Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16
Планер РП15 "Каяк" 115кг. (Прочитано 121442 раз)
Альбатрос.
Океан
Re: Планер РП15 "Каяк" 115кг.
Ответ #60 - 01.11.15 :: 11:16:06
KAA писал(а) 01.11.15 :: 10:57:33:
нагрузку на квадрат размаха для вашего планера-1,68. Это значительно больше,чем у "Козла"-1,23
Я"побью"Козлика,когда предложу приставные полутораметровые крылышки вместо законцовок,а пока первый вариант Улыбка
Пока законцовки труба и ткань,как самое простое из возможных,Хотя на РП200 мы делали всё из металла.
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #61 - 01.11.15 :: 11:21:09
KAA писал(а) 01.11.15 :: 10:21:18:
А вот такую проституцию нельзя допускать! У заказчиков такое в головах порой твориться.... Посылать их в сад!
это точно, мой коллега в свободное от строительства самолётов и катеров время , делал кухонную мебель по индпроекту Ужас, потом понял, что это неблагодарное дело и начал делать "стандартные" т.е. одинаковые
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #62 - 01.11.15 :: 11:27:51
Законцовки, обтянутые тканью-нехорошая идея. Раздерёте об землю при одноколёсной схеме. Лучше-из металла, типа "косой срез" (как у "Приморца"). А ещё лучше-композитные, как у наших планеров (что на фото выше).
Кстати, у меня вроде б сохранились матрицы. Подмигивание Профиль Р-IIIA, хорда 1,2.
WWW
Альбатрос.
Океан
Ответ #63 - 01.11.15 :: 11:36:44
KAA писал(а) 01.11.15 :: 11:27:51:
Законцовки, обтянутые тканью-нехорошая идея. Раздерёте об землю при одноколёсной схеме. Лучше-из металла, типа "косой срез" (как у "Приморца"). А ещё лучше-композитные, как у нашего планеров (что на фото выше).
Спасибо за намёк,здесь хорда 1,155м и дуга безопасности на концевую нервюру предусматривается,она же рукоятка,для сопровождающего.
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #64 - 01.11.15 :: 15:42:49
Альбатрос. писал(а) 01.11.15 :: 11:36:44:
А как быть эгоисту-индивидуалисту с мотором и безумной жаждой свободного полёта? Сам процесс занятия стартового может оказаться несовместимым с присутствием в нужном месте пионэров-подлокотников.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Альбатрос.
Океан
Ответ #65 - 02.11.15 :: 06:07:40
snmon warwarwetterweg писал(а) 01.11.15 :: 15:42:49:
Рекомендую летать в местах,где много энтузиастов планеризьма Улыбка
При наличии ветерка,хороших навыков и такой-то матери,один лётчик вполне управится со стартом...,а особенно,при наличии тяги от винта Улыбка
Москва, Химки.
Ответ #66 - 02.11.15 :: 08:10:39
Альбатрос. писал(а) 02.11.15 :: 06:07:40:
[quote author=435E5D5F5E300 link=1445327145/64#64 date=1446392569][quote author=5D71646563787B797E2627100 link=1445327145/63#63 date=1446377804]
1. Наличие в поле штанов, полных энтузезизьма к планеризьму, предполагает наличие планерной погоды. Это сильно ограничит возможности. Например, зимой.
2. Наличие тяги от винта для стабилизации на месте требует наличия тормозов. Озадачен
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Ответ #67 - 02.11.15 :: 16:41:00
snmon warwarwetterweg писал(а) 02.11.15 :: 08:10:39:
не требует! дал газ и поехал! Улыбка главное, чтобы тот, кто держит крыло шибко бежал! Улыбка
maket
Ответ #68 - 02.11.15 :: 16:55:26
Вроде бы всю ветку просмотрел, но не нашёл упоминания:
а как  разбирается для перевозки?
ну, крылья - понятно...
+ кабина с обтекателем  и пакет с трубами?
размер кабины для перевозки 2308+ х 350+ х 1300 с колесом ?
Москва, Химки.
Ответ #69 - 02.11.15 :: 17:41:22
Не просматривать надо, а вчитываться, о! Тогда и понятно будет зачем тормоза требуются и где об разборке-транспорке было. Язык
maket
Ответ #70 - 02.11.15 :: 18:20:23
snmon warwarwetterweg писал(а) 02.11.15 :: 17:41:22:
Вчитался! Размеры при перевозке не нашёл!
ох и тормозите Вы не к месту, dear snmon warwarwetterweg!  Улыбка
Альбатрос.
Океан
Ответ #71 - 03.11.15 :: 03:21:26
maket писал(а) 02.11.15 :: 16:55:26:
Перечень агрегатов,укладываемых в ложементы на ТС:
1.Две ОЧК
2.Гондола фюзеляжа.
3.Хвост. балка с килём.
4.Стабилизатор с РВ.
5.Подкосы+бок.балки оперения.
Это дорогой барабан Страдивари и его надо тщательно защищать футляром при транспортировке.
Идеально,это трейлер с ложементным хозяйством.
« Крайняя редакция: 03.11.15 :: 06:47:38 от Альбатрос. »
Альбатрос.
Океан
Ответ #72 - 21.01.16 :: 08:45:49
3 проекции
Альбатрос.
Океан
Ответ #73 - 28.01.16 :: 13:58:15
Установка мотора СибАЭРО 20л.с. винт 1,4м
Альбатрос.
