Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19
Построен вертолёт, ищем пилота. (Прочитано 88534 раз)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Построен вертолёт, ищем пилота.
Ответ #330 - 19.07.17 :: 18:15:14
sokil7 писал(а) 19.07.17 :: 13:50:25:
При той же подводимой мощности, но при меньших оборотах реактивный момент будет возрастать.
При неизменном взлётном весе снижение оборотов на висении приведёт к снижению потребной мощности двигателя.
И момент тоже будет гарантированно снижаться.
sokil7
По земле мы только ковыляем
Ответ #331 - 19.07.17 :: 19:38:23
формула реактивного момента = 716,2 * потребную мощность / на обороты НВ
Не, не потребная (чет меня сегодня заносит в понятиях) мощность - подводимая. СмущённыйЕсли подводимая мощность останется неизменной, то при снижении оборотов реактивный момент вырастет.
Потребная мощность - это из той же степи, но почти параллельно.
С уважением.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #332 - 19.07.17 :: 20:21:04
sokil7 писал(а) 19.07.17 :: 19:38:23:
Всё верно.
Но винту при снижении оборотов для создания той же тяги требуется меньше мощности.
А если потребная мощность снижается, то придётся снизить и подводимую.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #333 - 19.07.17 :: 21:25:33
Daki писал(а) 19.07.17 :: 13:35:42:
Привыкать значит надо  держать в этих пределах ....... Только автомобильный двигатель трудно держать
У меня нет времени пролистать всю Вашу ветку.
У Вас карбюратор или инжектор?
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #334 - 20.07.17 :: 02:19:11
инжектор.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #335 - 20.07.17 :: 06:33:23
Daki писал(а) 20.07.17 :: 02:19:11:
инжектор.
Отлично!
А Вы не пробовали ввести в канал управления двигателем автомобильную штатную систему "круизконтроля"? ??
Эта система, когда она активируется, какраз, и предназначена сделать неизменными заданные обороты двигателя, не зависимо от изменяющейся нагрузки на двигатель.
То есть, получили бы свой гувернёр.
И у Вас на ручке "шаг-газ" появился бы ещё один рычажок, выполняющий функцию "корректора", как на взрослых вертолётах.
Кстати, можно было бы, кроме стабилизации оборотов двигателя, дополнительно иметь систему,
с помощью которой можно было бы (при необходимости), как и на взрослых вертолётах,
изменить обороты двигателя, а значит и обороты НВ.
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #336 - 20.07.17 :: 07:59:50
Тоже про это думал.
Но я так понимаю, что обороты двигателя круизу побоку, тем более если машина с АКПП. Он работает по датчику спидометра.
Т.е. именно этот датчик нужно ставить на редуктор.
А в качестве указателя тогда можно будет использовать штатный спидометр, сделав шкалу в процентах
медработник
На Форуме
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #337 - 20.07.17 :: 08:10:04
niksann писал(а) 19.07.17 :: 15:31:48:
rotordive писал(а) 19.07.17 :: 13:53:10:
лопасти -то самодельные
Все свои лопасти, начиная с лопастй для Сергея, я делал и делаю по одной и той же технологии. Ткань Т-25, пропитка в автоклаве под давлением смолой горячего отверждения. Т.е. лопасти хоть и самодельные, но оборудование для них более менее заточено.
С лонжероном проблем не было, а вот пенопласт еще та проблема. То тянет его, то коробит, то влияет на качество пропитки оболочки над ним, точнее на качество поверхности. В общем пришлось повозиться.
Уважаемый niksann, я тоже столкнулся с этой проблемой и хочу попробовать использовать в качестве наполнителя SICOMIN PB-170. Вы случайно не знакомы с этой технологией?
niksann
Брянская обл.
Ответ #338 - 20.07.17 :: 08:54:42
медработник писал(а) 20.07.17 :: 08:10:04:
Не, дело до такой системы не доходило, не пробовал. Как-то искал по эпоксидным пенам инфу, но на подробности не наткнулся, остановился на ПВХ. Надо будет тоже как нибудь попробовать.
медработник
На Форуме
Краснодар
Ответ #339 - 20.07.17 :: 09:25:11
Вот в Питере продают: carbonstudio.ru/item/smola-rv-170 обязательно нужно попробовать, "за бугром" очень хвалят.
niksann
Брянская обл.
Ответ #340 - 20.07.17 :: 10:56:44
Спасибо большое!
Буквально недавно там заказывал пенопласт, знал бы, заказал и этот на пробу. Все времени не хватает разбираться.  Печаль
henryk
Krakow
Ответ #341 - 20.07.17 :: 19:04:41
niksann писал(а) 20.07.17 :: 08:54:42:
остановился на ПВХ.
-пено-наполнитель обьязателен?
