Стеклышко новое на МОРКОВКУ
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Как раз в день установки дождик приличный шел, так что сразу и проверил. Результат обалденный. Я весь сухой только немного набрызгало на визор шлема через отверстие для подкоса в стекле. У пассажира визор был абсолютно сухой и сам он был абсолютно сухой кроме ботинок. Это при том что я, осмелев от безнаказанной сухости, залез в специально выбраный дождевой столб, и как следует там по резвился. Все никак не мог поверить в такой поразительный результат и у пассажира спрашивал постоянно течет на него или нет. И давления потока воздуха на шлем и грудь пассажира теперь тоже нет. В конце полета он у меня летал уже с открытым визором на скрости 110. Сказал что ничего ему никуда не дует и не капает и так лучше видно  :-?
Сам я тоже теперь частенько с открытым визором летаю, особенно ночные полеты. там через два стекла некомфортно глядеть.
Уже в первом полете я заметил что как будто телега стала получше лететь и посадки пошли с перелетом. На следующие выходные я уже погонял на разных режимах и выяснилось что максимальная скорость выросла со 125 до 140 км/ч. Макс. балансировочная правда так и осталась 106. Обороты на балансировочной 106 упали с 4450 до 4300, скорость снижения на 100км/ч уменьшилась до 3.8 с 4.5. Было подосрение что привирает УС но вчера проверил по ЖПС в одну сторону 124 в другую 75 воздушная 100
Вот такие пироги.
Так выглядит с места пилота и пассажира.
Внешний вид конечно в минусе но комфорт дороже. К тому же это первый вариант а по опыту изготовления предыдущих стекол знаю что сложновато предугадать как в итоге все согнется и будет выглядеть. Уже вижу что можно немного поправить профиль до ровного.
Стекло имеет разъем на замочках типа дзусов от защиты днища от ауди, чтобы можно было снимать подкос и укладывать трапецию на землю.
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Все так. И скорость подрастает несмотря на всяческие сомнения "умников от аэродинамики", разгонялся до 170 в горизонте. И комфорт выше особенно для пассажира. Не дует, не заливает. Я летаю с подобным стеклом уже на третьей МД-50. Ты на правильном пути.
Когда вернешься обратно на Сузуки?
Vassili
Первая МДшка с модифицированным стеклом. Сначала просто поменял стекло, сделал побольше. Но в лицо задувало слегка, без визора за 130 никак. Тогда добавил передвижной козырек. Когда один летал - опускал. Когда с пассажиром - поднимал чтоб и ему хорошо было. Такой козырек и подкос снимать Не мешает. Потом клиентам начал делать аналогично. Теперь такое стекло стандарт. Почти... Есть индивиды "сделайте мне красиво", им не нравится.
Алексей SPB
Питер
Во влажную погоду у меня пару раз бывало, что в полёте визор шлема запотевал снаружи. Приходилось его поднимать, иначе нифига не видно на посадке.
А что делать если запотеет морковочное стекло?
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
У тебя в шлеме стекло потеет потому что ты на него дышишь. Поэтому ты его приоткрываешь и проветриваешь. А это стекло может только дождём залить но это я уже пробовал. При средней интенсивности дождя капли просто сдувает. Ну а при очень сильном дожде проще отлететь подальше и подождать когда пройдёт.
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Сузуки лежит весь в сборе, с редуктором, моторамой, косой, только винт я продал, но ставить не планирую. Только если соберусь дельтик продавать, тогда может быть. Все таки продать будет проще с сузукой чем выручить адекватную цену за все что у меня там напихано.
Хочу таки уйти в самолетчики и летать круглый год, и подальше - побыстрее.
Алексей SPB
Питер
в том то и дело что снаружи
оно всё было покрыто микроскопическими каплями которые не сдувались ветром
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
оно всё было покрыто мелкими каплями
Тогда можно из за него выглянуть ;) но я с такой ситуацией ещё не сталкивался. Зимой я на самолёте полетываю и там стекло прилично замерзает и вообще видно гораздо хуже чем из дельтика и ничего, привыкаешь.
Vassili
Я полетал на Цессне 152. По сравнению с дельтой - Не вдохновило. Срывается легко, обзор никакой. Средство транспорта - да, но душа поет только на мотодельте.
mdp-shnik
Конечно, удивительное свойство стёклышка. Видимо, аэродинамика схожа с обтекателем на фуре.
S
sun
А что такое донное сопротивление Вы не знаете?
То, что с этой лопатой для уборки снега дельт летает лучше, вполне объяснимо, у меня например, я уже говорил, после мойки машина лучше едет, поэтому к чудесам, опровергающим законы мироздания и здравый смысл, привык и охотно верю :о)
Где-то была инфа про подобное стекло "ненавижу аэродинамику", которое давало то ли 200 то ли 400 (точно е помню), короче существенную прибавку потребных оборотов в крейсере, только все это конечно благополучно забыто, и сегодня мы (в который раз!) выпучив глаза читаем про чудеса аэродинамики...
Для справки: Уменьшение скорости снижения с 4.5 до 3.8 м/с означает уменьшение ПОЛНОГО сопротивления дельталета на 18%, поэтому можно считать, что сделан хороший рывок на пути к вечному двигателю :о)
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Ну что тут можно сказать?
Я от этой "лопаты для снега поперёк потока" тоже ничего хорошего не ждал и, возможно, на другой, более аэродинамичной телеге эффект будет обратным но для телег типа мд50 он будет вполне повторяемый.
Я сам летал на своей телеге на пассажирском месте и знаю какую силу сопротивления я создавал сидя поперёк потока на скорости 110 км/ч.
Но спорить не буду. Не должно так должно.
Ставить обратно старое стекло и проводить точные замеры не буду. Буду просто летать и наслаждаться эффектом которого нет и быть не может ;D
Скептикам могу только посоветовать сделать себе такое стеклышко и попробовать пролететь. Потом можно будет меня помоями облить :mad: если захочется.
