Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 47
Ястребок (Прочитано 16847 раз)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ястребок
Ответ #1230 - 13.06.19 :: 03:53:09
КВА писал(а) 13.06.19 :: 03:37:55:
Теперь в музей или кино.
Красивая фотка!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1231 - 13.06.19 :: 03:59:58
В смысле "большая". Что-то совсем дохлый стал, мозги еле варят, пол дня уходит, чтобы найти и выбрать из чего и как делать, а дырки сверлить - минутное дело.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1232 - 13.06.19 :: 04:07:01
Зеленый-Буратина, это Алексей, у меня так отпи... терпения не хватит.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1233 - 26.06.19 :: 13:38:12
Приклеил полки. Пока буду доклеивать стенки и узлы, хотелось бы решить, правильно ли выбрал профиль FX60-137, раздув его до 18% в корне и сжав до 10% на конце. Средняя хорда 0,62 м, размах 12,6, площадь 7,56, пустой 120-130.  На скорости 90-100 максимального качества по Re больше всего подходит. Но уж больно кривой, крутить крыло будет. Нужен профиль не очень требовательный к точности обводов и чистоте поверхности. Нарисовал бы от руки, но это не Я-1 с М332, которому что крыло, что забор лишь бы спереди скруглено было и без больших щелей.
Давно уже наделал весь комплект заготовок нервюр. Вот корневая и законцовка. Днем клею планерок, вечером-ночью клепаю Я-3, но не дали и пол отпуска насладится, выдергивают. Когда теперь Я-1 и Я-2 вытащу не знаю, осенью наверное. Четыре зайца..., вернее, как говорит Слава: две ... одной ладошкой не   накроешь. А я их - грудью.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1234 - 26.06.19 :: 13:55:14
КВА писал(а) 26.06.19 :: 13:38:12:
Это, увы, известно одному Богу: судя по всему, и раздув и утончение профиля проводилось Вами методом умножения координат профиля на соответствующие коэффициенты - в случае ламинарных профилей, в т.ч. Вортмановских, может дать самые неожиданные результаты.
Дело в том, что в профилях такого типа, толщина изменяется согласно законам,  определяющим степень плавности этого изменения, от носка до хвостика профиля. А толщины эти меряются относительно средней линии, также имеющую определенную форму. И закон, справедливый для координат посчитанных относительно кривой средней линии, совпадет с таблицей декартовых координат профиля лишь при заданной относительной толщине - и  в случае симметричного профиля, где средняя линия - горизонтальная прямая.
Не утверждаю, что будет заведомо много хуже - но возможность такая существует, хотя, думаю, бОльшая часть несущих свойств сохранится. Сказанное, в большей степени касается аэродинамического качества, т.е. Сумакс упадет, а сопротивления вырастут - в неизвестной степени.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1235 - 26.06.19 :: 14:00:38
Это вы хотите свободно несущее крыло сделать?
<div style=
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1236 - 26.06.19 :: 14:47:16
Р-3А 15 ставте и будет вам счастье.
на худой конец NACA 643-418A
с хвостиком намучитесь кривым, а толку от него мало.
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca643418-il
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1237 - 26.06.19 :: 16:43:41
Спасибо коллеги, а тут еще вылезло. Лонжерон сделал двутавровый, а надо было коробчатый, чтобы тонкие края ламината не теряли устойчивость. Буду дорабатывать твердым пенопластом в коробку.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1238 - 26.06.19 :: 17:47:13
Свободнонесущее, консоль пока 7 м, потом урежу немного.
Понятно, что просто раздувая и сжимая все нарушится и будет хуже, но хотелось в корне побольше строительную высоту. Увеличением хорды не хотелось.
Попробую кромки ламината подкрепить между нервюрами треугольными полосками из твердого пенопласта.
Технология безматричная, все на глаз, точности и глянца не намечается.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1239 - 26.06.19 :: 19:38:26
КВА писал(а) 26.06.19 :: 17:47:13:
На это случай, существует множество профилей, серии которых и создаются умножением ординат эпюрного профиля на соответствующий коэффициент.
При этом, неламинарные профиля останутся настолько же эффективными, что и исходный.
В ламинарных профилях, где, для увеличения качества, разрежение размазано по верхней дужке профиля, в отличие от ярко выраженного пика в передней части неламинарного профиля: при отклонении теории от расчетной, разрежение в средней и хвостовой частях профиля уменьшится - но в передней части разрежение из-за этого не вырастет, и Су упадет.
На " Страздасе" на это напоролись - а крылышко симпатичное, загляденье.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1240 - 26.06.19 :: 20:58:49
Да, Владимир Павлович, пробел в этой теме очевиден, но продолжу, пока есть такая возможность делать и летать.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1241 - 27.06.19 :: 06:59:44
Взявшичь вновь за пластик еще раз убедился, что он требует особого подхода в конструировании, изготовлениии и эксплуатации. Боится неравномерный одир, непроклеев и ударов. Металл лучше.
