Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 39
Ультра 115 (Прочитано 331072 раз)
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #870 - 13.07.18 :: 05:46:56
Корбин писал(а) 12.07.18 :: 20:04:06:
Так а Вы все же продолжаете что-то менять в конструкции каждого следующего экземпляра или она уже канонизирована и изменениям не подлежит?
В очередных экземплярах есть небольшие изменения в шасси, хвостовом оперении, проводке управления. И прочие мелочи.
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #871 - 31.07.18 :: 16:31:49
Собираю крылышки.
Средняя часть нервюр, и корневая
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #872 - 31.07.18 :: 16:33:36
Задний узел крыла и лобик законцовки
Канзен Анатолий
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Re: Ультра 115
Ответ #873 - 01.08.18 :: 11:39:13
Красиво.... чистенько... не то что у меня.  Молодца.
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #874 - 07.09.18 :: 19:01:23
Немного поменял порядок обтяжки крыла.
Сначала собираю полностью каркас , но лобик только на клекосах. Затем лобик снимаю , приклеиваю ткань и потом устанавливаю по готовым отверстиям лобик.
Экономия ткани, эмалита и соответственно веса, по сравнению с обтяжкой целиком.
Замполит...прости господи
Re: Ультра 115
Ответ #875 - 07.09.18 :: 19:14:32
А перетяжка как?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Ультра 115
Ответ #876 - 07.09.18 :: 20:04:03
Да и вообще,мягкая прокладка в силовом стыке замкнутого контура-не есть гуд. На таком ультралайте, оно наверняка прокатит, а в принципе-не стоило.
WWW
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #877 - 08.09.18 :: 02:01:49
А технологию которую применяет аэропракт не изучали? С проверкой ткани на какойто герметик...
WWW
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #878 - 08.09.18 :: 05:18:07
Замполит...прости господи писал(а) 07.09.18 :: 19:14:32:
А перетяжка как?
Аналогично первичной обтяжке. Отсверлить и обратно поставить лобик можно за день (одним человеком , с руками из нужных мест). Да и перетяжка - дело нечастое , при хорошем хранении.
KAA писал(а) 07.09.18 :: 20:04:03:
Не думаю , что пара десяток ткани пропитанной клеем типа 88 окажет какое-то негативное влияние. Причем соединение получается фактически клепано-клееным.
Pisman писал(а) 08.09.18 :: 02:01:49:
"Какой-то" герметик, в комплексе с такой же тканью и прочим,- не очень распространенная вещь и стоят примерно как остальной конструктив по крылу.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #879 - 08.09.18 :: 17:49:37
Petr   663  при  всем  уважении  к  Вам,  но  я  лично  не  стал  бы  так  тянуть  крыло.Да  так  многое  экономит  вес,  ,  а  как  насчет  непредвиденного  ремонта? Плановый это  понятно, ведь  Вы  наверняка  строите  не  на  5 лет  самолет ,потом  все  равно  придется  тянуть  по  стандарту. На  самом  деле  Аэропракт  избрал  самую  оптимальную  технологию-  верх  металл ,  низ  полотно. Подмигивание
НикВик
Re: Ультра 115
Ответ #880 - 08.09.18 :: 20:24:16
аналогично крепится обшивка на стабилизаторе Ми-8, планка оборачивается перкалью и приклепывается, аналогично можно сделать и на Ультра, при ремонте или замене тканевой обшивки отсверливаешь только планку, а не весь лобик
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #881 - 08.09.18 :: 20:42:45
Ещё лучше способ. Приклепать СТФ 0,3мм. Стеклотекстолит)
Я приклеивал вместо ткани. И у меня сложилось впечатление, что легче стало. (Элероны обшивали).
WWW
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #882 - 09.09.18 :: 05:35:36
леха (magnum) писал(а) 08.09.18 :: 20:42:45:
К тому всё и идет. Смущает только большая разница в коэфф. теплового расширения дюралевого каркаса и стеклопластика. Подумываю использовать какую-нибудь легкую, современную парусную ткань, только надо , чтобы она хоть немного "термоусаживалась"
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #883 - 09.09.18 :: 20:09:50
Петр помнишь у меня крылья от химика с м14п лежали там с стф вся обшивка была,просто отсеками по 1м и все работало.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Дзюба
Re: Ультра 115
Ответ #884 - 21.09.18 :: 10:45:13
Про аэропракт.После переворота моего спмолета на посадке и ремонта ,вылетел.при заходе на посадку сорвало верхнюю обшивку правого крыла.Было  приклеено полотно на алюминий.Второе крыло сам сорвал легко ткань.Поменял на 0,3 дюраль.От времени и удара видно отклеилась.Крылья от аэропракта .Но,если бы было обернуто по носку,то ,просто бы надувалась по нервюрам,но не оторвалась.Сел без проблем на  лобике и нижней обшивке.
