Страниц: [1]
Ультра 115 (Прочитано 322680 раз)
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ультра 115
04.10.15 :: 10:32:12
Начинаю строить новый самолетик.
В конструкции (да и в названии) никакой особой новизны не предполагалось, классические, хорошо отработанные решения.
Цель - получить в результате нормально летающую , приятную , красивую игрушку до 115 кг.
Из конструктива: Фюз- трубы Д16Т, 90х2, 40х1,5. Крыло-жесткий лобик , дюраль 0,5, обычный лонжерон- стенка, уголки, обшивка- перкаль . Обтекатель и козырек возможно будут более простой формы. Двигатель типа Ротакс 447, УМПО 432, Кавасаки 440 или Хирт Ф 33, .
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #1 - 04.10.15 :: 11:40:07
Уверен, что  все  получится.
Sychev Aleksei (Еропланов)
Re: Ультра 115
Ответ #2 - 04.10.15 :: 12:01:09
Кокпит придётся делать из угля ( а это цена), иначе в 115 не уложится. Ротакс 447 будет тяжеловат, нужно типа 1а цилиндрового Симона. Винтик позади  кокпита и пайлота- в тени получается КПД потеряется сильно Улыбка. С редукцией Симона винт 1200-1300 мм диаметром.......
Обшивка перкаль, АСТ-100? Тяжеловато будет.... Нужно тонкий Сиконайт-синтетика, термоусадка....
И в плане безопасности переднее расположение мотора лучше. В вес нужно уложиться очень маленький. Это значит- лёгкий каркас фюзеляжа. Получается при ударе мотор летит в голову, или спину при заднем его расположении.....
Нервюрки нужно из листа выколачивать, или штамповать. Трубчатые будут тяжеловаты.
В общем получается ДАР-"Соло", как не крути........  Не лечу
Альбатрос.
Океан
Re: Ультра 115
Ответ #3 - 04.10.15 :: 13:48:55
Уж сколько раз твердили миру,что минимизация вредна,для здоровья и существует только один затверженный путь-...размах минимум 10м...площадь-....мин.10м2
Под эти критерии и подогнан будущий МАССОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ клёпаный планер РП15"Каяк"
https://vk.com/public62884239
В конструкции применён птенцовский хвост с изменённым креплением стабилизатора ,что позволяет повысить крутильную жёсткость оперения,при этом стабилизатор клёпан из листа.
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Альбатрос.
Океан
Re: Ультра 115
Ответ #4 - 04.10.15 :: 14:12:29
ALS писал(а) 04.10.15 :: 14:08:45:
установят вес
В списке угроз,эта самая последняя,поэтому времени ещё дофига.. Подмигивание
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #5 - 04.10.15 :: 15:06:59
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 04.10.15 :: 12:01:09:
Кокпита может и вовсе не быть...труба 90х2 идет до передней стойкиSychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 04.10.15 :: 12:01:09:
Перкаль - тоже условно , термоусадку не хочу, дорого и всё равно эмалитом пропитывают...
Носки и будут штампованными, а средняя часть клепаная из уголка.
Альбатрос. писал(а) 04.10.15 :: 13:48:55:
Согласен, так у него площадь и есть 10м.кв.
Насколько я понимаю Каяк- это пока ПРОЕКТ, или ошибаюсь?
И вообще, не ставлю себе жестких ограничений, (кроме веса), и шасси могу сильно урезать, и мотор одноцилиндровый поставить...
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #6 - 04.10.15 :: 15:43:47
Альбатрос. писал(а) 22.12.13 :: 11:36:38:
У этого планёра был инвестор и была задача выкатить образец на МАКС 2011г,но...не случилось,по поводу изменившихся приоритетов у заказчика
Проект, видимо, можно считать мертвым и закрытым? Раз такой несложный аппарат оказалось невозможно построить за целых 5 лет...
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
ВФил
Re: Ультра 115
Ответ #7 - 04.10.15 :: 15:49:11
Да, конечно, 115 кг это трудно (но не невозможно) . Но вот как удалось М. Коломбану на деревянном "Люсьель" уложиться в вес меньше 100 кг?  Вот бы посмотреть виды  наиболее нагруженных узлов с размерами, ну так для общего развития. А "Юниор" тоже меньше 100кг, и об основных конструктивных решениях на ветке рассказано.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #8 - 04.10.15 :: 15:51:27
Petr   663  голова  рукам  покоя  не  дает?  Понимаю. Смех
Volodya
Я люблю строить самолёт
Тверская область
Re: Ультра 115
Ответ #9 - 04.10.15 :: 16:12:59
Petr, Вы посмотрите ветку Евгения Коваленко про его самоль и прикиньте, что там можно оптимизировать и усовершенствовать. Мне думается, что ничего радикального.
Небо, земля и вода- они принадлежат каждому. И если есть небо, а почему бы и не летать? (С)
Хboct
Re: Ультра 115
Ответ #10 - 04.10.15 :: 16:39:09
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 10:32:12:
Помнится лет 15 тому назад у Вас был построен по схожей схеме, так что и новый успех гарантирован. На сколько получиться точно уложиться в требуемую массу с заявленными и не выпускаемыми сейчас моторчиками - посмотрим.
Удачи!
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #11 - 04.10.15 :: 17:29:22
Volodya писал(а) 04.10.15 :: 16:12:59:
Знаю я и про самолеты Е, и про Квиксильвер и прочие Колбы.
Хboct писал(а) 04.10.15 :: 16:39:09:
Наверное есть смысл показать ретроспективу моих прошлых еропланов, чтобы было понятно откуда у Ультры "ноги растут"... и руки..
Итак, начало с года так с 89...
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #12 - 04.10.15 :: 17:36:07
Ну, и крайний аппарат, С-40 . Этот "переднеприводный".
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #13 - 04.10.15 :: 18:13:59
Петр, а может клуб сделаете и 2-х местный самолёт сделаете ?
Переднеприводный металевый.
WWW
Альбатрос.
Океан
Re: Ультра 115
Ответ #14 - 04.10.15 :: 18:49:39
Hind писал(а) 04.10.15 :: 15:43:47:
УлыбкаПроект жив.Оформляется КД. Самодельщики интересуются ньюансами конструкции.Сроки нас не жмут и всё будет в свой черёд.Предидущие аппараты "РП"пеклись сообразно обстоятельствам и выпеклись-таки Улыбка
Первым этапом будет предлагаться обзорная и рабочая КД за смешные 100 и 300$.Автор нажил геморрой,"высиживая"в течение последних 7 месяцев КД.На его лечение и пойдут вырученные зелёные бумажки Очень довольный
Будет открыта и спецтема на этом форуме,чтоб не болтаться у Петра под ногами...
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #15 - 04.10.15 :: 19:25:07
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 17:29:22:
Ну раз опыт есть то стоит попробовать и в 115кг уложиться. Кстати эти аппараты какого веса?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #16 - 04.10.15 :: 20:43:44
karkarich писал(а) 04.10.15 :: 19:25:07:
Заднеприводные постепенно росли по весу. Первый 130, второй 165,   ... третий , (который был RA- 0314G)-185 кг.
Re: Ультра 115
Ответ #17 - 04.10.15 :: 23:29:49
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 17:36:07:
Хороший опыт! Уважаю!
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Re: Ультра 115
Ответ #18 - 05.10.15 :: 04:21:23
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 15:06:59:
Термоусадку эмалитом не мажут!
SU31
Re: Ультра 115
Ответ #19 - 05.10.15 :: 05:41:57
А чем мажут ? лаком нц-552
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Ультра 115
Ответ #20 - 05.10.15 :: 07:26:48
Специальным порозаполняющим грунтом на водной основе, закупаемым в США, за доллары!(см. тему про планер GOAT например) Улыбка
"...передайте государю, что англичане ружей кирпичом не чистют!"  Лесков. Подмигивание
З.Ы. Работал и с эмалитом, и с упомянутым грунтом. Земля и небо!
WWW
Vitalich
Омск
Re: Ультра 115
Ответ #21 - 05.10.15 :: 09:15:58
Денис писал(а) 05.10.15 :: 04:21:23:
Мажут! и неплохо получается.
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #22 - 05.10.15 :: 09:17:51
Petr   663 писал(а) 04.10.15 :: 20:43:44:
ну и за счет чего вы собираетесь сломать эту тенденцию в новом проекте?
WWW
Денис
Re: Ультра 115
Ответ #23 - 05.10.15 :: 09:53:22
Vitalich писал(а) 05.10.15 :: 09:15:58:
Получается плохо! Всё равно эмалит через 4-5 лет пересохнет, потрескается и придётся менять обшивку, которая должна работать минимум 10 лет.
КАА правильно сказал - нужен гибкий грунт.
Я на своей Авиатике крыло покрыл АС-16 в семь слоёв (пятый и шестой с ПАП-2) и покрасил полиуретановой автомобильной краской - результат пока хороший, но больше так делать не буду.
kiteserg
Заволжье
Re: Ультра 115
Ответ #24 - 05.10.15 :: 10:41:00
У меня эмаль на тканевой обшивки трескается  на участках, пропитанных клеем. Клеил 88м. А на чистом полотне все хорошо. Может клей надо заменить?
Фар
Re: Ультра 115
Ответ #25 - 05.10.15 :: 12:19:48
Как-то хвостовая балка коротковато смотрится. Длина 4600 при хорде 1320 и кабине впереди крыла...какое плечо оперения получается?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #26 - 05.10.15 :: 14:32:57
леха (magnum) писал(а) 04.10.15 :: 18:13:59:
Самолет склепать не проблема, года 2-3,  а клуб.... это же навсегда
Pisman писал(а) 05.10.15 :: 09:17:51:
Всё немножко легче надо делать , моторчик нужен полегче, на Ваш кстати посматриваю, интересно бы знать его ТТХ, можно в личку, а лучше прямо здесь. Интересуют в частности: вес со всеми причиндалами, мощность или стат. тяга, ресурс.
Re: Ультра 115
Ответ #27 - 05.10.15 :: 18:58:59
Улыбка Не лечу
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #28 - 06.10.15 :: 01:48:26
Petr   663 писал(а) 05.10.15 :: 14:32:57:
16кг
22лс
тяга 70кг
про ресурс моторов подобного класса известно что от износа они не умирают. смерть их всегда вызвана внешними причинами.
WWW
Денис
Re: Ультра 115
Ответ #29 - 06.10.15 :: 04:48:16
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 05.10.15 :: 18:58:59:
Улыбка Не лечу
Это значит, что Алексей со мной солидарен?
