Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51
Ястребок (Прочитано 53736 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1470 - 20.10.19 :: 17:49:47
Читаю-слушаю все это, но планерок делаю до 115. А "тяжелый металл" подождет исторических изменений, но может и не дождаться. Неужели революция в упрощении требований, о необходимости которой все время говорило и мечтало большинство свершится? Доживем, увидим.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1471 - 20.10.19 :: 18:24:33
И совершенно правильно поступаете. "Благими намерениями выстлана дорога в ад", - говорит народная мудрость. Конечно, хотелось бы, чтобы все сбылось - но умение наших чиновников выворачивать все наизнанку, просто поражает.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1472 - 21.10.19 :: 06:19:07
Дай то бог, чтобы это сбылось в лучшем виде а не с извращениями, с целью получить ещё какой нибудь вклад в карман чиновников. А то, что может получиться как всегда, вероятность  я бы сказал 80%.
А так я бы тогда не морочился с поиском маленького, лёгкого и мощного мотора, а спокойно поставил бы безредукторный "Буран", который у меня есть.
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1473 - 21.10.19 :: 14:30:29
Если планерок сделаю и качество будет 20, для ГП должно хватить 5 сил. Буран слишком тяжел. Для взлета и набора надо сил 15-20. Саня пообещал сварганить что-то на базе 3В 19 сил весом  4-5 кг. Опыт есть полетов с маломощными движками: Кузнечик, 15-20 сил на 180-200 взлетного, Чибис, 38-40 сил на 400-430 взлетного, Орлан, 40 сил на 450 взлетного (с поплавками - 475).
Стремление уложится в 115, не только относительная свобода, но и хорошее упражнение.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #1474 - 21.10.19 :: 15:14:45
КВА писал(а) 21.10.19 :: 14:30:29:
Да, если реализовал, и получился крепкий самолет - ничего уже не страшно.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1475 - 22.10.19 :: 05:41:43
Но,  к сожалению, не жесткий. Но все равно его не брошу.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1476 - 22.10.19 :: 05:44:31
Немного не успел. Эпоксидка перестала полимеризоваться на холоде, буду разбирать и перетаскивать в класс с печкой
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1477 - 10.11.19 :: 04:46:50
Пока в зимнем творческом кризисе-отдыхе, на коротышке Я-3 сделал откидную створку фонаря , поставил вчерне внутренние подкосы в консоли планерка. Да порядок немного навожу, чтобы продолжить в тепле.
Нервюрки из самого дерьмового пенопласта, оклеенные сбоков 0,1 мм сеточкой получаются очень легкие. После вклейки в крыло с полками из одного слоя Т-10 получаются жесткие и прочные.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1478 - 15.11.19 :: 04:13:20
К теме о плюсах и минусах поперечного V, которую логически завершил ее автор, я не всю правду успел написать об устойчивости Я-1. Отсутствие у низкоплана Я-1 поп. V, проявляющего при полной даче ноги и чуть отданной ручке для уменьшения влияния положительного угла атаки на боковую устойчивость, вялое стремление к опусканию крыла в сторону энергичного скольжения говорит о явной спиральной неустойчивости самолета. Но это не значит, что на нем нельзя летать. На неустойчивом самолете можно вполне прекрасно летать, при условии, что летчик рефлекторно будет эту устойчивость ему обеспечивать, в нужный момент непроизвольно или явно видя отклонения и вмешиваясь в управление будет возвращать самолет в заданное положение и режим полета. Колебания и процессы неустойчивого бокового движения самолета, спиральная и боковая раскачка (падения кленового листа) протекают не быстро и летчик, обладающий достаточными навыками и устойчивыми рефлексами управления будет летать и даже не замечать незначительной неустойчивости самолета. Продолжу позже.
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Re: Ястребок
Ответ #1479 - 15.11.19 :: 14:38:12
Да, так оно и есть. Пилотажные самолеты специально делают с нейтральной устойчивостью, этого требует специфика их применения.
Своя Любашка ближе к телу!
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1480 - 16.11.19 :: 04:55:46
Да, Андрей. Из своего трагикомичного опыта понял, что пилотажный это не просто самолет, способный выполнять пилотаж, это узко специализированный, оптимизированный на отличную управляемость в широком  диапазоне скоростей  углов атаки и скольжения и, даже,  отрицательных и круговых. Несуразица чрезмерной устойчивости по тангажу, почти нейтральной по крену и кое-какой путевой, которую я получил в Я-1 яркое свидетельство дилетантского  и глупого подхода к столь серьезным и сложным вопросам. Думаю, в коротышках-уродцах Я-2 и Я-3 будет тоже самое. Хотя в Я-3 крыла еще нет и его можно сделать трапециевидным с элероном по всему размаху. Но в фюзеляже все сделано для низкоплана, переделывать не получится, что заведомо скажется при попытках, отдаленно напоминающих пилотаж.
Да, в той ветке промелькнуло - большая боковая устойчивость. Она должна быть достаточной, чтобы не проявлялись негативные соотношения большой или малой поперечной и путевой устойчивости. Поэтому соотношение коэффициентов поперечного и путевого момента по углу скольжения рекомендуется в диапазоне 0,7-1,0. В умных старых книгах все про это расписано и, как считать, приложено.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1481 - 16.11.19 :: 05:38:26
На Я-3 буду ставить пока ЕА-71, пока какой есть, кое-как взлететь, наскрести высоту и с разгону кувыркнуться. Потом, если не завяжу, хватит терпения и монет, доработаю на кверху ногами, поставлю турбинку, впрыск, чтобы сил 100-120 было.
