- Комсомольск-на-амуре
Уважаемые форумчане, есть вопрос. Какую тягу развивает двигатель BMW R1100RS?
227 кгсКакую тягу развивает двигатель BMW R1100RS?
из разряда "какие-были-в-гараже"Спасибо. А какие карбы стоят?
Пекары душить будут однозначно.стоят пока пекары к 68 у ( из серии, что было в гараже), похоже душат двигатель. Тяга 160, при редукции 3 и двухлопастном винте 70 на 38 дюймов. максимальные обороты кое-как 6500.Скороподъёмность около3 м/с. Пробовали баловаться луганским трёхлопастным (1750) результат в статике тот-же, изменяя угол лопастей только добились повышения оборотов, тяга без изменений. Хочется попробовать бинги 54 ( есть возможность взять за недорого). И ещё вопрос, будет ли на этом двигателе работать бензонасос от пульсации в картере?
телега радуга крыло гриф двигатель BMW.
Я в жиклеры вставлял проволочки из проводов, загибал их снизу и сверху, чтобы не выпадали. Количеством проволочек менял расход (гонщики научили).я бы вот жиклерами поигрался в карбе. Жрет топливо как.... в общем сильно ест. вот только их надо несколько разных сечений а они сейчас не самые дешевые.
