать обтекатель?
WWW
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #647 - 14.11.17 :: 22:04:32
А я вот за то,чтоб как есть все оставить.Зазор вон между плоскостями облагородить,пока спассистема там не поселится,колеса в обтекатели...
Подкосы в нынешнем виде  ничего не боятся, позволяют ворочать за них самолет на при любых  наземных операциях,не заморачиваясь а не сожмется ли в крепком мужском кулаке обтекатель в гармошку и избавляют консоли от излишнего облапывания-при том,что самолет обтянут и покрашен так,что  несведущему и в голову не придет,что обшивка только на лобике жесткая.Опять же состоятельному владельцу такого аппарата ничто не помешает каплевидный профиль на подкос поставить если он перфекционистом окажется.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #648 - 14.11.17 :: 22:28:17
Да цифры впечатляющие, интересно, насколько этот дисбаланс выровняется если учесть не только сопротивление формы, но и силу вязкого трения поверхностей о воздух.
aleksandrd писал(а) 14.11.17 :: 21:19:06:
Подкосы диаметром 40мм. По моим расчетам 2 подкоса создают сопротивление около 10 кгс.
Костоправски писал(а) 14.11.17 :: 22:04:32:
Подкосы в нынешнем виде  ничего не боятся, позволяют катать за них самолет,упираться в них при прогазовке не заморачиваясь а не сожмется ли в крепком мужском кулаке обтекатель в гармошку
Вот это и тормозит меня с установкой тоненьких, легоньких обтекателей.
Наверное правильным будет установка каплевидных труб (катанных) размером примерно 32х100 , тогда сопротивление пары подкосов снизится думаю до цифры порядка 2кгс (мне так думается Улыбка) , а это всё равно ,что движку тяги добавить 8кг.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #649 - 14.11.17 :: 22:33:49
Именно так: отличие Сх трубы и троса минимально.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #650 - 14.11.17 :: 22:37:11
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 22:28:17:
К сведению: сопротивление и складывается из трения и сопротивления формы ( о волновом здесь речь не идет) - и Сх учитывает оба, иначе аэродинамический расчет был бы невозможен.
Я всегда поступал именно так - только не катал из-за сабли, а давил в цулагах: так, на МАИ-223 так сделаны передний, задний подкосы и стойки шасси (3 номинала).
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #651 - 14.11.17 :: 22:56:46
Lapshin писал(а) 14.11.17 :: 22:37:11:
То есть получается, что площадь "смачиваемой поверхности" не влияет на результат, даже если отличается в десятки раз , (как в случае с тросом 6мм и подкосом 100х300)?
мир
Re: Ультра 115
Ответ #652 - 15.11.17 :: 04:57:53
Petr   663  а  что  это  даст?  Прирост  скорости  и  экономия топлива минимальны  Вы  их  даже  не почувствуете, ну  разве , что  вес  подкосов  уйдет, но  тогда  придется  усиливать пилон, нет?
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #653 - 15.11.17 :: 10:43:02
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 22:56:46:
Да, это совершенно вторично: энергия в гораздо большей степени расходуется на создание донных вихрей.
Как следует из сказанного, при использовании тросов вместо подкосов, скорость и расход только ухудшатся - а разницей веса действительно можно пренебречь.
Хочу еще заметить следующее соображение: предлагаемый вариант троса лишь снизу, представляется малоприемлемым, т.к. для нормальной работы ему необходимо постоянное натяжение = здесь же, даже при неспокойном воздухе возможны ослабления натяжения с последующим усилением, что приведет к рывкам и, соответственно, возросшим в разы, нагрузкам. Поэтому расчалочные конструкции всегда замыкают тем, или иным образом ( мачта сверху; крест на биплане).
Fa-Fa
Re: Ультра 115
Ответ #654 - 15.11.17 :: 10:55:20
A
« Крайняя редакция: 15.11.17 :: 13:00:15 от Fa-Fa »
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Fa-Fa
Re: Ультра 115
Ответ #655 - 15.11.17 :: 10:55:39
A
hasan
На Форуме
Татарстан
Re: Ультра 115
Ответ #656 - 15.11.17 :: 12:01:12
Фа-фа из последнего рисунка следует что носик тоже нужно заострять  с меньшим радиусом ? Форма капли не совсем совершенна..
Суважением Наиль
aleksandrd
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #657 - 15.11.17 :: 12:06:08
Fa-Fa, спасибо за наглядную агитацию.   Улыбка
« Крайняя редакция: 15.11.17 :: 14:42:34 от aleksandrd »
WWW
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #658 - 15.11.17 :: 12:12:22
Fa-Fa- Лечу
WWW
Sai.D
Re: Ультра 115
Ответ #659 - 15.11.17 :: 12:21:52
Fa-Fa
А можно прикинуть параметры при реальной форме подкоса, т.е. не с острой задней кромкой, а с радиусной? Просто интересно, насколько форма задней кромки влияет в т.ч. и например на трубчатом оперении.