На Че-25 с двумя такими, с редукторами 2,05, ВИШами КиевПроп, налетали когда-то часов 500. Иногда по месяцу не открывали капоты. Весной приходили, проворачивали винты, выкидывали гнезда из-под капотов, накачивали старый бензин в карбюраторы и с пол тычка заводили. Слабоваты, трех еле поднимал, на взлете 5200-5300, набор 2-2,5, в горизонте затяжеляли и прикрывали до 3600, 130, по 12,5 л/ч. Тьфу-тьфу, не чихнули ни разу. Только один раз сели после облета весной, а один стоит. Кусочек ржавчины с железной пробки в поплавковой попал в жиклер. Консервировать на зиму надо.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1482 - 25.11.19 :: 08:46:36
Творческий кризис неожиданно закончился. Нашел в хламе интересные обрезки 6х45х2500мм полос Д16Т, сходящих на нет. Воспаленное воображение сразу определило им место - пояса лонжеронов консолей Я-3. В центроплане такие же, по две, но прямые. Стыковка, как всегда болтами.
Но их еще есть. Вспомнил, что в темноте споткнулся о поплавки из 1мм фанеры весом 22 кг. Дальше можно не писать.
И в "стране дураков" закипела работа...
KAA
На Форуме
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Ястребок
Ответ #1483 - 25.11.19 :: 08:58:09
КВА писал(а) 25.11.19 :: 08:46:36:
Улыбка
WWW
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #1484 - 25.11.19 :: 09:03:23
Однако у вас там закрома))
<div style=
БОМЖ
Ирбит - Екатеринбург
Re: Ястребок
Ответ #1485 - 25.11.19 :: 19:11:33
Были времена...  https://vk.com/videos234581299?z=video234581299_456239049%2Fpl_234581299_-2
5ZF
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #1486 - 25.11.19 :: 21:24:24
... Улыбка
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1487 - 15.12.19 :: 04:23:54
Из поплавков можно сделать  мотопланерчики-амфибии 115 с РМЗ-250. лучше, конечно с 3V сил по 20 и весом 5, но стоют заразы... Слава, змей, не дает вырезать дыры, чтобы ...опу попробовать засунуть внутрь, локти в наплывы, голову под небольшой колпак. ПГО, наверное, из-за центровки и положения редана. ГО-триммер-компенсатор пикирующего от винта на киль.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1488 - 15.12.19 :: 07:21:51
Да, творческий зуд покоя не даёт Улыбка
Мотор в фюзеляж и ремённая передача на винт?
А крыло как то непонятно нарисовано, как биплан будто!
<div style=
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1489 - 15.12.19 :: 07:27:44
Люди вы хорошие, но распыляетесь...
Что решили делать когда здание ваше снесут ?
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1490 - 15.12.19 :: 07:29:48
Вот тоже хотел начать делать, но закончить надо начатое сначало.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=;num=1302806235
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1491 - 15.12.19 :: 14:03:48
Амфибийчики отменяются. Заглянул унутрь, если вырежу под ...опу, жесткость потеряется. Все, больше нового ничего, доделываем, что есть, делим сокровища и разбегаемся.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1492 - 15.12.19 :: 22:15:54
КВА писал(а) 15.12.19 :: 14:03:48:
На поплавок сверху посадить можно, всё равно скорость маленькая то, типа бекаса можно своять что ни будь.
А на аэродроме вашем, я фото видео, тоже помещение есть небольшое ?
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1493 - 16.12.19 :: 08:56:20
Два поплавка: катамаран из обтекаемых труб, скамейка, лучше вдоль, Субара ЕА-71, крыло от Чибиса с законцовками, почти 12 м. Опять понесло. Все, хватит, Только 115 (планерок, Кузнечик), летать и летать.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1494 - 21.01.20 :: 15:43:44
Нашел видео, давно было. https://youtu.be/6JYywEwEKFk
https://youtu.be/bQzZTgvkiMw
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #1495 - 21.01.20 :: 16:55:31
КВА писал(а) 21.01.20 :: 15:43:44:
УлыбкаЭто матрицы от этой амфибии стоят на заднем дворе?
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1496 - 21.01.20 :: 20:05:06
От нее, часть поджареных
KAA
На Форуме
Россия, Казань
Re: Ястребок
Ответ #1497 - 21.01.20 :: 23:42:04
Хренасе, корабель отгрохали!  Ужас
Как летал-то? Оправдал надежды? Куда делся?
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #1498 - 22.01.20 :: 04:19:30
Летал на лыжах, колесах, с воды, 6 поднял - не почуял, правда с бензином по 20 л на движок. Шасси с нос, полностью убираются в ниши и закрываются створками. Размах 14. Пустой 1500, макс. 2300. Кабина 1550*4000 вроде, в одном месте можно встать в полный рост. Два ЕЖика 2л турбо с форсажем (отключение ограничителя давления наддува) по 200 сил, винты 2 м, гидроавтоматы MTV-9. Скорость мала из-за интерференции мотогондол с фюзеляжем - близко, жрут по 40 л. Не доведен. Стоит.
« Крайняя редакция: 22.01.20 :: 06:32:38 от КВА »
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #1499 - 22.01.20 :: 07:56:16
КВА писал(а) 22.01.20 :: 04:19:30:
А фото поближе можете сделать ?
WWW
