Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 29
Ультра 115 (Прочитано 203710 раз)
мир
Re: Ультра 115
Ответ #630 - 30.08.17 :: 04:00:08
Петр  совсем  не  видно  полетов  на  Вашем  первом  самолете, этот  больше  по  душе?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #631 - 30.08.17 :: 09:59:20
Просто нужно на Ультре налетать часы и подчистить мелочи, а Прага (который правильнее сказать- предыдущий , а не первый) в полной готовности , но не на аэродроме. Вот чуть прохладнее станет, наверное вывезу, проветрить, там и "печка" есть... Круглые глаза , а в жару веселее на Ультре.
мир
Re: Ультра 115
Ответ #632 - 30.08.17 :: 12:15:29
Смех..........правильно.  Повнимательнее  там с  погодой, говорят  у  Вас  там  штормит.Удачи.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #633 - 14.09.17 :: 19:28:52
Сегодня пролетел маршрутик, километров 30, но интересно не это. а то ,что  на эти полеты я получил разрешение на ИВП, то есть подал Флайт план, и заявка прошла, с четвертой попытки правда,  но всё же... Без пилотского и без регистрации.
Текст ФПЛ выложу в профильной ветке, там желательно и проводить обсуждение этого вопроса, может кто из знающих и подправит чего ....http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1437667126/185#185
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Ультра 115
Ответ #634 - 20.09.17 :: 06:21:23
https://www.youtube.com/watch?v=zt4Ic2nTui0&t=41
Петр , а что за мотор у этого беленького самолетика?
С ув. Андрей.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #635 - 20.09.17 :: 06:29:30
Мотор там оппозитный, цилиндры Планета 5, по типу дв Дорфмана.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #636 - 10.10.17 :: 16:50:00
Для Ультры сезон закрыл. По планеру вопросов нет. По Привету, наработка конечно небольшая, порядка 12 часов, но в целом моторчик понравился. По системе охлаждения вопросов не возникло, летал и в +35, не перегревался. По зажигалке -так же. Редуктор отработал без вопросов, квадратик на валу  не отвалился и не обещал. А вот топливный насосик штатный слабоват, был заменен на скутерный, вроде с Хонды Дио. Расположение карбюратора на длинном патрубке тоже несколько портило идилию. На полетных режимах всё нормально, а вот при длительной работе на холостых (более минуты),  в этом патрубке скапливается топливо и разгон движка растягивается до нескольких секунд .
Анатолий 32
На Форуме
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Ультра 115
Ответ #637 - 11.11.17 :: 06:11:08
Петр,доброго вам.
Внимательно вроде прочитал вашу ветку....есть пару вопросов
-скажите плиз какая стенка толщиной у лонжерона крыла и его материал.
-и материал листа обшивки лобика..  Д16 ?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #638 - 11.11.17 :: 08:24:48
В обоих случаях Д16АТ- 0,5мм
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Re: Ультра 115
Ответ #639 - 11.11.17 :: 08:40:07
Petr   663 писал(а) 11.11.17 :: 08:24:48:
Благодарю.,а то мне показалось в уголке наклеп цифирь 31..на листе обшивки носика..,в принципе роль там не великая -задать форму.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #640 - 14.11.17 :: 16:59:53
Подумываю напялить на подкосы обтекатели, потом мыслЯ идет дальше и доходит до края..., взять и убрать подкосы вообще. Закрепить крыло моментно (на следующем самолете),узлы посчитать на 2,5 эксплуатационной, а снизу расчалить тросом , и будем иметь эксплуатационные перегрузки +4 .-2,5 и мизер сопротивления , при том же весе. Или чего-то я не учел?
Over all
Re: Ультра 115
Ответ #641 - 14.11.17 :: 17:40:45
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 16:59:53:
То есть моментная заделка лонжерона будет работать только при отрицательной перегрузке? Я правильно понял?
Зачем? может мачту сверху и такие же тросы поддерживающие крыло.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #642 - 14.11.17 :: 17:47:28
Мачту не хочу, этожжж половина подкоса
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #643 - 14.11.17 :: 18:31:41
Лучшее - враг хорошего.  Оставить подкосы, попробовать обтекатели максимально лёгкие. Может плёнка, может пенопласт, может бумага.  Не металл это точно.
WWW
Over all
Re: Ультра 115
Ответ #644 - 14.11.17 :: 19:01:07
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 17:47:28:
Так как жесткость троса на растяжение значительно больше чем жесткость балки крыла ,то при эволюциях наверно могут возникнуть трудно прогнозируемые сочетания  нагрузок на  элементы конструкции.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Ультра 115
Ответ #645 - 14.11.17 :: 20:16:18
А попробуйте прикинуть сами: Сх подкоса 30% толщины примерно равняется 0.07...0.08; Сх же троса лежит в пределах 1.06...1.15, т.е. равное сопротивление будут создавать, например, трос диаметра 6 мм и подкос высотой около 100 мм и хордой аж 300 мм: впечатляет?
Еще можно было о чем-то рассуждать в случае применения ленточных расчалок.
aleksandrd
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #646 - 14.11.17 :: 21:19:06
Lapshin писал(а) 14.11.17 :: 20:16:18:
Интересно, такое большое сопротивление троса потому что он круглый?  Если да, то на ультра 115 сейчас подкосы тоже стоят из круглой трубы.
