Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Построен вертолёт, ищем пилота. (Прочитано 67231 раз)
Vladimir1950
Re: Построен вертолёт, ищем пилота.
Ответ #270 - 25.09.16 :: 19:17:16
очевидное начало успеха,молодцы !2-х местный само то ,что надо. Лечу
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #271 - 26.09.16 :: 14:22:12
мир писал(а) 25.09.16 :: 18:05:02:
Если  хотите  освоить  вертолет  то  самостоятельно , это  гарантированные  дрова, не  стоит  рисковать, может  в  командировочку  куда  сьездить  в  какой  нибудь  клуб рассказать , что  и  как  , дорого, но  вертолет  и  жизнь  дороже.
Полностью поддерживаю!
У вас уже вполне живой аппарат. Но прежде чем учиться у инструктора обязательно вертолёт должен на основных режимах облетать ИСПЫТАТЕЛЬ. Не забывайте, что это всё же самоделка.
Что касается вибрации, то правильно выше подметили-причин множество: конус, несимметричность по крутке лопастей, весовая разбалансировка как НВ, так и ХВ, разные моменты на сдвиг в подшипниках шарниров подвески лопастей НВ, вибрация двигателя(сколько угодно) и пр.
Конус, например, отбивается на нескольких режимах (минимум на двух), но это вы сделаете самостоятельно, а вот с весовой балансировкой без прибора справиться практически невозможно.
Даже одинаковые по весу лопасти, если у них разные центры масс будут давать при вращении вибрацию.
На форуме есть очень грамотные в этом вопросе спецы. Попросите у них совета. Спишитесь в личку. Покопайтесь в разделе "Вертолёты".
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #272 - 12.01.17 :: 18:44:11
Ну и шо? Так и будем молчать в тряпочку? А мы, почитатели Вашего таланта,  мучительно ждать милости в виде информации о судьбе вертоля?? Я всегда считал, раз уж ты засветился на публичном форуме, то будь ласков, не замолкай, рассказывай о своих успехах.
мир
Ответ #273 - 12.01.17 :: 19:33:44
Наверно  уже  дрова  собрали?
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #274 - 13.01.17 :: 02:18:34
Смех Да нет. Дрова стоят в гараже. Пока хвастаться нечем .. Погода и возможностей пока не было дальше пытать.....
мир
Ответ #275 - 13.01.17 :: 04:15:30
Daki копите  деньги  на  испытателя  или  попытайтесь  его  уговорить - другой  путь  ОЧЕНЬ  опасен  без  подготовки, поверьте  старому  пилотяге  , налетавшему  на  вертолетах  не одну  тысячу  часов.  Понятно  Ваше  чувство  самосохранения, но  оно  реально  притупится  когда  отлетаете  с  инструктором  часов 5-6, Вы  уже  прилично  висите  и  машина  по  всему  у  вас  удалась, но  только  посторонний  опытный  пилот  сможет  безпристрастно  оценить  её  свойства.  При  разгоне  как  ведет  себя  управление, тугое  или  разгружается  в  полете?
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #276 - 23.04.17 :: 05:08:47
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #277 - 23.04.17 :: 05:12:04
мир
Ответ #278 - 23.04.17 :: 13:27:34
Ребят  Вам  пора  выходить  из  леса  в  поле  на  ровную,  площадку  без  препятствий.  Вертолет  у  Вас  летит  , но  пока  на  косую  обдувку  я  не  видел  перехода.Вы  её  почувствуете  когда  будет  превышена скорость  50  км/час  по  легкой  вибрации  , это  нормально, такой  же  эффект  будет  и  подходе  к  этой  скорости.  Поднимите  машину  вертикально  до  10  м  и  повисите  на  ней, обязательно  ставьте  флажки/  ворота/  и  против  ветра, если  машина  станет  проваливаться  не  тяните  резко  шаг  , плавно  увеличивайте  мощность  на  снижении , адекватно  набеганию  земли.  Тут  главное-  не спешить.
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #279 - 23.04.17 :: 15:41:19
Эти ролики я выложил чисто для того , чтоб в вертолетной теме что то шевелилось .  Андрей Верт  открыл ветку про соосник. И что то она быстро встала.... У меня ничего нового нет.   все это уже было.  Чисто технические небольшие переделки и эксперименты.  Ну и не запланированный отказ ДВС. во втором ролике.  Причина -короткое замыкание. расчалка ходунков замкнула провод на массу.   так что опять о 10м   вопрос отпал.
henryk
Krakow
Ответ #280 - 23.04.17 :: 18:21:08
Daki писал(а) 23.04.17 :: 05:08:47:
-причина резкого свиста ? (на фону мотора)...
niksann
Брянская обл.
Ответ #281 - 23.04.17 :: 21:00:32
Кстати, во втором ролике при отказе движка не так уж и быстро падают обороты винта. Вполне успеваемо на скорости раскрыть ротор на поток и уменьшить шаг. Это радует.  Очень довольный
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #282 - 24.04.17 :: 01:57:44
henryk писал(а) 23.04.17 :: 18:21:08:
Тоже хотел бы знать......Глушителя  нет.  есть только 4 трубы по полметра.          И второе.  трудно удержать обороты ротора в заданном пределе. иногда выходят  за  550  при этом чувствуется проседание аппарата. и плохо разворачивается влево
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #283 - 24.04.17 :: 06:30:25
niksann писал(а) 23.04.17 :: 21:00:32:
Коля, а я что-то упустил?
