Страниц: 1 [2] 3 4
Самолёт SkiGull, построенный по проекту Б. Рутана полетел. (Прочитано 31549 раз)
21ПФМ
Junior Member
г. Краснодар
Re: Самолёт SkiGull, построенный по проекту Б. Рутана полетел.
Ответ #30 - 26.11.15 :: 19:12:10
Yakovlyev писал(а) 26.11.15 :: 18:36:40:
terivlev писал(а) 26.11.15 :: 15:52:40:
Даже в месте стыковки пилона с фюзеляжа обжал фонарь так,как будто бы хотел соблюсти правило площадей.
Ничего там не поджато - это просто линия пересечения поверхности пилона и цилиндрической поверхности фюзеляжа.
Винт при попытке взлета будет качать воду поверх носовой части и омывать ею фюзеляж и крыло.
Улыбка Правило площадей применяется для очень узкого диапазона скоростей, а именно трансзвуковых.
terivlev
красноярский край
Ответ #31 - 26.11.15 :: 20:02:36
Безусловно.Я же написал:как будто бы хотел.Передний фонарчик приподнимается и усиливает визуально впечатление,а далее следует цилиндрическая форма.Нос лодки вроде не короче чем у Че22,но сильно подточен.Неуже ли продольные реданы добавят так сопротивление,ну скажем после 200 км\час?
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Ответ #32 - 26.11.15 :: 22:16:11
По поводу лыж...
https://www.youtube.com/watch?v=cKMzg0AIRn8
Особенно интересно видео.
мир
коломна
Ответ #33 - 27.11.15 :: 06:15:47
Наверно  эти  приспособления в  некой  мере  снижают  ударную  нагрузку  при  посадке  и  разгружают  самолет  при  взлете,  в  сущности  гидрокрыло.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #34 - 27.11.15 :: 12:04:25
мир писал(а) 27.11.15 :: 06:15:47:
Но кроме того создают лишнее сопротивление в полете и создают пикирующий момент когда работают в воде.
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Ответ #35 - 27.11.15 :: 12:14:36
smixer
Летаю на Stinson & Dornier
Хабаровск
Ответ #36 - 27.11.15 :: 12:30:42
Какой же он всё-таки маленький! Какой нахрен океан... Ужас
nopgt
Ответ #37 - 27.11.15 :: 12:31:15
Девиз Берта Рутана - "Не бойтесь ошибаться".
Поэтому все его самолеты не обычные.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #38 - 27.11.15 :: 13:31:43
smixer писал(а) 27.11.15 :: 12:30:42:
а что много надо что ли ?
расход на 912 17..20 литров на 5500 скорость 200
вот и считайте.
5000км/200км/ч=25 часов
25*20= 500 литров бензина=375кг
ну и дальше два пилота с грузом пускай 200кг
200+375=575кг полезной нагрузки
вес планера примерно 400кг можно сделать в такой размерности
итого 400+575=975кг.
и чего тут странного ?
975кг/100л.с.=9,75кг/л.с.
у меня на самолете А-21 вес 270кг мощность 30л.с. от РМЗ-640
270/30=9кг/л.с.
полетит ещё как полетит.
« Крайняя редакция: 28.11.15 :: 14:19:47 от леха (magnum) »
WWW
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Київ, Україна
Ответ #39 - 27.11.15 :: 13:31:54
Правая лыжа таки сломалась. Печаль
Что мне безусловно нравится в этом самолете, так это винт. Потому что это украинский КиевПроп! Очень довольный
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #40 - 27.11.15 :: 18:31:08
Как интересно переработана схема ...Ш-2  Ужас Смех
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Yakovlyev
Київ, Україна
Ответ #41 - 27.11.15 :: 18:48:07
Скорее Dornier Libelle, что взлетела в 1921 году. Ш-1, на основе которой создана Ш-2, взлетела в 1929 году.
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Ответ #42 - 27.11.15 :: 19:05:59
Вот и я про тоже. Схема Тримаран была применена на Ш-2 в те времена тоже впервые. Здесь у Рутана явно водоизмещение поделено между лодкой и поплавками. Это позволяет сделать узкую лодку с минимальным сопротивлением. Ширина редана видимо складывается из ширины редана лодки и реданов на поплавках которые представляют собой лыжи.
Насчет водоизмещения - судя по всему Рутан заложил минимальное водоизмещение и надеется перевести самолет на взлетный угол за счет выпуска лыж. В режиме плавания носовой части едва хватает чтобы компенсировать пикирующий момент. Но в-общем может и хватить. Длинная носовая часть имеет большой восстанавливающий момент. Я как-то делал расчеты и сравнивал поплавки и лодки. Так вот у поплавков больше восстанавливающие моменты чем у лодок именно из-за узкого длинного носа.
Водоизмещение и обьем очень труднро определять на глаз. Вот смотришь на Бе-200. Тоде вроде лодочка такая небольшая относительно самолета, и в-общем там не зря пришлось сделать дополнительные расширители на редане и брызгоотбойники впереди. И корпус не имеет ярко выраженых продольных реданов да и высота поперечного редана очень небольшая.
