Страниц: 1 [2] 3 4 ... 23
Постройка автожира. (Прочитано 114955 раз)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Автожир
Ответ #30 - 12.11.15 :: 09:29:19
RAl писал(а) 12.11.15 :: 04:37:14:
[=Djeki =] писал(а) 12.11.15 :: 00:47:55:
Я использую в основном болты из магазина крепёжных материалов , а "камазовские" ставлю в ответственных местах
А класс прочности не ниже 10.9, или как у BenButton 12.9?
Телега собрана на болтах м6 и м8 класса 8.8, Крепление двигателя на м10 класса 10.9, крепление крестовинного подвеса качалки м10 класса 10.9, центральный болт втулки ротора м16 класса 16, а м12 класса 12.9 у меня стоят на ступицах колёс.
Немци на своём МТО, тоже много где втыкают болты класса 8.8.
Телега собрана из АД31т. Болты из хозмага крепёжных материалов я рвал в лаборатории при депо. Они чуточку не дотягивают до положенного норматива и после 2т нагрузки начинают плыть. Белебеевские превосходят норматив почти на четверть (это я про болты м6 класса 8.8).
На местной песочнице видел дремучего деда который прилетел на своём дельтике . Дельтик у него смешной одноместный,крыло самодельное и самое страшное с виду,подвешен на болт м8 8.8 Ужас автомобильный!
Но не стоит на меня ориентироваться. У меня проект свой и ответственность полная у меня только передомной. Если бы делал автожир на заказ, перестраховывался бы и ставил везде болты не хуже белебеевских.
만들기   오토 자이로
Маугли
г.  Москва
Re: Автожир
Ответ #31 - 12.11.15 :: 18:32:28
[=Djeki =] писал(а) 12.11.15 :: 09:29:19:
а что б его не сварить - где можно...?  Улыбка
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #32 - 12.11.15 :: 21:13:24
Только что собрал на болты М6 8.8 с полной резьбой, поставил на стапель. Фотка конечно полное г., но под рукой был только телефон, а так хотелось поделиться красотой... Вечер прожит не зря. Завтра сделаю нормальные фото. Просто песня.)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Автожир
Ответ #33 - 13.11.15 :: 02:54:53
RAl писал(а) 12.11.15 :: 21:13:24:
Ооо... Понимаю!
Эти ощущения не забываются и будут добавляться с каждым новым шагом. По этой причине некоторые уходят с головой в строительство и собственно полёты уходят на второй план. По завершению проекта их тянет вновь какой-нибудь проект воплотить. Очень довольный
Ну, не расслабляемся! Впереди ждёт куча всякого интересного. Кризис,зараза, портит весь мёд. Много денег ввалить ещё придётся. Надеюсь нет второй половины которая всю плешь проест?
Маугли писал(а) 12.11.15 :: 18:32:28:
Володь, мы это уже обсуждали. Я ссылался на ремонтопригодность. Вспомнил?
만들기   오토 자이로
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #34 - 13.11.15 :: 06:36:24
[=Djeki =] писал(а) 13.11.15 :: 02:54:53:
Есть и жена и прекрасная дочь. С женой повезло - понимает, что из за этого не стоит портить климат в доме (если, конечно, все остальное по дому делается). А дочь (скоро будет 3) уже мне помогает  Улыбка.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Re: Автожир
Ответ #35 - 13.11.15 :: 06:59:51
RAl писал(а) 13.11.15 :: 06:36:24:
Главное ,чтоб он со стапеля не упал и зеркало на шкафе не разбил ! А то солидарность супруги перерастает в выгон на улицу строить АЖ ! Смех Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Маугли
г.  Москва
Re: Автожир
Ответ #36 - 13.11.15 :: 07:40:57
не вспомнил, но верю
а чем сварка не ремонтопригодна, - отрезал, сварил снова?  Улыбка
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Автожир
Ответ #37 - 13.11.15 :: 08:56:27
Трещину в сваренном месте не всегда можно заметить. А ослабленную гайку или болт - всегда.
max-audi
г.Москва
Re: Автожир
Ответ #38 - 13.11.15 :: 10:56:10
BenButton писал(а) 13.11.15 :: 08:56:27:
Трещену в профтрубе под кластером тоже трудно заметить ! Смех Подмигивание
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Re: Автожир
Ответ #39 - 13.11.15 :: 11:33:06
Не забалтывайте чужую ветку!
