Страниц: 1 ... 19 20 [21]
СН-650 (почти) (Прочитано 92727 раз)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: СН-650 (почти)
Ответ #600 - 01.11.18 :: 02:03:12
Поздравляю!  Улыбка
А что за фара у вас?
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
Re: СН-650 (почти)
Ответ #601 - 01.11.18 :: 05:15:38
Наверно  мотор мощности не додает или с винтом стоит поработать. Я так придерживал самолёт от разгона в ГП,ну если только и Вы не держали. А так рад за Вас, поздравляю. Подмигивание
« Крайняя редакция: 01.11.18 :: 07:37:51 от fan444 »
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #602 - 01.11.18 :: 07:45:46
5ZF писал(а) 01.11.18 :: 02:03:12:
Поздравляю!  Улыбка
В фаре стоят две автомобильные линзы с ксеноновыми лампами.
Я только убрал из них механизм переключения на ближний свет и повернул их на 90 градусов, чтобы овальное световое пятно было в вертикальной плоскости.
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #603 - 01.11.18 :: 07:50:24
fan444 писал(а) 01.11.18 :: 05:15:38:
Да, я сам удерживал его в рамках 160-170км/с.
5ZF
Re: СН-650 (почти)
Ответ #604 - 03.11.18 :: 01:07:12
Vasilevich54 писал(а) 01.11.18 :: 07:45:46:
Поздравляю!  Улыбка
Понятно, спасибо!
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: СН-650 (почти)
Ответ #605 - 21.01.19 :: 15:32:52
Сегодня перепроверил шаг винта. Шагомерку сделали сами.
Дёшево, сердито и точнее уже некуда))) [/quote]
Извините пожалуйста , А про шагомерку можно поподробней ?   С   уважением  .
Виктор.
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #606 - 21.01.19 :: 20:24:43
Добрый вечер.
Про шагомерку.
Это очень простая приспособа. На одной трубе расположены две линейки. Одна приварена наглухо, вторая имеет возможность проворачиваться и фиксироваться с нужным углом( относительно первой).
Выставив нужный угол, одной стороной прикладываем ко втулке винта, второй - к лопасти . Проворачиваем лопасть до полного совпадения. И со второй лопастью так же. Одинаковость гарантирована.
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #607 - 30.01.19 :: 18:55:46
Добрый вечер.
Вот собрал простенький обогреватель двигателя перед запуском. На удивление получилось все даже лучше, чем ожидал. Хочу поделиться
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #608 - 30.01.19 :: 18:59:37
Использовал два китайских тепловентилятора ( по 2 кВт )
5ZF
Re: СН-650 (почти)
Ответ #609 - 30.01.19 :: 19:02:24
Интересно! А что за вентиляторы?
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #610 - 30.01.19 :: 19:10:52
Горячий воздух направил двумя потоками прямо на масло. За 30 минут работы обогревателя  ( в ангаре ноль по С) под капотом +45, масло и головки +30. Мотор пускается лучше чем летом,  температура масла после запуска падает всего на пару градусов.
Буду рад, если кому-то пригодится.
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #611 - 30.01.19 :: 19:24:45
5ZF писал(а) 30.01.19 :: 19:02:24:
Самые простые и дешевые ( 12$ за штуку). Использовал вентилятор и нагревательный элемент, корпуса сфоткать не могу. Уже выбросил ))).
fan444
Re: СН-650 (почти)
Ответ #612 - 30.01.19 :: 19:42:25
Vasilevich54 в  стандартных  аэродромных  условия  это  пойдет,  как  быть  на  поле  в  мороз? Мой  знакомый  придумал  нечто  подобное  с  газовой горелкой  и  одним  вентилятором  на  12  вольт. Подмигивание
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: СН-650 (почти)
Ответ #613 - 07.02.19 :: 05:42:24
На поле , в мороз на экстренный запуск - газовый баллончик с горелкой  из любого авто магазина  и  прямой подогрев картера -проверено на практики .  С   уважением .
Виктор.
fan444
Re: СН-650 (почти)
Ответ #614 - 07.02.19 :: 06:12:42
Ну,  прямо  обогрев  картера  все же  чреват, к  тому же  нужно  раскапочивать  мотор,  а  тут  накрыв  теплым  чехлом  моторный отсек  и  в  охлаждающие  патрубки  гибкая гофра  кусок  трубы  на  поставке и  газовая горелка  с крошечными  кулерами за  ней  и  ВСЁ.  Мы  так  с  приятелем грели  Цессну  в  30 градусный  мороз,  через  20  минут  мотор  запустился  как ни  в  чем  не бывало. Жаль  не  было  чем  снять  эту  приспособу  простая  как  три  копейки, питались  кулеры  от  бортовой  сети. Подмигивание
alexdvd
Краснодар
Re: СН-650 (почти)
Ответ #615 - 07.02.19 :: 06:16:50
Отличное тех. решение,  Vasilevich54 нужно изготовить подобное .
БолончиК как то пожароопасно!
очень хочу летать
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #616 - 07.02.19 :: 09:17:51
Так я и не спорю , что моя грейка исключительно для условий с ~ 220В. Меня открытый огонь напрягает. А так пока греется успеваю заправиться, попить кофе , ...)))
fan444
Re: СН-650 (почти)
Ответ #617 - 07.02.19 :: 11:37:45
alexdvd если длинна  раструба  более 1,5  метров  то  совсем  не  опасно,  греется  только  труба  куда  вставляется  причем  не плотно /  для  подсоса воздуха/ газовая горелка,  за  хвостовик  трубы  можно  смело  браться  голыми  руками,  погреть  их. Подмигивание
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: СН-650 (почти)
Ответ #618 - 07.02.19 :: 18:28:02
Василич  54 , если можно ,подскажите пожалуйста ,от чего передняя стойка на фото ( пост-610 ) . С   уважением   Виктор .
Виктор.
Vasilevich54
Re: СН-650 (почти)
Ответ #619 - 07.02.19 :: 19:10:26
ИРБИС-33 писал(а) 07.02.19 :: 18:28:02:
Идея и часть комплектующих это стойка аэропракта А-22. Я только подружил её с зодиаком ( и то с третьей попытки).
Подробное описание где-то в средине моей ветки об СН-650.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: СН-650 (почти)
Ответ #620 - 07.02.19 :: 19:34:14
  К этим стойкам делаем такие вилки.Обращайтесь
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: СН-650 (почти)
Ответ #621 - 07.02.19 :: 19:51:28
Василич 54 .  Спасибо . Сергей (прапорщик) Спасибо .  С   уважением  Виктор .
Виктор.