Это не твои лопасти там крутятся?
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
niksann
Брянская обл.
Ответ #284 - 24.04.17 :: 07:53:59
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 24.04.17 :: 06:30:25:
Да, что-то упустил. Подмигивание
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #285 - 24.04.17 :: 09:02:50
Уважаемый Daki, А что из себя представляет трансмиссия ХВ? Из чего сделан сам привод, цельный, или с муфтами,сколько установили опор?
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #286 - 24.04.17 :: 09:20:13
Сплошная труба  из нержавейки. 6 опор.  диам. трубы 25мм на ней втулки под подшипники 106.   опоры целиком резина.   у шкива шрус москвича  41 внутренний
медработник
Краснодар
Ответ #287 - 24.04.17 :: 11:21:23
Спасибо.
мир
Ответ #288 - 24.04.17 :: 12:41:25
Жаль  если  так, вертолет  значит  сыроват  у  Вас  братцы.Знаете  раньше  я  часто  бывал  в  Панках  где  строят  вертолеты, так  там  за  каждым  болтом  паспорт  качества, контровка  и  та  опечатанная  приходит  на  склад,  это  я  о  том  , что  вертолет  это  ОЧЕНЬ  серьезно наверно , что  то  стоит  подсмотреть  у  настоящих  авиастроителей.  Что  касается  двигателя , то  тут  80%  успеха  кроется  ,  Вы  конечно  большие  молодцы,  но  из  мелочей  так  много  кроется  отказов..............  Я  как  то  облетывал  вертолет  ещё  в  Армии  и  бы  у  меня  случай.  После  взлета  техник  говорит  стучит , что  то, я  подергал  , послушал, да  реальный  стук  ,  не  детский,  сделали  круг  сели, осмотр  и  что  бы Вы  думали  ..............под  капотом  кто  то  оставил необрезанную  контровку/  бухту/.  Смотрите  буквально всё, а  ещё  лучше  дайте  приятелю  посмотреть, пусть  он  задаст  пару  вопросов  по  этому поводу,  свежий  глаз  это  дорогого  стоит.Ещё  пример, облетывая  СН-650  дали  раскопотить  самолет  молодому  парнишке, а  он  нас  подвел  и  указал  на  трещину  в  одной  из  лопастей......так  мы  чуть  не  попадали, собирались  ещё  летать....... Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #289 - 26.04.17 :: 22:24:46
Daki писал(а) 24.04.17 :: 01:57:44:
.Глушителянет.есть только 4 трубы по полметра
=не хорошо!
-хотябы катализатор=
http://www.kasperwing.com/Kasperwing%20images/tobby3.jpg
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #290 - 17.07.17 :: 19:02:43
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #291 - 17.07.17 :: 19:14:22
А в конце видео что случилось с двигателем?
henryk
Krakow
Ответ #292 - 17.07.17 :: 22:12:24
Макsим писал(а) 17.07.17 :: 19:14:22:
с двигателем?
=приятный звук мотора и ротора!
мир
Ответ #293 - 18.07.17 :: 04:18:28
Вертолет летающий у  вас  братцы, однозначно.  С  мотором  только  видать  проблемы  от  того  и  не хотите  наверно  в  гор.  полет  переводить?  Уже  уверенно  висите  без ограничителей, советую  для более  качественного самообразования  перед  взлетом  на  висение  поставить  ворота  из  флажков  красного  цвета, это  даст  Вам  одновременно  две  подсказки это  границу  удерживания    машины  и  направление ветра  висеть  естественно  не  над  ними.
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #294 - 19.07.17 :: 03:47:11
мир
Ответ #295 - 19.07.17 :: 04:07:09
Взлет только против ветра, развороты  выполняют  педалями  с  циклической  дачей  ручки против  ветра, в  зависимости  от  разворота  поднимаем  или  уменьшаем шаг-газ. Он у Вас уже  был почти  на  косой обдувке,обычно  скорость её  не  превышает  55  км/час,после  перехода/  небольшая  тряска и  снижение  помните  об этом/,взгляд до перехода  только  на землю, далее  на  ориентир, на посадке  аналогично.
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #296 - 19.07.17 :: 04:24:27
Все как бы так.... Побоялся разгоняться дальше . и выше..
медработник
Краснодар
Ответ #297 - 19.07.17 :: 07:03:39
Разгон получился классический, но из-за чего случилась такая просадка?
Daki
На Форуме
Я люблю строить .
курган
Ответ #298 - 19.07.17 :: 07:50:51
из за  страха.  в конце  остановился  на 20-40 см .Удара   не было..
медработник
Краснодар
Ответ #299 - 19.07.17 :: 09:18:36
Ну а страх -то от чего? В чём причина? Интересно же.
