Страниц: 1 ... 21 22 [23]
Постройка автожира. (Прочитано 101040 раз)
kg
Re: Постройка автожира.
Ответ #660 - 08.03.18 :: 07:43:33
Если после сброса газа снова подхватил и заглох- похоже бензонасос или подсос воздуха перед ним .Бывало что на новых снежиках они отказывали. поставить параллельно от запора.... Подмигивание
Анатолий 32
На Форуме
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #661 - 08.03.18 :: 07:50:41
kg писал(а) 08.03.18 :: 07:43:33:
За всю мою " летную практику" ,ни разу пневмо-вакуумник насос ,не отказывал ,при условии что он верно установлен.
Использование электронасоса приведет к  перенастройке всей ТС аппарата,на своем провено не раз..давление от него выше и иголки поплавков не отрабатывают на закрытие-как результат перелив полнейший ,-у меня из Бингов ссыть во весь дренаж= я им пользуюсь исключительно посекундно -для подьема топлива с баков  до вакуумника ...дальше он не нужен..
Если нет желания электро-достаточно одной ГРУШИ на шланге. Усложнение ТС приведет всегда к сбоям в подаче топлива в карбюраторы.
IMHO
Всем -Ку!...
iber
Junior Member
Ответ #662 - 08.03.18 :: 08:48:22
Грруша хрень полная, если стоит, надо сразу выкидывать.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #663 - 08.03.18 :: 09:39:18
Анатолий 32 писал(а) 08.03.18 :: 06:47:47:
Почему у тебя на правом карбе виден тросик и с контр.гайки крышки  наконечник-колпачок  рубашки сдернут?
Все троса стоят на месте. А вот колпачок действительно на рубашке ходит свободно. Исправлю и Законтрю.
kg
Ответ #664 - 08.03.18 :: 10:23:54
электронасос от печки запорожца низкое давление выдает и можно его подкорректировать пружинкой.
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #665 - 08.03.18 :: 11:30:57
RAl писал(а) 08.03.18 :: 09:39:18:
Александр как раз этот колпачек должен держать наконечник и  рубашку в штуцере карбюратора.он же не допускает перегиба рубашки(излома троса) Подмигивание
Эти колпачки делают из китай-говнопластика-резины они крошатся и рассыпаются-а на морозе -колом встают..я советую пружины одеть.
kg писал(а) 08.03.18 :: 10:23:54:
Вот на Алишке простой магистральник низкого давления 580 руп....https://ru.aliexpress.com/item/Baificar-Universal-Diesel-Petrol-Gasoline-12V-Ele...
есть насосы снабженные обратным клапаном в комплекте( поддерживает постоянно топливо в насосе)  но подороже :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-40104-40106-40107-P502-12V-Low-Pres...
Есть еще получче примерно как у меня :
https://ru.aliexpress.com/item/12/32835437742.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.39...
Он нужОн если бак низковато-подкачал до вакуумника -выключил.
Всем -Ку!...
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #666 - 08.03.18 :: 12:34:19
Бензонасос есть на АВИТО. Такой взял себе .Продают в Старом Осколе. Цена 1600р.
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #667 - 08.03.18 :: 12:35:25
Давление 0.2бар
САН51
Камызяк
Ответ #668 - 08.03.18 :: 13:03:11
Саша, а погода какая была? Карбюраторы не обмерзли?
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #669 - 08.03.18 :: 15:22:25
САН51 писал(а) 08.03.18 :: 13:03:11:
+8, ветер 7-8 м/с
С уважением
kg
Ответ #670 - 08.03.18 :: 17:16:10
похоже надо придумать кнопку ДОКТОР - в не штатной ситуации не успеваешь понять где отказ а тут шлеп и переключение на дублированное зажигание, бензопомпа и отключение массы основного коммутатора к примеру, если 1 свеча на цилиндр.Ну и еще что нибудь....
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #671 - 08.03.18 :: 17:47:10
kg писал(а) 08.03.18 :: 17:16:10:
Для этого надо не кнопу доктор а ,готовить технику и иметь налет ,+ всегда летать в зоне запасных площадок.,у меня на буране 4 отказа и все с аварийкой ,то кукурузы полный рот ..то овса наемся...но кувырков никогда не было..3 клина по перегреву -один прогар поршня..,моя вина карб не правильно настроен был..всегда обедненная была..
Потом вылечил и продал...мне хочется верить что РМЗ вышел таки на нормальное качество  своей продукции .
Просто я потом летал на Трабанте ,и там такой же по типу  мотор ,но охлаждение (кожух) там продуман и даже без вентилятора пару раз летали..,никогда не было косяков ,ни разу не заглох в небе,а стояло просто магнето от трактора.
Моторка продуманый капец, ДЛЯ РМЗ как единственного предприятия в стране который специализируется на на снегоходной мотор-продукции ,получать комплектующие от Дукатти и по лицухе выпускить аналоги деталей Ротакс -это еще не показатель качества.
Я все же лелею в себе надежду на достойность  современной  сборки Тайги и его братьев..поэтому буду ждать результаты от Александра.Не могу смириться с их старым будоражущим мою память го*ном Смущённый
Всем -Ку!...
kg
Ответ #672 - 08.03.18 :: 19:43:57
нынче разобрал мотор своего бурана после 9 лет эксплуатации .конечно доработанного и с отрегулированным микунем выхлоп абсолютно чистый.есть ролик где 50 мин без отдыха по реке в плюс 5 и 20 см в воде и после еще 5 лет с ужасами в лесах...убил все-таки  на 10 км наледи со снегом но там выбора не было. про тайгу вы тоже зря .Найдите хорошего мастера и мотор вас очень порадует.Тем более сейчас есть МС2000 тефлон для поршней ,стоит копейки но мотор не узнать.Зазоры по 0.15 можно выбрать.Покрытие на данный момент работает на мазда 6,рав4,фабии и ...буране))))
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #673 - 08.03.18 :: 20:34:52
kg писал(а) 08.03.18 :: 19:43:57:
Что это такое очередная чудо-присадка?
Всем -Ку!...
kamil601
автожир это полет души
Ответ #674 - 08.03.18 :: 20:37:33
Анатолий 32 писал(а) 08.03.18 :: 17:47:10:
анатолии привет дак ты у нас вегатарианец е мае то овса то кукурузы Очень довольный
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #675 - 09.03.18 :: 16:58:11
igor63
  Личку прочти.
kg
Ответ #676 - 09.03.18 :: 19:10:55
http://smazka.ru/production/smazki/tvyordoe-smazochnoe-pokrytie-ms-2000/
обязательно обезжиривать -бензин калоша желательно и по инструкции далее.
