Страниц: 1 [2]
Прога по расчёту СЛА. (Прочитано 13422 раз)
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Прога по расчёту СЛА.
Ответ #30 - 28.10.15 :: 09:47:25
Не могу пройти мимо такого нюанса. У вас рассчитываются характеристики крыла для очень низких Re ... а поляры профилей взяты для высоких! Уж в авиационном вузе-то вам должны были объяснять, что это мягко выражаясь не ахти как корректно. При хорде 1 метр и скорости 60 кмч Re составляет всего 1,12х106. При таком низком Re некоторые профиля уже теряют Сумах на целых 0,2 и больше, и угол срыва может отличаться на пару градусов. Причем каждый профиль на снижение Re реагирует по-своему. Некоторым пофигу, а другие деградируют по всем характеристикам настолько, что лучше уж у авиамоделистов что-то почерпнуть, из их разработок. А у вас заведены поляры для Re 3x106 - то есть скорости 120-150 кмч, при типичной хорде СЛА. Что, если кто-то ничтоже сумняшеся начнет планер рассчитывать с хордой 500мм? Там же Re всего полмиллиона запросто образуется, и с полярой профиля начинаются чудеса.
Если уж Ваша программа рассчитывает ВПХ для СЛА низких скоростей, то сам бог велел заложить туда и поляры профилей соответствующие. Где их достать? Да как раз воспользоваться чем-то вроде Profili, XFLR и перепродуть ваш набор профилей на маленькие Re.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #31 - 28.10.15 :: 10:01:46
мне кажется, сопутствующие погрешности, например, плохо рассчитываемое индуктивное сопротивление всей конструкции сожрет все неточности продувки профилей с запасом.
Если все получается достаточно точно, наверное, не стоит париться, а то погрешность еще и увеличится
samlander
Экс-Участник
Ответ #32 - 28.10.15 :: 10:31:16
Таки да. Только для самолетов. Для планеров билиберда будет.
Так о том и речь, чтоб довести до ума.
Скелет то есть, а мясо вместе и нарастим.
Мне нравится как толпой улучшаем комплексный прибор.
В том же духе.
Учитывайте, что прога делалась для себя, под свои задачи и вполне с ними работает в узком диапазоне.
Справляется.
От Арго до Лидера - вот ее диапазон
Колушев Алексей
Ответ #33 - 28.10.15 :: 10:39:59
показали бы уже экзешник
samlander
Экс-Участник
Ответ #34 - 28.10.15 :: 10:49:49
Да не вопрос. Но вечером. Дома на компе лежит.
Ногами сильно не пинать.
Делалось для себя. Работает.
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Ответ #35 - 28.10.15 :: 10:56:01
Ждёмс. Улыбка
WWW
samlander
Экс-Участник
Ответ #36 - 28.10.15 :: 19:15:18
WIN 98
QBASIC
PERO.rar (15 KB | )
Колушев Алексей
Ответ #37 - 29.10.15 :: 09:02:30
очень интересно, спасибо. Труд монументальный, даже несколько движков, смотрю, зашито.
Сколько времени ушло, не помните?
samlander
Экс-Участник
Ответ #38 - 29.10.15 :: 14:34:26
Диплом горел!!!!
А переделывал потом.
Все можно поменять и добавить. Все железо 20 летней давности.
Работает?
Колушев Алексей
Ответ #39 - 30.10.15 :: 09:43:36
пока не пробовали - надо ставить досбокс, искать кубэйсик.
Если будут трудности с запуском, наверное, мучиться не будем - скорее, лучше время потратим на выкладывание своей версии первого-второго приближения,  чтобы общественность могла нас конструктивно пинать, начиная с первых действий.
Данная прога ценна для меня иллюстрацией самого подхода.
У нас был принят другой (по смеси двух других методичек работали), пока будем от него отталкиваться, возможно, что-то отсюда возьмем.
samlander
Экс-Участник
Ответ #40 - 30.10.15 :: 15:13:22
...Так алгоритм, батенька, он и наиболее важен.
А как его оформить это уж второе дело.
Вы выкладывайте, выкладывайте, не стесняйтесь.
samlander
Экс-Участник
Ответ #41 - 31.10.15 :: 07:48:39
Одно применение интерполяционного метода Лангранжа чего стоит, цените!
