Страниц: 1 [2] 3
Складной винт или лопатки для него. (Прочитано 17604 раз)
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Re: Складной винт или лопатки для него.
Ответ #30 - 13.11.15 :: 17:00:17
T300 писал(а) 13.11.15 :: 06:53:38:
Улыбка мне от вас будет достаточно только моно блоков. Остальное, я сам испорчу. Улыбка
Если хотите заказать у меня, заполните бланк техзадания на www.zov.aero ; Это, само по себе, еще ни к чему не обязывает, но позволит вести дальнейший диалог. Подмигивание
Семеныч
Я построил дельталет
Ответ #31 - 19.03.16 :: 11:12:55
Прошу прощения в ТС, но хотел-бы спросить в его ветке - может кто-нибудь видел конструкцию втулки такого винта или подобные?  Интересует как устроена такая втулка, имеется-ли там пружина для складывания лопастей и как она устроена?
« Крайняя редакция: 19.03.16 :: 18:53:24 от Семеныч »
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #32 - 20.03.16 :: 03:58:55
Семеныч писал(а) 19.03.16 :: 11:12:55:
Разные конструкции бывают. Вот тут одна из них в постах #491 и #492:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1311289505/480
А это конструкция с использованием готовых лопастей от обычного винта известного производителя.
Своя Любашка ближе к телу!
5ZF
Ответ #33 - 20.03.16 :: 03:59:45
5ZF
Ответ #34 - 20.03.16 :: 04:00:31
Ну и еще другие вырианты.
NikVal
Центр Державы
Ответ #35 - 20.03.16 :: 15:10:10
5ZF писал(а) 20.03.16 :: 04:00:31:
  Если возможно, подскажите пожалуйста, что за аппарат на втором снимке (двигатель V-twin).
Семеныч
Ответ #36 - 20.03.16 :: 15:11:54
Спасибо за фото!!! С резинкой вообще класс! Просто, дешево и сердито.
5ZF
Ответ #37 - 20.03.16 :: 17:58:49
NikVal писал(а) 20.03.16 :: 15:10:10:
Это французский мотопланер Exel. Они уже не выпускаются, не пошло дело. На него ставили как минимум три разных двигателя и это один из вариантов. Если дать поиск по Exel motorglider, то можно найти немного информации.
Семеныч писал(а) 20.03.16 :: 15:11:54:
Спасибо за фото!!!
Да не за что...
T300
На Форуме
МО
Ответ #38 - 20.03.16 :: 20:07:44
Хаб с зубчатыми секторами, интересный. Но совсем без пружины или резинки, мне кажется, винт будет на эволюциях ЛА с остановленным двигателем "под раскрываться".
И как то хиленько выглядит. Неизвестно, под какие обороты и мощность он был применён?
NikVal
Центр Державы
Ответ #39 - 20.03.16 :: 21:05:29
5ZF писал(а) 20.03.16 :: 17:58:49:
  Спасибо!
5ZF
Ответ #40 - 20.03.16 :: 21:26:53
T300 писал(а) 20.03.16 :: 20:07:44:
Вот здесь посмотрите:
http://graal-aero.fr/
Вот еще один вариант:
T300
На Форуме
МО
Ответ #41 - 25.10.16 :: 09:57:28
Прикидка реальности изготовления слкладывающегося винта диаметром 700 мм для рабочих оборотов 7200 об/мин.
ступица будет типа такой как на картинке только на четыре лопасти.
В качестве оси лопасти, болт диаметра 8 мм клас прочности 10,9.(Ступица Д16Т, "уши" навески лопасти на ступице толщиной 10 мм.)
Для этого класса прочности болта, предел текучести 900 МПа (90 кг/мм²), или, для сечения стержня болта 8 мм, площадью 50,24 мм2 и двух плоскостей среза
90 * 50,24 * 2 = 9043,2 кг.
Закладывя двухкратный запас прочности (Такого запаса достаточно для этого узва?)
