КВА писал(а) 26.06.19 :: 13:38:12:хотелось бы решить, правильно ли выбрал профиль FX60-137, раздув его до 18% в корне и сжав до 10% на конце
Это, увы, известно одному Богу: судя по всему, и раздув и утончение профиля проводилось Вами методом умножения координат профиля на соответствующие коэффициенты - в случае ламинарных профилей, в т.ч. Вортмановских, может дать самые неожиданные результаты.
Дело в том, что в профилях такого типа, толщина изменяется согласно законам, определяющим степень плавности этого изменения, от носка до хвостика профиля. А толщины эти меряются относительно средней линии, также имеющую определенную форму. И закон, справедливый для координат посчитанных относительно кривой средней линии, совпадет с таблицей декартовых координат профиля лишь при заданной относительной толщине - и в случае симметричного профиля, где средняя линия - горизонтальная прямая.
Не утверждаю, что будет заведомо много хуже - но возможность такая существует, хотя, думаю, бОльшая часть несущих свойств сохранится. Сказанное, в большей степени касается аэродинамического качества, т.е. Сумакс упадет, а сопротивления вырастут - в неизвестной степени.
