Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23
СН-650 (почти) (Прочитано 119802 раз)
А.Веггер
На Форуме
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: СН-650 (почти)
Ответ #630 - 09.08.19 :: 12:50:02
Успешно прокачали тормоза и закрыли для надежности
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #631 - 09.08.19 :: 12:59:04
Провода все трубочки топливные и тормозные линии все навески мы обшиваем гофрой - так веселее по плану
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #632 - 11.08.19 :: 11:20:04
Немножечко новостей из нашего клуба строителей CH-650.. Если позволите. Доделали хвостовую часть фюзеляжа и заклепали обшивку, приделали оперение уже по большому  Развели электрические монтажные провода и проверили навигационные огоньки
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #633 - 11.08.19 :: 11:22:56
На передней части самолетика тоже есть определенный успех. Начали подгонку скарлупок двигателя. Они пришли в комплекте с Вайкингом и достаточно хорошо подогнанные -Повозиться пришлось но не сильно .
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #634 - 11.08.19 :: 11:25:25
Самая серъёзная задача была найти и доклепать забытые заклепки. Их немного но покoпаться пришлось изрядно
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #635 - 11.08.19 :: 11:28:00
Ну и конечно самое замечательное было - это полеты - у нас в общем то достаточно жаркое лето и надо летать на куда нибудь чтобы избежать перегрева мыслей. Вот один из самых инетерсных моментов полета - необычная двойная радуга полной дуги вокруг самолетика
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #636 - 16.08.19 :: 11:29:28
За прошедшие несколько дней удалось всего лишь чуточку позаниматься самолетиком. Залили антифриз, установили багажную полочку из карбонового сандвича, навели порядок на рабочем месте. Собрали полностью весь капотик моторчика, осталось немножечко - и я покажу этот проджект отдельно
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #637 - 17.08.19 :: 19:17:04
Немнпжечко поделюсь новостями из нашего Ангара. Доделываем покрытие двигателя для чего использовали некоторые навыки работы с композитными материалами и что самое важное - стыковочные прутки мы стараемся делать по размерам
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #638 - 17.08.19 :: 19:21:03
Перешли к организации всех кабелей тросиков управления рулями. Интерeсный надо сказать процесс Для начала хочу поделиться способом подрезки и обжимки кабеля тросика. Режим мы кабель вот таким инструментом для велосипедистов Стоит эта хрень около $14 и продается в велосипедном магазине.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #639 - 17.08.19 :: 19:25:40
Как только нужная длина отрезана (с запасом в один дюйм к примеру) Начинаем подготовку к обжимке.  Излишки тросика оплавляем газовой горелкой получается очень красивый и аккуратный срез Обратите внимание: обрезанный концевик тросика зажимается в патрон дрели. Дрель вращается против часовой стрелки затягивая трос. Паяльная лапма нагревает место разрыва докрасна я удерживаю тросик плоскогубцами а Андрей Младший жмет на дрель пока не отвалится кончик
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #640 - 17.08.19 :: 19:31:36
Потом мы фиксируем замок кольца захвата тройным обжимом свинцового замка В результате получается вот такая замечательная и аккуратненькая конфигурация
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #641 - 26.08.19 :: 10:52:02
Для любителей и знатоков Вайкинг Эиркрафт Энджинс покажу очень интересное виде установки этого пакета на низкокрылые Зениты: (Zenith CH-601 & CH-650 B) На мой взгляд может пригодиться многим. Успехов и процветания.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #642 - 26.08.19 :: 11:25:47
А началось все с того что мы попытались запустить наш Вайкинг вчера и не получили на выходе из насосов ни капли топлива. Из нескольких проверочных тестов убедились что если Мини Бачок залить до отвала: все работает. Но вот из емкости насос ничего не тянет. Обратились к Яну - хозяину Вакинг Эиркрафт Энджинс. Он понял нашу проблему и прислал видео. Очень поучительный пример круглосуточного внимания к своим клиентам.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #643 - 26.08.19 :: 11:33:24
Кроме двигателя доделывали кабеля рулей управления - В данном случае работали с элеронами. Непростое дело ввиду того что места там (в межбагажничном пространстве) очень мало. Жалко не было кому нас заснять в этих неимоверно искривленных позах но все таки кое что сделали. Еще предстоит настройка натяжки этих самых кабелей.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #644 - 26.08.19 :: 12:07:11
Отвечая на вопросы а что же делать с кабелем когда он установлен. Посмотрите на этот документ. Очень интересное руководство к правильному тестированию натяжения контрольных точек кабелей рулей управления именно Зенитов
НАЖМИ НА МЕНЯ И ЗАГРУЗИ РУКОВОДСТВО
5ZF
США, Северная Каролина
Re: СН-650 (почти)
Ответ #645 - 26.08.19 :: 13:38:46
А.Веггер писал(а) 17.08.19 :: 19:31:36:
Уже второй раз прозвучало слово "свинцовый". Сначала я думал это вы случайно написали, но теперь "Штирлиц насторожился" (с).
