Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 42
Ястребок (Прочитано 178 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1050 - 25.11.18 :: 11:23:56
Москва-30, потом Вихрь-30, винт напрямую, 0,9 м, тяга до 62 кгс.
Придется подкос хвоста убрать или ремнем наверх и вал вперед с большим винтом.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Ястребок
Ответ #1051 - 25.11.18 :: 11:33:03
Такому аппарату РМЗ-250 должен быть "выше крыши".
Нам 2х10 л.с. хватало.
Если использовать с редуктором и 4-х лопастным винтом, то и при диаметре  0,9 м переть будет нехило.
"Оранжевый демон" при тяге 60 кг имеет разбег 120м.
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1052 - 25.11.18 :: 11:44:46
Будем искать "перламутровую пуговицу" (РМЗ-250). Полетит, с тягой 32 кгс даже высоту набирал.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1053 - 25.11.18 :: 13:28:37
Можно на два винта ремнями по бокам на консолях сделать Улыбка
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1054 - 26.11.18 :: 03:45:42
KAA писал(а) 25.11.18 :: 11:33:03:
Когда был АИ-9 и дал 52 кгс тяги, подкатил его под Кузнечик, хотел прицепить, но передумал, ничего кроме громкого и эффектного "ФУУУ..." при выключении не дал бы, а вот все запасы керосина, солярки, нефраса и бензина (работал на всем и в смесях) в Храме сожрал бы махом (90 кг/час). В 115 может быть бы и попал, весил 45 (можно было изрядно облегчить, упростив или оставив пусковую автоматику на земле), но тогда о 115 не знал.
argentavis писал(а) 25.11.18 :: 13:28:37:
Владимир, можно, но осторожно, запаса до 115 почти никакого.
Лучше из того, что для планерка наделал по комбинирую.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1055 - 20.12.18 :: 04:17:12
В выходные пришел в Храм, помолился своим богам, поставил Я-1 (макет!) на концы крыла, взвесил, по 157, надо еще по 143, попросил себя и еще трех крепких парней общим весом 360 кг стать на крыло. Обшивка захлопала, пошла волнами. Слезли, остаточных деформаций - 0. В районе узлов, отрыва крыла и выправленной верхней полки перегрузка получилась 6,8, а с учетом того, что Я-1 стал легче кг на 30-35, то и все 7. Можно кувыркаться.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1056 - 21.02.19 :: 08:48:04
Ахтунг! Ахтунг! Все, у кого в Храме остались сокровища (барахло), можете остаться без них. Запросили по адресу прежней принадлежности клуба данные о том, кто-что в здании с расчетом на снос в марте. Наконец-то свобода после 36 лет увлеченной творческой каторги! Моя не рванула гопака и, даже, не обрадовалась, а спросила, что же я буду по вечерам-ночам делать...
Starteh
Re: Ястребок
Ответ #1057 - 23.02.19 :: 08:09:04
Хорошо сказано: "свобода после 36 лет увлеченной творческой каторги...".  Жена понимает - человек живёт, пока у него есть мечты, задумки, желания. Нужно искать новый "Дом восходящего солнца" ("храм") Подмигивание.
Думал только тот, кто сделал.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Ястребок
Ответ #1058 - 23.02.19 :: 08:38:16
Прилетая, приезжая и проезжая Ё-бург (начиная с 83 года), я всегда ехал на Компрессорный без каких-либо предварительных договорённостей.
Просто потому, что знал хорошо, что после 17-00 и до 24-00 там в клубе всегда кто-то трудится над своим новым самолётом. И в 98% случаев встречал там Андреича!
С праздником Вас ВСЕХ, мужики!
И господина майора в отставке (КВА) - персонально!
Живи, твори и летай и дальше, Виктор Андреевич!
Быстрее, выше и дальше!
Крэзи пайлот
С наилучшими!
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1059 - 23.02.19 :: 17:51:29
Спасибо коллеги, желаю, чтобы еще долго-долго у нас было о чем поговорить и поспорить.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1060 - 23.02.19 :: 18:18:54
Дай Бог найти Вам всем новое пристанище!
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1061 - 13.03.19 :: 04:55:35
Агония перед "концом света". Макетирую Я-3 под себя (170 см. 85кг). Над головой  - 50 мм, подушка - 50, вытянутая нога – в пожарку, наклон спинки - 45. Кабина внутри: шир. – 590, выс. – 850, дл. - 1400. Между ног балки моторамы и бак-канистра 40 л. Ферма 700х500, трубы 55х1,5х3000 (40х1,5 кончились) на косынках и вытяжных, вес в таком виде 29 кг (перетяжелен кг на 10, оптим. из тр.30х1,5), сплющил на ЦПГО зря,  сопротивление, проблемы по тангажу и затенение ВО (можно еще переделать на два ВО). Крыло снизу в прорезь фермы, думаю, 6700х1200, элерон по всему. Больше сижу и ищу, чем делаю.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1062 - 13.03.19 :: 06:00:20
Мечтаете влезть в 115 кг?
