Страниц: [1] 2 3 ... 19
Построен вертолёт, ищем пилота. (Прочитано 115212 раз)
IGOR F
Иркутск
22.10.15 :: 15:33:39
Построен вертолёт, идёт процесс доводки, сейчас заменен двигатель.
Находится Курганская обл.   Кетовский р-он.   село Введенское.
Автор проекта Сергей Игнатущенко
тел.   89630069800.
daki_2@mail.ru
Технические характеристики
Взл вес                 500кг  1 пилот 20л топлива
Диаметр НВ          7,6м
Двигатель EJ-25   170лс
Редукция             1:10
Управление          классическое
Лопасти                стеклопластик
Втулка НВ            2 лопастная
Диаметр РВ          1,3 м
Общий налёт 2 часа на висении
Ищем опытного пилота вертолёта проживающего в этих краях
и желающего помочь конструктору за символическую плату.
Облёт в режиме висения и полёт на небольшой высоте
с небольшой скоростью не сопряжён с большим риском.
Необходимо оценить устойчивость и управляемость вертолёта.
https://youtu.be/s4ToqPGj-j4
https://youtu.be/URxw2fkYr0U
https://www.youtube.com/watch?v=GGoubv9NQTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FfQtJAo9Kqk
https://www.youtube.com/watch?v=2-xGZJVcnaA&feature=youtu.be
« Крайняя редакция: 24.10.15 :: 07:57:24 от IGOR F »
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Re: Построен вертолёт, ищем пилота .
Ответ #1 - 22.10.15 :: 15:38:15
Судя по видео вертолёт двухместный. Но так работать рычагами недопустимо, особенно рычагом ОШ. Конечно нужен опытный вертолётчик, желательно испытатель.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
IGOR F
Иркутск
Ответ #2 - 22.10.15 :: 15:42:55
Сначала стоял двигатель ВАЗ,
но его мощности не хватало
и ресурс быстро закончился.
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #3 - 22.10.15 :: 18:13:45
Тема чем-то напоминает старый анекдот - обявление: цирку ежемесячно требуются воздушные гимнасты. Звонить в отдел кадров Улыбка)
Без обид Улыбка
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
WILGA35
Новичок на форуме
Ответ #4 - 22.10.15 :: 18:24:18
Реально использовть телеуправление , если нет  достаточной уверенности в надежности аппарата. Игорь Сикорский сам испытывал свои первые вертолеты , видимо , из принципиальных соображений.
мир
На Форуме
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Re: Построен вертолёт, ищем пилота.
Ответ #5 - 22.10.15 :: 18:39:26
Так  он  уже  у  Вас летает.  Попробовать его  может  практически  любой  вертолетчик, главное  на косую  обдувку  попробовать  его  перевести  ,  хотя  бы  кратковременно.  Если  он  на  косую  обдувку  после  50  км/час  перейдет  с последующим  гашением  скорости  ,  то  считайте , что  вертолет  будет  летать  и  более  продолжительное  время  в  Г.П.
« Крайняя редакция: 23.10.15 :: 07:43:08 от мир »
017
People can fly!
Ответ #6 - 22.10.15 :: 19:25:28
мир, "обдувки" путаете.
le
Ответ #7 - 22.10.15 :: 21:11:31
Мне увиделось что рулевой винт очень низко конструктивно расположен, при  движении задом(задом против ветра) или торможении на снижении, им будет возможно землю зацепить, что черевато тяжелыми последствиями, еще налицо недостаток мощности, потому как обороты дв. падают как только самую малость увеличивается высота отрыва. Согласно вашему вращению ротора, пилоту сидеть лучше бы справа, ноги на педали целиком не ставить(пятки оставить на полу), все движения успокоить. Если вертолет не поднимается выше метра, то о мощности нужно задуматься всерьез, потому как прежде чем вертолет перейдет на косую обдувку и появится некий избыток распологаемой мощности, вертолет совершит просадку, а запаса высоты как бы нет. Следовательно взлеты и посадки будут возможны только по "самолетному", с разгоном и торможением у самой земли, что требует наличия дополнительных навыков, которых у начинающего пилота нет. Не спешите испытывать, лучше бы сначала механическую часть привести в соответствие. Жизнью и здоровьем летчика -испытателя нужно дорожить тем более. Лучше бы выложили фото поближе, и собрали бы рецензии на узлы, может что-то полезное услышали, и переделали, а уж потом испытания. То что вы самостоятельно начали испытывать, это конечно смело, но не правильно. Удачи.
