Страниц: [1] 2 3
Складной винт или лопатки для него. (Прочитано 17615 раз)
T300
МО
09.11.15 :: 22:19:12
Доброго времени суток.
Не подскажет кто, где можно найти или заказать лопатки для подобного винта?
приблизительные параметры.
лопасти 2 (не обязательно)
диаметр 730 мм
шаг 360 мм
обороты 7200 об/мин
мощность моторки 22 лошадки
крейсер 85 км/ч на 80% от максимала.
редуктора нет
больший диаметр не предлагать.
И
RF
Re: Складной винт или лопатки для него.
Ответ #1 - 10.11.15 :: 00:39:20
T300 писал(а) 09.11.15 :: 22:19:12:
диаметр 730 мм
обороты 7200 об/мин
редуктора нет
Да вам большой диаметр даже в страшном сне никто не предложит. Максимальный диаметр для такого мотора как раз 730 мм. А вот меньший диаметр могут предложить. Например, авиамоделисты. А взлетать вы собираетесь на буксире или с помощью лебедки? Ведь максимум, что можно снять с этого мотора в статике это 50 кгс, а на скорости 85км/час так это 34 кгс.
T300
МО
Ответ #2 - 10.11.15 :: 06:51:31
Это мотопланер, взлётной массой до 230 кг. Так что, взлетать тоже должен без особых проблем.
У авиамоделистов смотрел, максимум что нашёл 28"х12" но он будет легковат и по рабочим оборотам только до 3000 об мин Печаль
Хboct
Ответ #3 - 10.11.15 :: 08:48:21
T300
А ступица у Вас уже есть?
В принципе, что для модели, что для ЛА, принцип прочности и аэродинамики винта он одинаков. Просто для подобного винта как правило делают намотку ровинга или ткани через ось и по всему размаху. Тогда центробежная сила распределяется на всю лопасть.
Пружинки складывают, упоры на лопасти - упираются  Улыбка
мир
Ответ #4 - 10.11.15 :: 11:18:30
Если  человек  никогда  не  делал  такие  лопасти  и  винт  в  целом  не  стоит  и  начинать, всё  это  может  совсем  плохо  кончится............
T300
МО
Ответ #5 - 10.11.15 :: 14:18:44
Если можно было бы купить за приемлемые деньги, то лучше бы купил.
Ступицы пока нет, так что, если есть где то готовые лопасти, буду под них делать ступицу.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #6 - 10.11.15 :: 14:40:14
to T300:
это скажем не первоочередная штука такая, а будет стоить как чугунный мост. могу даже предположить дороже чем механизм убирания мотора в фюзеляж.
WWW
T300
МО
Ответ #7 - 10.11.15 :: 14:56:40
Хочу выяснить куда дальше двигаться. Планировать ли средства,  или начинать готовиться к самостоятельному изготовлению.
T300
МО
Ответ #8 - 10.11.15 :: 15:11:59
вот как американцы сделали для своего американского орлёнка. Честно говоря, несколько напрягает такое решение. но вроде как это они в свой кит клали для одноцилиндровой моторки 12 лс без редуктора. Винтик был 24"х13" при 6600 об/ мин
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #9 - 10.11.15 :: 16:16:00
T300 писал(а) 10.11.15 :: 14:18:44:
Меня тоже интересует этот вопрос. Пока дешевле $1250 ничего не попадалось. Придет время буду сам делать, наверное. Где-то у меня были фотки разных вариантов, посмотрю вечером.
« Крайняя редакция: 10.11.15 :: 21:49:52 от 5ZF »
Своя Любашка ближе к телу!
Pisman
Ответ #10 - 10.11.15 :: 16:26:04
есть луганский парамоторный винт. разборный на з лопасти. у них ступица просто- сегмент 120гр. к нему можно приделать поворотный "кулак".
ну и есть харьковский винт и немецкий хеликс в большом ассортименте, которые тоже разбираются на лопасти- но собираются они посложнее- вилкой.