КВА
Re: Ультра 115
Ответ #30 - 06.10.15 :: 05:11:54
Я тоже, как не смогу вылазить из своего низкоплана, сяду на Кузнечик (70 кг без движка, крейс. - 70). Тише летать оно спокойнее, да и геморр от перегрузок лезть не будет. Жизнь, однако, стареем...
Vitalich
Омск
Re: Ультра 115
Ответ #31 - 06.10.15 :: 08:12:42
Денис писал(а) 05.10.15 :: 09:53:22:
Не правда. У меня спокойненько  8лет  при хранении на улице под чехлами. Ничего не пересохло и не потрескалось,  льняная тряпочка прогнила на перегибах законцовок.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #32 - 06.10.15 :: 08:33:15
Vitalich писал(а) 06.10.15 :: 08:12:42:
Это мне подходит ..., Виталич , какую ткань использовали и чем клеили к дюралю?
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #33 - 06.10.15 :: 08:41:00
to Petr   663:
А может тогда арго 115 ?
я вот как то захотел купить трубы Д-16Т, так это целая эпопея, и это в москве.
дерево везде можно достать, смола эпоксидная тоже не проблема.
потом, двигатель впереди как то спокойнее в кусты садится.
такая компоновка на бекасах доказала свою высокую травматичность.
я было начал проект своего деревянного одноместника типа А-15, но текущий проект не дает ни минуты покоя.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #34 - 06.10.15 :: 08:43:28
А самолет коломбана, больно сложный с угольными поясами то.
про кри-кри вообще молчу, парни уже лет пять делают.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #35 - 06.10.15 :: 08:44:23
А-15, точнее А-11М, но скажем так это один и тот же фюзеляж.
он кстати не раз падал и его восстанавливали, без серьезных последствий.
Но на него нет чертежей, практически ничего не осталось. Да и сложноват он.
У нас в клубе вот такой самолет был, ну и есть, только им ни кто не занимается.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261651065/0
WWW
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #36 - 06.10.15 :: 12:29:05
по периметру противопожарной перегороди в местах стыка ее с обшивкой фюзеляжа, что за по
похабщина была наляпана на А-11м? Типа пластилина или чего там ещё подобного.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #37 - 06.10.15 :: 12:34:32
1983  когда строился  этот  аэроплан  и  пластилин  был  роскошью. Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #38 - 06.10.15 :: 13:06:00
я что то не могу понять.
обшивка была, стеклотекстолит.
противопажарка фанера, по периметру рейка внутри. собрано на смоле.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #39 - 06.10.15 :: 13:17:19
WWW
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #40 - 06.10.15 :: 15:41:02
фото через дней 5-7 покажу.  Я отлично помню какую то каку комками по периметру.  И это явно было ни чем то налипшим случайно , а  явно задумкой автора) И А11 это тоже что и А15? у вас в ссылке написано что  там А15.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #41 - 06.10.15 :: 15:49:44
сначало был А-11, потом стал А-11М, потом А-11М2, потом А-15.
фюзеляж был один и тот же, а вто крыло и двигатель менялись.
А-11 крыло вортман маленькое с ЦПГО двигатель Че-Зет
А-15 крыло Р-3 с обычныс стабилизатором и мотор РМЗ-640
WWW
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #42 - 06.10.15 :: 15:54:29
а почему отказались от цпго и  Вортманна и были ли плюсы от перехода к  стаб/ рв и Р3?
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #43 - 06.10.15 :: 15:57:25
узнаю, отпишусь.
WWW
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #44 - 06.10.15 :: 16:00:11
узнайте пожалуйста , очень интересно
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #45 - 06.10.15 :: 17:35:05
леха (magnum) писал(а) 06.10.15 :: 08:41:00:
Нет друзья, это же никаким боком не Ультра, да и фюзеляжный самолет у меня уже есть, а ваши хотелки никто кроме вас не воплотит в жизнь. Улыбка
Так что буду делать, что задумал, может с небольшими вариациями, трубы уже все есть, швартовы отданы, корабль отошел от пирса... Крэзи пайлот
mfs68
сороки.молдова
Re: Ультра 115
Ответ #46 - 06.10.15 :: 20:25:48
лёха магнум,ваша тема очень интересна,ЕСТЬ смысл открыть веточку про Гамлет 115,даже не обязательно 115,мне этот аппарат более симпатичен,имею ввиду а-11м и а-15,чем например Арго,я на слёте в Киеве 1985 не мог оторваться от Гамлета.Смущала меня только маленькие крылья и непонятная конструкция-технология,ведь про него очень мало инфы в то время да и сейчас.Есть много вопросов ,всё равно у вас больше инфы.Можно было б обсудить конструкцию в новом свете,уверен найдутся последователи.
Пётр, будем за тебя болеть,хоть мне такая схема и не очень нравиться.Успехов....
с ув.mfs68
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #47 - 07.10.15 :: 08:19:23
у нас в клубе вот такой есть, без дела стоит, руки не доходят.
так что сами понимаете, я только кому то бы с удовольствием помог.
WWW
Re: Ультра 115
Ответ #48 - 07.10.15 :: 18:06:21
Денис писал(а) 06.10.15 :: 04:48:16:
Улыбка Не лечу
Не согласен! Десятки Бекасов обтянуты термоусадкой с эмалитом и ещё ооочень большое кол-во АН-2. Я уже не один раз об этом писал на форуме. Сам обтянул таким образом несколько самолётов и вот крайнюю БРОшку. Мне нравится такая технология. Дёшево и все отечественное, импорто-замещение Улыбка. Только достаточно 2-3 слоя эмалита.
KAA
Россия, Казань
Re: Ультра 115
Ответ #49 - 07.10.15 :: 21:49:36
Вы наблюдаете состояние обшивок этих самолётов через 3-4 года? Поначалу, оно конечно, выглядит хорошо.
Только условия труда при обтяжке несравнимы в любом случае.
WWW
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #50 - 08.10.15 :: 04:32:20
Petr   663 писал(а) 06.10.15 :: 17:35:05:
Верным курсом идете товарищ! Дебаты могут продлиться бесконечно. Я в свое время тоже пришел к такому выводу, когда хотел уложиться в 115 кг на своем мотопланере. Но перетяжелил 134 кг. Печаль
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #51 - 08.10.15 :: 07:57:27
У  меня несколько вопросов.  Петр , Вы  собираетесь  сертифицировать  свой  самолет  весом  115  кг?    Собираетесь  ли  Вы  выходить  на  рынок с  этим  изделием?  Если  да, то  наверно  я  чего  то  не  догоняю, для  кого?      Надеюсь,  что  это  всего  лишь  очередная  непокоренная Вами  вершина  и  не  более,  а  магическое  число  115  всего  лишь  направление  движения.  Смею  заверить  большинство  мечтающих  любителей,  что  подобные  игрушки  отнють  не  для  новичков  мечтающих  просто  полетать  .  Я  полетал  на  разной  технике  такого  типа  и  практически  все  они  имеют  приличные  ограничения  по  ветру,  я  уже  не  говорю  об  таких  явлениях  как  осадки  и  полеты при  низкой  температуре.  Обучению  полету  на  таком  самолете  стоит  не  малых  усилий  на  подобной,  но  двухместной  машине,  а  самостоятельное  обучение  просто  опасно.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #52 - 08.10.15 :: 09:03:45
Попробую ответить на ваши вопросы , Виктор (если не ошибаюсь). Что такое сертификация до 115 кг я не знаю , или вернее знаю, что она не нужна. Про рынок вопрос преждевременный, самолета еще нет.
Теперь , для кого...   Для тех, кто умеет летать, но понимает, что содержание полноразмерного самолета весьма затратная и хлопотная штука. Для многих полеты , это не работа , а удовольствие и можно себя порадовать часик-другой в неделю. И можно выбрать и место и погоду...
Re: Ультра 115
Ответ #53 - 08.10.15 :: 10:46:20
KAA писал(а) 07.10.15 :: 21:49:36:
наблюдаю
назначенный ресурс синтетической обшивки АН-2 при стоянке под открытым небом 5 лет. Статистически  межремонтный налёт АН-2 многократно превышает налёт любого ультралайта за всю жизь эксплуатации.
еДИНСТВЕННОЕ , ЧТО ТКАНЬ ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ АН-2 тяжеловата для обтяжки обсуждаемого аппарата (но она дешевле заграничной). Нужно применять тонкий Сиконайт, или Диатекс 2000. Термоусадочных, синтетических Сиконайтов существует 3и вида, они различаются по толщине и весу. Всё можно найти в каталоге Спруса.
Условия труда- это когда в месяц ремонтируется 6-7 АН-2 и их нужно обтянуть, когда люди обтягивающие работают по трудовому законодательству на авиазаводе с соблюдением требований охраны труда. Когда Вы обтягиваете в жизни 1-3 самодельных самолёта, то Вам скорее будет интересна цена материалов. А условия пойдут самые простые- гараж, лето, температура + 20до25 градусов Цельсия.
Сколько Вы лично обтянули самолётов и каким способом?
Мой опыт- стажировка на фирме Лилиенталь с самолётом Бекас Х-32 и работа технологом по ремонту АН-2 на МАРЗ ДОСААФ+ несколько самолётов других типов обтянутых собственноручно.
Интересны другие технологии (это не понты Улыбка  ) .
KAA
Россия, Казань
Re: Ультра 115
Ответ #54 - 08.10.15 :: 12:50:15
Я обтянул 3 аэроплана,но не лично,а в компании хотя бы 1 чел. 1-синтетикой с эмалитом,1- лавсановой плёнкой и 1-синтетикой (секонайтом) с пропиткой грунтовкой Стюарт Систем, и ещё подсоблял в обтяжке аэроплана перкалью на эмалите.
При работе с эмалитом-кумар неслабый, чтоб сознание не терять, выбегал на улицу. Ежели б обтягивал последний самолёт с эмалитом,в арендуемом помещении, то хозяева выгнали б нафиг! Но был уже Стюартов грунт. И самому ненапряжно. Улыбка
Местные авиастроители (в частности форумчанин viache) недавно прбовали специальную армированную плёнку для ультралайтов. Её пропитывать и красить вовсе не надо.
