Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 50
Ястребок (Прочитано 38517 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1200 - 12.05.19 :: 04:14:45
Грот примерил. Из обрезков чего-то 0,3 мм, из двух половин, на цельный целый лист  резать жалко. Сниму потом стыки мовилить и внутри проклепать
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1201 - 12.05.19 :: 04:49:04
Нарезал ламинат на 7 м полки. Между ними будут полоски стеклоткани 0,1 мм, увеличит немного устойчивость ламината на сжатие. Когда начинали первый двухбалочный  наклеили образцов. Рвали, давили. На растяжение все прекрасно. На сжатие однонаправленные образцы почти сразу расслаивались, не показав и 15. Волокна вкривь-вкось  раздвигали смолу. Сделал из отожженной  ЭЗ-200 трубочку на круглой палочке. Не ожидал, что выдержит 73. Волокна основы хоть и не совсем прямые, извиваются, но поперечные волокна хорошо держат и их и смолу от разъезжания. Думаю, что и здесь немного даст такой эффект.
Но, все же добавил слоев. Верх 12, низ 8. Плюс прослойки будут помогать. Одновременно образцы из одного замеса склею.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Ястребок
Ответ #1202 - 12.05.19 :: 10:37:32
Не понял  ламинат  это  куда?
механик1
Junior Member
Мечтаю строить самолеты!
Западная Сибирь
Re: Ястребок
Ответ #1203 - 12.05.19 :: 15:00:00
Куда куда-что везде встреваешь на всех ветках?  Полы человек будет стелить в помещении. Устраивает?
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1204 - 12.05.19 :: 15:13:34
На полки лонжерона, на планерок.
Нижние клеил пол дня. Все же клепать проще. А сколько оснастки надо! Только на крыло амфибии было 12 матриц.  В праздники аномально тепло, днем клею пока светло на втором этаже, вечером на первом клепаю. В отпуск вырвусь, во поклею и поклепаю! Да еще Ястребков надо готовить.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1205 - 12.05.19 :: 15:18:44
Не так назвал?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Re: Ястребок
Ответ #1206 - 12.05.19 :: 16:45:18
механик1 писал(а) 12.05.19 :: 15:00:00:
Давайте, не будем никуда встревать. Уберем всю свою писанину. Закроем форум, и будем сидеть дома и смотреть по телику как у принца Гарри...
fan444
коломна
Re: Ястребок
Ответ #1207 - 12.05.19 :: 18:20:58
КВА наверно  я  что  то  пропустил.Лонжероны из  ламината,  очень  интересно...............это  не  ламинат  у  Вас ,  а  скорее  всего  вагонка. Ламинат это  прессованный картон  оклеенный пленкой я  так  понимаю. Смех
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1208 - 12.05.19 :: 20:20:33
Это лента из стекловолкна. Вроде, СВМ называется.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1209 - 12.05.19 :: 20:36:43
Материал СВМ ( кевлар), золотистого цвета ткань, лента, или шнур - это не стеклянные , а арамидные волокна, которые, по некоторым характеристикам, примерно равны угольным - а по некоторым и лучше.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1210 - 13.05.19 :: 08:06:17
Владимир Павлович, спасибо, не кевлар, стекловолокно, это точно. Давно уже валяется. Делали полки балки на амфибию, полки лонжеронов, прочная штука, но надо хорошо вклеить, чтобы на сжатие полноценно работало.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1211 - 13.05.19 :: 10:04:47
Кто покупал ленту, сказал, что ее называли ламинат. Читал в польских авиажурналах, там весь стеклопластик ламинатом обзывают.
Ну, ладно, пускай будет стекловолокно. Утром посмотрел. Смола еще не полностью стала. Нижняя полка получилась 5,5. 8 слоев ленты по 0,55 - 4,4 плюс 8 стекоткани по 0,1 итого 5,2. На смолу в 15 стыках - 0,3, т.е. по 0,02. Оптимальный по прочности - 0,05. Но здесь не гладкие поверхности. В общем нормально, что покажет образец и статиспытания. Клею дальше, верхние.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1212 - 13.05.19 :: 10:58:57
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1213 - 13.05.19 :: 14:31:34
Ламинирование, это процесс склейки слоистых материалов между собой....