Имеем 4500 кг на преодолени центробежной силы лопасти винта.
Массу одной лопасти принимаем равной 240 гр.
грубо считая, что вся масса лопасти винта сосредоточена на половине радиуса винта.
имеем,
7200 об/мин. это 120 об/сек или 2*3,14* 120 = 753 рад/сек
то центробежная сила лопасти массой 240гр. на радиусе 350мм и оборотах 753 рад/сек будет равна
0,240*753*753*0,35 = 127896*0,35 44763,6 Н или приблизительно 4476 кг/силы
минимальное сечение ступицы  композитной лопасти (прочность композита на разрыв принимаем 60 кг/мм2 ??)
для такой нагрузки с запасом прочности 4 (Такого запаса достаточно для композитной ступицы лопасти ??)
4500 * 4 / 60 = 300 мм2, или две стенки 25мм на 6 мм.
Такой расчёт имеет право на применение? Ну или что необходимо исправить?
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #42 - 25.10.16 :: 14:07:46
Необходимость синхронного раскрытия лопастей, скажем так, неочевидна. Авиамодельные винты, на планерах и беспилотниках доходящие до мощностей 3-5 л.с. как электро, так и бензиновые, прекрасно живут безо всякой связи лопастей друг с другом.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
T300
На Форуме
МО
Ответ #43 - 26.10.16 :: 08:06:39
Я про "правильность" моих расчётов,  и величин закладываемых запасов прочности спрашивал.
Про синхронизацию, и так понятно, что она не обязательна, если конструкция ступицы, исключает возможность лопасти, в сложенном состоянии, пересечь ось вращения винта в сторону противоположной  лопасти.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #44 - 26.10.16 :: 09:56:52
рекомендую сначало подобрать моноблочный винт --убедиться в аэродинамической тяжести под ваш мотор и попытаться взлететь на нем--а потом уже делать складные лопасти Подмигивание мои расчеты  при диаметре 730 мм и шаге 360 мм две лопасти говорят ,что тяга на стенде  на 7200 оборотах не более 400н или 40 кгс при скорости потока 32 м в с --потребная моща на валу гдето 13 квт с учетом кпд винта 50% Печаль тогда тяговооруженность не более  0.2 для взлетной массы 200 кг ---маловато будет Озадачен
T300
На Форуме
МО
Ответ #45 - 26.10.16 :: 11:47:48
Моноблоки мне уже сделали. И да, разгоняться будет не очень.
Более конкретно, что-то можно будет сказать, конечно,
только после пробежек и подлётов. Но имея, на скорости 86 км/ч. 40 кгс, теоретически, должно хватить для 1,5-2 м/с набора.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #46 - 26.10.16 :: 13:20:22
Летали на ЛАК-16 с РМЗ-640 без редуктора Винт 1,15 м тяга статическая 70 кг .
Взлетали на 45-50  " подскоком " и длительным выдерживанием на 20 см . для разгона скорости.........при достижении 60 км/час переводили в набор 0,5 -1 м/сек .
Кстати винт "подхватывал" на 60 к/час ощутимо добавлял в тяге ( дораскрутка мотора 500-600 оборотов ,может даже 800 точно не помню ) Тахометр был точный электронный .
Вес планера точный можно найти и аэрод. качество тоже . А вес мотоустановки 60 кг + шасси усиленное 20 кг + 10 л. топлива . Пилот 85 кг .
Нескольким человекам сделал копии этого винта , в основном на " Бурашку " . В Вязьме " Бланик " летает с этими винтами ( 2 Бурана )
<div style=
WWW
T300
На Форуме
МО
Ответ #47 - 26.10.16 :: 19:12:52
У меня, взлётный вес тоже получается в районе 230кг, но при качестве около 20, тоесть, в воздухе, на выдерживании,  набирать скорость должен получше. Но вот бежать придётся до скорости отрыва 70км/ч, по всей видимости, очень долго. Печаль
Дробышев
Ответ #48 - 28.10.16 :: 08:12:23
KV1237542
Ответ #49 - 28.10.16 :: 10:04:06
Простая синхронизация хор вариант
T300
На Форуме
МО
Ответ #50 - 15.11.16 :: 14:26:21
Так никто, ничего не скажет, по реальности моих расчётов в посте #41 ?