Океан
Ответ #74 - 16.02.16 :: 09:40:26
Рис.4
Альбатрос.
Океан
Ответ #75 - 15.03.16 :: 06:36:31
Варим раму
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #76 - 15.03.16 :: 07:01:22
Может носик поаккуратнее сделать ?
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #77 - 15.03.16 :: 07:04:02
Борисыч  Очень довольный  глазам своим не верю Ужас. Не ужели от слов к делу перешел.    Не лечу
Вижу первые железки.
Поздравляю с началом  Улыбка
Альбатрос.
Океан
Ответ #78 - 15.03.16 :: 07:14:22
aleksandrd писал(а) 15.03.16 :: 07:04:02:
Русские медленно запрягают... Улыбка
И на нашей улице перевернётся КАМАЗ с пряниками!
Альбатрос.
Океан
Ответ #79 - 18.03.16 :: 11:26:45
Делаем
Sychev Aleksei (Еропланов)
Ответ #80 - 18.03.16 :: 14:24:03
ББ- уважаю и восхищаюсь!
Альбатрос.
Океан
Ответ #81 - 18.03.16 :: 14:27:43
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 18.03.16 :: 14:24:03:
СмехНу я-то тебя,ещЁ больше уважаю!! Очень довольный
KAA
Россия, Казань
Ответ #82 - 18.03.16 :: 19:24:24
Наш ББ ещё -ОГОГО! Щас здесь поднимет знамя "истинной веры", и покажет альтернативу набирающему силу "авиапанку"! Смех
Альбатрос.
Чтой-то подкос толстоватым кажется. Какое сечение и длина ?
WWW
Альбатрос.
Океан
Ответ #83 - 19.03.16 :: 06:56:41
KAA писал(а) 18.03.16 :: 19:24:24:
Альбатрос.
Если это про подкос в раме,что за спиной лётчика,то там труба 20х1
"Истинная вера",это планеризм!
Адептов,всё больше,благодаря крокодиловым усилиям
KAA
Россия, Казань
Ответ #84 - 19.03.16 :: 09:28:09
Я про подкос крыла.
WWW
Альбатрос.
Океан
Ответ #85 - 19.03.16 :: 10:26:26
KAA писал(а) 19.03.16 :: 09:28:09:
Я про подкос крыла.
Подкос выполнен в лучших традициях КБ"Альбатрос",т.е. свёрнут из листа Д16Т 0,5 вокруг лонжерона 0,8.В концы вклёпаны стальные листовые фитинги,всё,как у РП200,только со своей размерностью.
KAA
Россия, Казань
Ответ #86 - 19.03.16 :: 10:53:41
Альбатрос. писал(а) 19.03.16 :: 10:26:26:
Т.е. создать себе трудности, а потом их упорно преодолевать? Подмигивание
К томуж, мидель и омываемая поверхность! И размерения "капли" даже не 1:3! Ужас
У планеров КАИ-502 и УК-00, подкос был из трубы 40х1,5, вокруг него крутился пластиковый обтекатель, выполняющий функцию интерцептора.
Сейчас форумчанин simbirsk-avia (он же Андрей Бакушев), катает профилированные подкосы из тонкостенных труб. Прикиньте, может по весу будет равнозначно, а трудоёмкость снизится на порядок!
Также посмотрите подкосные узлы А-20 и 22 Класс
С пожеланиями скорейшего и благополучного завершения прожэкта.
WWW
nick
Украина,Конотоп
Ответ #87 - 19.03.16 :: 11:03:41
KAA писал(а) 19.03.16 :: 10:53:41:
Пляж. Жара под 40. Канает телка в поту и бикини ищет тенек.
Навстречу мужик: тулуп, валенки, ватные брюки, треух.
- Ты чё мужик, ох-ел? В такую жару, в таком виде?
- Не. Я сам создаю себе трудности и сам их преодолеваю.
- Да брось Х-ней маятся, пойдем перепихнемся.
- Ммм... Ну хорошо, но только стоя, в гамаке и на лыжах.
Альбатрос.
Океан
Ответ #88 - 19.03.16 :: 11:06:42
Алексей,это нормальная работа для самодела.Подкос получается лёгкий,жёсткий и обтекаемый Улыбка,в пределах лётных свойств этого планера,вполне приемлем.Его может сделать любой самодельщик,при наличии гибочного станка.
В этом,якобы сложном,агрегате стянут большой опыт эксплуатации клёпаных изделий в партизанских условиях...да,немного сложнее технологически....и,лучше купить у дяди-умельца,но...этот точно можно изготовить,когда нет других возможностей,а лист есть Язык
KAA
Россия, Казань
Ответ #89 - 19.03.16 :: 11:38:06
Альбатрос. писал(а) 19.03.16 :: 11:06:42:
Совершенно неверно сознательно снижать аэродинамические характеристики Планера даже такого класса! Со сжатыми губами
Итак, подкос:
Аэродинамика-не лучший вариант
Весовое совершенство-?
Технологичность-плохая, очень... Печаль
Буржуины обычно покупают готовые профилированные трубы, и...сколько строят они, и сколько мы? Подмигивание
Как самому формовать каплевидный подкос из трубы, уже разъяснял В.П. Лапшин.
И обратите внимание на подкос В.Шкуренко для ВиСа из тож листа!
WWW
