Страниц: [1] 2 3
Як-20, делитесь всем, что есть по самолёту. (Прочитано 23551 раз)
Замполит...прости господи
12.12.15 :: 08:54:18
Дорогие авиаторы и сочувствующие им. Прошу скидывать в данную ветку всё, что есть у вас "за подкладкой" по этому самолёту.
К Администратору просьба перекидывать в эту тему все "ахи-вздохи о потеряном поколении" касаемые этого самолета. Спасибо.
Re: Як-20, делитесь всем, что есть по самолёту.
Ответ #1 - 12.12.15 :: 09:48:47
Начну
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Ответ #2 - 12.12.15 :: 11:43:14
Як 20 Красив, но не хорош. При применённом профиле и нагрузке на крыло скорость сваливания 85 км/час значить взлётная 100, а максимальная 160. Какой то однорежимный самолёт получается.
Перенёс.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
Ответ #3 - 12.12.15 :: 11:57:59
Ещё
Ответ #4 - 12.12.15 :: 12:00:05
Вячеслав Ат. писал(а) 12.12.15 :: 11:43:14:
Нормальный самолёт. В ЛТХ указана посадочная скорость 60 км/ч, взлётная , я думаю 70-75 км/ч. В остальном всё обычно. По кругам летать самое то...
Вячеслав Ат.
Нижнекамск
Ответ #5 - 12.12.15 :: 12:10:59
Замполит...прости господи писал(а) 12.12.15 :: 12:00:05:
Что бы посадочная была 60 км/час Су должно быть 3,8. Так не бывает. С Кларк ун примерно 1,35 на таких скоростях
iae
На Форуме
Ответ #6 - 12.12.15 :: 12:30:17
Вот такую фотку надыбал у моделистов
Ответ #7 - 12.12.15 :: 12:34:44
Еще ЛТХ
Як-20 показал себя исключительно простым в пилотировании. Он легко выполнял фигуры высшего пилотажа, в том числе петли, "бочки", перевороты, был устойчив на всех режимах полета. Сваливание в штопор начиналось лишь при очень малой скорости. В процессе испытаний это позволило даже отказаться от запроектированных ранее предкрылков. Максимальная скорость самолета - 160 км/ч, посадочная - 60 км/ч, потолок - 3000 метров. Продолжительность полета - до 3,5 часа. Длина разбега - 70 м, пробега - 80 метров.
Силовая установка состоит из поршневого пятицилиндрового звездообразного двигателя воздушного охлаждения АИ-10 (конструкции А. Ивченко) мощностью 80 л. с. с аэромеханическим воздушным винтом В-515. Моторама сварена из стальных труб. Капот мотора дюралюминиевый, из двух половин - верхней и нижней. Бензин заливался в два крыльевых бака емкостью по 35 л каждый. Маслорадиатора нет, его функции выполняет маслобак, обдуваемый потоком воздуха от винта. Управление двигателем сдублировано для левого и правого летчика.
Модификация      Як-20
Размах крыла, м      - 9.52
Длина самолета,м      - 7.06
Площадь крыла,м2      - 15.00
Масса пустого самолета      - 470 кг
Максимальная взлетная      - 700 кг
Внутренне топливо      - 45 кг
Тип двигателя      1 ПД АИ-10
Мощность, л.с.      1 х 80
Максимальная скорость      - 170 км/ч
Крейсерская скорость, - 145 км/ч
Практическая дальность      - 525 км
Cкороподъемность      - 125 м/мин
Практический потолок - 2700 м
Экипаж - 2 чел
Ответ #8 - 12.12.15 :: 12:36:13
Почему то данные "плавают"  Озадачен
Ответ #9 - 12.12.15 :: 12:40:12
Фото
Ответ #10 - 12.12.15 :: 12:41:17
Ещё
Ответ #11 - 12.12.15 :: 12:49:31
Фото самолёта с установленными жалюзи это второй вариант самолета. На нём установлены элиптические законцовки крыла, РН видоизменён...
Ответ #12 - 12.12.15 :: 17:19:45
Ну вот и всё, соцопрос проведен  Подмигивание. Никому Як-20 в современных реалиях не нужен (мягко говоря). Так что не надо заламывать рук "всепросралиполимеры"... и прочее. Як-20 был, да и ладно.
Дела давно минувших дней...
Дмитрий120070
Junior Member
Я люблю самолеты!
Ответ #13 - 12.12.15 :: 18:40:34
Вроде в "теме", а про этот самолет не слышал. Очень удивлен,что такой был. И летал?