IGOR F
Иркутск
Ответ #8 - 23.10.15 :: 04:20:08
На видео вертолёт висел с двигателем ВАЗ 2112  100лс
сейчас устанавливается Субару EJ-25  170 лс
мощности будет вполне достаточно
Автору либо просто не хватает навыков
или есть какая то конструктивная особенность
Для прояснения причины неустойчивого висения и
ищем опытного пилота вертолётчика
Fa-Fa
Ответ #9 - 23.10.15 :: 05:05:05
Может слишком чуткое управление?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #10 - 23.10.15 :: 06:29:34
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #11 - 23.10.15 :: 06:31:23
IGOR F писал(а) 22.10.15 :: 15:33:39:
Они полностью самодельные или взяты обрезанные от Ка-26?
Вы автора лично знаете?
Вы живёте в том же населённом пункте?
мир
На Форуме
коломна
Ответ #12 - 23.10.15 :: 07:43:46
017  спасибо  исправил.
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #13 - 23.10.15 :: 08:10:31
Конкурс на лучший ответ..... Лучшим признан ответ за нумером  3 .  А лопасти  от Николая из Брянска...
« Крайняя редакция: 27.10.15 :: 11:06:44 от Daki »
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #14 - 23.10.15 :: 09:02:58
Правильным курсом идёте-нужен вертолётчик с навыками, т.к. и на висении можно если не убиться, так покалечиться запросто.
IGOR F писал(а) 23.10.15 :: 04:20:08:
Это, что говорится... "на лицо": при отрыве взгляд должен быть направлен не на приборную доску, а вперёд-влево на 3-5м, тогда пилот вовремя сможет оценивать тенденцию в-та к смещению и своевременно парировать это органами управления. Поэтому "раскачка" на висении-это причина ошибки, а не просчёты в конструкции ИМХО, конечно.
Да, кстати, по КУЛПу на обучение висению отводилось 5 часов, так что для двухчасового налёта конструктора на висение (судя по видео), совсем неплохо Подмигивание
С Уважением,
Алексей.
IGOR F
Иркутск
Ответ #15 - 23.10.15 :: 11:34:15
IGOR F
Иркутск
Ответ #16 - 23.10.15 :: 11:38:27
Лопасти изготовил niksann
вес лопасти 9 кг
Знаю лично,
живём в разных городах
IGOR F
Иркутск
Ответ #17 - 23.10.15 :: 11:48:24
aeroerik писал(а) 22.10.15 :: 18:13:45:
Без обид Улыбка
Вертолёт на висении до 1 метра, угрозы для жизни пилота не представляет.
Поэтому его испытания даже безопаснее, чем самолёт
IGOR F
Иркутск
Ответ #18 - 23.10.15 :: 11:50:22
мир писал(а) 22.10.15 :: 18:39:26:
На косую обдувку можно испытать вертолет при висении и хорошем ветре 7-15 м/с
« Крайняя редакция: 23.10.15 :: 17:43:30 от IGOR F »
maverick07
Ответ #19 - 23.10.15 :: 11:58:32
IGOR F
сотрите последние посты, не позорьтесь...
Дабы не быть голословным :
По первому сообщению http://www.youtube.com/watch?v=4ohjhXsdxok
По второму-максимальная скорость ветра спереди при взлёте Ми-2 составляет 15м/с, а весит он 3,5 тонны, это во-первых, продолжать?
С Уважением,
Алексей.
IGOR F
Иркутск
Ответ #20 - 23.10.15 :: 12:36:12
И что тут катастрофичного ?