WWW
Vitalich
Омск
Re: Ультра 115
Ответ #55 - 08.10.15 :: 13:18:59
Petr   663 писал(а) 06.10.15 :: 08:33:15:
Ткань льняная для постельного белья, довольно толстая и тяжелая , просто попалась под руку. Пропитка эмалитом с алюм пудрой, крыло не крашено, а фюз покрашен нитроэмалью НЦ-11. Каркас деревянный, клеил на эмалит. Разбирал после аварии. На крыле обшивка  была в хорошем состоянии и спокойно можно было эксплуатировать дальше. На фюзе  на изгибах по нижнем лонжеронам подгнила. Ответ 764
  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1271691926/750
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #56 - 08.10.15 :: 13:21:35
Petr   663 , да  дело  не часике  другом,  а  в  том,  что  многие  свято  верят,  что  чем  проще  ,  легче  и  доступнее  машина  то и  эксплуатировать  её  проще  и пилотировать не  вопрос,  вот  я  к чему.  У  Вас  весьма  всё  хорошо  выходит,  Вы  просто  молодец  и  дай  Бог , что бы и  этот  аппарат  вышел  на  славу,  это  обращение  скорее  предупреждение  для  горячих  голов,  не  более.  Удачи   постройке.
Кстати  для  того  что бы  не  гнила  нижняя  часть  лонжерона  наверно  на  стыке лонжерона  и  нервюр  стоит  прожигать/я  так  делаю/  тонко  заточенным жалом  паяльника  отверстия  3  мм  и потом  клеить  целулоидные  или  фанерные  колечки вокруг  них. Конденсат  понимаетели........
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #57 - 08.10.15 :: 13:46:21
прошу прощения за оффтоп. кака с разговора выше
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #58 - 08.10.15 :: 14:01:35
2
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #59 - 08.10.15 :: 14:06:28
to 1983:
похоже на пенопласт оклеенный стеклотканью, а потом зашпаклеваный, капот похоже закрывал это место и не стали утяжелять лишней шпаклевкой. он же без матриц делался, рукоблудный.
WWW
Re: Ультра 115
Ответ #60 - 08.10.15 :: 23:41:47
KAA писал(а) 08.10.15 :: 12:50:15:
Похвально Улыбка
Но я собственно в респираторе работаю с фильтром для мелких фракций и открытыми воротами гаража а то и на улице перед гаражом (так перетягивал оперение ЛАК-16)  Улыбка фильтры приходится менять, как минимум 1 раз.
Лучше иметь свой гараж. Аренда всегда напряг......
При постройке СЛА, нужно иметь хоть минимально необходимые условия. Иначе строить его нельзя, это ваша жизнь и опасность печали ваших родственников....
На Лилиентале была вентиляция и термо-шкафы для сушки. На МАРЗе очень хорошая вентиляция.
Всем мира и добра!
Юрий Ер
Ижевск
Re: Ультра 115
Ответ #61 - 09.10.15 :: 10:48:45
Кабину пилота...... это для вражеских прихвостней забывших родство Смех
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #62 - 09.10.15 :: 10:52:58
Юрий Ер писал(а) 09.10.15 :: 10:48:45:
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B8%D1%82
это типа нормальный термин, как и фюзеляж пришедший от французов, или парасоль.
WWW
Re: Ультра 115
Ответ #63 - 09.10.15 :: 16:33:07
Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка По башке По башке По башке По башке
Не читайте по утрам Советских газет..... (из "Собачьего сердца" ).
KAA
Россия, Казань
Re: Ультра 115
Ответ #64 - 09.10.15 :: 21:55:31
+100! Улыбка
леха (magnum) писал(а) 09.10.15 :: 10:52:58:
Ненормальный. Нет ни в  наших книгах по проектированию, ни в энциклопедии "Авиация".(в отличие от фюзеляжа и парасоля)
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 09.10.15 :: 16:33:07:
Ага! Не читайте ни Бадягина,ни Сутугина, а читайте мануалы от Криса Хейнца и Колба! Смех По башке
WWW
Юрий Ер
Ижевск
Re: Ультра 115
Ответ #65 - 10.10.15 :: 09:09:52
https://ru.wiktionary.org/wiki/кокпит
Зачем же  извращаться. Фюзеляж не пришёл а был создан во франции. А кабина пилота у нас есть понятна каждому, и не нужно извращатся.
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #66 - 10.10.15 :: 12:03:48
Юрий, а как правильно: Ну что, летим? Или как вы наисали на борту своего самолёта: Ну, что летим? Ценители русского языка  мля
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #67 - 21.10.15 :: 12:33:38
Пока собираю сварные узлы, показать особо нечего, лонжерон крыла пытаюсь оптимизировать, осваиваю SW Simulation. Вот нагрузка 800 кг на полуразмахе, может где и ошибаюсь  , но представление о напряжениях какое-то даёт.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #68 - 21.10.15 :: 16:02:34
До  чего  дошел  прогресс.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Ультра 115
Ответ #69 - 21.10.15 :: 20:32:19
Petr   663,  Каким образом вы распределяли погонную аэродинамическую  нагрузку на лонжерон в программе?
С ув. Андрей.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #70 - 21.10.15 :: 22:14:40
Пока всё упрощено, нагрузка снизу - равномерное давление на нижнюю полку лонжерона.  Всё в запас. Потом и  лонжерон и силы на него скорректирую.  Вот, вставочку под подкосный узел ввел, картинка поменялась
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #71 - 23.10.15 :: 19:16:42
maverick писал(а) 21.10.15 :: 20:32:19:
Проще всего наверное изменять к краю крыла ширину полки лонжерона или обозначить зону приложения давления , тоже сужающуюся к законцовке, в виде эпюры.
А вот отверстия в стенке картинку портят, даже если их сдвинуть вниз, к ненагруженной полке
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #72 - 15.12.15 :: 19:31:36
Постепенно от картинок переходим к железкам. Сегодня согнул стойки основного шасси. Д16Т диам 24, немного термообработка и простой трубогиб...
И узел в котором они будут крепиться.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #73 - 15.12.15 :: 19:36:47
Еще узлы, пока не всё сварено, по ходу сборки еще приварятся детальки.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #74 - 09.01.16 :: 17:27:32
Фюз начинает становиться на ноги.
Моторчик вот такой нарисовался , бывший Вихрь 30.  Редуктор 1:1,8  , с демпфером. Весит 32кг с моторамой и глушителями.
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Re: Ультра 115
Ответ #75 - 09.01.16 :: 21:14:51
Petr   663 писал(а) 08.10.15 :: 09:03:45:
И друзей товарищей,полетать на закате Солнца, випить винишка ,поболтать о том о сем,чего еще надо!
hasan
Татарстан
Re: Ультра 115
Ответ #76 - 10.01.16 :: 00:36:15
Интересный моторчег. Воздушник  из вихря?
Суважением Наиль
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #77 - 10.01.16 :: 06:57:56
Петр  стойки  дюралевые считали, выдержит? Как  и  прежде  с  передней  стойкой  берут  сомнения.  Наверно  всё  беру с  запасом,  небо  понимаете  ли. Я  у  кого  то  видел вообще  ферменные  шасси  из  тонких  дюралевых  труб  на  косынках  с болтами, крепкое  на  удивление.Моторчик , честно  не  очень  впечатлил,  наверно  стоит  притулить  что посовременнее,  сейчас  это  вполне  можно, хотя  я  в душе  Вас понимаю.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #78 - 10.01.16 :: 08:31:22
мир писал(а) 10.01.16 :: 06:57:56:
Ну Виктор..., и стойки ещё нет, а сомнения уже есть!  Улыбка
Шасси - вообще лишний элемент, не нужный для полёта, поэтому тьфу на на него , взлетать с тележки и садиться на лыжу и не возить эту кучу веса и сопротивлений Улыбка
Вот поэтому многие самолеты и летают еле-еле или не летают вовсе. Сколько уж раз я это слышал, " на шасси я экономить не буду, ... и на крыле не буду, и на остеклении не буду, и на хвосте не буду", и получается бетонный памятник самолета. Рассуждать тоже можно по разному- "этот лишний килограмм спасет меня на вынужденной", а можно и по другому , "этот лишний килограмм не позволит мне дотянуть до площадки" . Мне ближе второй вариант.
По весовой культуре -, известно ведь , что эффективнее всего облегчать  тяжелые элементы, двигатель, шасси, и самый тяжелый элемент - пилота, вот где резерв Улыбка
Моторчик пока такой будет, он есть, хотя считаю,  надо бы побольше редукцию и винт.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #79 - 10.01.16 :: 08:55:47
Петр  а  как  Вам такой  расклад.  Заходишь  на  посадку  и  попадаешь  в  канавку? Не  мне  обьяснять  Вам , что  такое  полевой ремонт.  Навозился  я  уже  с  этим  по уши  раньше.  Конечно  летать  будете  со  своей  площадки, асфальт,  но  ведь наверняка  эта машина  преподнесётся  как  вариант  к  распостранению?  Учить  опытных  конструкторов  дело  не  благодарное, знаю.  Наверно  вариантом  станет  подкос  как  Ликвимоли ,неплохое  решение Комоблана. Подмигивание
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #80 - 10.01.16 :: 09:06:28
мир писал(а) 10.01.16 :: 08:55:47:
Подкосы , растяжки конечно в запасе предполагаются, и всегда были , и до Коломбана. Исхожу из мысли ,что усилить проще, чем облегчить.
Канавка канавке рознь, возможно снести шасси и потом его восстановить будет менее затратным, чем если шасси выдержит, а согнется фюзеляж..?
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #81 - 11.01.16 :: 06:49:09
Логично, что ж  дело  Ваше. Смех
Sai.D
Re: Ультра 115
Ответ #82 - 11.01.16 :: 08:06:42
На мой сугубо дилетантский взгляд при проворачивании стойки в крепеже при наезде колес на сравнительно небольшие препятствия может мгновенно измениться схождение колес, а еще хуже - если одного колесА.
Olearius
Re: Ультра 115
Ответ #83 - 11.01.16 :: 08:19:15
Самое простое разобраться с шасси, сбросить самолёт с полуметра. Пару раз.  Улыбка Правильно сбросить. А остальное всё уже в процессе эксплуатации.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #84 - 11.01.16 :: 08:19:22
hasan писал(а) 10.01.16 :: 00:36:15:
Да, делался давненько, теперь опять призван на службу, вместе с хозяином , Юрием Зэликом.  Улыбка
Sai.D писал(а) 11.01.16 :: 08:06:42:
Вы бы определились, для интереса, в какую сторону крутить будет? Да и срезать два сечения болта- нужен нехилый момент.
Sai.D
Re: Ультра 115
Ответ #85 - 11.01.16 :: 08:49:09
Petr   663 писал(а) 11.01.16 :: 08:19:22:
Вы бы определились, для интереса, в какую сторону крутить будет? Да и срезать два сечения болта нужен нехилый момент.
