Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 47
Ястребок (Прочитано 16838 раз)
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ястребок
Ответ #1290 - 17.07.19 :: 13:37:21
argentavis писал(а) 16.07.19 :: 16:56:53:
Вопрос в тему. У планера SG-38 крыло имеет хорду чуть больше 1,5 м и размах чуть больше 10. На моём планере каркасы крыльев с хордой 1,15 и размах 9,5. Если я переделаю набор нервюр под хорду 1,5 под такой же профиль как на SG-38 , парить на таком можно будет? Удлинение то небольшое получится, но площадь больше.
От нагрузки на единицу площади зависеть будет, если вы его перетяжелите, то не будет.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1291 - 17.07.19 :: 13:41:15
Лонжерон-труба получился 272 гр. Ткани 145 гр, клея 127 гр. Ткани 53%. Намотал еще один, выставил на солнышко. Первый немного подшкурил, плотно сел на вал. Второй к вечеру немного затвердел, снял с оправки. Многовато бумаги на оправке оставил, люфт несколько десяток. Придется портянку подклеить.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1292 - 17.07.19 :: 13:48:14
5ZF писал(а) 16.07.19 :: 15:03:09:
КВА писал(а) 16.07.19 :: 12:17:40:
Паритель тоже никудышный будет, качество около 20, снижение около метра
Lapshin писал(а) 16.07.19 :: 13:35:28:
удавалось парить но 4 ...5 часов, вхорошую погоду в Московском регионе - а минимальная вертикальная скорость была .28 м/с.
Вот-вот, в этом-то и вся разница. Я имею в виду скорость снижения. При таком сниженнии чего бы не парить.
Прошу огромного пардона - единичка не пропечаталась, и на самом деле, минимальная вертикальная скорость КАИ-12 -
1.28
м/с
5ZF
Re: Ястребок
Ответ #1293 - 17.07.19 :: 13:59:14
Lapshin писал(а) 17.07.19 :: 13:48:14:
1.28 м/с
Ах, вон оно как... А то я сильно удивился, что у такого планера скорость снижения меньше единицы да еще на так много. Если больше единицы, то очень хорошая погода нужна, чтобы летать часами.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1294 - 17.07.19 :: 14:11:05
Если ЦПГО сделать цельнопенопластовый и оклеить Т-10 носок в 2 слоя, остальное в один, ЦПГО без вала, качалки и подшипников будет примерно 2,5 кг, с остальным чуть больше 3 кг. Но если только носок пенопласт и два слоя, Т-10 несколько нервюр из трехслоек с полками и обшить синтетикой, то будет не намного полегче, гр на 300-500.
Поэкспериментировал. Взял потолочку 500х500х4 весом 26 гр., разрезал пополам, сошкурил скосы. Оклеил на мыло на стекле  с обеих сторон сеточкой 0,1 мм на ЭД-16, разбавленной 15% дибутилфталата. Ткани 26 гр, клея 40 (с запасом на покрытие пенопласта). На другом сделал глубокие прорезы через 25мм и приклеил к кривой намыленной оцинковке. Пойду снимать, пробовать, взвешивать, если встала смола. Это проба обшивки хвостовой части между нервюрами.
Придется, все же, как советовал VeSiL обшивать хвостовую часть и все рули синтетикой.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1295 - 17.07.19 :: 15:18:29
5ZF писал(а) 17.07.19 :: 13:59:14:
Да, нормальная такая, погода - когда солнышко, два метра в секунду, дежурный термик есть, практически, над каждым болотцем, пащней и пр.
На самом деле, КАИ-12 с макс. качеством 18.5 и Vy=1.28 м/с, обгоняет в потоке Бланик с К=28.5 и Vy =0.82 м/с, за счет меньших скоростей, и, как следствие, меньших радиусов спирали, что позволяло сцентрироваться в более узком потоке. На маршруте, конечно, Приморцу ловить нечего с Блаником. И, как иллюстрация к сказанному - сравните конфигурацию орла и альбатроса, сопоставив их с образом жизни птиц.
Орел имеет крылья небольшого длинения. с большо площадью - это позволяет ему обеспечить минимально достижимую вертикальную скорость, что является определяющим при парении в сравнительно небольшом районе.
Альбатрос, наоборот, способен пролетать на огромные расстояния на минимально высоте, обрабатывая потоки обтекания волн, имеющие малую интенсивность, но большую длину. Поэтому, у него нагрузка на крыло выше, но само крыло имеет огромное удлинение,и максимальное аэродинамическое качество, орл и не снившееся.
Поэтому: хотите летать далеко - наращивайте удлинение крыла, не волнуясь за вес (в планерах и балластные баки есть);
Хотите летать долго - снижайте нагрузку на крыло, не так сильно заботясь о качестве.
