Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12
Планер РП15 "Каяк" 115кг. (Прочитано 68612 раз)
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Поэт и леса господин и поля барин!
Re: Планер РП15 "Каяк" 115кг.
Ответ #240 - 03.11.17 :: 16:05:22
Ку
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Замполит...прости господи
Ответ #241 - 09.11.17 :: 17:55:52
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #242 - 10.11.17 :: 00:34:30
Руль готов
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #243 - 25.11.17 :: 13:12:29
Руль направления
« Крайняя редакция: 29.11.17 :: 03:26:43 от КБ Альбатрос »
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #244 - 25.11.17 :: 13:57:06
Боря, привет. Узел А и Б мы то же так организовывали первое время на моём аппарате. Не помню как, но засекли одну особенность, при таком исполнении быстро "наминало" и отверстие в трубе ф36 ( даже с бужом) и стенку самой трубки ф14. Размеры у нас немного другие. Мы доработали узел. У трубы 14 в этом месте усилие на сжатие меньше чем на изгиб. Поэтому развальцованной трубки ф6 в качестве стопора, вполне хватало. А вот на изгиб, два отверстия в ф36, работали лучше.
Это так, просто на заметку.   Улыбка
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #245 - 29.11.17 :: 02:15:44
Суханов А.Н. писал(а) 25.11.17 :: 13:57:06:
Хорошо,Саша!
Учту при доработке.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #246 - 02.12.17 :: 02:06:32
Таки-ДА! Очень довольный
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Ответ #247 - 02.12.17 :: 07:35:28
КБ Альбатрос писал(а) 10.11.17 :: 00:34:30:
Руль готов
Борис,  сделай фото Руля на весах, пожалуйста  Улыбка
Ну и дальше неплохо было-бы ввести правило, все что сделано показывать на весах или с пометкой - вес такой-то.  Подмигивание
Ссылка на чертёж не так интересна.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #248 - 02.12.17 :: 12:13:07
КБ Альбатрос писал(а) 02.12.17 :: 07:40:38:
Привет,Саша!
Посмотри на штамп чертежа,там вес руля указан.
Пока все готовые агрегаты соответствуют расчётным весам.
И пока прогноз по весу готового планера близок к 90кг
Вот и показывай на весах точное соответствие чертежам  Подмигивание
Весь интерес увидеть  Exclaim
WWW
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #249 - 02.12.17 :: 12:30:38
КБ Альбатрос писал(а) 02.12.17 :: 02:06:32:
Доброго времени, Борис Борисыч.
Позвольте поинтересоваться - полки лонжерона крыла образованы только загибами стенки или есть ещё какие либо подкрепления?
С уважением...
Денис
Ответ #250 - 02.12.17 :: 14:28:54
КБ Альбатрос писал(а) 02.12.17 :: 13:14:05:
Денис писал(а) 02.12.17 :: 12:30:38:
полки лонжерона
Лонжерон набран из комбинации гнутых и прессованных профилей.
А по подробнее фото можно?
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #251 - 04.12.17 :: 23:27:15
РВ  2х0,67к=1,34кг это по чертежу.
В натуре легче,без поводка и обшивки.
Кстати,в проекте на РВ  предусмотрены торцевые нервюры,но изготовитель"упростил"конструкцию до гнутой трубы по периметру.
Говорит: на скорость не влияет... Печаль
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #252 - 04.12.17 :: 23:28:56
Вес стабилизатора по чертежу 4,995кг.
На снимке меньше,т.к. не смонтированы 5 кронштейнов.
Если бы обшивка была 0,4,был бы легче ещё на 0,63кг,да где ж её взять?
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #253 - 04.12.17 :: 23:57:09
Стабилизатор
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #254 - 05.12.17 :: 00:34:28
КБ Альбатрос писал(а) 04.12.17 :: 23:28:56:
Многовато! У КАИ-50М, стабилизатор весил 3,42 кг +РВ 2,58 кг. Взвешивал я стабилизатор канадского 2-х местного самолёта "Пеликан", он весил-4+ кг.