Дзюба
Re: Ультра 115
Ответ #885 - 21.09.18 :: 11:30:36
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #886 - 21.09.18 :: 15:42:58
Дзюба писал(а) 21.09.18 :: 10:45:13:
Сел без проблем налобике и нижней обшивке.
Верю. У меня на глазах такое произошло на Егорыче. Пилот услышал хлопок но ничего не понял и нормально сел. Полотно было только приклеено.
Но давайте на аэропракт не гнать. не серьезно. заводская приклейка очевидно не отрывается.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #887 - 21.09.18 :: 16:20:12
Я клеил обшивку на клей Titan прозрачный такой, по рекомендации СКБ самарского.
очень хорошо получилось, а потом эмалитом натянулось.
без прошивки без ничерта, всё нормально получилось.
брак небольшой сделал и хотел отодрать, так ткань рвется, а место приклейки остается, долго счищал потом скребками всякими...
потом прошпаклевал немного стык и покрасил.
WWW
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #888 - 21.09.18 :: 16:57:47
Обтянутое, проэмаличенное, проклепанное  крыло.
Для снятия эмалита , попавшего на дюраль, оказалось удобным использовать скотч . Приклеил и отодрал с эмалитом
Если можно, точнее марку металла, а то я не встречал Д16АТ  0,3мм.
Дзюба
Re: Ультра 115
Ответ #889 - 21.09.18 :: 18:21:17
Д16 чат.Не очень понял,что такое Ч.Тут  товарищ взял по случаю с авиаприемки.Тоже не знаю,что такое,если интересует,могу дать  телефон.
НЕВский
Новичок на форуме
Небо наш общий дом!
Re: Ультра 115
Ответ #890 - 23.09.18 :: 12:58:58
Петр, добрый день!
Пройди по ссылке, если конечно не прикол, или засада :
fan444
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #891 - 23.09.18 :: 13:20:08
Размеры  листа  наверно  стандартные?
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #892 - 12.11.18 :: 17:31:28
НЕВский писал(а) 23.09.18 :: 12:58:58:
Так и есть , прикол или засада. Но вопрос по 0,3 вроде решен другим путем. Хотя разовое решение в общем проблему тонкого, жесткого покрытия не закрывает.
Продолжилась работа.
Petr   663
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #893 - 12.11.18 :: 17:38:58
Бак решил в этот раз поставить пластиковый, с автономки грузовиков. Выглядит конечно не так гармонично, как предыдущий "влитой" алюминиевый, но надеюсь может трещать не будет. Да и в проекции спереди не виден практически , даже за не самым плечистым пилотом Улыбка
Транспортное положение крыла.
Отсутствие обшивки на лобике дало небольшую экономию веса , около полукило, сейчас полностью собранная, окрашенная  консоль с элероном весит 13,8кг.
fan444
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #894 - 12.11.18 :: 18:13:03
Бак в  тени  пилота  так  что  нормально,  а  вот  если  применить  кресло  -бак  наверно  был  бы и  некий  выигрыш  по  весу.
sk37
Junior Member
Я люблю самолеты!
Re: Ультра 115
Ответ #895 - 12.11.18 :: 21:01:59
Красота!!!  Очень довольный
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #896 - 13.11.18 :: 05:29:33
Вы толщины на крыле в 2 раза увеличите, рмз-550 и вторую сидушку можно ставить Подмигивание
« Крайняя редакция: 13.11.18 :: 10:04:39 от леха (magnum) »
WWW
fan444
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #897 - 13.11.18 :: 08:04:29
Лешь двухместный 115шник это круто.  Смех
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #898 - 13.11.18 :: 15:25:02
поправил, но качество впечатляет. Правильно дорогой идете.
Но колеса от тачки, да я понимаю, что по нагрузкам с запасом, но вид совсем плохой. Может колпаки сделать из стеклопластика ?
WWW
Sergey S
sssr
Re: Ультра 115
Ответ #899 - 15.11.18 :: 09:14:06
При  всем уважении ...а куда деватся двигателю в случае жесткого краша  с капотом при посадке...даже такой легонький , как тут быть пилоту?
По эмалиту по термоусадке ...однозначно 3-4 годика и спиральки пойдут и лущится буддет сто пудов! проверено!  грунтовка с УФ защитой  глубокая только по синтетике)))
