Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 47
Ястребок (Прочитано 16086 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1260 - 07.07.19 :: 20:45:57
Виктор Анатольевич, примерно, как я.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1261 - 07.07.19 :: 20:48:01
Лонжерны.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1262 - 07.07.19 :: 20:51:20
Обратная стреловидность лонжеронов.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1263 - 07.07.19 :: 20:55:26
Подшипники вала ЦПГО просто приклеил к толстой обшивке киля и его каркасу
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1264 - 07.07.19 :: 20:58:03
Усилил балку еще слоем рогожи и Т10. Усилил места крепления кронштейнов РП.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1265 - 07.07.19 :: 21:01:51
Болгаркой обрезал облой и сделал скосы полок в корне лонжеронов и синий комбез стал белым. Еле отхаркался. Теперь намордник одеваю.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1266 - 07.07.19 :: 21:22:14
Болгаркой пилить композит плохой тон, у нас за это по рукам надают.
Лобзик, пилки по металлу и водичкой поливаете, что бы пыли не было.
Потом "белую воду" моющим пылесосом собираете.
Кстати когда с водичкой шкурить, тоже моющий пылесос сильно выручает.
Стеклянная пыль вызывает силикоз... Плохая штука типа рака лёгких...
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ястребок
Ответ #1267 - 08.07.19 :: 01:57:10
леха (magnum) писал(а) 07.07.19 :: 21:22:14:
Это точно - просто страшное дело эта стеклянная пыль!  Ужас Без защиты - ни-ни!
Своя Любашка ближе к телу!
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1268 - 08.07.19 :: 03:38:45
КВА писал(а) 07.07.19 :: 20:55:26:
Может стоило вклеить мет. кольцо и к нему крепить болтиками снаружи через лёгкий фланцевый корпус? Чтобы можно было подшипникам какой то регламент провести.
КВА писал(а) 07.07.19 :: 21:01:51:
Его можно было острым ножичком обрезать, когда эпоксидка встанет, но ещё пластичная остаётся.
Болгарка своим дутьём ещё и в воздухе распылила немеряно.
Зря конечно вы так.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1269 - 08.07.19 :: 03:50:42
35 лет клею и пилю, почти все время работал без защиты и старался чтобы другие этим не дышали. Знаю, что вредно, но это, примерно, как в скафандре сексом. Уже поплатился, смотреть на стеклоткань и смолу не могу, чесаться начинаю, но хороши заразы, формы хорошие получаются.
T300
МО
Re: Ястребок
Ответ #1270 - 08.07.19 :: 08:05:15
Электролобзиком с пилкой по керамической плитке, очень хорошо режется стеклопластик, в отличии от пилки по металлу, совершенно не тупится Улыбка и пыли, в сравнении с болгаркой, конечно же гораздо меньше.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1271 - 08.07.19 :: 08:34:26
Да, если при этом ещё и площадку опорную открутить, то можно подлезть в любые углы.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1272 - 08.07.19 :: 08:40:33
Спасибо коллеги за такое внимание к безопасности моего труда. Болгаркой все же быстрее, время нет на предосторожности. Не отравился еще, значит иммунитет на эту прекрасную гадость еще есть.
От боковой нежесткости хвоста есть радикальное примитивное средство, правда снижающее качество. Пока буду клеить плавный длинный переход к балке в виде продольных сот - полосок пенопласта с полосками ткани между ними. Когда 35 лет назад начинали двухбалочный (оттуда матрицы на кабину, хвосты), делали такую пробную панель для крыла, очень прочная, жесткая и легкая получилась. Можно было без лонжерона в матрицах клеить, только стенку в максимальной толщине для еще большей жесткости.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1273 - 10.07.19 :: 09:02:57
Пересчитал количество слоев ламината в поясах, чтобы напряжение на сжатие было меньше 20, а растяжение 30. Сверху надо еще 5 слоев, снизу - 2. С учетом прослоек 0,1 ткани напряжения будут еще меньше. Но добавится несколько кило.
Воздушные тормоза думаю сделать от двух ручек, при выходе из штопора можно потянуть ту, какую сторону тормозить. Нога вперед - ручка назад. Верхняя часть в срыве, а нижняя в потоке. В плоском эффекта почти не будет, но, все равно, внешняя консоль имеет кое-какую скорость.
