Страниц: [1] 2 3 ... 12
Химкинская ЛабОратория (Прочитано 73750 раз)
Portcruiz007
Экс-Участник
19.11.15 :: 14:01:21
Уважаемые Господа!
Открываю ветку и сразу по теме, как сохранить высоту сечения кабинки 1100 мм и не применять французское управление?  Стандартное, используемое на МТО ЕЛА Магни имеет высоту от рамы 70мм, от плоскости сиденья до верха при соблюдении норм эргономики требуется 1000 мм.
Возможно ли использовать существующие схемы рам и привычную систему управления чтобы не увеличивать высоту миделя кабинки???
модели и варианты на фото и нигде не получается скомпоновать все в указанные размеры(((((
По принятию решения о выборе модели в течение 2-х недель будет изготовлена первая кабинка
Да, минимальное расстояние для установки рулевого от пилота до пилона 1400 мм
« Крайняя редакция: 19.11.15 :: 15:24:43 от Н/Д »
Mitja-san
50-77
Re: Химкинская Лабаратория
Ответ #1 - 19.11.15 :: 14:12:08
ЛабОратория, может имелась ввиду?
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #2 - 19.11.15 :: 14:17:23
Тяни-толкай или как у меня -гидравлика ! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
KroG
На Форуме
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #3 - 19.11.15 :: 14:41:20
Вот такого типа.Можно в 35мм уложиться.
Хлопая ушами, летать, не научишься!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #4 - 19.11.15 :: 14:43:50
Ещё вариант как на Спароухавке - труба в трубе
.....О, пока написал,уже выше постом изобразили
만들기   오토 자이로
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #5 - 19.11.15 :: 14:47:05
KroG писал(а) 19.11.15 :: 14:41:20:
Так на Калидусе сделано...как вариант имеет место быть!!!  Много мерси....
max-audi писал(а) 19.11.15 :: 14:17:23:
Тяни-толкай
Макс, боудены- это хранцузское...4 кг токо ШСок
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #6 - 19.11.15 :: 15:07:05
Mitja-san писал(а) 19.11.15 :: 14:12:08:
во блин....как кораб назовешь так и поплывет))))
Как исправить!???? Константин...плиз...и букву О большую, исправь пожалуйста!
max-audi
г.Москва
Ответ #7 - 19.11.15 :: 15:17:26
А че сам не можеш? Зайди на свою первую страницу и там будет "изменить" и меняй! Подмигивание
Portcruiz007
Экс-Участник
Re: Химкинская ЛабОратория
Ответ #8 - 19.11.15 :: 15:27:20
max-audi писал(а) 19.11.15 :: 15:17:26:
А че сам не можеш?
Макс! много благодаря! Исправил.....
Beneath you will see shot presentation of new player on Gyro Market
(Маленькая презентация)
ВФил
Ответ #9 - 19.11.15 :: 16:30:53
Можно расположить РУС, её вал и тягу справа от кресел. (я так понял , что пилоты сидят друг за другом). При таком расположении РУС  рука тоже чувствует себя нормально)
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #10 - 19.11.15 :: 16:50:29
ВФил писал(а) 19.11.15 :: 16:30:53:
справа от хребта рамы....да!  а  плечами промежуточных качалок на мачте отрегулировать подачу на втулку......
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #11 - 19.11.15 :: 17:00:26
А че сам не можеш?
А это презентация чего? какое предприятие разрешило себя презентовать?
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #12 - 19.11.15 :: 17:01:14
AS-15 писал(а) 19.11.15 :: 16:56:03:
А это презентация чего? какое предприятие согласилось на презентацию?
В смысле?  Кто инициаторы проекта, кто собственники указанного в ролике оборудования, инвесторы проекта или что?
Приезжайте....двери открыты!  На предприятии был Макс, заезжали полковники от РУСа, на днях обещал появиться Лазарев, были и другие лица заинтересованные в сотрудничестве, у Вас есть идеи?
AS-15
Ответ #13 - 19.11.15 :: 17:15:20
Просто не понял изначально чего презентация, судя по всему цех работает уже давно и успешно,  что его презентовать? Вы презентуете технологии на которых можно работать? и делать им заказы... не совсем понятно просто.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #14 - 19.11.15 :: 17:32:29
AS-15 писал(а) 19.11.15 :: 17:15:20:
не понял изначально
Что тут непонятного, ну включи фантазию, придумай сам что нибудь
Заказов хватает и работы тоже
Вот....хвосты буду делать, ..завтра поеду за пенопластом для изготовления матрицы
Да, в Красноярске Железногорске...есть друзья и единомышленники, будет нужна помощь-скажи
AS-15
Ответ #15 - 19.11.15 :: 17:43:42
Хорошо.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #16 - 19.11.15 :: 18:00:01
О раскрутка! Ты все.......
будучи в болгарии отправил полковникам Севы 40 штук бендиксов.....20 правых и 20 левых и вдруг
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #17 - 19.11.15 :: 18:03:39
Был у Гудвина в Ватулино...ЕЛА
сложно сможет любой, а просто только гений, раскрутка ЕЛА
просто инерционный бендикс! и не надо замок двери лады чтобы включить или как на МТО давлением воздуха поднять в зацепление шестеренку))))))
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #18 - 19.11.15 :: 18:11:16
Зам по летным испытаниям Trixy австриец....корешь не задумаваясь отдал мне все чертежи их автожира....афигеть...тот же бендикс и все!!!!!!!!!!