Это что, фирменное решение для самолетов серии "СН"? Насколько я знаю, в авиации для обжатия тросов применяются медные втулки и они бывают трех видов - без покрытия, оцинкованые и луженые. Как меня учили в автошколе школе авиатехников, в зависимости от материала тросов применяются разные виды этих самых втулок, чтобы избежать коррозии во время эксплуатации самолета. Расскажите поподробнее про обжатие свинцом, пожалуйста. Всегда интересно узнать что-то новое.
Своя Любашка ближе к телу!
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: СН-650 (почти)
Ответ #646 - 27.08.19 :: 13:07:34
Прекрасный самоучитель как правильно надо делать .Спасибо большое за подробное разъяснение и прекрасные подробные фотографии. С    уважением  Виктор .
Виктор.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #647 - 27.08.19 :: 15:45:19
5ZF писал(а) 26.08.19 :: 13:38:46:
...Уже второй раз прозвучало слово "свинцовый"....
Это я конечно лапухнулся сорьки - my bad. никакой это не свинец а оловом луженый медный слиив (рукав, кольцо или зажим) Что это со мной , не знаю. Весь процесс был разработан в начале ХХ века компанией The National Telephone Supply Company и имеет даже Торговую Марку Никопресс. Поподробнее можно прочитать об истории этого процесса здесь ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОДВЕСНЫХ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ  Приношу еще раз извинения за ошибку в материале
Вот как выглядят эти самые рукава-зажимы-стопоры в живом виде
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #648 - 27.08.19 :: 15:47:04
ИРБИС-33 писал(а) 27.08.19 :: 13:07:34:
Виктор - я очень рад что все это кому то может понадобиться  мне самому все это очень интересно и занимательно
5ZF
Re: СН-650 (почти)
Ответ #649 - 27.08.19 :: 16:10:12
А.Веггер писал(а) 27.08.19 :: 15:45:19:
Я так и подумал, что это просто неправильный термин вы использовали. "Никопресс", так эта компания назвала этот способ заделки тросов. Как я уже сказал выше, в зависимости от материала троса применяют втулки с разным покрытием. Луженые применяют для тросов из нержавейки. Для обычных тросов применяют чисто медные (без покрытия) либо оцинкованые.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #650 - 27.08.19 :: 16:48:15
5ZF писал(а) 27.08.19 :: 16:10:12:
...Для обычных тросов применяют чисто медные (без покрытия) либо оцинкованые.
Совершенно верно Уважаемый 5ZF Вот целое видео для более полного определения процесса выбора необходимого материала именно для зажима кольца.
Кроме того в этот набор для нашего случая входит скобочка или "наперсток" , сам тросик или кабель, и мы еще добавляем само-термо-обжимную трубочку (heat shrink tube) чтобы запечатать всю сборку после обжима.
