Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38
Ястребок (Прочитано 198890 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1080 - 14.03.19 :: 08:45:26
Пока антихристы Храм не разрушили - клепать и клепать! Саня молодец, не просил, редуктор быстренько отлил, расточил, откопал старые запасы цементированных закаленных заготовок шестеренок, надо шлифануть зубья, шлицы, обточить все лишнее. Тупую работу напильником по облегчению корпуса доверяет мне.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1081 - 14.03.19 :: 14:16:30
Да, вот трудяги! Не то что я. Паяльника под задницей нет никто не гонит. Копаюсь помаленьку. То за одно возьмусь то за другое. Дел тоже море, а как то всё медленно идёт.
Где то слышал такое выражение,-" Успех часто бывает результатом хорошего пинка в зад"  Смех
Дай Бог, чтобы у вас всё получилось и успелось, что задумали. Улыбка
<div style=
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1082 - 14.03.19 :: 14:52:34
Успех решается за кульманоми компьютером,а потом следуя обдуманному всё идёт как нужно. Нужна организация.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1083 - 14.03.19 :: 17:27:43
На самом деле успех зависит от многих факторов, а доля кульмана и компьютера в нём не значительна. По сути это уже просто фиксация и визуализация того что уже созрело в мозгу.
Этому предшествует довольно таки длинный виртуальный период, перебора вариантов. И чем больше этих вариантов тем длительнее этот процесс.
Многое зависит от технологических и материальных возможностей.
А когда живёшь где работаешь, и работаешь где живёшь, на всё накладываются ещё и обычные житейские проблемы.
Вот и получается, что вроде бы и без дела не сидишь, и главное дело не очень то продвигается. А может и просто, как всегда желания не совпадают с реальной действительностью.
<div style=
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1084 - 14.03.19 :: 17:52:10
Ну, остальное само собой разумеется. Смех
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1085 - 15.03.19 :: 04:07:20
Я писал, что дома гвоздя не забиваю. Бабка моя их кулаком (с мою голову) вгоняет. Шутка с долей правды, не дай бог подвернуться. Раньше много чертил, считал. Шкаф забит папками. Бросил - хиромантия, только основное, на миллиметровке компоновка-центровка, в программку - данные, выдает примерно, что получится, вплоть до сколько заклепок-болтов в узлах. Такой приплюснутый, на одном убирающемся колесе, чертил сначала мелом вокруг себя на полу казармы еще в 70-х в Иркутске, когда Москву-30 купил.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: Ястребок
Ответ #1086 - 15.03.19 :: 06:15:58
fan444 писал(а) 14.03.19 :: 14:52:34:
Обычно работа мозга обгоняет работу за кульманом.И потраченное время на чертеж через несколько минут получается бессмысленным.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1087 - 15.03.19 :: 10:32:09
прапорщик писал(а) 15.03.19 :: 06:15:58:
Успех решается за кульманом компьютером,а потом следуя обдуманному всё идёт как нужно. Нужна организация.
если человек работает один,- это нормально.
Но если коллектив и детали надо заказывать на стороне, то чертеж есть язык общения инженера и работника, и если работник понимает чертеж без пояснения конструктора, это есть идеальной случай (и деталь получается такая как надо).
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1088 - 15.03.19 :: 10:45:42
Даже больше скажу, что часто бывает уже приступив к изготовлению, понимаешь, что конструкцию необходимо изменить.
Поэтому, даже приняв какое то решение, имею такое правило переспать с ним ночь. Если ничего не поменяется, то начинаю делать. Но обычно что то всегда удерживает, обычно простая лень, которая на деле оказывается спасает от некоторых поспешных и ошибочных решений.
Поэтому быстро не получается, если не используются какие  то шаблонные решения.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1089 - 18.03.19 :: 03:41:22
Колпак.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1090 - 18.03.19 :: 03:43:40
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1091 - 18.03.19 :: 03:45:14
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Ястребок
Ответ #1092 - 18.03.19 :: 04:51:18
это просто МАГИЯ!
я с разгону не мог понять откуда, чорт побери, градус?! с давлением что ли? пока на следующем фото не разглядел паяльную лампу с дефлектором
уж на что я мизантроп, но Вы,
КВА - волшебник! вот так, из г..на и палок...
это просто МАГИЯ!
Озадачен
iae
Re: Ястребок
Ответ #1093 - 18.03.19 :: 05:14:33
Фонарь из плекса или поликарбоната?
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1094 - 18.03.19 :: 05:35:41
Плита МДФ 20мм, окантовки радиусом 400мм из отпустившегося при пожаре В95 4мм, две силиконовые трубки на двусторонний скотч к стеклу 4мм (для пробы нашел в хламе, очень хрупкое), между ними шурупами с шагом 50мм, штуцер подачи воздуха забыл прикрыть лепестком, чтобы не дул на стекло, немного деформировалось. Лампу с эжектором-направлялкой вверх надул до 10 атм, чтобы больше тепла дала. Стеклом вниз. Грел минут 15, сначала окантовки, чтобы под ними стекло размягчилось и не сломалось при выдуве. Отвисло и от удара пальцем заколыхалось, как тряпка – можно дуть. Выдулось до полусферы, где-то зашипело, сразу вентилятор для охлаждения, чтобы не сдулось. Надо было меньше, бока у колпака выпирают. Утончилось на макушке до 1,5мм. Болгаркой и тонким диском прекрасно режется. Теперь подгонять и крепить к откидной створке и т.д. и т.п. Два дня. Вроде ничего сложного.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1095 - 18.03.19 :: 07:04:30
Когда моделировал под себя, подумал, чё я не карлик весом кг 20, можно было бы с авиамодельным движком сил 60 сделать ястребок чуть больше 100 кг. А если с парой микроджетов можно и вертикально. Или купить большую модель, сесть в нее, на коленки пульт и кувыркаться! Уже не дрон и менее 115.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1096 - 18.03.19 :: 10:08:35
Про паяльную лампу как то в голову не приходило! Здорово!