Крутить будет естественно на отрицательное схождение, при чем на автомобилях резкий увод схождения всего на несколько градусов неплохо бросает машину. Было такое как-то на Сузуке с разбитым отверстием в поворотном кулаке под палец шаровой опоры. Палец при проходе колеса по неровностям российского асфальта "перекидывался" из одного крайнего устойчивого положения в другое (нуууу как триггер скажем), что приходилось парировать на ходу поворотом руля градусов на 45 или даже больше. А сечения болта срезать не будет. Болт ведь может качаться в пределах люфтов при малейшем ослаблении. Вобщем хозяин - барин. Я не навязываю свое мнение. Можете его абсолютно игнорировать, а я с такой-же легкостью могу снести свой посты, чтобы они Вас не раздражали зря.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #86 - 11.01.16 :: 09:07:52
Поглядим, на эти случаи предусмотрены "костыли" в виде растяжек ,распорок и пр.  Но везде "соломку не подстелешь"
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #87 - 11.01.16 :: 17:53:33
Petr   663
Основные размеры крыла слегка удивляют. Ваш самолет по весам, размерам и пр. один в один как DAR SOLO. Однако, у того площадь крыла на метр меньше, а размах наоборот - на метр больше. В характеристиках они заявляют сваливание 50 кмч. Вы что, хотите летать еще медленнее и иметь типичные проблемы дельталетов, которые из-за малой нагрузки на площадь чрезмерно страдают в болтанке? Короче, зачем крыло такое широкое?
Далее, у DAR удлинение 9,15 у вас 6,4. Это явно даст проигрыш в летных свойствах. Сейчас попробую посчитать, насколько.
Композиты фарэва!
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Re: Ультра 115
Ответ #88 - 11.01.16 :: 19:35:40
С меньшим удлинением скорость несколько больше, но и торможение при маневрировании несколько больше. А при разных удлинениях и равной площади на одинаковых скоростях "болтать и колбасить" будет одинаково
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #89 - 11.01.16 :: 19:39:45
asz писал(а) 11.01.16 :: 19:35:40:
Не совсем так: при меньшем удлинении меньше Су по альфа и неспокойный воздух создает меньшие перегрузки при равных скоростях и нагрузках на крыло.
asz
Re: Ультра 115
Ответ #90 - 11.01.16 :: 19:44:34
Согласен, тем более, разница в удлинениях приличная
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #91 - 11.01.16 :: 20:58:59
Hind писал(а) 11.01.16 :: 17:53:33:
Я невеликий аэродинамик,  поэтому многие параметры выбираю часто интуитивно, отталкиваясь от аналогов. Вот к примеру- понравившийся тут народу Колб имеет ширину крыла 1650мм, а как летает...- сказка. Поэтому мои 1320 - это где-то между Колбом и ДАРом.  Улыбка
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #92 - 11.01.16 :: 21:43:47
Построил в XFLR5 крыло, как описано в начале темы, и попробовал его продуть. Максимальный Су получился 1,47. (Графики желтого цвета) При площади 10м2 это значит, что минимальная скорость - 55 кмч. Потом попробовал с тем же профилем Р-2-14% построить крыло размеров, как у Dar Solo. Сумах не изменился, зато качество отдельно взятого крыла выросло до 24 единиц (было 21). (Графики синие). перепутал, этого варианта нет на графиках
Заменил в исходном крыле профиль на более несущий и лучше сохраняющий свойства на малых скоростях (т.е. малых числах Re). Взял профиль MID-415. Качество не изменилось, зато Су вырос на 0,2 - до 1,65. (Синий график.) А потом попробовал построить крыло, которое сочетает и высокий Су, и качество имеет получше. Вот такое крыло с небольшой законцовкой простой формы имеет Су 1,7 и качество почти 23. (Графики красного цвета). У него меньше площадь на 1м2, но, благодаря повышенному Су, оно будет сваливаться на тех же самых 55 кмч, как исходное. В составе самолета +1 единица качества "на халяву", без ухудшения других характеристик.
Можно, конечно, улучшать крыло и дальше. Например, при размахе 9 метров, хорде 1000мм и зауженной законцовке, крыло с профилем MID-415 сохранит сваливание на тех же 55 кмч (Сумах 1,65), но качество отдельного крыла достигнет 25 единиц. Это в составе самолета должно дать как минимум +2 единицы выше, чем с исходным крылом.
« Крайняя редакция: 12.01.16 :: 03:30:59 от Hind »
Композиты фарэва!
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #93 - 11.01.16 :: 22:25:05
Спасибо большое!
А я ещё думаю , чего он у меня так планирует, а дело - в правильной законцовке! ВотоночёМихалыч! Улыбка
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #94 - 12.01.16 :: 03:20:38
У вашей "Праги" фюзеляж очень аэродинамичный. Планирует в основном от этого Улыбка
По степени полезности я бы расставил так:
1) более несущий профиль + уменьшение площади
2) удлинение
3) законцовки
Композиты фарэва!
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #95 - 12.01.16 :: 07:08:40
Понял, и раз уж пошел такой полезный предметный разговор, может кто подскажет по размещению оси поворота элерона(флаперона)? Как лучше, как на картинке , или красный вариант? И ещё, как  профиль, изуродованный в задней части применением трубчатых лонжеронов   можно подправить, может гибкую шторку ввести (зеленая линия). Или нет смысла огород городить?
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #96 - 12.01.16 :: 07:18:18
Петр  не  усложняйте  постройку, летные  данные  не сильно  вырастут,  это  же не  рекордный  планер. Кстати  интересно  что  за  профиль  такой MID-415?
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Ультра 115
Ответ #97 - 12.01.16 :: 07:51:30
Petr   663 писал(а) 12.01.16 :: 07:08:40:
На "Пилигриме" ( в смысле "Одиссее") сделано так:
- шарнир расположен ровно, а щель закрыта пластиковым уголком, закрепленным на скотче.
Мягких посадок!
БП
Re: Ультра 115
Ответ #98 - 12.01.16 :: 08:30:49
Петр,проясните почему такое не стандартное решение крепления рулей?В чем хитрость?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #99 - 12.01.16 :: 09:58:34
БП писал(а) 12.01.16 :: 08:30:49:
В чем хитрость?
Расположил так с целью уменьшить щель в нейтрали, укоротить качалку и более удобной сделать навеску. Да и щель меняется, при движении вверх- увеличивается , вниз- уменьшается. А может наоборот-лучше? Ещё сам толком не решил, но чувствую , не всё равно, где шарнир. Уж точно оптимум не посередине...
На предыдущем самолете была рояльная петля по верху, очень понравилось, но там совсем другой элерон.
Владимир Дёмин
Junior Member
Строить и летать!
Излучинск, ХМАО
Re: Ультра 115
Ответ #100 - 12.01.16 :: 15:36:57
2+1
У вас пара болтов - "вилка-ухо".
А можно, предотвращая проворачивание "рыма", на "базе" поставить два  рыма(ухо) в горизонте, а на подвижном флаппероне один(одно). Проворачивание исключено, но болтов 3 одинаковых  вместо пары "вилка-рым".
Либо, вместо вилки приклепать скобу....
Извините что встрял. Просто у самого тут головняк с поиском решения, и масса вариантов.
Озадачен
MSN | GTalk | ICQ
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #101 - 12.01.16 :: 16:19:38
Кажется мне, что положение оси на летные свойства не повлияет никак. Делайте как удобнее собирать, хоть вообще снаружи профиля. Мнение основано на том, что на таком крыле (матерчатом, без прецизионной геометрии) в задней части профиля уже толстенный турбулентный погранслой. Из-за него в районе элерона мелкие выступы уже пофигу. А вот шторка, блокирующая течение воздуха через щель, может оказывать вполне заметный эффект. Даже в виде матерчатой полоски, приклееной к трубам. Она не обязана повторять нижнюю либо верхнюю дужку профиля, может не быть натянутой - главное чтобы свободная щель отсуствовала.
Композиты фарэва!
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #102 - 12.01.16 :: 16:28:32
Владимир Дёмин писал(а) 12.01.16 :: 15:36:57:
Там на картинке два болта "вилка-вилка" со смещением, и угол между ними не выбирается  при отклонении рулевой поверхности вверх, поэтому проворот думаю не грозит.  Задавал я эти вопросы (с проворотом) людям применяющим такие болты, расположенными даже на одной оси , не особо парятся  с этим вопросом, затянули и забыли..
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #103 - 12.01.16 :: 16:31:14
В процессе продувок я попробовал имитировать переход с жесткого лобика (точный контур, есть условия для ламинарного потока) на матерчатую обшивку (неточный контур, обтекание турбулентное). Так вот это оказывается важно! Чем дальше простирается жесткая гладкая зашивка лобика, тем меньше сопротивление любого профиля. Этот эффект отлично  виден даже на "простых", неламинаризованных профилях. Если есть возможность дотянуть жесткую обшивку до 40% профиля, имеет смысл заморочиться. 40% очевидно лучше, чем 15..20%, даже для Р-II. Вот дальше уже выигрыш не так заметен.
Композиты фарэва!
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #104 - 12.01.16 :: 17:02:50
Hind писал(а) 12.01.16 :: 16:31:14:
На самом деле, такой выигрыш - иллюзия: ламинарного обтекания хотя бы до четверти хорд добиться очень сложно; а при турбулентном обтекании различие окажется куда меньше. Можно посмотреть НАКовский репорт по профилям серии NACA, чтобы увидеть, что при стандартной шероховатости Схо почти вдвое больше, чем у гладкого профиля на четырехзначных сериях профилей и в два с половиной-три раза на ламинарных.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Ультра 115
Ответ #105 - 13.01.16 :: 10:50:59
мир писал(а) 12.01.16 :: 07:18:18:
Это весьма удачная модификация NACA-4415 за авторством Slobodan Midich. Вот тут координаты можно взять и поляры.
Композиты фарэва!
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #106 - 21.01.16 :: 20:44:57
Склепал педальный узел,  полик в сборе с педалями весит 550гр.
