Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 48
Ястребок (Прочитано 28264 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1170 - 29.04.19 :: 14:17:11
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1171 - 29.04.19 :: 14:20:46
Вторая жизнь, начатая из оставшегося хвоста из первой жизни. https://www.youtube.com/watch?v=PvbBoY7xpa4
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1172 - 29.04.19 :: 14:23:32
Третья жизнь начнется, как поднимем после ремонта.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1173 - 29.04.19 :: 14:31:55
Не ломайте самолеты. Это опасно, дорого, долго. Самолет можно возродить, но себя никак. Каждое восстановление разбитого самолета, это не созданный новый, потерянное время, средства, здоровье.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1174 - 29.04.19 :: 15:03:31
КВА писал(а) 29.04.19 :: 14:20:46:
Что то скорость заходу на посадку великовата, закрылки есть ?
а так отличный летучий самолет, для обучения самое оно, колесико только переднее побольше, думал что не то, почему у нас на а-27 дальше переднее колесо. У нас наклон переднего шпангоута и соответственно передней стойки и колесо вперед ушло.
можно под нижний кронштейн подложить прокладку и колесо вперед уйдет.
потом нагрузка на переднюю стойку большевата, надо основные стойки вперед сдвинуть. посмотрите не больше 10 процентов от массы желательно.
Мы обычно носовое колесо поднимаем на скорости 30..40км/ч и на той же скорости опускаем.
https://youtu.be/awkn0OhGoW0?t=211
тем боле полоса у вас совсем не ровная...
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1175 - 29.04.19 :: 20:57:11
Полностью согласен. Посадка на три в крови, сколь ни говори, а тут еще кино.
С Ротаксом на перед нагрузка меньше стала. С Субарой была, как на основные.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1176 - 30.04.19 :: 04:02:56
Колесики маленькие, от карта, 280х100 вроде, но аморт-ы хорошо работают, ход 150 мм, с клапаном обратного хода, все одинаковые. Тогда в продаже не было, Саня (в кино)-золотые руки и светлая голова 6 шт на Орлан и Муху выточил из 30ХГСА, штоки хромировал. Надули воздухом 17.
iae
Re: Ястребок
Ответ #1177 - 30.04.19 :: 05:03:17
можете про амортизаторы поподробнее? Эскизы может какие есть, расчёты?
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1178 - 30.04.19 :: 07:22:48
Эскизы порою в архиве. Делать? Сейчас любые можно купить.
iae
Re: Ястребок
Ответ #1179 - 30.04.19 :: 07:38:17
КВА писал(а) 30.04.19 :: 07:22:48:
Видел в интернете луганского производства, но по характеристикам (усилие обжатия, ход штока) не подходят.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1180 - 30.04.19 :: 08:55:02
Нашел папку, но там разбираться надо. Вот сборочный эскиз. Там еще куча деталировки. Саня, огрехи конструира устранял, но в эскизах не правили.
iae
Re: Ястребок
Ответ #1181 - 30.04.19 :: 09:57:20
Спасибо. Деталировки не нужно. Воздух закачивается через верхний штуцер?
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1182 - 30.04.19 :: 12:02:59
Да. В него велониппель, ручным насосом для амортизаторов качать. Через штуцер - гидражку при полностью обжатом.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1183 - 30.04.19 :: 13:11:09
КВА писал(а) 30.04.19 :: 08:55:02:
Да вы офегели на самодельный самолет такую конструкцию делать.
Поэтому так долго и делаете, не правильно это такие сложные штуки делать.
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1184 - 30.04.19 :: 13:55:45
Молодые были, глупые. Даже на самого Шекспира Лайкоминга замахивались, на оппозит с горшками М-14 всю литейную модельную оснастку Саня сделал и начал валы ковать, но одумались, когда Вальтеры-эМки и Субару с Фольксом "с неба свалились". Без Александра Михайловича я бы до сих пор максимум гвозди в деревянных уровня Можайского забивал-загибал. Когда он увидел педали с моего первого двухбалочного (слава Богу, не взлетел), он никак не мог понять, что простая палка с прикрученными к ней пассатижами проволочными тягами может быть управлением самолета.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1185 - 30.04.19 :: 14:20:12
КВА писал(а) 30.04.19 :: 13:55:45:
И дерево может быть красиво сделано и аккуратно.
Много пилотажных самолетов с деревянным крылом, тот же самый питс.
Вы, я вижу, беретесь за задачи которых решить не можете в нормальном объёме и не доделывая один проект переключаетесь на другой.
Это не верно.
Доделайте Муху, начните на ней летать (понимаю, что не интересно, после пилотажки то).
А потом, главное именно потом, когда есть летающий готовый к полету самолет, можно приступать к другому проекту и одному, а не сразу за 10 проектов браться... Смущённый
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1186 - 30.04.19 :: 14:23:48
у вас небось ещё разные люди разными проектами занимаются...
тоже путь в никуда, надо одной командой один проект доделать, потом второй начинать и т.д.
WWW
Конст
Новичок на форуме
Екатеринбург
Re: Ястребок
Ответ #1187 - 30.04.19 :: 15:11:07
А поучить как правильно жить, это ж первейшее дело...!
