Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Ребят из частной космонавтики стоит поздравить с успехом! (Прочитано 1784 раз)
8t210
Новичок на форуме
Re: Ребят из частной космонавтики стоит поздравить с успехом!
Ответ #330 - 10.03.19 :: 14:18:26
Цитата:
It took international and national teams working together to construct the IDAs. Parts from companies in 25 states were assembled to make the adapters, which measure about 42-inches tall and about 63-inches wide each. The Russian company RSC-Energia made the primary structures of the IDAs. Docking targets, laser retro-reflectors and related systems are arrayed around the outer perimeters to give them an outer diameter of about 94 inches. NASA's Johnson Space Center also collaborated on the design, Ortiz said.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #331 - 10.03.19 :: 15:59:09
И чО?
Ключевое слово на кольце самое первое - "международный". Подозреваю, что и первая буква "I" в абревиатуре "IDA" означает то же самое: "International". На МКС летают, или планируют это делать многие, не только "пиндосы", но и "гейропейцы", китаёзы, индийцы и даже у саудитов появились космические планы. Всем нужен унифицированный стыковочный узел, стандарт т.с. как, например разъём УСБ в компах и пр. В чём криминал-то?
Или "хоть тушкой, хоть чучелком", но смазать успех Драгона?
Смешно. До слёз. Печаль
CK! 73!
8t210
Новичок на форуме
Ответ #332 - 10.03.19 :: 17:21:50
JohnDoe писал(а) 10.03.19 :: 15:59:09:
И чО?
  Нисколько не пытаюсь смазывать успех Дрэгона, нет такой цели.
Однако даже если Союзы не будут летать на МКС, или вообще не будут.
Стандарты по стыковочным узлам какое то, а может быть и не малое, время останутся советскими. Хотя, это слабое утешение.
olegsokirko
Ответ #333 - 10.03.19 :: 18:05:01
Ну, осталось раз-20 мин. повторить-и можно человеков. Хотя, по конструкции, рассчитано только на прямой рейс, если будет ошибка по выводу высоты орбиты, то "кушать" будет нечего.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #334 - 10.03.19 :: 21:23:50
8t210 писал(а) 10.03.19 :: 17:21:50:
Ващета, в подобной сфере, разработка некоего международного стандарта есть плод усилий всех заинтересованных сторон. Так что говорить про чисто советский или российский некорректно. Наверняка утрясали совместно. И наши поработали и "ихние".
ИМХУ
CK! 73!
TsAI
Ответ #335 - 11.03.19 :: 06:32:11
Поздравить с успехом можно, и нужно. Дракон вернулся, по крайней мере, не полированый и блестящий как джеминай, а как "прожареный зефир" (по словам спейсовцев).
JohnDoe писал(а) 10.03.19 :: 21:23:50:
и два вопроса:
-"стандарты" этого ИДА-1, интересно, "инчово-фунтовые" или  метрические?.. (все ж 21 век... не только эмерика, но и "тагил рулит" тож слегка)
- манекен в ожидании взлета случайно не обо$$ался?? (был у них такой случай полвека назад, правда в государственной космонаастронавтике)
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #336 - 11.03.19 :: 10:16:48
TsAI писал(а) 11.03.19 :: 06:32:11:
-"стандарты" этого ИДА-1, интересно, "инчово-фунтовые" илиметрические?.. (все ж 21 век... не только эмерика, но и "тагил рулит" тож слегка)
А фиг его знает. Думаю, что некая смесь. Хотя основа скорее всего "наша", т.к. этот ИДА есть модернизация "Союз-Апполо"-вского стыковочного узла(что следует из текста выше). Но у нас трубопроводы, например, вполне себе бывают из дюймовых/полу/четверть/етц. труб, а в старой русской системе мер и весов рядышком уживались относительно спокойно фунт хлеба, килограмм железа и посконная понюшка табаку с золотником серебра. Нормальный исконный бардак. Смех
У них уже тогда даже манекены гадить умели? Ужас
Ох уж мне эта политкорректность. Улыбка
Не то что наш Иван Иваныч. "Глыба, а не человек!" Смех
CK! 73!
iskander_sla
Ответ #337 - 11.03.19 :: 12:39:04
На эту тему космонавт Терешкова подробно знает.
iskander_sla
Ответ #338 - 12.04.19 :: 06:19:35
https://news.mail.ru/economics/36944517/?frommail=1
+ комменты .
https://www.youtube.com/watch?v=nqOU2CGeAvk
Но Илон Маск по-прежнему аферист, фанфарон, нескрепный распильщик бабла ! Смех  Или как ? Нерешительный Плачущий
« Крайняя редакция: 12.04.19 :: 07:26:04 от iskander_sla »
VIF
летайте дельталетами!
Ответ #339 - 24.04.19 :: 20:18:57
Молодцы американцы, и даже если случатся трудности,-
все равно молодцы!
Нам у них учится не надо, да и уже поздно уже,
пора закрываться и становиться на путь северной кореи.
Ведь живут же люди в северной корее!
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #340 - 28.04.19 :: 09:00:37
Взрыв корабля SpaceX Crew Dragon :  https://www.youtube.com/watch?v=TRocNOdooGc&t=284s
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #341 - 26.10.19 :: 09:25:54
Программа отправки американских астронавтов на МКС оказалась под угрозой срыва. Причина – завершение контракта с Роскосмосом и неспособность собственной промышленности создать пилотируемый космический корабль. НАСА обратилось к России с просьбой найти для них место на космическом корабле «Союз» в следующем году, но им ответили отказом. https://www.youtube.com/watch?v=pfEklKTVi6M
olegsokirko
Ответ #342 - 26.10.19 :: 17:28:45
Наверно, парашютные системы, должны уйти в прошлое.
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #343 - 15.11.19 :: 13:44:54
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #344 - 15.11.19 :: 18:26:10
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #345 - 19.11.19 :: 23:54:09
anatoly54 писал(а) 26.10.19 :: 09:25:54:
Прямо-таки неспособность? Сколько успешных испытательных полетов совершил "Крю Дрыгон" к МКС? Во времена Гагарина и Комарова, возили бы уже космонавтов. Просто сейчас другие критерии безопасности.
WWW
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #346 - 22.11.19 :: 22:16:15
KAA писал(а) 19.11.19 :: 23:54:09:
То есть отсутствие реальных результатов в пилотируемой космонавтике,в течении почти десяти лет, это по вашему- способность ? При чём здесь Комаров и Гагарин ? О грузовых кораблях так же , речи не велось вообще , как и о критериях безопасности .
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #347 - 22.11.19 :: 22:18:06
Starship Mk1 взорвалась на стартовой площадке  -  https://www.youtube.com/watch?v=cxOVf0vKQvg
KAA
Россия, Казань
Ответ #348 - 23.11.19 :: 23:12:34
О там есть чему взорваться? Я-то полагал, что это полноразмерный макет.
WWW
Чечако
Ответ #349 - 25.11.19 :: 12:31:26
anatoly54 писал(а) 22.11.19 :: 22:18:06:
KAA писал(а) 23.11.19 :: 23:12:34:
Не стартовая площадка, а испытательный стенд (видно по фото), и не макет, а по-русски - испытуемый прототип/изделие.
Короче, испытания на высокое внутреннее давление. Поскольку, программа испытаний НАМ неизвестна, то и говорить о случайности взрыва или испытаний "до разрушения" мы не можем.
... а журналажники МОГУТ!!! С них убогих и взять-то нечего. Что с наших, что с штатовских. Смех Смех Смех
anatoly54
Я люблю летать!
Ответ #350 - 06.12.19 :: 20:08:27