  А диаметр этой трубы не 6 мм, а 30 мм. Значит-ли это что подкос из круглой трубы очень плохое решение и обязательно надо делать обтекатель?
WWW
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #647 - 14.11.17 :: 22:04:32
А я вот за то,чтоб как есть все оставить.Зазор вон между плоскостями облагородить,пока спассистема там не поселится,колеса в обтекатели...
Подкосы в нынешнем виде  ничего не боятся, позволяют ворочать за них самолет на при любых  наземных операциях,не заморачиваясь а не сожмется ли в крепком мужском кулаке обтекатель в гармошку и избавляют консоли от излишнего облапывания-при том,что самолет обтянут и покрашен так,что  несведущему и в голову не придет,что обшивка только на лобике жесткая.Опять же состоятельному владельцу такого аппарата ничто не помешает каплевидный профиль на подкос поставить если он перфекционистом окажется.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #648 - 14.11.17 :: 22:28:17
Да цифры впечатляющие, интересно, насколько этот дисбаланс выровняется если учесть не только сопротивление формы, но и силу вязкого трения поверхностей о воздух.
aleksandrd писал(а) 14.11.17 :: 21:19:06:
Подкосы диаметром 40мм. По моим расчетам 2 подкоса создают сопротивление около 10 кгс.
Костоправски писал(а) 14.11.17 :: 22:04:32:
Подкосы в нынешнем виде  ничего не боятся, позволяют катать за них самолет,упираться в них при прогазовке не заморачиваясь а не сожмется ли в крепком мужском кулаке обтекатель в гармошку
Вот это и тормозит меня с установкой тоненьких, легоньких обтекателей.
Наверное правильным будет установка каплевидных труб (катанных) размером примерно 32х100 , тогда сопротивление пары подкосов снизится думаю до цифры порядка 2кгс (мне так думается Улыбка) , а это всё равно ,что движку тяги добавить 8кг.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Ультра 115
Ответ #649 - 14.11.17 :: 22:33:49
Именно так: отличие Сх трубы и троса минимально.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Ультра 115
Ответ #650 - 14.11.17 :: 22:37:11
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 22:28:17:
К сведению: сопротивление и складывается из трения и сопротивления формы ( о волновом здесь речь не идет) - и Сх учитывает оба, иначе аэродинамический расчет был бы невозможен.
Я всегда поступал именно так - только не катал из-за сабли, а давил в цулагах: так, на МАИ-223 так сделаны передний, задний подкосы и стойки шасси (3 номинала).
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #651 - 14.11.17 :: 22:56:46
Lapshin писал(а) 14.11.17 :: 22:37:11:
То есть получается, что площадь "смачиваемой поверхности" не влияет на результат, даже если отличается в десятки раз , (как в случае с тросом 6мм и подкосом 100х300)?
мир
Re: Ультра 115
Ответ #652 - 15.11.17 :: 04:57:53
Petr   663  а  что  это  даст?  Прирост  скорости  и  экономия топлива минимальны  Вы  их  даже  не почувствуете, ну  разве , что  вес  подкосов  уйдет, но  тогда  придется  усиливать пилон, нет?
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Ультра 115
Ответ #653 - 15.11.17 :: 10:43:02
Petr   663 писал(а) 14.11.17 :: 22:56:46:
Да, это совершенно вторично: энергия в гораздо большей степени расходуется на создание донных вихрей.
Как следует из сказанного, при использовании тросов вместо подкосов, скорость и расход только ухудшатся - а разницей веса действительно можно пренебречь.
Хочу еще заметить следующее соображение: предлагаемый вариант троса лишь снизу, представляется малоприемлемым, т.к. для нормальной работы ему необходимо постоянное натяжение = здесь же, даже при неспокойном воздухе возможны ослабления натяжения с последующим усилением, что приведет к рывкам и, соответственно, возросшим в разы, нагрузкам. Поэтому расчалочные конструкции всегда замыкают тем, или иным образом ( мачта сверху; крест на биплане).
Fa-Fa
Re: Ультра 115
Ответ #654 - 15.11.17 :: 10:55:20
A
« Крайняя редакция: 15.11.17 :: 13:00:15 от Fa-Fa »
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Fa-Fa
Re: Ультра 115
Ответ #655 - 15.11.17 :: 10:55:39
A
hasan
Татарстан
Re: Ультра 115
Ответ #656 - 15.11.17 :: 12:01:12
Фа-фа из последнего рисунка следует что носик тоже нужно заострять  с меньшим радиусом ? Форма капли не совсем совершенна..
Суважением Наиль
aleksandrd
Тольятти
Re: Ультра 115
Ответ #657 - 15.11.17 :: 12:06:08
Fa-Fa, спасибо за наглядную агитацию.   Улыбка
« Крайняя редакция: 15.11.17 :: 14:42:34 от aleksandrd »
WWW
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #658 - 15.11.17 :: 12:12:22
Fa-Fa- Лечу
WWW
Sai.D
Re: Ультра 115
Ответ #659 - 15.11.17 :: 12:21:52
Fa-Fa
А можно прикинуть параметры при реальной форме подкоса, т.е. не с острой задней кромкой, а с радиусной? Просто интересно, насколько форма задней кромки влияет в т.ч. и например на трубчатом оперении.