В-общем у Рутана всегда есть возможность поставить продольные пластины по мере необходимости и крылышки расширяющем редан и на носу можно пластинки поставить для улучшения выхода из воды. В-общем можно мелкими доработками довести гидродинамику до минимально потребного уровня.
мир
коломна
Ответ #43 - 28.11.15 :: 04:20:45
  Может  , да  кабы,  это  как  то  не  совсем  отвечает  авторитету  Рутана.  Наверняка  всё  посчитано, эти  парни  денег  на  ветер  лишний  раз  не  кинут, такой  уж  у  них  менталитет.  Что  касается  размеров  , так  океану  по фиг  сейнер  или  что  то  вроде  этой  малютки  перевернуть,  всё  будет  зависеть  от  обстоятельств,  погоды , надежности  ну  и  пилота  конечно,  за  пять  часов в  этом  самолете  укачает  однозначно,  да  и  дырочку  в  кабине  нужно  будет  предусмотреть...... Смех
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #44 - 28.11.15 :: 10:27:24
А как садиться на сушу на этих лыжах с боковым сносом? Ведь выломает...
terivlev
красноярский край
Ответ #45 - 28.11.15 :: 18:09:03
Сколько усложнений,что бы добиться меньшего сопротивления и большей дальностью.Высокая крейсерская скорость останется на заднем плане.Была озвучена цифра от пока около 150 км\час.Весной будет интересно посмотреть на доработки обеспечивающие взлет с воды.Но все что сделают,получится уже в ущерб скорости и дальности.
Шасси более подходит пепси-конструктору,выросший на скейтборде.Возможно,кто то из молодняка подкинул идею Рутану.Выйти на пологом песчанном пляже на таком шасси совершенно невозможно,если снизу не подложат что то твердое.Тот кто имел дело, поймет.За то зимой проще.
henryk
Krakow
Ответ #46 - 28.11.15 :: 19:47:09
terivlev писал(а) 28.11.15 :: 18:09:03:
-этим  аэродинамика  и кормится!
http://www.cdapress.com/news/local_news/article_fb74ce9b-e6f5-5980-99d7-f16221b2...
http://m.cdapress.com/news/local_news/article_fb74ce9b-e6f5-5980-99d7-f16221b202...
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #47 - 28.11.15 :: 20:29:22
А может они данный форум читают. Только я несколько раз озвучивал идею убираемых гидролыж/реданов/многокорпусных обводов... Был освистан корифеями, я ж не Рутан. Смех
CK! 73!
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Ответ #48 - 28.11.15 :: 22:31:30
Коллеги, неужели Вы действительно верите, что Burt Rutan остановится на этом самолётике?
Мне так кажется, что это "пробный шар в гидролузу".
Интересная схема. Кое что и мне пригодится, если удастся дожить до своего нового проекта.
Friday
Ответ #49 - 29.11.15 :: 06:59:38
Мне кажется, Берт изучал взлет тяжелых водоплавающих птиц. У лебедя тоже реданов на корпусе нет, как то - ведь взлетает. Осталось только настроить гидролыжи чтобы они как ласты у лебедя по очереди надувались.
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Ответ #50 - 29.11.15 :: 07:25:36
У природы есть чему поучиться.
Мощность у лебедя «никакая», по современным техническим  меркам, а по взлётно-посадочным характеристикам и по дальности полётов не уступит многим самолётам.
Это неспроста. Одно крыло чего стоит.
Про «динамическую кинематику шасси изменяемой геометрии и адаптивную поверхность обводов корпуса» и говорить нечего – тема на несколько диссертаций.
Алексей (Летнаб)
Ответ #51 - 29.11.15 :: 15:30:54
Доброго...!
Юр.Александрович,  Она скорее всего не просто поломалась, а стерлась/лопнула (об асфальтобетон).
(От вибрации/нагрузки выгнулась пред роликов и "чирканула", - результат...)
Не понятно / не известно была ли применена у него на лыжах металл.оконтовка (рант),
как на горных лыжах (сноубордах)?!
Примечание: Моё впечатление, что лыжи хороши именно без роликов, особенно при посадке на грунт/траву.
а ролики/дутики если бы были расположены/реагировали в крайней степени убранности лыж.
(цит. Gdorfman`а)
Это обстоятельство конечно зависит от уровня мастерства КВС. Тем более это пока ЕЭВС.
А так, да! Для серийного в лыжах можно додумать что-то с поперечной степенью свободы
(например, в крайней передней точке крепления лыжи установить шаровую опору, а в средней "подпружиненную")
(цит. terivlev`а)
н
Не согласен. Иногда расcчитываемый коэффициент трения-скольжения будет гораздо меньше,
чем у стойки пневматика по отношению песок/вода. Предполагаю, что лыжи еще и безопасней.