5ZF
Re: Ястребок
Ответ #1274 - 10.07.19 :: 13:32:59
КВА писал(а) 10.07.19 :: 09:02:57:
Плохая идея, на мой взгляд - малейшая неравномерность в управлении на посадке может плохо кончиться. А про плоский штопор на планере вообще очень странно читать. Не та это техника, на которой можно штопорить. Тут у вас мухи и котлеты вместе получаются. Улыбка
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Ястребок
Ответ #1275 - 10.07.19 :: 14:32:26
Поддерживаю 5ZF  Подмигивание
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1276 - 10.07.19 :: 16:44:14
Виктор, оставьте штопор для ястребителей.  Просто сделайте хороший планер. Лечу Не пытайтесь объять необъятное.
Если конечно вы себе цель такую поставили, сделать штопорящий планер.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1277 - 10.07.19 :: 21:20:28
Спасибо, одумался. Бред, конечно.
Посчитал и разметил дополнительге слои в поясах, заклеиваю полосками стыки фюзедяжа.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1278 - 13.07.19 :: 21:48:14
На первом этаже холодно и ЭДэшку надо греть термофеном и разбавлять спиртом. Перебрался на второй этаж, жарко. Клей моментом густеет, тоже неудобно. Хорошие люди подарили хорошую  смолу с долгоиграющим отвердителем. Дело пошло. Разрезал все остатки ламината, сверху приклеил по 5 дополнительных слоев, стало по 16, снизу будет 8+4 доп. Напряжения и прогибы уменьшатся, но вес возрастет на несколько кг.
Посчитал еще хорошенько, есть надежда в 115, но консоли должны быть не более 60 (по 30), фюз с потрохами и оперением не более 55. Буду клеить, взвешивать и стараться лишнего не наклеивать.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1279 - 14.07.19 :: 04:01:30
Если сделать только жестким носок и остальную обшивку из легкой синтетики, в 115 уложусь потому, что половина веса - обшивка. Но жесткость на кручение только носка маловата, со всеми последствиями.  Фюз получается легким из-за минимальной площади и толщины обшивки, около 15 кг. Остальное - силовой каркас сиденья, крепления крыла и шасси. Ну и фонарь ок. 7 кг. Оборудования - мин. Три прибора, карманная рация с гарнитурой.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1280 - 16.07.19 :: 03:29:23
Все остатки ламината порезал и приклеил к полкам лонжеронов по 5 допслоев с прослойками ткани 0,1. Получилось сверху 16, снизу 13 слоев. Высота лонжерона в корне 148, на конце 50, длина 7 м, вес по 11,15 (до приклейки было 8,3), В корне отрежу на скос, срежу облой станут 22.
Мусор убирать некогда, да и постоянно падает штукатурка с потолка (храм обречен).
« Крайняя редакция: 16.07.19 :: 12:02:29 от КВА »
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1281 - 16.07.19 :: 04:06:45
Побыстрому "доработал" стапель для сборки консолей, бруски выставил на глаз.
Стою перед выбором. Жесткий носок и остальное дакроном, тогда в 115 войду, но жесткость на кручение будет мала и про петли-штопора забыть. И возни с приклейкой-пропиткой тряпки много. Или трехслойки везде из нужного количества слоев ткани 0,1 с пенопластом ПС-4-40  и хорошая жесткость, но про 115 забыть. И возни с трехслойками еще больше.
Трехслойки можно будет попробовать без матриц и вакуума. Делал когда-то. Хуже, конечно, по весу и прочности-жесткости, но внешняя поверхность, выклеенная на лавсановой пленке и плите терпимо гладкая и ровная получается.
VeSiL
д.Топкая
Re: Ястребок
Ответ #1282 - 16.07.19 :: 06:00:37
В ГД проект с увеличением штрафов за нарушения воздушного законодательства уже во втором чтении, поэтому укладывайтесь в 115 кг. Да, и без вакуумирования таких размеров трехслойные панели с кривизной будут отвратительного качества, нерасчетные по прочности.
Пилотаж требует очень специальной конструкции, а у вас по облику - типичный паритель. Так что, обтягивайте тряпкой и чинно летайте. Удовольствия от обработки потоков на 100м будет предостаточно Улыбка
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1283 - 16.07.19 :: 12:17:40
Какой там пилотажный, но петлю должен. Даже довоенные деревянные крутили. Попробую трехслойку полегче, надо в 115 уложиться, надо законы чтить. Паритель тоже никудышный будет, качество около 20, снижение около метра, нагрузка 24-26.