WWW
5ZF
Ответ #11 - 10.11.15 :: 17:43:14
Pisman писал(а) 10.11.15 :: 16:26:04:
В этом направлении и двигался пару лет назад. Сейчас, пока время еще не жмет, ищу другие варианты. Хотелось бы просто купить готовый, но пока не нашел доступного по цене варианта.
На Луганский ссылка есть, ну или фотки?
dimakmv
Кавказкие Минеральные Воды
Ответ #12 - 10.11.15 :: 18:02:34
И писал(а) 10.11.15 :: 00:39:20:
учтя вес 230 и качество в районе 20 во взлетной конфигурации - будет взлетать ОЧЕНЬ долго ....
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #13 - 10.11.15 :: 18:32:44
Можно посчитать по РДК,а не гадать!  Подмигивание
WWW
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #14 - 10.11.15 :: 20:25:01
Возможно, следует разделить задачу на две половины. Рассчитать лопасть, изготовить матрицу - самому, это более-менее врукопашную делается, ничего суперсложного для бывшего моделиста. Поскольку именно оснастка самое трудозатратное, как раз сэкономите в деньгах. Формовку заказать у тех, кто имеет опыт по аналогичного типа лопастям (в смысле, складные со втулкой и соответствующим оборотом ровинга вокруг втулки и пр.) Формовка на готовой матрице - довольно быстрый и не очень дорогой процесс, который требует набитой руки, чтобы повторяемость хорошая была.
З.Ы. размеры мастер-моделей под половинки матрицы прям намекают, что ее заготовку надо на простеньком 3д-принтере распечатать из частей. Вручную только дошлифовать и покрасить.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
staryi
Экс-Участник
Ответ #15 - 10.11.15 :: 21:13:36
Для моделиста -Таймериста нет сложности такую лопасть формовать, сам делал , только маленькую. Точится катушка под ось, с фланчиками и мотается ровинг, как правильно говорили, кол-во нитей, слоев подбирается экспериментально по заполнению.
С уважением.
Естественно все это при готовой матрице.
вершок
киев
Ответ #16 - 10.11.15 :: 22:07:16
Придумали мы законцовки крыла .
С винтами складывающимися по потоку.
С разным вращением - против индуктивного вихря.
Нету их !
Все в одну сторону.
Пришлось делать самим.
Вариант лопастей из бука оклеенного направленным карбоном нас вполне удовлетворил.
мир
Ответ #17 - 11.11.15 :: 05:33:12
Наверно  ZOVу  нужно  обратить  на  эту  нишу  внимание  или  Луганцам.
viache
Ответ #18 - 11.11.15 :: 11:36:54
@ T300 Как быстро Вам надо? В декабре-январе буду делать матрицу лопасти, но для винта D=860мм и n=6000об\мин.
вершок
киев
Ответ #19 - 11.11.15 :: 11:40:32
Луганцы нам обклеивали карбоном.
вершок
киев
Ответ #20 - 11.11.15 :: 11:51:30
Кстати.
Огромное спасибо Роману!
вершок
киев
Ответ #21 - 11.11.15 :: 11:59:56
Вы с ним свяжитесь.
Возможно вас ОЧЕНЬ ПРИЯТНО УДИВЯТ цена и качество.
Мы в восторге!
В этих лопастях есть очень серьезные нюансы.
Самые нагрузки у них в другом месте.
Поэтому они другие конструктивно!
T300
МО
Ответ #22 - 11.11.15 :: 14:04:54
viache писал(а) 11.11.15 :: 11:36:54:
@ T300 Как быстро Вам надо? В декабре-январе буду делать матрицу лопасти, но для винта D=860мм и n=6000обмин.
Время есть, могу подождать. Если лопасть делать цельную, думаю, можно будет подрезать под мой размер.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #23 - 12.11.15 :: 20:20:03
мир писал(а) 11.11.15 :: 05:33:12:
Уже обратил внимание. Но пока имеется всего один потенциальный клиент стоит ли затеваться с этим? Очень уж редкостная вещь. Хотя... может и ошибаюсь.
