Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 26
Ястребок (Прочитано 126848 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #630 - 11.08.17 :: 08:25:37
А почему панели фюзеляжа всё ещё на клёках. На заклёпки то ещё нельзя ставить?
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #631 - 11.08.17 :: 08:49:23
А это, чтобы внутри фюзеляжа доделывать, не перегибаясь через борт и не протискиваясь через снятые нижние панели. У меня везде недоделки.  Боковые обшивки выполняют еще роль внешних косынок, соединяющих и подкрепляющих трубы фермы. Галиматья конечно, вес, но работает и меня защищает.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #632 - 13.09.17 :: 07:17:41
Раздел. Занялся внутренностями. Паять провода для меня испытание. Поставил зуммер с УАЗика, посмотрел искру и не вытерпел. Поставил вместо винта доску, плеснул масла в бак, надул его, чтобы протекло по всем каналам, прыснул бензина на вход. Аккумулятор всего 13 Ач завел с полоборота, хотя движок простоял чуть не десять лет. Дыму изрыгнул - лампочки плохо видно стало. Потом просветлело немного, мои легкие, наверное, профильтровали. Окна не открываются - решетки. Бабка дома сказала, что воняю, как горелая помойка.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #633 - 13.09.17 :: 07:21:26
Дырки над приборами, чтоб не потело лобовое стекло. Воздух через заслонку дуть будет зимой теплый из печки, летом - свежий из заборника.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #634 - 13.09.17 :: 07:25:17
Щиток с рубильниками-кнопками в задней. Зеркала перископом поставлю приборы смотреть, шапка переднего заслоняет. На Чибисе стукать по каске переднего приходилось, чтоб отклонил, пугался очень.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #635 - 13.09.17 :: 07:29:16
На фото увидел, что две дырки не просверлил.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #636 - 13.09.17 :: 09:21:33
Дела идут!
Передний обтекатель из бумаги клеили?
<div style=
candid
Люблю самолёты!
Re: Ястребок
Ответ #637 - 13.09.17 :: 10:50:33
КВА писал(а) 13.09.17 :: 07:17:41:
Тягу не успели помярять? Смех Ну и заводной же Вы, Виктор Андреевич! Очень довольный
Мы живём пока удивляемся.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #638 - 13.09.17 :: 13:17:15
     Нос ваял из склейки пеной кусков разного пенопласта, что нашел в хламе. Покрыл на ПВА обрезками Комсомольской правды, когда высохло, стеклорогожей и Т-10 на ЭД-20. Пенопласт оставил, так жестче.
    Тягу доска (присмотритесь) не дала, а то бы торнадо в классе поднялся и перевернулся на нос. Движок дохлый, в хламе нашел, на амфибии дал тягу всего 300 кг, а это в пересчете - смешная мощность, 160, не больше. Но полетит. Одного поднимет. Переднее кресло, это так, никого катать не буду, много сомненений.
candid
Люблю самолёты!
Re: Ястребок
Ответ #639 - 13.09.17 :: 15:25:13
КВА писал(а) 13.09.17 :: 13:17:15:
Я не только присматриваюсь, но ещё и вчитываюсь Подмигивание
schalke
тольятти
Re: Ястребок
Ответ #640 - 13.09.17 :: 18:26:06
Мнеб такой "хлам" наааах#р бы все эти субарики.С этим "хламом" и забор полетит,а Ваше творение и подавно.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #641 - 27.09.17 :: 11:52:51
Хороший был самолетик. Будет лучше. Написал целый лист, что сделать, доработать, выкинуть. Кое-что сделал. Привезли движок. Потом все остальное. Работы... Как новый сделать и, даже, больше. Но интересно, аж руки чешутся. По Я-2 темпы, конечно, упадут. Да и зима на носу. Поддоны пилить-колоть, печки топить половина времени уйдет. Планерок отложу, до следующего лета.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #642 - 28.09.17 :: 06:26:28
Нашел в хламе, буквой Г у комля. Выправил нахолодную длинной доской. Крутку - рычаг с зажимом надо делать, волны - прессом. Потом погрею для снятия напряжений, посмотрю трещины. Биение, балансировка - на оправке, можно на движке и при газовке  напильником или грузиками (проще) на диске кока (стоял 100 гр. - лопасти с разных винтов).
В ожидании сноса бардак страшный. Стыдно конечно, но, видно, только мне.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #643 - 28.09.17 :: 06:39:42
Заменил трубу, заднюю кромку. Покрою АВ 0,3 мм на вытяжных  ал. 2,4. Тяжелее дакарона на пол кило, но ни клеить-пришивать, красить не надо и стоит дольше.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #644 - 28.09.17 :: 06:49:10
Съездили с Саней, забрали из хлама. Повозился. Вновь, как новый.  Передние шпильки ослабли. Проворачивается легко. Поставлю, загляну внутрь. Мотор - зверь, в лобовую ходить можно.
schalke
тольятти
Re: Ястребок
Ответ #645 - 28.09.17 :: 13:27:32
Однако тяжелая доля выпала ентому пропеллеру Ужас.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #646 - 29.09.17 :: 04:06:31
...но намного меньше тому, кто за ним сидел. Жаль, что х...р не сломался, а только "железные яйца" лопнули, может быть поумнел бы.
schalke
тольятти
Re: Ястребок
Ответ #647 - 29.09.17 :: 19:21:15
Ирония это хорошо,значит вместе еще полетаете Подмигивание.