Намотал лонжерон ЦПГО. Т-10, на конце 2 слоя, в корне 6 + 5 слоев под горизонтальный болт х6. Основная нагрузка Мизг, поэтому основа ткани вдоль. ЦПГО должен легкий получится, кг 2,5-3, включая вал с качалкой и подшипниками.
Добавил слоев на стыкбобышках лонжеронов. чтобы обратную стреловидность увеличить.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1284 - 16.07.19 :: 13:35:28
КВА писал(а) 16.07.19 :: 12:17:40:
На КАИ-12 с макс. качеством 18 удавалось парить но 4 ...5 часов, вхорошую погоду в Московском регионе - а минимальная вертикальная скорость была .28 м/с.
500-километровый треугольник все равно не полетите - а соточку туда-сюда, легко.
5ZF
Re: Ястребок
Ответ #1285 - 16.07.19 :: 15:03:09
Lapshin писал(а) 16.07.19 :: 13:35:28:
Вот-вот, в этом-то и вся разница. Я имею в виду скорость снижения. При таком сниженнии чего бы не парить.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1286 - 16.07.19 :: 16:56:53
Вопрос в тему. У планера SG-38 крыло имеет хорду чуть больше 1,5 м и размах чуть больше 10. На моём планере каркасы крыльев с хордой 1,15 и размах 9,5. Если я переделаю набор нервюр под хорду 1,5 под такой же профиль как на SG-38 , парить на таком можно будет? Удлинение то небольшое получится, но площадь больше.
<div style=
VeSiL
д.Топкая
Re: Ястребок
Ответ #1287 - 16.07.19 :: 17:49:26
КВА
Настоятельно не советую делать трехслойные панели для консолей без матричной, вакуумной технологии - будет тяжело и малопрочно. Учтите опыт Т300 в самостоятельном изготовлении фюзеляжа безматричным способом, по болвану... В 115 не впишетесь совершенно точно!
Размеры ваших лонжеронов близки в АС4-115, и масса как со стеклянными полками, угольные по 9 кг.
Старые планера были или подкосные, или промежуточные между парителями и пилотажными, как Г-9... Поэтому петли и крутили до одурения в динамических восходящих потоках Улыбка
Так что за двумя зайцами не гонитесь, ваша основная цель - до 115 кг, а это легонький паритель, который легко и машиной затягивать, и лебедку парапланерную можно использовать.
Главное - НИКАКИХ бумаг, пользуйтесь моментом  Подмигивание
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1288 - 17.07.19 :: 03:20:19
Извините, что не всегда и сразу отвечаю. Дали 5 дней отпуска, из храма редко выхожу, руки постоянно в смоле.
Да еще бабка достала со своими тупыми ножами.
Владимир Павлович, если доделаю и на статиспытаниях не хряснет, то парить будет. По грубым прикидкам при эфф. удлинении 21 и Схо примерно 0,022 качество получается 27, вертикальная 0,8, но реально с тканевой обшивкой и другими внешними грубостями больше 20 не выйдет.
Владимир (argentavis), не беспокойтесь, в недалеком от Вас уральском Коктебеле (Аскарово) одному прекрасному летчику-конструктору и человеку на двухместной Авиатике- 890 с выключенным двигателем удавалось выпаривать до высоты больше километра. А у нее качество не очень большое и вертикальная снижения несколько м/с.
Да, VeSiL, в 115 бы, но что беспокоит, так это хлипкость только жесткого носка. Профиль таков, что дальше 30% не получается поставить лонжерон. Будет, как кишка. Да и обшивку носка, чтобы не свихнулась надо делать толстой или трехслойной. Можно носок весь или в тонкой концевой части заполнить пенопластом ПС-4-40, но это 7кг. В общем буду думать, считать и экспериментировать.
Спасибо всем! Ножи наточил, побежал смотреть, как затвердел лонжерон ЦПГО, да надо еще истребками заниматься, приварить боковые подкосы стоек на Я-2 и т.д.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: Ястребок
Ответ #1289 - 17.07.19 :: 03:52:43
КВА писал(а) 17.07.19 :: 03:20:19:
Здорово! В Канаде, в ангаре-мастерской местных самодельщиков, я видел вот это: "Дом мужчины - его крепость, но ангар - его храм". "Будь спокоен (храни покой) и строй самолеты"
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
