Установка "килей"
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Добрый вечер!
Конструирую никак не до конструирую. Суть вопроса - приобрел Атомные обтекатели колес. Каков угол их установки в полете должен быть? То есть каков угол V для основных колес в полете и обтекателей соответственно?
Заранее спасибо за ответы!
briolet
От модели к дельталету,от дельталета к модели.
Угол установки 1.5-2 градуса.Главное чтобы смотрелось красиво,это индивидуально.Точных данных не существует.
levadelta
Башкирия
Не заморачивайтесь цифрами- в общих чертах, на моем Атоме при стояночном обжатии стоек развал колес близок к О , в полете может 2-3 град положительного V имеется.
Гораздо важнее точность выставления аэродинамических плоскостей строго по продольной оси дельталета, в противном случае более чем возможна асимметрия поведения телеги на различных скоростях.
В той же Атомной ветке коллеги упоминали про триммер по крену, путем установки небольшой управляемой поверхности на килях.
Ну и из личного примера -асимметрия сопротивления лыж, при неодинаковой жесткости их оттяжек - способна доставить массу неприятностей, вплоть до пресловутого кирдыка.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/300
Затягивание в крен моего дельталета из за криво стоящих лыж.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=VHK2lDV0vb8[/media]
Scorpion-delta
Спасибо за разъяснения. То есть V между осями килей где то 4-7 градусов? Верно понял? Написал Rusakу смс пока без ответа завтра позвоню спрошу так сказать из первых уст. Выложу ответ сюда. Сюда также буду выкладывать фото последовптельности установки. Думаю не только у меня такие глупые вопросы возникают.
Что касается лыж то можно у Genia 66 спросить фотку с креплением лыж без оттяжек на стеклопластиковых рессорках. Думаю это одно из возможных решений проблем. Страховочный трос от провисания присутствует.
levadelta
Башкирия
Ну навскидку, наверное поменьше, т.е. общий угол  V - где то 2-3 градуса... (как дурак минут 10 искал, как напечатать символ градуса... наверное надо у Билла Гейтса спросить, я так и не нашел )))
Рессорки на лыжах на Фрегате/Атоме уже много лет дюралевые делают, на форуме подробные фото были, тоже с ходу не нашел, дюраль можно считать совершенно надежным вариантом, стеклопластик же имеет массу тонкостей.
И еще раз -обратите особое внимание на симметричность под аэродинамической нагрузкой углов установки лыж, а так же надежность их страховочных оттяжек, а то и до беды недалеко- примеры имеются...
У меня крайний вариант амортизатора - советский амортшнур ф 10мм, сложенный в 8 ! раз, общая длина элемента около25- 30см, .как спереди, так и сзади, + обжатый трос ф 3мм -страховка.
Усилие потребное для сворачивания лыжи поперек потока около 50 кг. ,(за носок) на примерно 20-30 градусов .
Д
S
sun
Сильный развал особого вреда на ходовые свойства не оказывает, поэтому его часто делают градусов 10-15, это значительно снижает выламывающий момент на полуоси колес.
deltafregat
Угол установки колес и обтекателей будет примерно одинаков. Уж больно мало расстояние от пластика до колеса. Чуть в сторону и будет задевать, что ни есть хорошо.Вот так стоят у меня, правда обтекатели белорусские.
Scorpion-delta
Рекомендации производителя.
Кили должны стоять строго по полету, вертикально. По углу V ничего не сказал. Я в общем-то весьма плохо выражаю мысль словами, поэтому думаю он меня не понял. Я предполагаю, что угол установки в полете около 3-4 градусов для каждого (судя по измерениям на фрегате) с амортизаторами ACS-300.  Выложу картинку вечером, может быть ответит.
У Skyperа например этот угол для каждого киля 6-7 градусов, то есть общее V около 12-14 градусов.
OldGrach_Luga
1994 год. Я построил дельталет!
Луга
Scorpion-delta
Сход желательно делать 2-3 градуса, развал 0-5
Василий, спасибо!
Только не понятно это взаимные углы или углы относительно продольной оси аппарата для схождения и вертикальной оси для развала?
Еще раз спасибо.
Оф топ конечно, но меня все время интересовало зачем ставить сход "плугом", я так понимаю это связано с амортизацией, при полном обжатии расходятся?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Думается, что углом развала килей в несколько градусов можно вполне пренебречь, ни на что это не повлияет. Ставить в плоскости колес да и все. У меня вон отрицательный развал. Схождение вот есть, делают же на камовских вертолетах кили со "схождением", вот тоже решил собезьянничать...