Ну и новый стабилизатор ЛА-50-2,755 кг.  Подмигивание
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1470937429/875#875
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #255 - 05.12.17 :: 03:20:36
Для свободнонесущего агрегата близко к норме Улыбка,при том,что расчётный вес всего оперения   с хвост.балками около 15кг,что тоже нормально,при общем весе планера около 90кг.
Pasha5584
Ответ #256 - 05.12.17 :: 22:50:27
Меньше балласта можно брать )
Viper
Хочу построить планер
Ответ #257 - 06.12.17 :: 20:50:18
4700!!!
вот это кирпич!!!! А еслитбы с профилем был?еще тяжелее???
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #258 - 07.12.17 :: 01:25:09
Viper писал(а) 06.12.17 :: 20:50:18:
4700!!!
Вот это кирпич! А если бы с профилем был,еще тяжелее?
Инициируйте "продувку"оперения РП15 в соседней теме,чтобы оценить целесообразность профилирования плоской пластины Подмигивание
Самостоятельная работа с металлическим листом такого размера,окончательно выветрит фантазии об аэродинамических изысках  Круглые глаза
Про скос потока,рейнольдсы и пр.вам расскажут более подкованные энтузиасты   Лечу
« Крайняя редакция: 07.12.17 :: 02:35:02 от КБ Альбатрос »
Dgem
Ответ #259 - 07.12.17 :: 02:35:04
КБ Альбатрос писал(а) 07.12.17 :: 01:25:09:
4700!!!
Инициируйте "продувку"оперения РП15 в соседней теме,чтобы оценить целесообразность "профилирования"плоской пластины
Он Вам про вес говорит. А Вы про аэродинамику.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #260 - 07.12.17 :: 02:49:49
Dgem писал(а) 07.12.17 :: 02:35:04:
4700!!!
Есть и вес(прочность),есть и потребительские свойства,есть и аэродинамика...,что толку в пустопорожних бреднях? Нерешительный
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #261 - 15.12.17 :: 03:18:31
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #262 - 17.12.17 :: 19:21:45
Принял решение строить первый самолет "Каяк", чтобы получить опыт самолетостроения. Хотел Дар-Соло. Но чертежи не продают.
Наконец у нас появился отечественный продавец чертежей. Отлично!
Начнем помаленьку.
Сообщите какие специфические инструменты нужно подготовить?
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #263 - 17.12.17 :: 19:43:27
Уважаемый ДЮ!
Вам необходимо определиться,после того,как ознакомитесь с чертежами,что Вы сможете делать сами,а что купите у нас в готовом виде.От этого зависит перечень приспособлений и инструментов,для самостоятельной постройки  планера,который,конечно же можно назвать и самолётом,если толкнуть его с горки,или установить мотор с тягой 50-60кг Улыбка
На форуме много материалов по металлическому самолётостроению,с которыми советую ознакомиться.
Самодельщику нужно чётко знать какие трудности его ожидают и Вы на правильном пути!
Ответ #264 - 17.12.17 :: 19:52:53
Изначально будет мотор от jbiplane оппозитная 300-отка
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #265 - 17.12.17 :: 20:00:08
Наверное комплект инструментов для заклепок?
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #266 - 17.12.17 :: 22:43:35
КБ Альбатрос писал(а) 14.09.17 :: 16:22:01:
Это стержни связи верхнего узла крепления крыла и подкоса
В посте 202. Может убрать эти стойки, а подкосы прикрепить к спинке сиденья.
Помощь ФлайтТВ
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #267 - 24.12.17 :: 16:45:47
Панков Денис Юрьевич писал(а) 17.12.17 :: 22:43:35:
убрать эти стойки
Эти стойки воспринимают сжатие от сил передаваемых подкосом на нижнюю ферму.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #268 - 25.12.17 :: 10:07:14
Даже при трубе ф25х1,0 мм веса в этих трубках 1,1...1.3 кГ.
Зато пользы сколько. Улыбка Для учебного аппарата.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #269 - 27.12.17 :: 17:06:39
Собрали