1983
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #107 - 21.01.16 :: 23:49:12
А если ось трубы совместить с осью вращения? на  три куска трубу порезать, и фланцы соединяющий эти три куска:  фланцы между собой  соеденинв болтом по оси  , который проходит через ш.с впрессованный в узкл закрепляемый на на крыле. +болты по 1./2 окружнось фланцев для соединения . Я бы фото показал, да надо в гараж.  есть такой вариант
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #108 - 22.01.16 :: 07:36:19
Пелали наверно  лучше  сварить.  Весу это много  не нагонит, а  вот  ногами  их  на  рулении  точно  свернуть  будет  трудно, хилые  пелальки............ Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ультра 115
Ответ #109 - 22.01.16 :: 09:04:46
я бы ещё шайбочки на краях педалей добавил.
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #110 - 22.01.16 :: 11:50:15
1983
Ничего не понял,...какие фланцы, какой узел закрепляемый на крыле? похоже ,что этот пост должен быть в другой ветке
Olearius
Re: Ультра 115
Ответ #111 - 22.01.16 :: 11:59:05
Petr   663 писал(а) 22.01.16 :: 11:50:15:
1983
Да нет, всё сходится. Улыбка Первая две строчка для одного ответа, третья для другого там где про крыло. А вот про гараж, это реально из другой ветки.  Улыбка Пётр, главное сосредоточится. Как между третьим и четвёртым, но с отказом двигателя. Смех
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #112 - 29.01.16 :: 08:40:53
Удлинил фюзеляжную трубу. Хвост можно будет снимать целиком. С заклепками чуток переусердствовал...
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Ультра 115
Ответ #113 - 29.01.16 :: 09:36:47
-у меня ремень хэвиметал где то лежит с такими же заклепками Улыбка
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Re: Ультра 115
Ответ #114 - 30.01.16 :: 06:33:37
Может я не в тему но все же. Глядя на ножки из дюраля хочу подсказать Петру. Есть на кабине КАМАЗА два торсиона которые поднимают эту самую кабину. Может изогнув его как вам надо вы получите нужное вам по упругости шасси.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #115 - 30.01.16 :: 07:09:09
Кстати  идея  с  торсионом  от  Камаза для  изготовления  стоек легкого  СЛА очень  интересная, дорогая  правда , но  все  же...........
Alex_520
На Форуме
Западный Урал, Пермский край
Re: Ультра 115
Ответ #116 - 30.01.16 :: 08:30:04
Как-то "не уютно" смотрятся болты без контровки, которыми соединяется труба (на фото ниже).
Прекрасно понимаю, что вставыш (с продольным разрезом) в трубу входит с натягом, а гайки анкерные (изнутри приклёпанные) как бы самоконтрящиеся.
Но для подстраховки неплохо было бы на эти болтики на трубу надеть резиновую трубку от велосипедной камеры (в виде чулка), которая бы дополнительно подстраховывала эти болты от отворачивания...
С наилучшими!
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #117 - 30.01.16 :: 09:09:38
Alex_520 писал(а) 30.01.16 :: 08:30:04:
И так друзья хихикают, говорят - мысли о железнодорожном мосте навевает соединение....
Думаю, что если хоть один болт из 14 не выкрутится, полёт завершится удачно. А болт не выкрутится, ибо усилие закручивания в эти самоконтры такое , что не рискнул ставить болты с чечевичкой и шлицом под отвертку,ибо  не мог качественно затянуть.
vovan.sloboda писал(а) 30.01.16 :: 06:33:37:
По секрету сообщаю, такие торсионы есть почти на всех автомобилях, мой товарищ использовал торсион поперечной устойчивости от Гужулей, диаметр там вроде 20мм.  С Камаза же применять агрегаты в категории "до 115" чревато... Вес моей одной "ножки из дюраля" 1кг (один), думаю это легче Камазовского торсиона во много раз.
Другой вопрос - использование рессор от небольших грузовичков-иномарок , но ... стеклопластиковых , есть такие на Рено и Мерсах. Но цена...
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #118 - 30.01.16 :: 13:30:49
Молодец, Петр, все у Вас с умом выходит!  Удачи.
Упорство и труд к мечте приведут.
Sanpalych
Junior Member
ул.Парковая,17/15,г.Шахты
Re: Ультра 115
Ответ #119 - 30.01.16 :: 20:30:14
И я того же мнения.
AIM
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #120 - 31.01.16 :: 14:36:50
[/quote]
Ну это после пятикратной разборки.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #121 - 07.02.16 :: 17:21:00
Начинает расти хвост. Пока только вертикальное оперение.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Re: Ультра 115
Ответ #122 - 07.02.16 :: 20:29:09
Добрейшего здоровья,очень интересно!
« Крайняя редакция: 09.02.16 :: 20:50:35 от SOLNTSEV »
НП
Re: Ультра 115
Ответ #123 - 08.02.16 :: 11:28:47
петр очень не плохо  попробуй каст 0.4 я не встречал  но народ говорит что есть .
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #124 - 12.02.16 :: 19:16:28
Николай Павлович, с интересом наблюдаю за Вашими разработками, особенно с КАСТом (или СТЭФом, разницу ещё не очень понял), наверное где-нибудь применю в конструкции. Что касается толщины , так у него допуск - 0,15, так что можно и 0,35 найти наверное. Дюраль вон и тот, покупаешь 0,5 - а реально он 0,43-0,47...
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #125 - 12.02.16 :: 20:37:10
Передняя стойка, сборка пока примерочная.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #126 - 12.02.16 :: 20:39:26
Petr   663 писал(а) 12.02.16 :: 19:16:28:
Неверная аналогия - при предельных минусовых опусках и  того же количества металла можно накатать больше квадратных метров листа; чтобы получить качественный текстолит, проще обойтись избытком смолы. нежели ее недостатком.
Хboct
Re: Ультра 115
Ответ #127 - 13.02.16 :: 06:57:02
Lapshin писал(а) 12.02.16 :: 20:39:26:
Стеклотекстолит делают из препрега. Он бывает в зависимости от партии с разным наполнением смолы.
Далее - оборудование и технология. Выдержали точно температуру, давление и время и прочие производные параметры или это плавает в диапазоне - можно получить на выходе разные толщины и как следствие - разное качество материала. Избытки смолы выдавливаются или нет - это все последствия технологии.
Толщина СТЕФ-У 0,3мм была в продаже в 2004 году точно. Сам присматривался, но как то не впечатлил на тот момент  Улыбка. Да и размеры листа были стандартные, значительно меньшие в сравнением с дюралем.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #128 - 13.02.16 :: 09:36:26
Ну, при этом тоже будет потеря качества, а уж при производстве ширпотребовского пластика, качество - понятие вообще эфемерное...
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #129 - 13.02.16 :: 12:42:03
Petr   663 писал(а) 13.02.16 :: 09:36:26:
Так, или иначе, металлический лист всегда катают с минусовыми допусками, а стеклотекстолит, скорее всего, окажется с номинальной, а то и бОльшей толщиной.
Sanpalych
Junior Member
Re: Ультра 115
Ответ #130 - 13.02.16 :: 20:43:21
Петр, передняя стойка,  установленная перпендикулярно  поверхности земли, во время движения по неровностям не будет амортизировать.Ось ее будет работать на излом.
AIM
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #131 - 13.02.16 :: 21:28:53
Sanpalych
Работают же как-то стойки в большой авиации с вертикальным цилиндром, но могу легко и увеличить наклон оси, сейчас это не проблема,... а вообще уже есть пара резервных вариантов конструкции стойки.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #132 - 14.02.16 :: 07:54:24
Petr   663  Только  ось  охватывает  силовой пояс  ,  а  не  соединение  на  четырех  болтиках  которые  могут  сработать на  срез. Подмигивание
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #133 - 14.02.16 :: 18:53:28
мир
Что , опять "стойка слабовата" ? Улыбка
Дались Вам эти болтики, чтобы срезать их нужна нагрузка больше 7 тонн (если "чистый" срез). Это же типовое соединение, так крепятся оси на основной рессоре  СП-30, наверное и на СН701 так же , и на массе других самолетов. Нигде ничего не срезает.
Угол наклона оси увеличил "по совету товарищей..." градусов на 7.
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #134 - 14.02.16 :: 20:07:29
@Petr   663     Ларин Михаил Анатольевич, менеджер - на Флагме с 21 июля 2014
Тел:+7 (8443) 39-85-60, +7 (960) 869-70-36                       Формат листа мм 1002х1004 1002х1480 1002х2440
Расчетный вес листа кг 0,85 1,28 2,13
Гарантийный срок хранения месяц 18                                                   СТЭФ 0,35мм   Нашел в г.Волжский Волгоградской обл. И пишут,какая то новая марка с буквой.Не могу вспомнить,где находил.
Белкин-надеюсь-Летяга.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #135 - 14.02.16 :: 20:49:25
Петр не серчайте это Форум.😀
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #136 - 20.02.16 :: 18:18:23
Собрал ферму фюзеляжа. Заклепки нерж 4мм на грунте.
Напилили ушковых болтов из Ст40Х, на самолет надо около полкило. Осталось термообработать.
Vladimir.S
Ufa
Re: Ультра 115
Ответ #137 - 21.02.16 :: 07:41:05
Petr 663, интересно взглянуть на узел крепления консолей сбоку и сверху, если можно, пожалуйста! СПАСИБО!
ICQ | YIM | AIM
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #138 - 21.02.16 :: 09:05:53
Под  заказ  ещё  напилите  ушковых  болтов?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #139 - 21.02.16 :: 17:54:23
мир писал(а) 21.02.16 :: 09:05:53:
Ой ребяты, ..., отношения у меня со станочниками непростые, больше месяца мурыжили с этими болтиками, выточили на "четверку" профрезеровали на "тройку" и пришлось и сверлить и "дорабатывать напильником" самому. Да и по цене получились в районе 100р за болтик (один). Чёта больше не хочется...
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #140 - 21.02.16 :: 18:00:37
Занимаюсь управлением.
РУС в нейтрали. Немного нетрадиционной ориентации. Улыбка
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #141 - 21.02.16 :: 18:03:49
Навеска зависающего закрылка Класс
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #142 - 21.02.16 :: 18:28:37
Petr   663 писал(а) 21.02.16 :: 18:03:49:
Для сверхлегкого самолета до 115 кг, представляется - сортир выше дома. Посадочную скорость снизите на 2...3 км/ч, а надежность снизилась в разы. Под нагрузкой вероятность закусывания вполне ощутима. Дюралевые направляющие даже без твердого анода.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #143 - 21.02.16 :: 21:41:34
А вагончик будет с ждакузи? Куда планируете прилепить, под правым или под левым крылом? А барная стойка с девочками будет? Смех
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
terivlev
красноярский край
Re: Ультра 115
Ответ #144 - 22.02.16 :: 16:52:44
Прикол!
