P
Portvein007
Уважаемые Господа!
Открываю ветку и сразу по теме, как сохранить высоту сечения кабинки 1100 мм и не применять французское управление? Стандартное, используемое на МТО ЕЛА Магни имеет высоту от рамы 70мм, от плоскости сиденья до верха при соблюдении норм эргономики требуется 1000 мм.
Возможно ли использовать существующие схемы рам и привычную систему управления чтобы не увеличивать высоту миделя кабинки???
модели и варианты на фото и нигде не получается скомпоновать все в указанные размеры(((((
По принятию решения о выборе модели в течение 2-х недель будет изготовлена первая кабинка
Да, минимальное расстояние для установки рулевого от пилота до пилона 1400 мм
15 КБ Просмотры: 343
24,1 КБ Просмотры: 346
15 КБ Просмотры: 356