Starteh
Re: Ястребок
Ответ #648 - 29.09.17 :: 22:41:22
Андреевич, а рассказали бы как дело было с тем, кто сидел за ентим красивым пропеллером, что да почему, крупинка опыта многим будет интересна.
Думал только тот, кто сделал.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #649 - 30.09.17 :: 05:59:32
Ничего интересного. Опыт негативен, заразен и не подлежит передаче. Просто, не надо выпендриваться, если не умеешь, не уверен и меняешь решения в самый ответственный момент. Тот, который за винтом сидел, считал, что он супер-пупер пилотажник. Он остался там, но, кто-то мне дышит в затылок...
Starteh
Re: Ястребок
Ответ #650 - 30.09.17 :: 21:25:46
Вы мастер иносказательства, но суть понятна, спасибо.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #651 - 01.10.17 :: 05:46:07
Винт, как выправлю, сначала проверю биение на оправке, на ней же, на ножах - балансировку. На движке по другому будет бить, значит хана коленвалу. Будем надеяться, что носок крепче лопасти на изгиб. Можно посчитать, пойду померю. Момент при разгибании лопасти был 250 кгм.
Замполит...прости господи
Re: Ястребок
Ответ #652 - 01.10.17 :: 05:57:57
Если зацепил лопастью землю то к/в скорее цел, чем гнут, а если зацепил бетон, то  к/в скорее гнут, чем цел.
ilyasky
Екатеринбург
Re: Ястребок
Ответ #653 - 01.10.17 :: 11:42:21
С Днем Рождения Виктор Андреевич! Крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и много интересных проектов!
ICQ
Screwman
Люблю самолеты и женщин
Re: Ястребок
Ответ #654 - 01.10.17 :: 19:20:15
Присоединяемся от всей души!  Здоровья и больше времени на Ваши проекты
Делай что должен и будь что будет
КВА
Re: Ястребок
Ответ #655 - 01.10.17 :: 20:14:24
Мелкие густые деревья и мягкая земля дают надежду, что к/в больше цел, чем гнут. После такого движок, конечно, надо капиталить, дефектировать на трещины и геометрию детали, испытавшие ударные нагрузки.
Коллеги, спасибо за поздравления.
« Крайняя редакция: 02.10.17 :: 07:12:01 от КВА »
КВА
Re: Ястребок
Ответ #656 - 02.10.17 :: 06:57:43
С похмелья долго резкость не наводилась, но померил: носок коленвала 52х32 мм, лопасть 140х22.
Момент сопротивления изгибу к/в - 12000 мм^3, напряжение от момента 250 кгм - 21 кг/мм^2. Небольшое, не должно было согнуть.
Лопасти - 6200 мм^3, напряжение - 40, вот и загнулась и разогнулась, как пластилин.
Как шарикоподшипник воспринял осевую от 500 до 1000 кгс, загнувшую лопасть назад? Надо посмотреть, какой стоит и, по каталогу, что может держать.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #657 - 02.10.17 :: 07:53:19
Про похмелье - шутка. На 12 человек пол бутылки Арарата осталось. Зато казан плова (на роту) умяли и наговорились на год вперед. Лучше бы клепал и порядок наводил. Но наш гигант авиационной мысли и плова, Дмитрий Константинович, уже наготовил...
schalke
тольятти
Re: Ястребок
Ответ #658 - 02.10.17 :: 11:03:35
Присоединяюсь.С днем рождения Виктор Андреевич,Желаю доброго и главное долгого здоровья,ну и как полагается всех благ.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #659 - 05.10.17 :: 12:12:08
Еще раз убедился, что балбес. Сначала клепаю и в уме прикидываю. А потом считаю. Вот и наклепал. Явно было видно, что носок с обшивкой и нервюрами из 0,5 мм через 0,25 м  при нагрузке 76 кг/м.кв. и 12 же не пойдет, сомнется, как бумага. Да и в других местах напортачил. На Я-1 при нагрузке 55 носок был из 0,8, нервюры-фермы из бульбы 20х15х1 и 15х15х1,5 магниевых, силовые балочные из 1 мм листа.  И то боялся, что слабовато. Вот это было крыло. Просеку 50 м оставило и только об землю оторвалось. Буду бросать или срубать заклепки, вскрывать, переделывать-усиливать. По уму, надо бросать, купить панамку, сачок и с внуками ловить мотыльков.