Где то видел такое,даже ползовался ,но не могу вспомнить.Но знакомо,из быту.На фотке немного фотошоп есть.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #145 - 22.02.16 :: 17:30:34
terivlev писал(а) 22.02.16 :: 16:52:44:
Прикол!
Раскладной диван.
samlander
Экс-Участник
Re: Ультра 115
Ответ #146 - 22.02.16 :: 17:46:15
Да, ребята, погорячились Вы с полозками.
Это уже за гранью.
Попрощее надо.
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #147 - 22.02.16 :: 18:01:02
я думаю это шутка, хотя до 1 апреля ещё далеко
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #148 - 22.02.16 :: 18:41:47
Э-эх, дУшите полет фантазии просто на корню..., ладно, оставим мебельщикам их замечательный механизм. Улыбка
С праздником всех!
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #149 - 23.02.16 :: 04:09:24
Нет , ну  почему, по  их  лекалам  сделать  из  нормальной  стали  и  всё.  С  ПРАЗДНИКОМ  .
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #150 - 23.02.16 :: 07:21:31
Размеры ушковых болтов можно озвучить?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #151 - 23.02.16 :: 08:11:48
karkarich писал(а) 23.02.16 :: 07:21:31:
Да запросто, количество и длину только сами подправите.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #152 - 23.02.16 :: 10:20:37
На какое усилие они расчитаны? Грызть их концевой фрезой тяжеловато. Да и оправку делать необходимо, а то фрез не напасешся.
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #153 - 23.02.16 :: 11:57:18
Можно  и  из  обычных  уголков всё  сделать.............
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #154 - 23.02.16 :: 14:25:01
Бамс писал(а) 23.02.16 :: 10:49:51:
Можно и без фрезы сделать не хуже:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1323955691/630
Ну хорошо последую вашему совету выкину фрезерный станок и  буду точить на токарном.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #155 - 23.02.16 :: 16:52:48
karkarich писал(а) 23.02.16 :: 10:20:37:
Пазы пилили дисковой фрезой вроде , оправку делали ..., а усилие считайте , если не лень
« Крайняя редакция: 23.02.16 :: 19:06:51 от Petr   663 »
мир
коломна
Re: Ультра 115
Ответ #156 - 23.02.16 :: 18:30:25
Нагруженные  детали  делают  из  сталей  которые    легко  обрабатываются  , а  потом  их  либо  калят, либо  на  определенную  глубину  цементируют, тем  самым  и  достигается  прочность  детали.  Это  я  помню  ещё  с  юношеских  авиамодельных  лет.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #157 - 24.02.16 :: 17:30:28
Почему такой зазор большой 1мм? Вилка 5мм, а ухо 4мм. Болтаться же будет. Сделали зазор хотя-бы 0,1-0,2 мм.
Kch
Re: Ультра 115
Ответ #158 - 24.02.16 :: 17:56:08
karkarich писал(а) 24.02.16 :: 17:30:28:
Ну вообще то зазор 0,5 мм с каждой стороны. а это немного...
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #159 - 24.02.16 :: 19:42:27
Kch писал(а) 24.02.16 :: 17:56:08:
Вы видать о допусках и посадках понятия не имеете, раз такое пишете.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #160 - 24.02.16 :: 20:10:41
Делайте. При навеске элерона  3 ушка должны попасть в 3 вилки , тут бы в миллиметр  уложиться при сверлении отверстий в трубах.
Я уже жалею , что выложил чертежи,... "ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным"
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #161 - 24.02.16 :: 20:20:34
Petr   663 писал(а) 24.02.16 :: 20:10:41:
Делайте. При навеске элерона  3 ушка должны попасть в 3 вилки , тут бы в миллиметр  уложиться при сверлении отверстий в трубах. Я уже жалею , что выложил чертежи,... "ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным"
При такой навеске следует делать один узел без зазора ( и без натяга, конечно - здесь можно бы поставить шайбу), а остальные узлы - с гарантированным зазором, съедающим неточности расстояния между узлами.
Я при навеске элеронов часто ставлю лишь один узел с фиксацией вдоль размаха, а остальные два имеют просто шкворни, входящие в ответный ШС - никаких вопросов при монтаже обычно не возникает.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #162 - 24.02.16 :: 20:24:46
Смех это точно...
А оперение уже всё сваяли? Если нет то возможно получится еще подогнать более или менее, как раз те +-0,5мм...
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #163 - 24.02.16 :: 20:42:50
Любитель писал(а) 24.02.16 :: 20:24:46:
Пока в процессе.. никак вот не решусь, или растягивать тросами (как их регулировать по длине?, тандеров надо кучу) , или обойтись парой подкосиков снизу.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #164 - 24.02.16 :: 21:00:32
Petr   663 писал(а) 24.02.16 :: 20:42:50:
Пока в процессе.. никак вот не решусь, или растягивать тросами (как их регулировать по длине?, тандеров надо кучу) , или обойтись парой подкосиков.
Если бы надумал делать так сам, то возможно стал бы сверлить прилегающие трубы пакетом насквозь, друг против друга (и только после этого собирать Р.В. и пр.), несколько просаженным сверлом (что бы стянуть потом без зазора обычным хозмаговским болтом без люфта) . Засверлив одно сквозное отверстие в двух трубах, зафиксировал бы его и далее по очереди сделал бы то же самое с двумя другими, и Р.В. При этом оставив трубу про запас с разных концов по пару миллиметров, если потребовалась бы корректировка, ну а раз нет, но и того проще, сразу в размер.
На счёт троссов и подкосов, наверное подумал бы пока что.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #165 - 24.02.16 :: 21:52:44
Неочевидна жесткость всего блока оперения относительно хвостовой балки - крепление к трубе лонжерона киля выглядит весьма хлипким. Не забывайте, что надо выдерживать одновременное действие всей силы от ВО плюс несимметричное нагружение ГО (полная сила на одной половине + половина на другой). Кручение балки выходит серьезным - надо серьезно и закрепить.
При разрезном стабилизаторе расчалки проще: регулировка также проблем не вызывает - верхние, например, расчалки, делаются с теоретической длиной, а нижние регулируемые. При натяжке расчалок плоскость стабилизатора должна быть перпендикулярной оси лонжерона киля, который, в свою очередь, должен быть прямым.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #166 - 24.02.16 :: 22:26:29
Lapshin писал(а) 24.02.16 :: 21:52:44:
Есть такие опасения , всё соберу , погну/покручу. Сам лонжерон выполнен до уровня чуть выше стабилизатора из запрессованных друг в друга трубок, с общей толщиной стенки до 4мм.  Ну и заделку к трубе фюза проверю.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #167 - 25.02.16 :: 05:56:45
Как вариант, - посмотри на оперение авиатики. Может что нибудь полезное и для себя найдешь. Уж там, все по серьезному сделанно.  Эх, жаль не могу выкладывать фотки.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #168 - 25.02.16 :: 10:16:00
Ваня) писал(а) 25.02.16 :: 05:56:45:
Ваня, сколько раз я на него смотрел..., всегда одни ощущения - очень прочное, и.. ужасное по аэродинамике.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #169 - 25.02.16 :: 14:13:07
Это да... В точку. Именно по этому я не предлагал скопировать.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультра 115
Ответ #170 - 25.02.16 :: 18:06:41
Petr   663 писал(а) 24.02.16 :: 22:26:29:
Впечатление не пропало.
Идеальным был бы вариант стакана, надетого (вставленного внутрь) на конец трубы и заклепанному по контуру; этот пакет насквозь просверлен под диаметр трубы лонжерона киля, которая, в свою очередь, проклепана с донышком стакана.
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #171 - 25.02.16 :: 18:24:11
вот так закреплено на Fire Fox
Sai.D
Re: Ультра 115
Ответ #172 - 25.02.16 :: 18:45:25
Чисто дилетантский вопрос: А почему нельзя сплющить вертикально заднюю часть трубы-балки до диаметра трубы оперения?
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ультра 115
Ответ #173 - 25.02.16 :: 19:57:33
Sai.D писал(а) 25.02.16 :: 18:45:25:
Так сделано на ультралайте "Drifter".
Своя Любашка ближе к телу!
Sai.D
Re: Ультра 115
Ответ #174 - 25.02.16 :: 20:08:26
5ZF писал(а) 25.02.16 :: 19:57:33:
Понятно. Ну и чем плох такой вариант?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #175 - 03.03.16 :: 08:03:35
Хвостовое оперение.
Процесс гибки задней кромки.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #176 - 03.03.16 :: 08:15:45
Сверление отверстий под ушковые болты. Сначала через приспособу 5,5мм, потом сдвигаю ,  и разверткой 6мм.
Предварительная сборка.
Приспособил двухрычажные кусачки под запрессовку троса. Применяю электротехническую гильзу. Хвостик еще не обрезан.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #177 - 19.03.16 :: 10:32:32
Переделанные кусачки.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #178 - 19.03.16 :: 10:35:11
Половинки руля высоты.
Немного изменил крепление лонжерона киля.
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #179 - 19.03.16 :: 10:50:15
Petr   663 писал(а) 03.03.16 :: 08:15:45:
гильзы ставить лучше две(вторую короче) и т.к. заделка нестандартная , лучше провести испытание заделки
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #180 - 19.03.16 :: 18:17:03
nick писал(а) 19.03.16 :: 10:50:15:
Так и было сделано, с одной пережимкой. Ну а три будут держать тем более.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #181 - 29.03.16 :: 19:01:52
Практически готовый под обтяжку хвост .
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #182 - 29.03.16 :: 19:32:13
Закончена в целом и возня с управлением , тросы обжаты, качалки качаются, тяги тянут... Улыбка
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #183 - 29.03.16 :: 19:36:43
В "узких" местах применил текстолитовые направляющие.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #184 - 29.03.16 :: 19:58:20
Красиво получается Улыбка.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #185 - 29.03.16 :: 21:15:13
Еще произвел некое  статическое испытание хвоста на скручивание .
Не знаю откуда , но помню " мешок песка на середине полуразмаха стабилизатора". Это для наших мелколетов. Фото  схемки нагружения. Динамометр дожал до 50 кг. Хвост малость упруго скрутился, но после освобождения от нагрузки встал на место.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #186 - 30.03.16 :: 04:46:18
Petr   663 писал(а) 29.03.16 :: 21:15:13:
Ну и показал бы как под нагрузкой. Мне например тоже интересно, поскольку имею подобное оперение из профилей. Да кстати сколько оно весит?