5ZF
Re: Ястребок
Ответ #1296 - 17.07.19 :: 16:56:22
Lapshin писал(а) 17.07.19 :: 15:18:29:
Вот именно!  Улыбка
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1297 - 17.07.19 :: 17:40:26
Самая суть! Хочу летать долго и медленно Улыбка
Я так понимаю, что с маленькой нагрузкой на площадь и скорость будет меньше?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1298 - 17.07.19 :: 17:56:50
Виктор, когда планируете первые подлёты?
В Аскарово поедем?
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1299 - 17.07.19 :: 18:26:07
argentavis писал(а) 17.07.19 :: 17:40:26:
Да, конечно: наращивая площадь крыла, увеличиваете вес в меньшей степени, чем снижаете скорость; наращивая качество - увеличваете вес и достигаете этого качества на большой скорости.
Аналогия с орлом и альбатросом показательна и справедлива.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1300 - 17.07.19 :: 18:32:21
Понятно. Значит  Аргентинская ископаемая птица будет орлом Улыбка
https://mydiscoveries.ru/argentavis-samaya-bolshaya-ptitsa-v-istorii
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1301 - 17.07.19 :: 18:58:27
По-любому его парение аналогично орлиному.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1302 - 17.07.19 :: 19:48:22
Если сделаю, буду где-то между далеко и близко, быстро и медленно, альбатросом и орлом. Но первоначальные варианты задумывались с очень узким крылом большого удлинения, около 30, в корне 0,6 м, концевая 0,3, нагрузка до 40. Но без угля, матриц, вакуума и многого другого  ничего бы не получилось.
Владимир, в Аскарово я еще не был, но без планера там делать нечего, в этом году не успею, работа и медленный какой-то стал.
С обшивкой определился - ткань. Взвесил пробные трехслойки, 100 гр, 0,15 м.кв. Много и хлипковаты. Переднюю кромку думаю сделать из пенопласта ПС-4-40 с облегчением внутри,  покрою Т-10 в несколько слоев. За лонжероном нервюры с шагом 300 из трехслоек с  приклеиваемыми полками.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1303 - 17.07.19 :: 23:15:19
По еденичной технологии цпго.
Наверное из пенопласта пс4-40 струной вырезаете нервюры (либо по шаблону обкатывает фрезером ручным) с пустотами внутри между собой склеивание на смоле с микросферой. И оклеивпете двумя слоями ЭЗ-200.
Сначало с одной стороны до полной полимеризации, потом с другой.
Думаю за день сделать можно...
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1304 - 18.07.19 :: 04:10:17
КВА писал(а) 17.07.19 :: 19:48:22:
С вашими темпами мне за вами не угнаться  Смех
Я даже не думал в это лето. У меня ещё и крыльев нет и с фюзом работы полно.
Хотя бы на следующее лето запланировать. У меня хоть стимул будет.
В два планера, да с кампанией на пару недель в палатки.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1305 - 18.07.19 :: 04:22:27
Это в 2009 был там чемпионат. Я на том зелёном уазике на подбор ездил. Дельтапланеристов собирал, кто до куда улететь смог. На бампере из досок подпорку сделали и на крыше по 5 шестиметровых упакованных дельтов в сложенном состоянии возил.
Сибай был финиш.
А здесь на двухсотке старт был.
Нам только трапик нужно будет сделать и резинку, самоспуск в хвосте, или поближе к кабине в зоне соединения кабины и хвостовой балки. Я там думаю замок сделать со спуском из кабины.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1306 - 18.07.19 :: 04:28:31
Улетаться можно если ветер правильный (западный). Хоть весь день летай. Дырку  только в сиденьи надо с трубочкой Смех
Меня на параплане только на 2 часа хватило. Чуть не уписался. Лечу
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1307 - 18.07.19 :: 05:31:32
Спасибо Алексей. ЦПГО, закрылки-элероны из пенопласта с трубой-лонжероном делал много. Вырезал по шаблонам нужной длины заготовки, разрезал по месту трубы, вырезал или вышкуривал углубления под трубу, насаживал трубу на вал, приклеивал клеем для потолочки или эпоксидкой к трубе и заднюю кромку из реечки или полоски фанеры или без них, если пенопласт плотный, потом вышкуривал нужную форму, прикладывал сразу (или потом) между слоями стеклоткани закладные пластинки из 1,5-2 мм Д16Т и сверлил  в нужном месте под болт (или потом), мазал все эпоксидкой, носок до трубы допслоем и сразу крыл тканью в вертикальном положении сгоняя  к задней кромке скребком. Лучше всего, конечно, сеточка ЭЗ-200 или подобная. Если пенопласт шариковый, то предварительно крыл Комсомольской правдой на ПВА до высыхания, чтобы меньше впитывал эпоксидку. Такой закрылок из пенопласта стоит на двухместной Мухе с Р-912.
Если хвостовая часть под обшивку из ткани то к тубе приклеивал нервюры из трехслойки, к ним полки 15-20мм из одного-двух слоев с/т и задкромку. Кромки-желобки из с/т можно заранее заготовить.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1308 - 18.07.19 :: 05:37:15
argentavis писал(а) 18.07.19 :: 04:28:31:
Чуть не уписался.