Мы ведь умные и могоопытные! от своей многомудрянной опытности  прям распухаемУлыбка
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1188 - 30.04.19 :: 15:26:13
Конст писал(а) 30.04.19 :: 15:11:07:
А вы предлагаете как куркули сидеть со своим опытом и распухать от знаний и ни кому ни чего не рассказывать ?
Обмен опытом это нормальный процесс, тем более в таком деле, как авиация.
КВА писал(а) 29.04.19 :: 20:57:11:
Опыт в основном такой. окрашенный в красный цвет.
А вся безопасность начинается на земле, и в мастерской в том числе.
есть некоторые правила которые надо соблюдать.
Правила клуба при КБ «Аэропракт»:
1. Поддержание лётной годности учебно—тренировочной техники приоритетно.
2. Технические работы ведутся поочерёдно, два и более самолета одновременно не строятся.
3. Клуб является некоммерческим объединением единомышленников. Все расходы,связанные с полётами, покрывают только их себестоимость, которая складывается из затрат на бензин и масла, оплаты аэродромного базирования, а также закупки запчастей и расходных материалов в случае возникновения такой необходимости.
4. Каждый курсант сам выбирает себе инструктора.
5. Распитие спиртных напитков в клубе строго запрещено! Как в мастерской, так и на аэродроме.
6. Все перемещения новых членов Клуба по территории аэродрома производятся только в сопровождении опытных участников.
6.1. Выход с перрона за линию Рулежных дорожек запрещен!
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1189 - 30.04.19 :: 15:46:43
Не серчайте друг на друга. А я могу и приврать-приукрасить, фантазии о самоделках и полетах на них витают в моей голове с детства. Делаю, что считаю нужным и интересным. Спасибо вам за общение, каким бы оно ни было. Я, как все женщины, если не поделюсь-похвастаюсь, лопну от нетерпенья, переполняющих чувств и эмоций. Такой уж есть.
Конст
Новичок на форуме
Екатеринбург
Re: Ястребок
Ответ #1190 - 30.04.19 :: 18:33:24
правила клуба при КБ.....
1
2..
Щеки надуваются...надуваются... Улыбкагрудь (живот) выпячивается все сильнее..Улыбка
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1191 - 30.04.19 :: 18:50:10
Спасибо. У вас все должно быть так, по другому не выжить. У нас условия райские. Мы платим только за свет, копейки. Материалы и прочее покупаем, но и в клубе много всего. Каждый занимается своим самолетом. Помогаем друг другу, но интересы совершенно разные. А уникальный Саня успевает и свой и всем помогать. И свою разбитую машину восстанавлиавть, и какую-то огромную коробку скоростей с корабля знакомого ремонтировать и дома, и в саду и на работе, и, и, и...
Эскадрилья склепанных почти готова к облету, по мелочам надо доделать, погазовать и вперед.
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #1192 - 30.04.19 :: 19:32:31
Виктор Андреевич, где облётывать свой истребитель собираетесь? Точное место можно не называть Подмигивание
Посмотрел тут старое видео полётов вашей компании (Клуба при КБ Улыбка) со льда Шарташа - вот же времена-то были!...
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1193 - 30.04.19 :: 21:01:38
О пробах дам знать, не скоро.
Да, время идет, все меняет и нас тоже, мы его никак. Можем только машину времени в памяти включить, повспоминать и помечтать.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1194 - 01.05.19 :: 01:22:17
КВА писал(а) 30.04.19 :: 18:50:10:
Таки вы определились, вы свои проекты хотите делать или клуб ?
Сможете свои проекты закрыть ради существования клуба ? Тежело да ?
А я смог. Хотя так хочется иной раз начать одноместный пилотажник небольшой под рмз-550 или что то на подобие. Но потом понимаешь, что кроме себя любимого он нафиг ни кому не нужен в условиях клуба.
« Крайняя редакция: 01.05.19 :: 03:40:48 от леха (magnum) »
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1195 - 01.05.19 :: 04:20:04
Делаю, пока есть возможность, все и сразу. Переезд в ангар надолго оствновит работы по самолетам. Пока с ангаром в администрации вопрос не решен - клепать м клепать! Потеплеет, продолжу планерок, нарежу ламинат и клеить к стенкам буду. Ну, в  общем, куда глаз положу. Другой такой уникальной возможности в этой жизни уже не будет.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Ястребок
Ответ #1196 - 01.05.19 :: 04:32:16
леха (magnum)  это  желание  уже звонок,  что  все надоело............ Подмигивание
КВА уже  пожилой человек в  строительстве он  находит и  радость  и  утешение...........
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #1197 - 01.05.19 :: 07:00:22
леха (magnum) писал(а) 01.05.19 :: 01:22:17:
Тежело да ?
А я смог.
Ну чисто геройский герой - хрдынский хрдын - не зная человека грудь впалую выпячивать...
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1198 - 08.05.19 :: 03:48:14
Кое-что наросло. Медленно, но продвигается.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1199 - 08.05.19 :: 03:56:57
Аномально потеплело. На втором этаже +27. Можно уделять время и планерку. Нашел в хламе метров 90 ламинату 110х0,55. Буду нарезать 55. Все 10,7 кг вклею. Пусть будет больше 115, зато не сложатся. Рекламная прочность 100. Сделаю, как на амфибии: растяжение не более 70, сжатие 50. Образец лонжерона сломался с такими напряжениями ( смялась о край плиты сжатая верхняя полка).