ЗЫ=недавно Товарищ пролетел на автожире под микроградовой тучей,
и был сильно удивлён,что носик композитных лопастей выглядит так,как будто шарахнули по нему из дробовика!?
-ещё интересно то,что эти повреждения оказались незаметны в полёте...
-а вот защитная плёночная полоска (0,2 мм) заметно ухудшала
несущие свойства этого ротора!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #342 - 20.07.17 :: 19:10:14
henryk писал(а) 20.07.17 :: 19:04:41:
Глянуть бы фото тех повреждений...
Желательно с разных ракурсов.
henryk
Krakow
Ответ #343 - 20.07.17 :: 22:36:21
-у меня напрямую не получается,
может в помощ внуков привлечём...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #344 - 20.07.17 :: 22:49:25
Привлекайте.
У меня их пока нет.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #345 - 12.01.18 :: 10:17:34
Как дела с вертолётом? Летаем, или еще доводим?
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
медработник
На Форуме
Краснодар
Ответ #346 - 12.01.18 :: 10:42:21
Да, очень интересно!
Для niksann: хорошие новости в применении системы SICOMIN для заполнения внутри-лопастного пространства. Правда пробовал только на лопастях ХВ, но думаю, что о применении полистирола можно забыть.
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #347 - 12.01.18 :: 12:06:31
Доброго  Всем здоровья!..... нет пока стоит бедняжка под открытым небом...
медработник
На Форуме
Краснодар
Ответ #348 - 12.01.18 :: 13:08:13
Что же так не гуманно относитесь к технике? Лопасти хотя бы сняли?
niksann
Брянская обл.
Ответ #349 - 12.01.18 :: 15:35:36
медработник писал(а) 12.01.18 :: 10:42:21:
Здорово! Наверное, очень удобно. А я еще не покупал.  В принципе я и к ПВХ приловчился.
« Крайняя редакция: 15.01.18 :: 07:50:32 от niksann »
niksann
Брянская обл.
Ответ #350 - 12.01.18 :: 16:23:00
медработник писал(а) 12.01.18 :: 13:08:13:
С ними ничего не случиться, тем более зимой. К тому же у Сергея новые уже есть. Улыбка
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #351 - 14.01.18 :: 15:22:39
Уважаемый Даки (Сергей). Проект у Вас интересный, один из немногих летающий. Побольше бы рассказали о проекте, основные размеры, масса пустого, конструкция полностью самодельная и какие использовали готовые детали кроме лопастей и двигателя. Привод на винты, какие ремни и как включается привод, на сколько хватает ремней, какие шестерни в главном редукторе и хвостового винта,кто делал редуктор, на какой базе было производство. Летал ли аппарат в двухместном варианте. Сколько времени заняло изготовление. Спасибо.
мир
Ответ #352 - 14.01.18 :: 16:03:26
Летают  парни на  свой  страх  и  риск  по  наитию,  что  не  есть  гут.
niknz
Новичок на форуме
Я люблю строить вертолёты !
ARKHANGELSK
Ответ #353 - 14.01.18 :: 23:21:00
Ни кто не видел конкретно детальной конструкции вертолета, ни главного редуктора ни хвостового , схемы передачи  от двигателя , осевого шарнира , органов управления, тем более ротор ?  Тот кто делает такие роторные подделки ни за что не отвечает .Сам конструктор возьмёт на себя всю ответственность,  причём уголовную в случае чего.
Креативнное мышление
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #354 - 15.01.18 :: 03:58:02
Здравствуйте. Всех с Новым годом...На первой странице есть все данные... Где то в середине  фотографии.  А рассказывать про каждый болт у меня нет желания....С уважением
медработник
На Форуме
Краснодар
Ответ #355 - 15.01.18 :: 06:55:03
Уважаемый Daki, из Ваших крайних постов напрашивается вывод:
аппарат построен, облётан, начальные навыки пилотирования освоены, а т.к эксплуотация данной конструкцией не предусматривалась, то - цель достигнута? Крэзи пайлот
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #356 - 15.01.18 :: 07:48:58
Не совсем так. Аппарат построен, не облетан, начальные навыки мизерные... А с эксплуатацией----государство скоро вообще все запретит ... А официально никаких денег не хватит.... Так .что цель не достигнута....
niksann
Брянская обл.
Ответ #357 - 15.01.18 :: 10:24:09
niknz писал(а) 14.01.18 :: 23:21:00:
Тезка, в народе это называется вороньим карканьем. Ты же тоже клеил лопасти, смотри, чтобы бумерангом не аукнулось. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Да, и от участи Мумы тоже, как в песенке одной пелось.  Подмигивание
Daki
Я люблю строить .
курган
Ответ #358 - 09.03.18 :: 05:59:21
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #359 - 09.03.18 :: 09:11:27
Daki писал(а) 09.03.18 :: 05:59:21:
Ремонт нужен, или обошлось?