На параплане, что, ширинку даже не расстегнуть. Ну, тогда предварительно одетый шарик поможет. Когда гнали 8 час Чешку, брали пластиковую канистру с соответствующего диаметра горлышком.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1309 - 18.07.19 :: 07:27:53
КВА писал(а) 18.07.19 :: 05:37:15:
Да расстегнуть то можно, только вряд ли это поможет всё равно ветер в харю с предсказуемыми последствиями Смех
Удалить фотки, или оставить?
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1310 - 18.07.19 :: 19:28:14
Фотки оставь, красиво, прям парить хочется.
По расчетам  Nгп мин на скорости 65 - 70, близкой к сваливанию, всего около 3 л.с., а с учетом кпд винта - около 5 сил. Так, что с движочком 7 - 10 сил можно стартануть с уклона и дальше с набором 0,5 м/с можно скрести высоту.
Усилил стенки комлей лонжеронов.поперечная сила между узлами около 6 тонн. Доклеил к имеющимся 5 слоям рогожи под 45 гр еще три слоя и один Т-10. Добавилось с кг весу.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1311 - 19.07.19 :: 04:17:27
КВА писал(а) 18.07.19 :: 19:28:14:
Не знаю, не прокатит отсюда наверно. Там площадка может метров 20-25 относительно ровная есть, а дальше камни.
На фото в правом углу красный флажок показывает каменную гряду.
Разбег резвый нужен. Если только снизу, там склон подобрать можно для разбега, или скомбинировать с резинкой для ускорения.
Хотя при хорошем ветре и вообще может ничего не понадобиться. На колдуна посмотри. Ветер был 8-10м/с
Парапланеристы с таким ветром на земле сидят.
Там дельтапланеристы два, три  шага делали и в отрыв.
В слабый ветер резинку и всё. Не нужен там мотор, лишний вес, и тормозящий винт.
Для планеров, конечно можно полоску расчистить, чтобы трапик не возить. Каменисто там. Если бригадой приехать, можно всё устроить.
Могу ещё несколько красивых подобрать. Надо?
« Крайняя редакция: 19.07.19 :: 05:48:23 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1312 - 19.07.19 :: 04:54:06
Они правда стартовали уже на склоне. Если на планере, то можно на макушке разбег начинать. Там наверно и 30-40 метров можно набрать для разбега. А может и больше.
Это лагерь на 200-ке.  А влево в 500 метрах начинается 300-ка.
Хребет километра три с юга на север. Склон на розу ветров.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1313 - 19.07.19 :: 05:13:48
А здесь место под тем, с которого сделана верхняя фотка.
Над дельтом мачта трубы показывает направление на верхний лагерь двухсотки. Здесь тоже можно стартовать с лёгким моторчиком. Кругом не высокая трава. Пасущиеся коровы, периодически подстиргают.
В этом "лягушатнике" я и учился летать на дельтаплане в 2007. Это мой "Стимул".
К стати клубники там было тогда море!
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1314 - 19.07.19 :: 05:32:07
Ещё одна фотка сверху над этим местом.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1315 - 19.07.19 :: 05:33:29
Там в левом углу в рощице у речушки был нижний лагерь.
Тоже соревнования, только парапланеристов.
Отсюда стартовали и под облака.  Планер я думаю тоже можно туда затащить и без мотора, без резинки самокатом при ветре 6-10м/сек можно стартовать.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1316 - 19.07.19 :: 05:53:44
Уклон там вот такой.
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1317 - 19.07.19 :: 07:56:49
Ещё один вариант цпго.
Можно сделать матрицу на нервюру из фанеры ( в листе вырез под нервюру и закладуха под отверстие для трубы), и под вакуумом наформовать нервюр пачку.
Лонжерон круглый вклеить и рейку сзади и до 25 процентов хорд стэф 0,25мм приклеить. И сзади ткань.
Жёсткости трубы на кручение хватит.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1318 - 19.07.19 :: 09:26:11
леха (magnum) писал(а) 19.07.19 :: 07:56:49:
Хороший вариант: при известных условиях, применимый и для крыла  - и даже не только с трубчатыи лонжероном, но и с любым другим, с несколькими лонжеронами, стрингерами, отверстиями облегчения с отбортовками и т.д. Все эти элементы можно сделать закладными - вместе, или по отдельности.
Вся работа  оснастке и повторяемость должна быть идеальная.
А малка в градус-другой, обеспечит идеальное приклеивание жесткой обшивки.
Удачное решение. Алексей, поздравляю.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1319 - 19.07.19 :: 13:42:49
Да, очень хороший легчайший вариант, с моей хордой 0,4 и длиной половинки 1,1 м вышла бы около 1 кг.
Но вакуум насос надо ремонтировать, раздолбанный стоит, а это время.
