Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Проект 4-местного ЛК (Прочитано 19714 раз)
Ромашчандр
Junior Member
Re: Проект 4-местного ЛК
Ответ #120 - 02.07.17 :: 21:21:05
schalke писал(а) 02.07.17 :: 16:31:37:
Уважаемый Илья Разрешите поинтересоваться,а как дела с тяговооруженностью У вашего ПРУВРД с пропеллером?Ато давеча гдейто вычитал(правда не помню где) ГраждАне вертолет от скуки (а може для хохмы,так как летать было на чем)сбацали с такими же моторчиками от Глухарева на лопастях токи без пропеллеров.Свистело знатно,но дуже оборотив для взлету не хватало.Но полагаю всежтаки толк от эксперементу был.Так как повсей видимости ворон в округе на десяток километров разогнало.Так что применение моторчикам нейти,слачай чяго,всегда можно.Еще и бабла срубить.Ачё чистый креатв:РЕАКТИВНЫЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГЛУХАРЕВА!!!            П.С. не принимайте близко к сердцу,следующая машина точно полетит,опыт дело безценное.
И американцы и советский союз экспериментировали с приводом  несущего винта вертолета за счёт испускания  реактивных струй на концах лопастей.... А даже что то летало ( один из экспонатов в Монино), но в серию не пошло..
schalke
тольятти
Ответ #121 - 03.07.17 :: 08:51:35
Эт точно пробовали,а фау1 прекрасно добиралась до Лондона. Вот только занимались этим целые КБ,а не вчерашние школьники.
Шестаков Илья
Junior Member
Авиация должна быть доступна для всех.<br>
Пермский край, ст. Чайковская
Ответ #122 - 03.07.17 :: 13:38:18
ПуВРД Глухарева очень требователен к соблюдении геометрии акустического воздухозаборника, шероховатости металла из которого он изготовлен и к тонко-струйной форсунке, вероятно по этой причине у многих кто его делал не получается вывести его на расчетную тягу
KAA писал(а) 02.07.17 :: 16:54:09:
А разве ПуВРД-газотурбинный двигатель?
ПуВРД Глухарева в моем ГТД будет работать в качестве камеры сгорания, что позволит осуществлять его запуск лишь открытием газа и включением свечи зажигания без вспомогательного электродвигателя поскольку ПуВРД запускается без подвода к нему сжатого воздуха в отличии от других ПуВРД.
Склеил фонарь
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #123 - 03.07.17 :: 16:16:56
Шестаков Илья писал(а) 03.07.17 :: 13:38:18:
Склеил фонарь
Очень красиво получается! А штапики для стекол тоже сами делать будете или готовые купите?
Шестаков Илья
Junior Member
Ответ #124 - 04.07.17 :: 19:49:05
Красвоенлёт писал(а) 03.07.17 :: 16:16:56:
Остикление из монолитного поликарбоната будет крипиться поверх коркаса фоноря
Замполит...прости господи
Ответ #125 - 04.07.17 :: 20:21:49
Шестаков Илья писал(а) 04.07.17 :: 19:49:05:
...даром преподаватели, время со мною тратили... Смущённый
mfs68
сороки.молдова
Ответ #126 - 04.07.17 :: 23:14:22
Так писять никагда не позно,нужно пастарасця! Смех
А так ,парень пускай строит,он на своей волне,видать ничего его не остановит -
лед паровоз тронулся ,господа присяжные заседатели!
с ув.mfs68
Шестаков Илья
Junior Member
Ответ #127 - 05.07.17 :: 19:33:33
Схема ГТД для ЛК-1 и схема ЭД-1 для него же
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #128 - 05.07.17 :: 19:58:35
Опять нанотехнология..., а так хочется классики..., стеклышко, штапики, гвоздики..., Страдивари..., песня!
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #129 - 05.07.17 :: 20:26:58
ЭД-1 почему щетки и неодимы? Можно транзисторы и солинойды. Очень довольный
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #130 - 06.07.17 :: 12:56:28
Отличные схемы, Илья!
Видно, что всё сразу будет работать! Класс
WWW
Letynishka
Ответ #131 - 29.07.17 :: 15:07:32
С удовольствием наблюдаю за полетом творческой мысли топикстартера. Очень хочется увидеть готовый образец в ближайшее время. И конечно видео с летных испытаний.
Шестаков Илья
Junior Member
Ответ #132 - 11.01.18 :: 17:34:25
ALEXIS писал(а) 05.07.17 :: 20:26:58:
Если использовать электромагниты на статоре и роторе примерно в двое увеличится потребляемый ток, но зато не будет залипания ротора при отключенном питании.
Щетки надёжнее транзисторов на мой взгляд, искрение можно минимизировать установкой конденсаторов между соленоидами  или токосъёмных ламелей, которые будут собирать электричество противоположной полярности возникающего во время схлопывания электромагнитного поля после отключения питания на соленоидах. Можно использовать транзисторы, но тогда придется делать скользящие контакты, что бы не терять силу магнитного поля постоянных магнитов, т.к. если постоянные магниты установить на ротор как делают во всех бесколлекторных двигателях он потеряют часть магнитного поля, конечно пока теоретического объединения этого эффекта нет, но это доказано экспериментально, как собственно и нет внятного объяснения что такое электричество.