Твою дивизию, завтра заказываю от производителя 20 штук ентих бендиксов!
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #19 - 19.11.15 :: 18:22:28
Во поперло! Ужас
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #20 - 19.11.15 :: 18:28:27
Pkk писал(а) 19.11.15 :: 18:17:13:
Топикстартеру.
Может быть есть смысл назвать ветку как-то более предметно?
Есть задача, цель, потрачено уже более 5-и лет на все, включая 2-х летнее бродяжничество по европейским мастерским, половина комплектующих на складе, работаем! На след неделе буду у Димы Шоповалова, обмен опытом в части композитного производства, хотелось бы сделать достойный времени продукт...Лаборатория...она и в африке лаборатория, до января надо как минимум принять окончательный вариант кабинки и сделать матрицы на хвост, кабинку и фонарь, довести рабочий проект с детализацией- еще максимум неделя
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #21 - 19.11.15 :: 18:36:16
Непонятно, чему удивляешься... Инерционные бендиксы, уж, лет 20 , как используют в раскрутках автожиров.
Ага...  Смех
Сборочные чертежи особой ценности не имеют. Разве что, для новичков. А рабочие чертежи, никто не отдаст, особенно коммерческих проектов.
Непонятно, на какую аудиторию нацелена куча пустой информации?
Небо - для всех!
WWW
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #22 - 19.11.15 :: 19:58:32
Pkk писал(а) 19.11.15 :: 19:44:07:
Вроде бы речь идёт про производство кабин для автожиров? Или я неправ?
почему кабин?  в том числе и автожиров....и не только
а что не так? название не нравится? откуда такое внимание аж целого ...глобал...
или я кривой? или кто то в уши дует?
проблем то? удалил и все))))
облет своего ротора:
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #23 - 19.11.15 :: 20:04:23
Ещё раз повторю вопрос.
еще ищем в америке и африке битый Helio....,будем клонировать
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #24 - 19.11.15 :: 20:06:42
Ещё
ведем переговоры о передачи лицензии о производстве двухместного вертолета...уж извини, с кем и на какой стадии переговоры -умолчу Подмигивание
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #25 - 19.11.15 :: 20:29:08
Во первых здравствуй Вова от души рад видеть, точнее слышать тебя.
Во вторых ты опять просто нарываешься. Тебе банально хотели помочь с названием ветки, а ты создаешь проблему на ровном месте. Ты таперь крутой заведи сабе пресс секретаршу и для дела полезней и ты станешь добрей По башке По башке
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #26 - 20.11.15 :: 13:56:07
BenButton писал(а) 20.11.15 :: 08:41:24:
примерно так
- А если меня что-нибудь спросят? Я ляпну.
- И ляпай. Но ляпай уверенно. Это называется точкой зрения.
© Москва слезам не верит
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #27 - 20.11.15 :: 14:05:29
Володя, извини, лично против тебя ничего не имею, но порой тебя сильно заносит. В особенности всего и всех, кто связан с роторами из корнеевских макарон. К слову сказать и у меня тоже такой ротор. Никто не душит "развиваемую тобой конкуренцию на роторном рынке". Изготовь ротор, отбей и отбалансируй, дай их ТТХ и черт с ним с ресурсными испытаниями, я сам их у тебя куплю. Но вот уже месяца три только и читаю, что кто то тебя притесняет на рынке роторов. Экивоки в сторону тех кто уже освоил или приобрел роторы из уже сказанных выше макарон. И склоки на форуме.
А пока наблюдаю только красивые картинки и не более.
Гони ротор!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #28 - 20.11.15 :: 14:28:34
Он пургу любит только гнать, на большее не способен пока...  Смех
Небо - для всех!
WWW
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #29 - 20.11.15 :: 15:22:13
BenButton писал(а) 20.11.15 :: 14:05:29:
Гони ротор!
Один ротор облетан и стоит на автожире Лазарева
Второй собран и облетан мной в присутствии Макса, Лазарева, Горохова, Вадима и еще присутствовало несколько человек
Летал и Макс со мной и не только...потом костер шашлыки и песни до утра, через неделю ротор распилил, стали звенеть прутки в полостях, не понравилось, оказалось это нормально при набивке с эпоксидкой, писал об этом ранее, звенят у многих и об этом тоже все знают))))   Делаю второй на Локтайте анаэробном, по рекомендации ВИАМ и более опытных чем некоторых крикунов)))
Завтра отбалансирую поставлю заглушки, в воскресенье если будет погода поеду тестить. Никому ничего не хочу доказывать и что то парить тем более!  Достало, как в псарне.......
Сегодня Всеволод звонил)))  Может объединимся...радуйтесь, и сбудется пророчество предиктора в красных памперсах Смех Смех Смех
Gyro писал(а) 20.11.15 :: 14:28:34:
Это Кульпинскому скажи на своей ветке Улыбка
"И не надо мне оставлять лайки....живи без улик" Улыбка