Ламинат - соответствующие получившийся слоистый материал.... (при том не важно какой, хоть бумага)
это конечно американизм... Но кто то применяет.
мы называем этот процесс формовка, а изделие (получившееся после формовки) по принадлежности к функционалу.
например оболочка крыла, пояс лонжерона, оболочка фюзеляжа, лонжерон крыла, рессора.
ламинат значит всеобъемлющее слово объединяющее всё, что получается в результате ламинирования (формовки). т.е. по сути отформованное изделие (не важно из чего).
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1214 - 14.05.19 :: 03:57:10
Ну, и хорошо, мне главное, чтобы крылушки не сложились. При 209 кг (пустой 119), размахе 12,6, перегрузке 10 (от петель не удержусь), толщине по борту 144, усилия в поясах по 14600, напряжения раст. при 8 слоях в нижнем - 48,7, сжатия при 11 слоях в верхнем - 44,2. Края верхнего на устойчивость надо еще посчитать. Надеюсь, нет - уверен, выдержат. Статиспытания обнадежат, полеты подтвердят.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1215 - 14.05.19 :: 04:08:30
Виктор, вы просто производственный центр какой то!
Как там ястребок ваш? Не облётывали ещё? Погода то классная стоит. Летать нужно, а вы всё самолёты клепаете Круглые глаза
Я вот аэросани отодвинул, опять за планер тоже взялся.  По башке
ЛЕТАТЬ ОХОТА!!! Лечу
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1216 - 14.05.19 :: 07:03:01
Полет на планере это, что-то грациозное, гармоничное, как балет, даже пилотаж. Довелось на Бланике подлетнуть, да, потрясающе.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1217 - 14.05.19 :: 07:12:34
Добавлю ка я еще слоев, ленты еще много осталось. Все равно в 115 с крылом больше 12 м, такой перегрузкой и кустарном изготовлении, по расчетам - никак.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1218 - 14.05.19 :: 08:23:58
у стеклопластика прогибы будут большие, там по жесткости обычно выбирают площадь поясов лонжерона, а не по прочности. проверти прогибы, флаттер можно поймать.
и по напряжениям советую принять 20кг/мм на сжатие при расчетах.
« Крайняя редакция: 14.05.19 :: 12:28:22 от леха (magnum) »
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1219 - 14.05.19 :: 13:58:11
Спасибо. Да, прогибы будут больше метра и вылезут все "прелести" малой жесткости. Без угля не сделать большого размаха. 100 м угольной 250 мм ленты ушли в полки амфибии.  Размах ограничу, полки добавлю, грузы поставлю, потяжелею, но делать буду.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1220 - 14.05.19 :: 14:05:42
как то так у нас.
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1221 - 14.05.19 :: 14:35:36
Молодцы! Что тут сказать. Спасибо за науку и советы.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1222 - 20.05.19 :: 08:39:14
Похолодало, с планерком подожду. Клепаю. Намудрил с хвостом, но отступать некогда и некуда. Собрал все обрезки, скроил лоскутный хвост. ВО получилось большим, боюсь затенения.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1223 - 02.06.19 :: 06:28:42
Свиделся с Зеленой деревяшкой. В хороших руках. Теперь такую только в музей.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1224 - 02.06.19 :: 10:26:19
Классно! Прям "Шторьх" какой то! Улыбка
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1225 - 03.06.19 :: 10:36:50
прям старики разбойники ))
Отличный шторьх прям
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1226 - 03.06.19 :: 12:28:47
На этом начинал повороты на вертикали с перегрузкой до 3,8, но вовремя остановили. Дерево 80-90-х годов. Алексей все ободрал-просушил, пропитал-покрыл, если на дожде и солнце не хранить, переживет всех.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1227 - 13.06.19 :: 03:37:55
Теперь в музей или кино.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1228 - 13.06.19 :: 03:45:38
Подгонка стекла к откидной створке. Пирамиду безопасности с боковыми обшивками свяжу мощными косынками. Киль не всегда держит, испытано.
fan444
коломна
Re: Ястребок
Ответ #1229 - 13.06.19 :: 03:51:43
Большая работа............ Подмигивание