Обжим производится в три приёма вот таким устройством
Mr Gray Jr
Таганрог
Re: СН-650 (почти)
Ответ #651 - 27.08.19 :: 17:22:37
В отечественной практике рекомендуют ставить две обжимки и тросик между ними чуть припустить, чтобы был зазор. Это дя того, чтобы в случае, если трос начнет выходить из заделки, это можно было проконтролировать. Однако если используется трос 2,5....3 мм, то нагрузки в наших весовых категориях значительно меньше тех, что выдержит даже одна заделка.
А вот про тремоусадочную трубку  - это Вы зря. Под ней может (а на практике так зачастую и бывает) скапливаться жидкость, далее коррозия... Процесс, конечно, не быстрый, но и заглянуть туда не каждый полезет....
ICQ
5ZF
Re: СН-650 (почти)
Ответ #652 - 27.08.19 :: 22:22:01
Mr Gray Jr писал(а) 27.08.19 :: 17:22:37:
Есть такой момент, но это относится к случаям, когда термоусадка натягивается на весь узел, т.е. и на обжатую втулку. Имеется ввиду коррозия разных металлов. В данном случае все сделано правильно, термоусадка одета за втулкой, чтобы предотвратить расплетание конца троса. Тросы сейчас в наших краях все ставят из нержавейки и поэтому нет смысла беспокоиться о самом тросе. Если же трос из старых запасов, типа оцинкованого, то да, можно подискуссировать о целесообразности.
Дело в том, что в Америке опыт самодеятельного ссамолетостроения настолько огромен, что все косяки такого рода уже давно вылезли и народ знает, как надо правильно делать. Если производитель наборов говорит, что это нормально, то можно делать.
fan444
На Форуме
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: СН-650 (почти)
Ответ #653 - 28.08.19 :: 03:59:14
Я за открытую заделку троса т.к. закрытая заделка смотрится хорошо,  да  смотреть хреново.Везде нужен контроль,  доступность и если её нет, то рано или позно жди неприятностей.Заделка  как правило делается двойной. Подмигивание
5ZF
Re: СН-650 (почти)
Ответ #654 - 28.08.19 :: 16:09:09
fan444 писал(а) 28.08.19 :: 03:59:14:
Это говорит о том, что используемая заделка ненадежна. А иначе зачем ее делать двойной.  Подмигивание
Процесс, описаный выше, был разработан и запатентован в США в середине прошлого века. Перед принятием его в качестве официального способа заделки тросов в авиации были проведены многотысячные испытания и, если заделка сделана правильно, рвался трос, а не разрушалась заделка.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #655 - 30.08.19 :: 01:12:27
Расскажу чуточку поподробнее. Начали с того что "пришили" Мини Бачок Насос вниз за радиатором. Подсоединили фильтр высокого давления Проверили подачу топлива на двигатель. Подает. Правда теперь надо ликвидировать обратку : оказывается в такой конфигурации ее и девать то некуда. Надо заглушить.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #656 - 30.08.19 :: 01:22:45
Для запуска всей капусты сделали все как по инструкции но.. на соплях : просто чтобы убедит-ся в работоспособности продукта. Медленно и постепенно подключили все запчасти без тахометра и обвязок Сразу говорю: Сопли получились качественные , не загорелись сразу.
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #657 - 30.08.19 :: 01:29:47
В общем и в целом все заработало и минут так с десяточек прокрутилось по всем шарам Вот как это все выглядит в живую
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #658 - 06.09.19 :: 00:18:15
Ну и не забыть бы как выглядит электрика сейчас и куда мы дели массу
А.Веггер
На Форуме
Re: СН-650 (почти)
Ответ #659 - 06.09.19 :: 00:22:01
Вот здесь у нас сейчас располагаются все кнопочки ключ зажигания предохранители и ручной тормоз