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #187 - 30.03.16 :: 05:46:48
самолетка продвигается смотрю..
Petr   663 писал(а) 19.03.16 :: 18:17:03:
три не надо. а 2 надо. помимо гарантированной  прочности при 2х обжимках проще обтягивать трос вокруг коуша. вначале обжимается дальняя от коуша обжимка. а потом уже подтягивается к коушу ближняя.
и все таки сама заделка не правильная. правильная обжимается между тросами- восьмеркой- чтобы алюминий затек и между тросами. и площадь обжатого участка- тоже меньше типичной. для несущих тросов такое конечно нельзя- для управления- может и прокатит тк сечения тросов у вас с огромным запасом по прочности- но все равно стремно- гарантии повторяемости и надежности нет.
у меня был переворот аппарата где верхние- поддерживающие троса были с одной, хотя и по всей науки сделанной обжимкой. один трос порвался а на другом вылез из заделки- те ее все таки немного (по сопутствующим повреждениям была ясно что тросу досталось прилично) не хватило. теперь на всех тросах ставим по 2.
WWW
Руслан 7000
Re: Ультра 115
Ответ #188 - 30.03.16 :: 07:00:32
Помазано немного не аккуратно, можно сказать всю красоту испортили этими мазками.    Есть маленькая хитрость...    Бумажным скотчем определяем область "мазни".  Потом мажем кисточкой (если немного заходите кисточкой на скотч - ничего страшного) ...   А потом сразу снимаем скотч.   Получается как по трафарету и в то же время на скотч много времени не потратили.   Попробуйте...    Я так швы бывает герметиком замазываю или когда склеиваю те швы что на виду (они ведь должны смотреться ровненькие).    Клею сначала скотч, потом соединяю детали и на свежий клей скотч удаляю.   "Мазня" уходит в месте со скотчем...    (только примыкание клея/герметика или краски к скотчу должно быть не толще самого скотча (что б кончики не заворачивались при удалении бумаги)))
Сигналы-то я вам посылал,   ...но вы назвали это "дапстеп" и начали под них танцевать.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #189 - 30.03.16 :: 08:03:05
karkarich писал(а) 30.03.16 :: 04:46:18:
Не очень удобно фотографировать, когда в одной руке трос, другой держишься за косяк двери, а задней ногой  Улыбка обеспечиваешь нагрузку.
Доказывать ничего не собираюсь, хотите верьте, хотите проверьте,  ... лучше своё, для самоуспокоения. Весит сейчас хвостовое оперение в сборе 5,3 кг с качалками, растяжками и крепежом. Размах 2,4м.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #190 - 30.03.16 :: 08:31:39
Pisman писал(а) 30.03.16 :: 05:46:48:
Это я рвал трос с одной пережимкой, а штатная заделка с тремя. Фотку повторю. И алюминий обтекает троса, это хорошо заметно и  по удлинению гильзы. Изначально длина 19мм , после трёх пережимок около 30 (трос диаметром 2,5мм). Обтягивать трос вокруг коуша не проблема, тут тоже желательно не переборщить, коуш всё же не должен быть  жестко подперт удлинившейся гильзой (так меня учили старшие товарищи).
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #191 - 30.03.16 :: 12:54:12
Petr   663 писал(а) 30.03.16 :: 08:31:39:
И алюминий обтекает троса, это хорошо заметно ипо удлинению гильзы
это хороший признак.
однако почему не использовать специальные овальные гильзы которые есть и на вашем фото в тч?
WWW
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #192 - 31.03.16 :: 03:54:07
Petr   663 писал(а) 30.03.16 :: 08:03:05:
Хотелось посмотреть как это выглядит под нагрузкой. Чужой опыт тоже надо перенимать. Улыбка
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #193 - 31.03.16 :: 09:08:51
Pisman писал(а) 30.03.16 :: 12:54:12:
Эти овальные , они и внутри овальные, не "восьмерка", и стенка тоньше и короче и вообще для троса 3мм. Я свои тоже приплющиваю перед тем как в щипцы совать.
По заделкам тросов для меня вопрос закрыт. А то сейчас дойдет до скручивания приплющенных медных трубок...
Начинается самое вкусненькое, ...    крылья.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #194 - 31.03.16 :: 20:05:44
Продолжается работа по носику нервюры.
В принципе всё как в известных роликах с ютуба, но есть свои нюансы. Зажатую заготовку отгибаю на небольшой угол (можно даже пальцами) и немного продавливаю фестончики  этим неказистым инструментом, сделанным из бывших пассатижей (я им ещё и заклепки кусаю , дырочки только надо было просверлить).
Потом молотком (обычным, 200гр) через кусочек фанерки отгибаю за несколько проходов отбортовку и просаживаю фестоны. Так отбортовка меньше уродуется.
И ещё, в самой передней части носика заклепок нет, но профиль выдерживаю , с маленькой отбортовкой 3-4мм.  Иначе обшивка при натяжке может "гульнуть".
Нервюрка пробная, уйдет в брак.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #195 - 31.03.16 :: 20:20:36
Достал свой стародавний  вариант обтекателя подкоса , может так и сделаю...
Канзен Анатолий
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Re: Ультра 115
Ответ #196 - 01.04.16 :: 19:19:28
Петр а почему бы не заплести как положено трос и только после этого  зажать. Заплетается просто, но надежность на порядок выше.  Вот оптимальный вариант  https://www.youtube.com/watch?v=qb4Q2a9aqJ8
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #197 - 01.04.16 :: 19:33:14
вы бы предложили после заплетки пропаять, ничего не нужно придумывать- всё уже придумано и испытано
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #198 - 08.04.16 :: 07:51:29
Отбортовал носики нервюр.
Погнул верхние дужки , материал - уголок Ад31Т1 15х15х1,2. Гнул попарно , правая/левая. Делать приспособы дольше ,чем гнуть.
Testov
Re: Ультра 115
Ответ #199 - 08.04.16 :: 11:46:22
Петя я на СТОЛовском крыле делал так же нервюры , силовые из 15 , обычные из 10х10х1, очень легкие получились.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #200 - 09.04.16 :: 04:00:46
Чертежи свои собственные или чьи-то? И как гнулись дужки?
Ваня)
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #201 - 09.04.16 :: 06:12:24
Носики - красавцы. Но по моему просятся еще и отверстия облегчения. А вообще.- супер!!!
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #202 - 09.04.16 :: 10:47:15
Я сделал приспособу для гибки полок нервюр из швелера 15х7х1(швелер получил из квадрата 15х15х1) АД31Т
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #203 - 09.04.16 :: 10:47:56
v.i.c.
Re: Ультра 115
Ответ #204 - 09.04.16 :: 14:42:43
А квадратную трубку 15х15 по вдоль чем разрезали?
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #205 - 09.04.16 :: 18:36:38
дисковой фрезой 50х0.5, а когда поломалась 50х0.8, приспособу для разрезки сделал из "фрезера"ручного, с обязательным СОЖ или хотя бы масло, разрезать нужно сначала "пунктирно", а потом соединить иначе зажимает фрезу.если интерисует приспособа или гибочное могу "укрупненное" фото
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #206 - 09.04.16 :: 20:08:05
karkarich писал(а) 09.04.16 :: 04:00:46:
Чертежи мои, профиль Р-2-14%.
Дужки сначала просаживал под лонжерон , потом  гнул , продавливая в щель между шаблонами. Немного и молоточком подправлял верхние , просто чтобы согнуть 8 пар дужек, не успеваешь толком отстроить приспособу.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #207 - 09.04.16 :: 20:15:35
Ваня) писал(а) 09.04.16 :: 06:12:24:
Облегчения будут, но не везде, и не все одинаковые, поэтому и не спешу.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #208 - 12.04.16 :: 19:53:48
Начал собирать нервюрки. Использую простенький кондуктор (из ДВП 4мм), в нём сверлю и клепаю.
Testov писал(а) 08.04.16 :: 11:46:22:
У меня все силовые Улыбка, ибо обтяжка - ткань, поэтому очень легкие не получаются, 228 гр штука.
« Крайняя редакция: 17.04.16 :: 11:20:56 от Petr   663 »
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #209 - 13.04.16 :: 04:45:49
nick писал(а) 09.04.16 :: 18:36:38:
Да если можно. Если топикстартер не против.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #210 - 13.04.16 :: 04:53:18
Petr   663 писал(а) 12.04.16 :: 19:53:48:
У меня ест идея сделать крыло из алюминия для мотопланера "Коршун", используя ваш опыт. Какая длинна хорды крыла?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #211 - 13.04.16 :: 06:07:58
karkarich писал(а) 13.04.16 :: 04:53:18:
Исходная 1200 , элероном растянул до 1280.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #212 - 14.04.16 :: 09:45:02
Друзья ,  срочно куплю заклепки дюралевые диам 3мм , потай 120град длина от 6 мм штук 500 и с чечевичкой или скругленной головкой шт 500 длина от 6мм и клекосы шт 30 серебристые ( 2, 4мм) . У кого есть , что предложить/сказать, просьба - в личку.
Модераторов просьба не ругаться, позже подчищу это сообщение.
karkarich писал(а) 13.04.16 :: 04:45:49:
Конечно не против , конструктив всегда приветствуется.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #213 - 15.04.16 :: 07:59:05
Поигрался с фанерными буковками на корневой нервюре, давил резиной 8мм по участкам.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #214 - 16.04.16 :: 05:00:04
Petr   663 писал(а) 15.04.16 :: 07:59:05:
Улыбка
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #215 - 24.04.16 :: 08:49:17
С нервюрами закончил, теперь лонжероны.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #216 - 24.04.16 :: 17:39:23
Шаг нервюр какой? И какую роль выполняет диагональный уголок на лонжероне?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #217 - 24.04.16 :: 18:20:08
karkarich писал(а) 24.04.16 :: 17:39:23:
Шаг нервюр 425. Диагональный уголок выполняет роль диагонали Улыбка ,( это если про нижнюю фотку),  вообще-то это верхняя полка лонжерона подведена под узел крепления, с целью задействовать её на сжатие.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #218 - 24.04.16 :: 19:37:01
То есть в месте установки стыковочного узла связи между поясами  нет? Ужас
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #219 - 24.04.16 :: 20:17:12
К стыковочному узлу приходят нижняя и изогнутая верхняя полка (уголки 20х20х2). Верхнюю полку заменяет на этом участке тонкий  гнутый уголок. Уж и не знаю,  как понятнее объяснить , вроде на фотках всё видно.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #220 - 25.04.16 :: 04:17:58
Странная какая-то конструкция. Конструктору виднее конечно. Но это не полка. Полка то что с верху. Что-бы перевязать между собой полки я бы сделал так.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #221 - 25.04.16 :: 06:00:48
karkarich писал(а) 25.04.16 :: 04:17:58:
Полки или пояса, уже сошлись в узле, а выше , там где Вы нарисовали, стенка и уголок из 0,5.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #222 - 25.04.16 :: 11:15:16
...Что-бы перевязать между собой полки я бы сделал так.