(а ведь дальше на берегу как правило растет трава, а ещё бывают стопорящие неровности ямки/камни)
(подпружинивали).
Валентин, Вы очень хорошо подметили возможное к реализации свойство "шагать/перешагивать/переваливаться".
В моём представлении это должно быть что-то типа коротких по размеру "подпружиненных стоек гидропневматиков",
у которых как-бы реализована функция "мягко-жестко-мягко", чтобы в момент стадии "жестко" использовать отталкивание
за счёт некоторого запаздывания в реации смягчения.
Таким образом, выход из воды очень легко реализовывается за счёт "игры" элеронов (в раскачку).
У SkiGull это делать, наверняка, очень безопасно, - за счёт возвышения парасоли (и наличия кессонов)!
В-общем у Рутана всегда есть возможность... по мере необходимости... мелкими доработками довести... до
(наивысшего)
уровня
Да, это же первая такая... Но исходя из его творений, он скорее всего прыгнет опять к иной идее, а не будет отшлифовывать эту
И в этом я согласен с Simbirsk-avia (тогда получается, что это задача для конкретных эксплуатантов/производителей).
Так, мысли в слух,
Алексей.
henryk
Krakow
Ответ #52 - 29.11.15 :: 16:01:37
Алексей (Летнаб) писал(а) 29.11.15 :: 15:30:54:
как ласты у лебедя
http://www.gizmag.com/glow-glider-microlight-hybrid-proairsport/36549/
=vmiesto last eliektro-koliosa!+gusienica...
nick
Украина,Конотоп
Ответ #53 - 29.11.15 :: 16:12:54
Юр.Александрович,
Юрий Владимирович Яковлев
S_Vladimir
На Форуме
Я люблю создавать экранолёты!
Ответ #54 - 29.11.15 :: 18:09:59
JohnDoe писал(а) 28.11.15 :: 20:29:22:
terivlev писал(а) Вчера :: 21:09:
А может они данный форум читают. Только я несколько раз озвучивал идею убираемых гидролыж...
Friday писал(а) 29.11.15 :: 06:59:38:
Мне кажется, Берт изучал взлет тяжелых водоплавающих птиц...
Всё было прощё - доподлинно известно, что в 1993г. Рутан был в России, и вживую изучал экраноплан "Орлёнок" (с амортизированной убираемой гидролыжей) в Каспийске. Оттуда же взялись и колёсики приделанные не куда ни будь, а к гидролыжам.
WWW
Friday
Ответ #55 - 29.11.15 :: 18:11:33
То что самолет - чисто экспериментальный и не предназначен для широкой продажи понятно, как и большинство проектов Рутана он слишком далеко опережает современный уровень. Нам инетерсно, что можно использовать из примененных идей. Все-таки самоелт который может сесть везде для Росиийских условий весьма актуален. Пока идея с лыжами выглядит хлипковато. И боковик страшен и кочки хорошие и на воде все неоднозначно. Гораздо надежнее выглядят просто большие дутики. Они и камень проедут и кочки не боятся и можно их с лыжами сочленить. В-общем для практики пока мало что полезного видно. Мне вот  понравилась идея применить тримаранную схему для использования узкой обтекаемой лодки. на двухмесном самолете это может быть оправдано. Вообще на воде тримаранная схема используетс наравне с катамаранной и лодкой и дает отличные результаты по сопротивлению и скорости.
Friday
Ответ #56 - 29.11.15 :: 18:14:27
кроме того тримаран обеспечивает высокую мореходность. В Америке был такой проект самолета Центаурус, который делали для океанской волны. Узкий  килеватый корпус и тримаранные поплавки давали непревзойденную мореходность. Были сипытания моделей, но до реального самолета не дошло.
Friday
Ответ #57 - 29.11.15 :: 18:17:38
Цитата:
Всё прощё - в 1993г. Рутан был в России, и непосредственно изучал экраноплан "Орлёнок" (с амортизированной убираемой гидролыжей) в Каспийске. Оттуда же взялись и колёсики приделанные не куда ни будь, а к гидролыжам.
Вот эта конструкция выглядит более серьезно и практично. Я про это не слышал. Интересно, как она работала?
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Ответ #58 - 29.11.15 :: 18:43:58
Гидролыжу Орлёнка можно будет хорошо рассмотреть, когда на Химкинском водохранилище встанет лёд.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #59 - 29.11.15 :: 18:58:27
Friday писал(а) 29.11.15 :: 18:11:33:
Кроме понтов и весьма приблизительного понимания что такое ВОДА и движение по оной я в этом прожекте ничего не увидел. Берем довоенные технические отчеты о работах фирмы Шорт в области гидроавиации и узнаём, что Берту Рутану нужно ещё почитать старые книжки. Смех
А тримаранные обводы действительно достойны внимания. Например вот такие.
Мотолодка «Блегг-480» — гибрид тримарана и морского ножа
http://www.vodnyimir.ru/Motolodka_Blegg_480.html
Страниц: 1 [2] 3 4