Между тем, нарисовал ступицу.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #51 - 15.11.16 :: 17:02:35
при расчёте центробежных сил допускается принятие за точку центра масс лопасти её середина тоесть радиус делить на два=175 мм
viache
Ответ #52 - 16.11.16 :: 11:10:33
По расчету: радиус исправьте, коэф. безопасности-2,5(а не 4), на растяжение-сжатие работают нижняя и верхняя обшивки соответственно, возьмите силу тяги и разделите ее на количество лопастей, полученную силу приложите в середине радиуса лопасти и найдите от нее силу сжатия и растяжения на верх. и нижн. обшивках соответственно и добавьте или вычтите из половины силы растяжения от центробежки. Сила растяжения на нижней обшивки увеличится в 2 и более раз. И еще эта сила действует на всей ширине лопасти от передн. до задней кромок(а не 25мм.). Успеха.
T300
На Форуме
МО
Ответ #53 - 16.11.16 :: 11:36:13
Спасибо за конкретику. Да, с радиусом, взял половину не от того. Когда получил свой результат вычислений, пошёл искать прочность на разрыв у дерева, чтобы понять, как это деревянные винты не разрывает на таких оборотах.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #54 - 19.11.16 :: 19:14:48
T300 писал(а) 25.10.16 :: 09:57:28:
А точно 240г. это масса? Если ЭТО Вам показали весы, то не масса, а вес. Нужно разделить на 9.8 чтобы получить массу.
Да и центр масс легко определить при помощи пальца. Улыбка
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #55 - 19.11.16 :: 20:16:45
zov писал(а) 19.11.16 :: 19:14:48:
Вес измеряется в ньютонах, килограммсилах, граммсилах и т.д. Ньютоны действительно надо делить на 9.81, кГс не надо.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #56 - 19.11.16 :: 22:11:12
Рябиков
Ужас Когда Вам в магазине продают колбасу и взвешивают на весах.... Вы что видите? вес или массу? G или m? А теперь Вы понюхали колбасу и поморщились от запаха, и запускаете ее в морду продавцу..... для расчета потребной силы для придания нужного ускорения Вы  в формуле F=ma  что принимаете за m? Наверно все же G/g=m? Подмигивание
При подсчете центробежной силы тоже участвует m, а не G
F=mrww=G/grww      ww- это "омега" в квадрате
шкипер
б/у пилот
Ответ #57 - 20.11.16 :: 09:04:35
zov, поясни бестолковому, так сила тяжести в нижнем положении лопасти (вертикально на нижнюю) не действует что-ли?
А лучше сразу на однолопастном винте Улыбка
« Крайняя редакция: 20.11.16 :: 10:24:04 от шкипер »
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
niksann
Брянская обл.
Ответ #58 - 20.11.16 :: 10:20:24
Боюсь, что все весы за исключением каких-то специальных создаются на основе эталонных масс на тех широтах где предполагают использоваться. Ваши весы скорее всего покажут именно массу тела а не силу в Ньютонах (физический вес). Силу в Ньютонах покажет динамометр и это его показание будет отличаться от того что показывают весы. Т.е. в самих весах как бы уже заложена данная поправка.
Или Вы считаете что на гирях написана не масса а вес?... Тут бы такая путаница началась. Ужас
henryk
Krakow
Ответ #59 - 20.11.16 :: 10:28:40
http://www.mgm-compro.com/news/partnership-with-gp-gliders
>90 kG !
Страниц: 1 [2] 3