T300 писал(а) 10.11.15 :: 14:56:40:
А в каком объеме собираетесь "планировать" средства?
T300
МО
Ответ #24 - 12.11.15 :: 21:16:17
Про стоимость это я у вас хотел узнать. Улыбка (можно в личку)
А что можете предложить?
Лопатки отдельно?
Или вместе со ступицей (складной)?
Подобные лопасти для моделек, стоят около 200 - 300 евров.
По ступице, сложно сказать. Если лопатки в ступицу устанавливать как на модельках, с не регулируемым шагом
то это понятно одна цена.
если делать кулаки под зажим лопастей и возможностью регулировки шага, то это понятно будет другая цена.
А парапланеристы (карлсоны Улыбка), разве не заказывают подобных размеров винтики?  да и дельталёты , для "метлы" тоже вроде в таких размерах.
если делать хотя бы лопатки под регулируемую ступицу то и то было бы хорошо. Можно сделать, к примеру, прямую лопасть для винта 830 мм диаметра, а на конце лопасти, предусмотреть возможность подрезки до 730мм. ?
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #25 - 12.11.15 :: 22:02:50
Подобного размера винты заказывают. Изготовить такой моноблок? Легко. Стоимость от 5 до 10т.руб. В зависимости от исполнения. Изготовить лопатки.... здесь посложнее будет. Потребуется кое - какая оснастка. Вопрос, конечно, решаемый. Но для одного единственного винта окажется для Вас накладно.
В 200-300 евро (оснастка + лопатка) никак не уложиться. Умножайте примерно на 3.
Втулка, да еще и с возможностью изменения шага... затрудняюсь сказать на сколько еще умножить. Нужно садиться считать. При серийном производстве цена конечно снизится.
Вот, примерный расклад.
T300
МО
Ответ #26 - 12.11.15 :: 22:13:57
по 5 тр. можно и пару моноблоков заказать, с разным шагом.
На тестовые подлёты. а потом, по лучшему. можно будет самому и форму сделать, или тупо распилить под складную фиксированную втулку, и сделать как у американского орлёнка. Улыбка
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #27 - 13.11.15 :: 05:32:44
Если такое исполнение, как на фото выше, Вас устраивает - то это точно не ко мне.
T300
МО
Ответ #28 - 13.11.15 :: 06:53:38
Улыбка мне от вас будет достаточно только моно блоков. Остальное, я сам испорчу. Улыбка
le
Ответ #29 - 13.11.15 :: 16:08:46
Т300, купите на хоббикинге 30 дюймовые пропеллеры двухлопастные(пластик или карбон) и порежьте их обрезав одну лопасть у комля, из оставшегося комля сделайте поворотный узел, втулку отфрезеруйте или согните, сбалансируйте и будет вам счастье.
Но при заявленом вами диаметре и оборотах, скорость края лопасти получается 274 м/с., что малодостижимо. Для таких скоростей вращения никакой деревянный и композитный пропеллер из существующих не подойдет. А делать из алюминия с тонким профилем, это не оправданно дорого. Все же для этого диаметра, обороты нужно иметь ввиду в педелах 5200-5500.
Если вы ориентируетесь на то, какие обороты способен развить ваш двигатель, то уменьшайте диаметр до 55-60 см., а чтобы загрузить мотор добавляйте кол.во лопастей, или применяйте редуктор, иначе вы не сможете полноценно использовать возможности двигателя.
Если не хотите на хоббикинге, купите пропеллеры у меня, я экспериментировал с ними, они почти новые. Продам не дорого.
Пластиковые 30*20  3 шт.
24*12  4 шт.
Карбоновые 32*12   2 шт. Все правые.
« Крайняя редакция: 14.11.15 :: 06:47:30 от le »
Страниц: [1] 2 3
