Страниц: 1 ... 47 48 [49]
Ястребок (Прочитано 35890 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1440 - 05.10.19 :: 09:06:22
Если у вас стенка лонжерона переменного сечения, то нагружать то так нельзя.
Перерезывающая сила от нагрузки по размаху переменная, и нагружать надо мешками с песком что бы перерезывающая сила плавно наростала.
Жесткость в крыле в основном от стенки (композитном).
Пояса обычно с запасом.
Мало того, на перегрузке крыло скручивается на вашем размахе и конец меньше подъемной силы создавать будет центр жёсткости то спереди от приложения силы.
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1441 - 05.10.19 :: 18:39:09
мир писал(а) 05.10.19 :: 05:32:36:
............да  на  первых  полетах  я бы  парашютик  все же надел  бы. Подмигивание Крыло  явно будет  сильно работать  на  кручение,  оно без  обшивки должно  держать  вес без изгиба вообще,  а  с  пилотом  совсем немного прогибаться,  а  тут  ..........Скорее  всего придется делать силовую обшивку или  вклеивать раскосы.Я как то  применял  на  нечто  подобном  обычные алюминиевые трубки  из  АМГ крест на крест с расплющенными концами на винтах ,  было  очень жестко. Подмигивание
Виктор, с парашютом никогда не сигал. А сейчас и не вылезу. Надену, так.
Раскос будет один в задний узел. Обшивка носка силовая на кручение. При больших перегрузках сжатая теряет устойчивость, но продолжает держать кручение. Потом, может, наклею еще, если останется запас до 115.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1442 - 05.10.19 :: 19:42:27
Алексей, стенка переменная, но на концах сделана заведомо толще с учетом ударов по земле и таких ступенчатых статиспытаний. Но когда дошел до испытания коревых сечений с перегрузкой 5, на 4 метрах надо давить по 250 кгс. Побоялся, что такой сосредоточенной нагрузки тонкая полка, стенка и нервюра не выдержат. Поэтому ограничились нагрузив чашку сиденья бадьями и канистрами с водой, грузами и Саней общим весом 326 кгс. К хвосту привязали 20 кг груз, который приподняло. По поперечной силе в этих сечениях перегрузка получилась около 8. По изгибу в корне только 2,5. Обшивка сверху между носками нервюр потеряла устойчивость по диагонали, т.е. работала и на кручение. Потом, когда все будет готово к облету сделаем еще испытания кверху пузом, нагружая крыло бадейками с водой.
Да, проверил углы установки сечений по концам, в середине и в корне, а также крутку, привязывая снизу рейку и замеряя высоту от пола до меток на базе 1 м. Хотя все клеилось на глаз разница по концам получилась 2 мм, т.е 0,002 или 0,12 градуса. В середине 10 мм, т.е. 0,6 гр. в корне 30 мм, т.е. 1,8 гр. Крутка левой минус 1,2 гр., правой - 3. После статиспытаний  все осталось примерно то же.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1443 - 05.10.19 :: 19:52:42
Матрицы не коснулось, качался шаркая боками. Если  бы хряснуло, то воздушная подушка в матрице смягчила бы падение и каркас матрицы, ломаясь.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1444 - 06.10.19 :: 05:10:12
Алексей, двухместной деревянной Мухи, в её третьей жизни не касаюсь. С четырьмя-то не справляюсь. Да и у Сани, которому пошел восьмой десяток (на планерке, давит все же зараза на бадейку с водой, увеличивая нагрузку) тоже особо не до неё, делает нам "железо", редукторы и еще всякую ерунду. Но ничего, скоро "полетим", усе и сразу, как Храм рухнет или бульдозеры приедут.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1445 - 07.10.19 :: 03:44:49
Зашел Юра (А17) и развеял мои муки по поводу тормозов. Предложил корневую секцию элерона длиной 2,9 м превратить в закрылок-тормоз, отклоняя на угол близкий к 90 гр. Как раз узкий 100 мм и такое применяется. Но площадь 0,58 м.кв, так отклонить с осью на носке усилие надо приличное. Перенести ось на 25-30 % или сделать вылезаемые из крыла компенсаторы на кронштейнах? Перенести проще.
iae
Re: Ястребок
Ответ #1446 - 07.10.19 :: 04:08:14
Можно кинематику изменить. Рычаги удлинить.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1447 - 07.10.19 :: 04:48:56
iae писал(а) 07.10.19 :: 04:08:14:
Спасибо за прекрасное предложение, разовью. Точку крепления тяги или тросика сделаю у задней или, даже, за задней кромкой, чтобы при отклонении плечо относительно оси вращения увеличивалось и усилие оставалось примерно постоянным. Если тянуть одним тросиком, то сверху на уборку поставить пружину, но может зафлаттерить. Лучше для жесткости тягой, а точку крепления отести вниз, чтобы оставалось небольшое плечо и для небольшого отклонения вверх (делать профиль S-образным).
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1448 - 10.10.19 :: 04:18:29
Налепил законцовки по 200 мм, размах стал около 14 м, хотел понты-винглеты сделать, но надо к ним законцовки длиннее и мудрее. Вояджер облетел землю без них, думаю и я оторвусь от нее без них. Пока вялые загнул конец вверх, об землю не отломаются. Газетой на ПВА покрыл, чтобы крепче-жестче стали для покрытия стеклотканью, меньше впитают смолы, да, и чтобы сторожа ночью пьяно-сонные по пути в сортир коленками не обломали. Напротив конца элерона впереди надо поставить тяжелое колесико-п/флаттерный груз в обтекателе, а в хвосте обтекателя спрятать груз элерона. Дмитрий Константинович, гигант авиационной мысли, такое давно предложил на нашей амфибии, спрятать грузы элеронов в поплавки.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1449 - 10.10.19 :: 07:28:50
КВА писал(а) 10.10.19 :: 04:18:29:
Можно просто промазать эпоксидной смолой с микросферой, предварительно немного перфорировать или насечки сделать.
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1450 - 10.10.19 :: 08:45:34
Алексей, микросфера еще с советских времен где-то завалялась, но так проще и интереснее.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1451 - 15.10.19 :: 08:54:17
Опять наступил на те же грабли. При клепке/клейке трапециевидного РП на плите подкладывать под заднюю кромку вверху, чтобы не получился перекрученный. Особо не заметно, но на Зеленом из-за этого тащило в сторону, пришлось отгибной лопух прикручивать.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1452 - Сегодня :: 05:48:26
Правильно, что сдедал РП потяжелее, из металла, 1930 гр.
Прикинул центровку. Получилась около 25 %, но с учетом противофлаттерных грузов на ЦПГО и РП по одному кг.