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #40 - 13.11.15 :: 15:54:12
Сделал новые фотографии.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #41 - 13.11.15 :: 15:55:48
еще
max-audi
г.Москва
Re: Автожир
Ответ #42 - 13.11.15 :: 16:44:24
Малодец ! Только радиусочки запилите на кластерах ! Подмигивание и берегите шкаф ! Смех
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #43 - 13.11.15 :: 17:21:21
max-audi писал(а) 13.11.15 :: 16:44:24:
Их надо сделать и на ребрах и на углах, или только на последних? И какой радиус должен быть (кластера из ДТ16АТ 5мм).max-audi писал(а) 13.11.15 :: 16:44:24:
и берегите шкаф
Все работы предельно осторожны. В любом случае он здесь пока нет шасси. Спасибо.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #44 - 13.11.15 :: 17:39:20
Разобрался с закруглениями, Посмотрел как у АБМ. Не понятно только они есть только с внешней стороны или с внутренней тоже... Заранее благодарен.
max-audi
г.Москва
Re: Автожир
Ответ #45 - 13.11.15 :: 17:59:51
Где-то  R10 на углах и R1  на всех ребрах !
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Re: Автожир
Ответ #46 - 13.11.15 :: 18:13:48
RAl писал(а) 13.11.15 :: 17:21:21:
Все это вовсе не обязательно. Скругления и фаски там нужны только, чтобы руки не царапать, а также - если будете красить - чтобы краска на кромках потом лучше держалась. Достаточно просто снять произвольные фаски на кромках, а углы скруглить тоже произвольно - пару раз мелким напильником.
max-audi
г.Москва
Re: Автожир
Ответ #47 - 13.11.15 :: 18:28:33
Дело еще в культуре изготовления !
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #48 - 13.11.15 :: 18:55:04
Все очень доходчиво. Спасибо.
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Re: Автожир
Ответ #49 - 14.11.15 :: 21:53:52
Главное чтобы эта культура потом полетела.А для этого нужно как можно строже придерживаться чертежей. А то- кластеры чуть потолще ,шайбы покрупнее и перетяжелишь на раз-два.
А вообще поздравляю с почином.Доминатор-вещщьчч!
Удачи.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #50 - 15.11.15 :: 05:58:27
авимакс писал(а) 14.11.15 :: 21:53:52:
Полностью с Вами согласен. Спасибо.
Вчера пришла посылочка с крепежом.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #51 - 15.11.15 :: 06:07:09
Также разобрал раму. Сделал скругления на кластерах, намочил и зашкурил их и трубы наждачкой 600.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #52 - 15.11.15 :: 06:16:01
Возник вопрос. После покраски будет ли необходимость разбирать раму снова, или можно собрать уже на полученный крепеж? Так сказать "навсегда"...
max-audi
г.Москва
Re: Автожир
Ответ #53 - 15.11.15 :: 07:29:58
RAl писал(а) 15.11.15 :: 06:16:01:
А можно и посадить кластеры на клей ВК-9 и собрать с крепежом на всегда , а потом покрасить !
marcons
Global Moderator
Re: Автожир
Ответ #54 - 15.11.15 :: 08:08:16
Думаю не стоит спешить с покраской. Я бы собрал раму с шасси, моторамой, хвостом, элементами управления и только потом уже красил.  IMHO
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Re: Автожир
Ответ #55 - 15.11.15 :: 08:10:31
Можно и собрать, если помещение позволяет выкатить потом аппарат в сборе не разбирая.Я красил трубы сразу(порошком), потом собирал на оригинальные болты. Для остальной сборки разбирать ее необходимости больше нет.Только вот выкатить...Аппарат большой получается..
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #56 - 15.11.15 :: 08:25:45
odissei писал(а) 15.11.15 :: 08:10:31:
Я прочитал всю Вашу ветку. "Синий" один из лучших образцов для повторения. Хочу отметить очень подробные фото узлов и частей аппарата и пояснения к ним. С большим уважением.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Автожир
Ответ #57 - 15.11.15 :: 08:45:59
marcons писал(а) 15.11.15 :: 08:08:16:
Возможно я очень спешу, и надо было задать вопрос еще раньше, но опираясь на опыт уважаемого Odissey-я, и поскольку материал уже готов к покраске, и грунтовка для алюминия будет в понедельник, покрашу. Да простит меня не менее уважаемый Marcons...
marcons
Global Moderator
Re: Автожир
Ответ #58 - 15.11.15 :: 08:57:47
А грунтовка какая? Помню АБМ рекомендовал двухкомпонентную кислотную, специально по алюминию.
marcons
Global Moderator
Re: Автожир
Ответ #59 - 15.11.15 :: 09:03:36
По развёртке - я закреплял её в сверлильный и делал обороты порядка 150-180 со смазкой,  при больших чистота поверхности становилась хуже.