мир
Ответ #14 - 13.12.15 :: 06:51:11
У  меня      приятель пилот, рассказывал  что  из  построили штук десять  всего  и  базировались  они  в  Подмосковных клубах. Летали  не  долго  т.к  их  резко  заменили  Як-18А.  Пилоты    отзывались  о  Як-20  как  о  вялом  бесперспективном самолете, он отвечал  лишь  самому  первоначальному  обучению  и  только,  а  Як-18А  высший  пилотаж крутил  .  Кстати в  переходный  период  был так  же  заполнен  Злинами 326, но  и  он  как  то  не  прижился  в  России.
Ответ #15 - 13.12.15 :: 07:40:56
Ну нормальный такой бесперспективной самолёт с разбегом =70 метров  и дальностью 500 км. Тогда J-3 Cub вообще  отстой... Улыбка Смех
мир
Ответ #16 - 13.12.15 :: 07:43:54
В  то время  тоже умели считать  деньги  как ни странно. Зачем  плодить  переходные  машины когда  была создана  единая машина  на  которой  и  в  пир  и  в  мир. Подмигивание
Что  касается  самостоятельного  повтора  самолета  , наверно  это  сейчас  мало оправдано, ну  если  только  оставив  все габариты, а  технологию  изготовления  заменить на  более  современную , поставить  912  мотор, то  выйдет  самолет значительно  превосходящий  СН-650.
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #17 - 13.12.15 :: 09:47:42
Для школ ГВФ это был самолет, что доктор прописал, но поскольку главным заказчиком было МО, оно его и похоронило. Когда в военных училищах прекратили использовать поршневые Яки, перешли на Л-39, для ГВФ, уже основного заказчика, появился Як-18Т, вместо Як-20, который уже был забыт.
Як-20 прекрасный самолет, рассчитанный и на фигуры сложного пилотажа для первоначального обучения. То, что скороподъемность никакая, то если бы его приняли, уверен, и двигатель поставили бы помощней
1983
Экс-Участник
Ответ #18 - 13.12.15 :: 14:34:02
Замполит...прости господи писал(а) 13.12.15 :: 07:40:56:
Не забывайте, что на родина CubА была всегда на порядки богаче и могла позволить и позволяла себе   1000 и 1  тип УТС  на любой вкус. СССР такого себе позволить не могло. При современном положении дел тем более. Делать же в гараже такой самолёт бессмысленно.Есть более лучшие варианты
Ответ #19 - 13.12.15 :: 14:49:39
Русский самодельщик бессмысленный и беспощадный  Смех
Як-20 создавался в эпоху когда лёгкие самолёты были похожи на САМОЛЁТЫ, а не на клёпаные ведра... Этим он и интересен...IMHO
мир
Ответ #20 - 13.12.15 :: 15:51:44
Замполит...прости господи  похоже  строить  собираетесь?
Ответ #21 - 13.12.15 :: 16:05:30
мир писал(а) 13.12.15 :: 15:51:44:
Пока нет, но периодически поглядываю на него. Вот нравится мне крылышко "евойное" аж зубы сводит. Логическое продолжение схемы Bu-181.
Muha
Ответ #22 - 13.12.15 :: 16:59:13
Замполит...прости господи писал(а) 13.12.15 :: 16:05:30:
Я бы сказал як-13 ему дедом будет, а Bu больше злинам родня
"Вам взлёт"
Ответ #23 - 13.12.15 :: 18:06:43
Muha писал(а) 13.12.15 :: 16:59:13:
У Як-13 двухлонжеронное крыло...не дед он Як-20  Подмигивание
Ответ #24 - 13.12.15 :: 18:40:16
Нравится мне этот самолет и всё !
ремонтёр
строили строим и будем строить
Стародуб
Ответ #25 - 13.12.15 :: 19:15:45
были б чертежи построил бы классный самолёт
история.....
Ответ #26 - 13.12.15 :: 19:36:32
У меня друг детства строит свой аппарат. Ферму сварил из нержавейки. Вот я и подумал Подмигивание....
Ответ #27 - 13.12.15 :: 20:30:21
Я тут вспомнил, что колёса у меня уже есть  Круглые глаза...500х150
mfs68
сороки.молдова
Ответ #28 - 13.12.15 :: 21:07:35
Так ,этож самое главное то....! Подмигиваниеостальное чуть позже Смех
Как сказал Е.Крутень-Начало бою, положено... Лечу
с ув.mfs68
Ответ #29 - 13.12.15 :: 21:29:43
Ну ещё ПВД-6м есть с паспортом.
Комплект приборов...разных...нужных. А вот более подробной информации по Як-20 нет...
Страниц: [1] 2 3