И нагнали бы лишнего веса. У Петра это реализовано просто и со вкусом Подмигивание.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #223 - 25.04.16 :: 17:47:55
Любитель писал(а) 25.04.16 :: 11:15:16:
Дело не во вкусе а в прочности. А какие сечения  уголков полок и самой стенки?
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #224 - 25.04.16 :: 17:51:32
karkarich писал(а) 25.04.16 :: 17:47:55:
Я когда о простоте и вкусе говорил, это и подразумевал Улыбка.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #225 - 29.04.16 :: 20:17:37
Согнул листы для лобиков крыла.  Всё по способу гибки повторил почти то же , что и на предыдущем самолете http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357148816/73#73, но ещё задействовал и кромкогиб, хотя им получилось только дожимать.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #226 - 30.04.16 :: 04:29:55
Спасибо вам за опыт. Таким же способом гнул лобовую обшивку на закрылки. У меня диаметр носика 20 мм. Боялся перегнуть. Но как выяснилось загибать надо еще сильнее. Загибал как на втором фото только с помощью лент и прижал брусок с верхней поверхностью аж до стола. Предварительно вытащив распорки. Кстати когда загиб превышает угол 90 градусов и лист начинает оборачиваться вокруг трубы то трубу уже не выгибает и необходимость в распорках отпадает, да и распорок на 2,5 метровый закрылок было две. После освобождения обшивки получился угол градусов 70. После чего на 250 мм закрылок обшивка прижималась чуть ли не одним пальцем.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #227 - 05.05.16 :: 20:24:37
Собираю лобик крыла.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #228 - 06.05.16 :: 19:39:53
Когда лист прижат , крутка лобика задана (если есть) обшивку фиксирую и присверливаюсь к полкам лонжерона .
Потом открываю сверху и отрисовываю полки и положение носиков нервюр, то же делаю и перевернув лобик , снизу. (фотка сделана позже , уже после сверления отверстий)
Снимаю обшивку и прочертив на ней осевые носиков сверлю отверстия (вид изнутри)
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #229 - 06.05.16 :: 19:50:48
Отрисовываю на носиках осевые, закрываю лобик, и через отверстия в обшивке присверливаюсь к носикам.
Носики грубо ориентирую через технологические отверстия в стенке лонжерона, а точно шилом , через отверстия.
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #230 - 06.05.16 :: 20:41:38
а как борешся с заусенцами
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #231 - 06.05.16 :: 20:50:11
Удаляю свёрлышком большего диаметра маленьким шуруповертом или вручную, пальцами кручу Улыбка дело муторное , но необходимое.
Канзен Анатолий
Краснодар
Re: Ультра 115
Ответ #232 - 06.05.16 :: 21:00:03
А насколько необходимое? Я не убирал, точнее нечего было убирать, нууу мне так казалось. Разве после зенковки не становится лист тоньше и как результат  ему легче срезать заклепку.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #233 - 06.05.16 :: 21:08:00
Ну, если сверлить очень хорошим сверлом, и очень правильно, и на подложке , то заусенца почти нет, проверяю больше  по тактильным ощущениям, палец не чувствует отверстия, значит нормально, но всё равно я фасочку снимаю, думаю острый край под головкой заклепки , да и на границе деталей не есть хорошо,  и прилегание деталей без заусенцев лучше.
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #234 - 06.05.16 :: 21:24:44
Канзен Анатолий писал(а) 06.05.16 :: 21:00:03:
как оказывается , что заусенцы- не только культура производства !
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #235 - 06.05.16 :: 22:37:05
Казалось, это не тот случай. Авиация не терпит пренебрежительного отношения к себе. Это именно та с.ка, которая найдет каждый изъян и выест ложечкой моцк. И что самое обидное, так это то, что на обочине не остановитесь. Как уже выше отметил Петр, если палец не чувствует, то ОТК прошло, иначе дело швах...
Как результат, проще заклепке разболтать отверстие в которое она посажена против "своей воли". Речь идет не о зенковке, а о элементарном снятии заусенцев.
Лично я, в своей жизни, еще ни разу наверное, не видел сверловки без заусенцев. Мож, просто руки кривые Подмигивание .
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #236 - 07.05.16 :: 09:04:22
дело в том, что если отв не грунтованы после сверловки и не сняты заусенцы, то это самая "плодородная почва" для развития корозии.
Юрий Ер
Ижевск
Re: Ультра 115
Ответ #237 - 07.05.16 :: 15:48:46
Любитель писал(а) 06.05.16 :: 22:37:05:
Прокладывайте двухстороний скотч и не когда не разболтает.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ультра 115
Ответ #238 - 07.05.16 :: 20:27:30
Юрий Ер писал(а) 07.05.16 :: 15:48:46:
Прокладывайте двухсторонний скотч и не когда не разболтает.
Юрий, скотч штука отличная, но применима не везде. Скажем обшивку приклепать это самое то, а вот несущий каркас как то слабо представляю себе с прослойкой из скотча.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #239 - 08.05.16 :: 05:01:59
Любитель писал(а) 07.05.16 :: 20:27:30:
Сопрягаемые поверхности мажете 88 Моментом, и после выдержки соединяете и клепаете. результат вас приятно удивит.  Улыбка
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #240 - 08.05.16 :: 08:42:37
Скотч, клей может и приемлемы для пластиков, но дюраль наверное лучше клепать традиционными методами.
Склепал лобик крыла, со всеми кронштейнами навески эта 3-х метровая "труба" весит 4950гр.
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #241 - 08.05.16 :: 16:50:58
Какой шаг заклепочного шва и диаметр заклепок.
erisky
г.Оренбург
Re: Ультра 115
Ответ #242 - 08.05.16 :: 22:11:43
Petr   663 писал(а) 08.05.16 :: 08:42:37:
Одно другому не мешает! Будет даже лучше! Главное, чтобы клей не вызывал коррозии алюминия.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #243 - 15.05.16 :: 20:05:06
karkarich писал(а) 08.05.16 :: 16:50:58:
Шаг основной около 35мм, заклепки полнотелые   2,6   3,0    3,5  вытяжные 3,2 и 2,4
Снял небольшое видео , собственно процесс клепки пневмомолотком, заклепки термообработаны "на возврат".
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #244 - 18.05.16 :: 20:49:35
Продолжение лобика крыла , переход на законцовку
va300
Новичок на форуме
Re: Ультра 115
Ответ #245 - 19.05.16 :: 09:53:31
Добрый день,если с мотором вы не определились окончательно,обратите внимание на авиамодельные двигатели,для больших моделей.Можно реально уменьшить вес аппарата.Например мотор DLE- 170 выдает 17л.с.,при весе 4,5 кг  с глушителями, при 7500об/мин.Если одного мало,можно поставить два-на крылья.,или один-DLE-350.Из минусов у них -трудно установить стартер,и редуктор.Или парамоторные двигателя,каринговые тоже есть.
Pisman
Re: Ультра 115
Ответ #246 - 19.05.16 :: 14:37:41
va300 писал(а) 19.05.16 :: 09:53:31:
Например мотор DLE- 170 выдает 17л.с.,при весе 4,5 кгс глушителями, при 7500об/мин.
главное верить...
WWW
larsuha
московская область
Re: Ультра 115
Ответ #247 - 19.05.16 :: 15:19:00
Судя по видео клепка полнотелых заклепок выглядит легко и непринужденно. Неужели действительно заклепка легко плющится об массивную поддержку удерживаемую рукой?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #248 - 19.05.16 :: 19:25:31
larsuha писал(а) 19.05.16 :: 15:19:00:
Здесь ещё пакет жестковат, обычно "трещать" надо раза в полтора меньше.
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Re: Ультра 115
Ответ #249 - 19.05.16 :: 19:51:39
Глядя на полет Праги можно сказать что не один одноместник так красиво не летает. Молодец Петр !
« Крайняя редакция: 21.05.16 :: 02:41:42 от vovan.sloboda »
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Re: Ультра 115
Ответ #250 - 20.05.16 :: 16:45:03
Петр прошу извинить конечно-же полет Праги впечатляет. Отличный самолет!
Канзен Анатолий
Краснодар
Re: Ультра 115
Ответ #251 - 20.05.16 :: 18:38:37
Петр привет, а движок на правге тот же с мотоцикла.  Если да то какой конкретно движок и много ли возьни было.  Нравится как работает в ролике.  И сколько тягу с него снял.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #252 - 20.05.16 :: 19:03:57
Ветка про движок. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1412620256/0#0 Мотор довольно редкий, проблем с адаптацией  практически не было, редуктор только надо делать самому. Тяга около 125. Если редукция будет больше то и тяги можно больше снять.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #253 - 29.05.16 :: 17:06:41
Собрал каркас одного крылышка, практически под обтяжку. Весит 9,52кг,  без элерона
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #254 - 29.05.16 :: 17:50:43
Элерон прицепной?
nick
Украина,Конотоп
Re: Ультра 115
Ответ #255 - 29.05.16 :: 17:57:56
karkarich писал(а) 29.05.16 :: 17:50:43:
Элерон прицепной?
Смех Смех Смех Смех
Fa-Fa
Re: Ультра 115
Ответ #256 - 29.05.16 :: 18:22:48
Petr   663 можешь показать, как нервюры из уголков приклепаны к лобовику?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #257 - 29.05.16 :: 19:59:58
Fa-Fa писал(а) 29.05.16 :: 18:22:48:
На уголках подштамповки , приклепаны парой заклепок.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #258 - 29.05.16 :: 20:22:31
Элерон прицепной?
Вотакой http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1443954732/95#95 , на тех самых ушковых болтах Улыбка
karkarich
Re: Ультра 115
Ответ #259 - 30.05.16 :: 16:55:39
Petr   663 писал(а) 29.05.16 :: 20:22:31:
Элерон прицепной?
Я имел в виду что тандемом к основному профилю, т. е. прицепленный сзади.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ультра 115
Ответ #260 - 14.06.16 :: 19:51:42
Закончил клепать крылышки, навесил элероны.
Petr   663