Правда на одном угол чуть больше, дело в том , что угол задается нижними кронштейнами и дюралевой пластиной на киле. Путем деформации пластины выставлял одинаковый угол, но дюраль, собака, как будьто с "памятью" возвращается постепенно обратно.
Правда в воздухе не заметил разницы, поэтому не заморачиваюсь, там разница на градус-два...
А так кили, это вещь...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Когда колеса имеют положительный развал, обмявшееся пятно контакта непараллельно оси, т.е. колесо превращается в катящийся конус. Внутренняя часть колеса будет иметь больший диаметр, чем наружняя, соответственно, внутренняя будет "обгонять наружнюю, колесо будет "поворачивать" наружу. Вот схождением и компенсируют это дело. Справедлива и другая ситуация - при отрицательном развале требуется расхождение , при отсутствии , отсутствие :) каламбур, блин. Тут, конечно могут быть нюансы, связанные с кинематикой, там, туда-сюда, но как то так когда то читал в книгах по автомобилям.
briolet
При положительном развале пневматик выполняет функцию амортизатора (демпфера) и разгружает рессору, то есть по простому рессора не будет расползаться. Поэтому угол установки килей  на пневматиках ,нужно просчитывать еще при проектировании полуосей пневматиков. Поэтому обычно при установки килей в "догонку", что получилось то получилось , главное чтобы не цеплялись и стояли под одним углом.
На моем "Пегасе" приблизительно  1.5-2 градуса на обтекатель.
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Василий, спасибо!Только не понятно это взаимные углы или углы относительно продольной оси аппарата для схождения и вертикальной оси для развала? Оф топ конечно, но меня все время интересовало зачем ставить сход "плугом",
Углы относительно осей.
Сход делается для большей эффективности килей. При скольжении "передний" киль работает на бОльшем угле и имеет бОльшее сопротивление чем задний. То есть имеем возвращающий момент Не только за счет "подъемной силы" на плоскостях килей, но и за счет разницы их сопротивлений в косом потоке. Чем больше сход тем эффективнее кили. Но большой угол - больше сопротивление в горизонте.
Углы схода колес и килей никак Не связаны.
Scorpion-delta
Сход делается для большей эффективности килей. При скольжении "передний" киль работает на бОльшем угле и имеет бОльшее сопротивление чем задний. То есть имеем возвращающий момент Не только за счет "подъемной силы" на плоскостях килей, но и за счет разницы их сопротивлений в косом потоке. Чем больше сход тем эффективнее кили. Но большой угол - больше сопротивление в горизонте. Углы схода колес и килей никак Не связаны.
Друзья! Спасибо всем за развернутые ответы! Очень полезная информация.
Буду выкладывать этапы работ сюда в виде фотоотчета.
Решение по установке колес основных стоек шасси:
Полетное положение
  Развал + 3,5 градуса на каждое
  Схождение 2 градуса на каждое (пневматик у меня полу квадратный -  стандартная сельхозпокрышка которая шла на диске Чернова 400х150)
стояночное положение
Развал около + 1 градуса на каждое при обжатии (20 мм)
Схождение примерно 0,5 градус на каждое при обжатии (20 мм)
Решение по установке килей будет аналогичным.
Пы.Сы. Если присоветуете какие-нибудь не очень дорогие более менее круглые покрышки на диски Чернова буду благодарен.
levadelta
Башкирия
@ Scorpion-delta
Сорри, забыл обещание, еще в декабре сделал специально несколько фоток своих килей. Качество картинок не айс, но кое что разглядеть вполне можно. Амортстойки у меня с давлением 22-23 кгс\см, под полные химбаки, поэтому что с крылом, что без, стояночное обжатие почти не меняется, увеличивается только при залитых баках, а это + 170 кг + мои 75.
Схождение килей, тоже вспомнил, при установке еще некрашеных было строго по продольной оси дельта сделано, при помощи меток и строительного лазерного уровня хорошего класса, то есть 0 градусов.
Так же рекомендую сделать доп. брызговички из мягкого пластика или жесткой резины, очень способствуют сохранению винта при взлетах даже с мокрого гравия.
Для замеров можно ориентироваться на облицовку фасада здания, она точно по уровню смонтирована, проверяли.
  • 143,1 КБ Просмотры: 111
  • 140,3 КБ Просмотры: 96
  • 151,6 КБ Просмотры: 101