Надо будет взять на вооружение. На планер овальную надо будет делать форму. Хороший способ!
<div style=
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1097 - 18.03.19 :: 10:47:05
Я дул при помощи двух газовых горелок баллонами на строящийся сейчас мотопланер приятелю, Дули двумя подкаченными ресиверами 10атм. Вышло отлично.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1098 - 19.03.19 :: 03:46:54
argentavis писал(а) 18.03.19 :: 10:08:35:
Можно до полусферы не дуть, после вырезки легко деформируется в овальное. Если сложные обводы и надо точно, тогда на болван натягивать.
Замерил толщины после вырезки по месту установки. Основание - 3 мм, по отрезу сзади  уменьшается кверху до 2, макушка - около 1,5 мм. Весы найду, взвешу. Тонковато, боюсь на 360 сломает, хотя хрупкую скорлупу яйца равномерной нагрузкой нелегко смять.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1099 - 19.03.19 :: 05:44:03
1,5 мм тонковата, вероятно большой вышел радиус. Впрочем ведь все равно будет обвязка и стоит подумать о ее силовых свойствах.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1100 - 19.03.19 :: 06:09:41
Наверно толщину оргстекла 4 или 5мм надо будет брать. Пока предполагаю лобовик без каркасный. По краям небольшие полочки как рёбра жесткости.
Болван есть, но форму хотелось бы изменить и работы с ним ещё много, чтобы качество поверхности было хорошее. Возиться с ним не охота. А вот вариант с дутьём мне понравился. Проще и поверхность без контакта с болваном, чистая получается.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1101 - 19.03.19 :: 08:54:37
По контуру вклепаю с герметиком для автостекол вытяжными между уголком-окантовкой и отбортовкой основания фонаря из 0,5 мм дюраля. На Я-1 держит, хотя нагрузка не хилая. Несколько раз забывал проверить задний замок, штырь попадал мимо петли, в полете за выпуклую макушку поднимало, а в лобовое давило и перекашивало так, что двумя руками, даже на скорости около 100 сил не хватало силы поправить на место и закрыть замки. На 300 км нагрузки в 9 раз больше.
« Крайняя редакция: 20.03.19 :: 03:40:04 от КВА »
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1102 - 19.03.19 :: 14:38:44
4мм акрил греется в обычном дутье неравномерно, нужно хорошее теплое помещение,оборев полный иначе все попусту.  Я лет пять тому пробовал даже начать их делать серийно ,но столкнулся с реальными трудностями в этом деле, Хороший фонарь это считай десятая часть самолёта.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1103 - 19.03.19 :: 16:39:09
А можно сделать снизу по периметру теплоизолированные  борта, чтобы горячий воздух не уходил. Верхнюю крышку тоже утеплить. Подаваемый воздух на дутьё тоже греть. Тогда и мощность подогрева можно снизить и нагрев будет более равномерным. Ну а с отоплением у меня порядок. Иногда до 30 градусов доходит если лишнего дров подброшу Улыбка.
<div style=
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1104 - 20.03.19 :: 02:35:34
Термоизоляция по-любому , но даже где стенки изделия касаются формы прогреть очень сложно . Горелки ставили на мет. а и два вентилятора с лампами. Верхняя и средняя часть греется отлично, а вот края стоит немного проходить слегка горелкой с закрытым пламенем. В идеале лучше мощный ТЭН .
hasan
Татарстан
Re: Ястребок
Ответ #1105 - 20.03.19 :: 02:42:04
А термофеном кто пробовал? Температуру можно точно регулировать
Суважением Наиль
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1106 - 20.03.19 :: 04:06:32
Нужен очень мощный термофен, обычные на 2-3 кВт не прогреют такую площадь. Если сделать теплоизолированную короб-камеру - потянет, но надо долго ждать и температуру контролировать. Можно в камеру двухкомфорочную плитку поставить. Но это все сложно и долго. Слава дал газовую горелку с баллоном, буду пробовать на колпаке 1200х800 для следующего, в хламе нашел стекло 1400х1100х5, заклеенное пленками (пленки снимаю, чтобы не приварились). Но лампу на всякий накачаю, дает кВт 10-15 мощи точно, жар шел хороший, на лице сало чуть не закипело.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #1107 - 20.03.19 :: 05:50:08
Лампы постарайтесь притенять иначе могут пойти пузыри.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1108 - 20.03.19 :: 08:20:57
Лучше сделать инжектор на сопло в несколько ступеней и рассечкой, чтобы больший объём воздуха нагревался. И температура ниже будет и площадь нагрева выше.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1109 - 20.03.19 :: 08:36:07
Чтобы стекло не закипело, без малейших задержек водить кругами-спиралями. Эжектор подсасывает воздух, снижает температуру газов, увеличивает площадь подогрева. Сначала по окантовкам поближе покрутить, чтобы при прикосновении руку обжигало, но рядом стекло не перегреть.  Конечно, лучше и надежнее грамотная проверенная технология, оснастка, камера-печь с контролем температуры и опытные помощники.