Чечако
Ответ #42 - 31.10.15 :: 10:08:13
В качестве возможных дополнений/алгоритмов, обратите внимание на программу В.Атангулова (ник: Вячеслав Ат.) в тривиальном Экселе. Поищите в старых ветках, или через личку. А вдруг польза будет?
Программа привязана к РДК СЛА +расчет винта.
samlander
Экс-Участник
Ответ #43 - 31.10.15 :: 18:36:08
Там графики нет.
Ringer
Новичок на форуме
Ответ #44 - 01.11.15 :: 03:43:22
Строка 1021: ... CXG0 = ...
Далее используется CXGO
Вопрос: скаляр и вектор это совсем разные переменные в басике?
« Крайняя редакция: 01.11.15 :: 14:42:03 от Ringer »
samlander
Экс-Участник
Ответ #45 - 01.11.15 :: 09:02:48
Господа, Вы все грамотные и умные.
Скаляр от вектора отличаете вот...
А какого же хрена Вы до сих пор никто ничего подобного не сделали?
Еще раз: 1. Я не программист
2.  Программе 20 лет.
3. Не надо ковыряться в каждой запятой, там обязаны быть  мелкие помарки.
Учитесь смотреть ширее.
А то так и будете всю жизнь искать мелкие  изделиях и своего не создадите ничего.
Просто перегоните в 32-64 и баста.
Главное в ней то, что она работает с допустимым погрешностями.
Все остальное- мелочи.
Удачи.
Ringer
Новичок на форуме
Ответ #46 - 01.11.15 :: 14:38:04
Сильно извиняюсь, ничего плохого не имел ввиду. Просто хотел перегнать программу на C++ и встретил неясности, хотел утонить. Сообщил о найденной ошибке исключительно для того, чтобы программа работала ещё лучше Улыбка
Запустить программу под 32-64 битами можно используя QB64 http://www.qb64.net/
Весит, правда, этот QB64 около 400 Mb на диске.
samlander
Экс-Участник
Ответ #47 - 01.11.15 :: 16:34:11
Меня одного смушает разница размеров 15 кв и 400 МВ?
Попроще бы чего.
Хотя б на 32 бит.
Jocker2111
Junior Member
хочу летать.....летать хочу...
Ответ #48 - 06.11.15 :: 10:49:27
Всем добра!
Fa-Fa писал(а) 27.10.15 :: 14:55:35:
PDQ Airplane если память не изменяет. Очень советую
а нет-ли у кого перевода энтой проги? Смущённый п то я с англицким не шибко.... Печаль
Fa-Fa
Ответ #49 - 07.11.15 :: 18:49:08
Jocker2111 PDQ AIRPLANE у тебя есть?
Выложи ссылку
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Jocker2111
Junior Member
Ответ #50 - 07.11.15 :: 20:28:58
Fa-Fa писал(а) 07.11.15 :: 18:49:08:
Выложи ссылку
Держи  Подмигивание https://yadi.sk/d/PkNWq4sGkJGHC
Колушев Алексей
Ответ #51 - 01.11.17 :: 16:32:25
Несложно было перевести на 64 разрядник, часа 2 понадобилось. Основная проблема была, что QBASIC не ест русский шрифт, надо было либо танцевать с бубном и неизвестно, что стало бы на других компах, либо перевести на английский.
Перевод делал не задумываясь, что-то по собственным знаниям, что-то в переводчике, поэтому сорри за кривость.
Тем не менее, ей можно пользоваться. Экзешник не пристегивается, сейчас кину на обменник.
Навскидку ввел данные драгонфлая, а27, а41. Получилось вполне похоже.
Хочу в яве на андроид такую сделать
Колушев Алексей
Ответ #52 - 01.11.17 :: 16:37:54
Это бэйсик файл с переводом. Любой желающий может улучшить английский. Экзешник легко делается в qb64, который скачивается
untitled.txt (61 KB | )
Колушев Алексей
Ответ #53 - 01.11.17 :: 16:48:46
А вот экзешник кусок 1
Колушев Алексей
Ответ #54 - 01.11.17 :: 16:49:50
Кусок 2, неудобно тут все цепляется по 250 к, придется сшивать, кому интересно
u2fly
Junior Member
Ответ #55 - 26.11.17 :: 21:03:13
Зачем делать целую прогу? Можно же сделать "рассчётный лист" в свободной программе под Android - microMathematics Plus (сокр. μMath+)
μMath+ является аналогом MathCAD и SMathStudio.
Страниц: 1 [2]