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1063 - 13.03.19 :: 06:16:36
Без пламенного мотора весом 105 кгс влезу.
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Ястребок
Ответ #1064 - 13.03.19 :: 06:19:54
2 ВО - вряд ли вариант. Может ферму к хвосту зауизить, удлинив, всё-таки? А движок какой?
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1065 - 13.03.19 :: 06:44:52
Заужать, переделывать много и резко будет. Продолжу вниз ВО в виде гребня с РН, к нему рессору хвостовой опоры. Мотор ЕА-71 с редуктором 2.05. Дохловат конечно. Потом доработаю, может, на впрыск и маслобак для отрицательных. Сюда бы М-337А, зверь бы получился. Если Я-2 плохо полетит, так и сделаю. По центровке лонжерон на пожарку попадает, в самый раз. Ферма тогда - 4 прямыетрубы в ЦПГО и кресло между ними. Обшивка - дакрон,  рулон еще есть. До 500 кг можно было бы влезть. Мечты. блин...
« Крайняя редакция: 13.03.19 :: 08:21:22 от КВА »
candid
Re: Ястребок
Ответ #1066 - 13.03.19 :: 06:58:07
А ферму никак не удлинить? Опять "обрубок" будет... Улыбка
<div style=
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Ястребок
Ответ #1067 - 13.03.19 :: 08:33:58
КВА писал(а) 13.03.19 :: 04:55:35:
...наклон спинки - 45. Кабина внутри: шир. – 590, выс. – 850, дл. - 1400. Между ног балки моторамы и бак-канистра 40 л....
Смотрю некоторые решения не мне одному пришли в голову Улыбка.
Забавный коротыш получается, но прямо просится удлинение задней части и сведение труб. Понятно, что никто уже ничего не будет переделывать, но всё же...
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1068 - 13.03.19 :: 08:46:25
Удлинить можно, но время и с длинным в гараж не влезу, скоро туда. Крыло с разъемом внакладку. Хотя, че я парюсь, все равно со всем "потомством" не влезу в гараж. Колпаком дутым для головы надо заняться.
candid
Re: Ястребок
Ответ #1069 - 13.03.19 :: 08:49:38
С таким наклоном спинки можно и десятку (g) давить Улыбка
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1070 - 13.03.19 :: 08:59:41
Пусть и он будет похож на меня обрубка. Крепления ремней на 20. Хорошая привязная трубы порвала. И яйца...
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1071 - 13.03.19 :: 09:45:57
А может вам V образное оперение сделать? РН уберётся, снижение веса и сопротивления и с затенением проблема решится!
<div style=
volatile
башкортостан
Re: Ястребок
Ответ #1072 - 13.03.19 :: 10:10:36
А тот куда дели аэроплан!Все ждал испытания! Лечу
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1073 - 13.03.19 :: 13:54:21
Два ВО с небольшим развалом можно, но ГО надо оставить. Я-1 и Я-2 ждут своего часа в вестибюле, потеплеет, подсохнет, буду искать место.
volatile
башкортостан
Re: Ястребок
Ответ #1074 - 13.03.19 :: 14:37:18
Т.е вы сделали второй самолет и тут же принялись за третий?Вот это да!Как папа Карло!Успехов вам и не забудьте выложить видео полетов!
Alex_520
Re: Ястребок
Ответ #1075 - 13.03.19 :: 15:03:57
У Андреича самолёты вылетают как горячие блинчики - один за другим. И так уже более 35-ти лет подряд....
С наилучшими!
candid
Re: Ястребок
Ответ #1076 - 13.03.19 :: 15:06:26
Alex_520 писал(а) 13.03.19 :: 15:03:57:
пока здесь голову ломают Улыбка
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1551898339/51#51
<div style=
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1077 - 13.03.19 :: 15:07:29
Бабка его уже  в другом качестве отказывается воспринимать. Смех
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1078 - 14.03.19 :: 04:01:01
Скоро "масленице с блинчиками" пипец. А бабке моей и великому ее терпению памятники при жизни - все наши самолеты, правда, они ей, как козе баян. Видео, похвастать? Подумаю. Полянку только подальше найти и вывезти. Подпрыгну и завяжу. Еще бы планерок доделать, ну, и еще один под завалявшийся ЕА-71, крыло от Чибиса и поплавки, двухместный.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1079 - 14.03.19 :: 04:46:51
КВА это агония по этому делу, я Вас хорошо понимаю ,но иногда лучше просто приехать весенним утром на аэродром ,сесть на лавочке, подышать воздухом пропитанный авиацией , посмотреть как летает молодежь и просто порадоваться...
. Подмигивание