Бодя Кицман
Чернигов
Re: Ястребок
Ответ #1242 - 27.06.19 :: 08:08:22
У Вортмана (если уж брать его профиля) есть куча "продутых" толстых профилей. При средней хорде 0,62 и скорости 20 м/с число Рейнолдса 820 000 http://airfoiltools.com/calculator/reynoldsnumber?MReNumForm%5Bvel%5D=20&MReNumF... то же FX 61-184 http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=fx61184-il Як кажуть у нас на Техащині: Why not? Что касается ламинарности и требовательности к исполнению, мол только пластик и полировка до "гладкости" не более 0,2 мм... Самолет Ульф-2. Там вортмановский профиль, лобик фанерный, обшивка ткань с эмалитом и ничего, летает))) ИМХО.
appilot
Re: Ястребок
Ответ #1243 - 27.06.19 :: 13:24:29
закосячил
ква извини
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1244 - 05.07.19 :: 04:15:48
Снова выставил фюз отмерить тяги на ЦПГО и подготовить к склейке хвоста и кабины.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1245 - 05.07.19 :: 11:35:22
Хвост тонкий, как не наматывай слои под 45, будет болтаться (балка от несделанного двухбалочного). Поставлю грузы на РП и ЦПГО. Размах оставлю 13,6. Тоже грузы на элероны. Но на скорости может еще перекрутить и реверс элеронов. Придется жесткую обшивку делать, только носка мало, будет как кишка. Вес попрет. Ну и ладно. Крыло, думаю, будет кг 70, фюз с хвостом, колесом и всем остальным - 50. Лонжероны получились по 8300, буду еще полки добавлять, плюс жесткая обшивка помогать. Дима сказал, что у этого ламината модуль побольше, чем у ткани, тем более под 45 гр.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1246 - 05.07.19 :: 11:54:21
А куда то мой пост девался? Может я не отправил его?
Я там как раз про тонкий хвост и спрашивал, и про ЦПГО.
Смех
Да, тонковато выглядит. Может выше ещё фальшкиль из пенопласта хотя бы миллиметров 200 у киля с зализом и продолжить его до кабины с увеличением высоты. И обклеить стеклом.
<div style=
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1247 - 05.07.19 :: 12:48:24
Может дюралевая труба спасет ситуацию...
Для стеклопластика нужна строительная высота, иначе да, болтаться будет..
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Ястребок
Ответ #1248 - 05.07.19 :: 14:07:19
Тоже  это  пришло  в  голову когда  увидел  фюзеляж,  но  вот  Алексей подтвердил  мои  сомнения,  строительная  высота нужна........или  в месте перехода  очень  толстую  накладку. Подмигивание
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1249 - 05.07.19 :: 14:21:10
Приклею, переход намотаю потолще, посмотрю, как болтается и решу, что дальше делать. Если будет хлипким, можно наклеить пенопласт и еще намотать, т.е сделать трехслойный. И диаметр увеличится и жесткость. Дюралевую надо заводить внутрь и заскреплять на каком-то каркасе.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1250 - 05.07.19 :: 14:44:39
КВА писал(а) 05.07.19 :: 14:21:10:
Я думаю что лучше пенопласт с одной стороны наклеить и сделать сечение овальным, чтобы у приклеенной части связь с этой трубой была и совместно диагонально намотать. Так жестче будет и легче.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1251 - 05.07.19 :: 21:17:52
Можно сделать продольные соты, накеив полоски пенопласта с полосками стеклоткани между ними и все это обмотать тканью.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: Ястребок
Ответ #1252 - 06.07.19 :: 09:57:14
Мы сейчас строим электромотор с отверстием в валу 160мм,для одевания на хвостовую балку.На вашу балку наверное как раз будет.Если интересно,пишите.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1253 - 06.07.19 :: 10:52:14
прапорщик писал(а) 06.07.19 :: 09:57:14:
Не подойдёт. Нужно буде шасси высокое, чтобы траву не косить.
А вот мне бы подошло наверно. Если часть хвостовой балки и верхнее соединение с кабиной переделать.
Интересная тема! Где освещаете её? Тоже о таком варианте подумываю, но как говорится, за всё не ухватишься. Улыбка
<div style=
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Re: Ястребок
Ответ #1254 - 06.07.19 :: 11:00:51
Можно снаружи под 45 градусов намотать препрег мононить из чего изготавливают арматуру ..... модуль близкий прочность в разы выше стеклотекстолита самоклея
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1255 - 06.07.19 :: 11:08:04
Ходячий Николай Павлович писал(а) 06.07.19 :: 11:00:51:
Да, наверное проще всего будет оклеить углем снаружи потом, если жесткости хватать не будет..
ещё форкиль можно сделать кстати.
WWW
T300
МО
Re: Ястребок
Ответ #1256 - 06.07.19 :: 15:11:54
При велосипедном шасси, про циркуль не забывайте. На планерах, это достаточно частая причина слома балки. При таком диаметре, кажется, что первый же циркуль, станет для неё последним.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1257 - 06.07.19 :: 15:50:14
Спасибо коллеги, пока склеиваю половинки, сделал длинную титановую тягу на ЦПГО, тросы на РП пущу снаружи.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1258 - 06.07.19 :: 20:53:35
Наверняка, все будет хлипкое и придется усиливать. Успеть бы до холодов, бывший спортзал 10х6х3,5 не протопить. Переключусь на ястребители. А если начнем переезжать в другое здание, то надолго самолетки-планерки отложить придется.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1259 - 07.07.19 :: 20:43:15
Склеил скорлупу кабины и хвост. Вес пока 11,7. Увеличится раза в 3-4 от силовых обшивок соединения хвоста и кабины, силового каркаса кабины: две продольные балки для крепления сиденья (под наспинный парашют), управления, приборная доска,два силовых шпангоута  для крепления консолей на двух шкворнях, рычажной подвески колеса, козырек и створка фонаря, и еще куча мелочевки. В общем, 115 не видать.