Завалился набок, поломал вертолёт.
Если бы не подвесные топливные баки
с огромным количеством топлива
все было бы хорошо.
Еще слабый фюзеляж с двигателями и гл. редуктором сверху,
которые и давят экипаж
Чисто конструктивные вынужденные решения.
« Крайняя редакция: 23.10.15 :: 17:51:44 от IGOR F »
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #21 - 23.10.15 :: 12:40:39
Нет на ролике не завалиля на бок а явно что то с хвостовым винтом .. Его закрутило крутящим моментом двигателей.
IGOR F
Иркутск
Ответ #22 - 23.10.15 :: 13:08:08
Конечно отказ РВ
В результате  штатный завал на правый бок
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #23 - 23.10.15 :: 13:17:19
Daki писал(а) 23.10.15 :: 12:40:39:
С РВ, скорее всего, все было порядке.
Вертолёт завалили набок практически на ровном месте и с абсолютно исправной матчастью.
Все из-за невнимательности командира.
Он зацепился за что-то правой основной стойкой.
Типичная ошибка дилетанта.
Вот примерно похожий случай.
Пилоту-курсанту чисто психологически было трудно просто опустить общий шаг.
https://youtu.be/aMxTTZAHcFc
А инструктор вмешался в управление слишком поздно.
И этот еврокоптер завалили по этой же причике.
https://youtu.be/z_kuB0SCCe4
maverick07
Ответ #24 - 23.10.15 :: 13:24:48
Господа "эксперты", не увлекайтесь! Ролик-демонстрация того, что бывает на висении. Иначе ветка уйдёт во флудильню.
С Уважением,
Алексей.
IGOR F
Иркутск
Ответ #25 - 23.10.15 :: 14:51:10
Вертолет Джидж кай постоянно летал при ветре 7-8 м/с
с целью экономии топлива .
Самый сильный ветер со снегом и дождем 12-15 м/с.
Висящий вертолёт больше опасен для окружающих, чем для пилота.
У каждого человека свои страшилки.
« Крайняя редакция: 23.10.15 :: 17:46:47 от IGOR F »
мир
На Форуме
коломна
Ответ #26 - 23.10.15 :: 18:50:20
IGOR F  про  ветер  это  вопрос?  Если  да,  то  скажу , что  практически  не  одно  испытание  новой  авиатехники  нежелательно  выполнять  при  ветре, это  несомненно  внесет  разные  непонятные  моменты  в  испытании,  ведь  как  правило  пилот , что  говорится  облетывает  его  не  только  головой  и  руками  ,  но  и  одним  из  самых  надежных  приборов - пятой  точкой. Подмигивание
  Ребят  пилот  Вам  нужен  опытный,  смотрите  , повнимательней.
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #27 - 23.10.15 :: 19:30:26
Бывает и так. Называется земной резонанс. Правда склонны к нему вертолёты 3-х лопастные имеющие вертикальный и горизонтальный шарниры подвески лопастей НВ.
http://www.youtube.com/watch?v=Sa-nhqHmTm4&feature=youtube_gdata_player
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #28 - 23.10.15 :: 21:53:55
Nik-Nik писал(а) 23.10.15 :: 19:30:26:
НИК, а Вы поняли по какой причине он там произошол
и что именно его спровоцировало?
мир
На Форуме
коломна
Ответ #29 - 24.10.15 :: 04:02:40
Скорее  всего  не  были  правильно  выполнены  работы  по  установке  конуса  лопастей  после  ремонта.  У  нас  был  подобный  случай  в  части  на  Ми-6,  долго  стоял, никто  им  не  занимался  в  ТЭЧ  поменяли  лопасть , но  так  и  не  отбили  конус  оставили  в  калашном  ряду,  через  полгода  сменились  люди  всё  подзабылось.  Экипаж  пришел  прогазовать  борт  перед  отправкой  в  ремонт  и  тут  его  аналогично  стало  так  мотать,  что  чуть не  перевернулись,  но  обошлось  техника  военная  с  запасом. Смех
